Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee
Sjøbliss
Jeg ser at følgende linje viser min posisjon:  $GPRMC,115940.00,A,5950.15218,N,01028.58294,E,0.043,,120919,,,A*72
Testet den på https://rl.se/gprmc
Kanskje kan dette nesten være så enkelt at man kan bruke Node-Red direkte mot TCP socketen og så klippe ut LAT/LONG direkte fra linjen og sette GPS posisjon til båten utifra det. Burde ikke være noen heksekunst....
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Der fikk jeg det til! :)
Node-Red henter data fra AIS via TCP porten på min AIS CTRX GRAPHENE Wifi. Denne sender hele tiden AIS data ut og nå fikk jeg hentet ut min egen posisjon. Node-Red sender så melding til device_tracker.see på Home Assistant som sier hvor enheten "Sofia" er for øyeblikket. Dette kan jeg nok igjen bruke videre for å definere en alarm om båten skulle starte å bevege seg når jeg ikke er der f.eks. Men det får bli en annen dag!
Om noen er interessert: https://pastebin.com/WfyKk2jS
For meg så ser det ut som du er på riktig spor med å importere AIS data.
For å sjekke AIS så bruker jeg "Maptracker" på signalk. Da ser du at du får data, og riktig data inn.
Loggingen i signalk har jeg aldri fått til, så den stoler jeg ikke på.
Videre bruker jeg ofte "skwiz" på andre data for å se hva jeg har tilgjengelig.
Dashboard->skwiz->signalk->"play knapp øverst i høyre hjørne".
Siden du har blitt så glad i node-red, så vil jeg anbefale å legge inn disse i Node-red: https://github.com/SignalK/node-red-embedded
Da har du enkel tilgang til alle verdiene i signalk.
_
Jeg har flyttet over hjemmet mitt til hassio siden jeg ble så imponert over backup mulighetene til google drive.
Her er en guide, var utrolig enkelt:
En dag med god tid så skal jeg flytte hassio i båten også over på docker igjen.
Etter du har lagt inn de signalk-nodene jeg linker til i posten over, så kan du hente ut fartøyets possisjon på denne måten:
[{"id":"c152c866.ed5448","type":"signalk-subscribe","z":"73a0b7d3.169228","name":"navigation.position","mode":"sendChanges","flatten":true,"context":"vessels.self","path":"navigation.position","source":"","period":"10000","x":110,"y":40,"wires":[["11c5f73b.d9ef89","72ca2766.aa88c8"]]}]
Den er satt til å oppdatere hvert 10. sek.
Har du koblet NMEA2k til signalk?
Isåfall bør du legge inn denne flow`en:
https://pastebin.com/WxJf6SY1
Det den gjør er at den prioriterer heading, gps etc fra NMEA2k og ikke fra AIS. Evnt om du skrur av plotter så vil den hente data fra AIS.
signalk er dum så den tar imot alle data den kan få uten å tenke seg om. Det gjør at COG på min server har hoppet litt frem og tilbake. Plotteren er mer riktig enn AIS.
Vet ikke om AIS sender nmea2k videre ut på denne TCP porten men skal sjekke når jeg får slått på utstyret i helgen.
Vet du om jeg er nødt å kjøre embedded node-red under signalk eller om jeg kan bruke den jeg har på Hass? Klarer ikke se noe brukernavn og passord e.l. på nodene etter jeg la inn signalk pakkene fra manage palette.
Det er jeg usikker på, jeg kjører node-red via signalk..
Skal prøve å legge dem til på hjemmeserver for å se hva som skjer.
Men... nå fikk jeg ett problem, satte opp duckdns og har tydeligvis gjort en feil i config.yaml. (Kjørte sjekk før restart, den rapporterte ikke om feil).
Hvor finner jeg nå igjen config.yaml når den ligger inni en container?
Jeg har ssh tilgang til maskinen, men ikke dockeren..
https://flows.nodered.org/node/@signalk/node-red-embedded
Ser ut som SignalK nodene må kjøre i embedded modus i SignalK for å virke. Det var dumt, men innafor. Jeg tror jeg da må migrere fra Hass.IO sin Node-Red til embedded i SignalK. Enkel export / import så det går nok fint.
Dette burde egentlig SignalK fikse. Ville ikke vært noe problem å lage en enkel auth modul her.
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Jeg har endt opp med å kjøre mine vanlig automatiseringer i Hass.IO sin Node-Red og de som har med posisjon og overvåkning av dette fra SignalK foreløpig. Fikk problemer med serial-input på SignalK sin Node-Red så da var det enklest slik. Det har jo egentlig ikke noe å si, man må bare huske at det er slik :)
I dag driver jeg å tester følgende:
  - Oppdater på forsiden posisjon til båten i kartet
  - Etablere et alarm panel som jeg kan slå av / på manuelt
  - Sende en alarm melding dersom båten er i bevegelse (over 0,1 knop) og alarmen er aktivert
Jeg opprettet et manuelt alarm panel i Home Assistant ved å legge til følgende i configuration.yaml:
Sitat
alarm_control_panel:
  platform: manual
Dette la jeg til på forsiden ved å bruke UI konfigurasjon og legge til et alarm panel med oppføringen som kom opp (etter omstart av HA!).
Så lagde jeg denne logikken i Node-Red (den integrerte i SignalK).
Denne tar posisjon til båten og farten til båten samt status på alarmen og setter sammen til et array (join). I funksjonen "Track and Notify" sjekker formaterer jeg JSON output slik at Home Assistant kan ta det imot og oppdatere device_tracker for båten. Dersom det er slik at båten beveger seg mer enn 0,1 knop og alarmen er på (armed_away) så sender den melding på output 2 som fyrer alarmen. I øyeblikket er det bare en notify som sendes til mobilen min men denne kan trigge sending av epost eller sirene i båten. Det blir neste revisjon. Panelet i appen ser nå slik ut:
For å teste om alarmen virker trykker du på firkanten til venstre på alarm test. :)
For å sette opp notify (for å få sendt meldinger til mobiler osv) se her:
https://www.home-assistant.io/components/html5/
eller her:
https://www.home-assistant.io/components/pushbullet/
Node-Red flow her: https://pastebin.com/uWhBXJwn
Alarmpanelet var kult, driver å setter opp mitt også. (husk å legge til kode).
Kjører varsel om det skulle bli registrert vann i kjølen, eller om noen av dør/vindussensorene aktiveres.
Etter innbruddet tidligere i sommer så har jeg montert sensorer på alle luker som er store nok til å komme seg inn i båten, samt lasterommet i cockpit.
Jeg sliter fortsatt med "undervoltage". Prøvemonterte en UBEC og fortsatt så melder den om dette:
Alle USB enheter er på en hub med egen strømforsyning.. Får meldingen selv uten noe tilkoblet.
Målte spenningen fra UBEC til 4.87V, har en annen strømforsyning som leverer 5,16V stabilt, og fortsatt får jeg beskjed om undervoltage.
Kanskje det er noe feil med pi`en min så den bør byttes til en RPI4 ;)
Redigert av Dreuf (see edit history)
Da må det være noe galt med den ja. Hører at deconz virker med 4ern også så da er det jo bare å kline til!
Jeg har startet å leke litt med tensorflow. Det krever også litt CPU så jeg må nok oppgradere også! Tensorflow bruker ML (machine learning) for å analysere video for å se om det er mennesker eller andre ting som blir filmet. Helt genialt for å fjerne falsk alarm på bevegelsesdetektorer ute, eller i båt!
Objekter som detekteres tagges og kan brukes som sensorer eller andre ting. Fantasien er eneste hindring!
Her er bilde av Node-Red logikk for kamera. Kort fortalt fungerer dette slik:
1. Bevegelse merkes av kamera og sender en MQTT beskjed som trigger en sensor (f.eks. livingroom movement)
2. Så sjekker vi om alarmen er av, hvis av stopper logikken (bortsett fra på hageboden, den kjører døgnet rundt i øyeblikket)
3. Vi fanger et bilde fra kamera og gjør analyse for å finne ut om det er menneske på bildet (person)
4. Hvis person settes sensor til 1 eller mer så vi sjekker om den er 0, hvis ikke 0 gå videre
5. Laster så ned bildet og sender på mail
6. Motioneye trigges, da vil den ta opp video i 15 sekunder før den stopper. Får vi en ny bevegelse i perioden på 15 sekunder så utvides videoen med ytterligere 15 sekunder til bevegelsen stopper og videoen stoppes opp. Motioneye lagrer all video på et NAS hos oss.
Se her: https://pastebin.com/s4UMkpPu
Merk, jeg har nå to home assistant installasjoner. En som kjører bildelogikken fordi min Raspberry Pi ikke har ressurser til å klare dette. Derfor har jeg i Node-Red en hoved HA og en "video-overvåknings-server" som kjører Motioneye og Tensorflow. Dette skal jeg prøve å få satt opp også for båten. Et kamera i salongen og et under dekk. Video må da lagres til en USB pinne eller på SD kortet. Det får vi fundere litt på.
Tensorflow må være genialt for kamera jeg har inne i båten.
Hver gang det kommer noen gode bølger så får jeg varsel om bevegelse, litt irriterende å våkne opp med 33 emailer med bilde av ingenting.
Jeg har lagt inn tensorflow på hjemmeserveren som kjører hassio og da også lagt inn tensorflow via docker.
Men jeg skjønner ikke hvor det blir av bildene..
Den ser ut til at den leser kamera og finner div ting.
Og sånn ser config.yaml ut:
Skulle tro at bildene blir lagret under /tmp/ men den mappen er tom.
Har ikke noen feilmelding i loggen på hassio.
Jeg har filene i www katalogen slik at jeg kan sende de pr mail og HTML5 varsel. Her er min kode i configuration.yaml:
# Delete all files older than 7 days
shell_command:
  delete_old_tensorflow_images: find /config/www/tensorflow/* -mtime +7 -exec rm {} \;
camera:
  - platform: mjpeg
    mjpeg_url: http://10.0.0.20:8081
  - platform: mjpeg
    mjpeg_url: http://10.0.0.20:8082
  - platform: local_file
    file_path: /config/www/tensorflow/stue_latest.jpg
    name: Bevegelse Hagebod Forside
    file_path: /config/www/tensorflow/hagebod_forside_latest.jpg
image_processing:
  - platform: tensorflow
    confidence: 75
    scan_interval: 604800
    source:
      - entity_id: camera.stue
      - entity_id: camera.hagebod_forside
    file_out:
      - "/config/www/tensorflow/{{ camera_entity.split('.')[1] }}_latest.jpg"
      - "/config/www/tensorflow/{{ camera_entity.split('.')[1] }}_{{ now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S') }}.jpg"
    model:
      graph: /config/tensorflow/frozen_inference_graph.pb
      categories:
        - person
Sitter på mobil så var litt vanskelig å formatere pasten... Sorry.
Merk videre at den kun lagrer filen dersom den får match på det du leter etter. Ingen match, ingen jpg. Jeg har også sett at det noen ganger tar litt tid før filen lagres så jeg har lagt inn en liten delay i flowen min.
Med denne lagringsplassen finner du filen på denne URL etterpå:
https://Hassio.hostname:8123/local/tensorflow/stue_latest.jpg
Og
https://Hassio.hostname:8123/local/tensorflow/hagebod_forside_latest.jpg
Lagde også en enkel cleanup rutine som jeg trigger en gang i døgnet.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
