Rimelig plug and play nivåmåler for septiktank!
Fantino
Har tidligere lagt ut om koseprosjekt med å lage måler for septiktank i denne tråden. Har nå levd med den snaut 2 år. Systemet fønker fremdeles fint, men blir tydeligvis påvirket av varierende fukt i luft osv.
Han fundert på forbedringer, men så snublet jeg over denne saken på Aliexpress. Testet i kveld og fønker dønn ut av esken. Koble til strøm (10-30V) så viser display væskehøyde i tank. Kan nesten ikke vente før jeg får klistret denne på plass i bunn av septiktanken!
Midt i blinken for meg så da ble den bestilt med en gang.. Ser den har rele-utgang, da håper jeg man kan programmere inn en verdi som gjør at rele'et slår inn, i så fall så blir det så jeg monterer en enkel varsellampe som kan lyse opp når tanken er nesten full.
Fungerer den bra så kanskje jeg må handle en til så jeg har på vanntanken også.
Som Popeye sier så kunne det selvfølgelig vært kjekt og fått opp data fra denne sammen med verdier fra andre ting i båten.
Selve sensoren sender målinger serielt. De 4 ledningene er Vvc/RX/TX/GND (zoom opp på bildene så ser dere at det står betegnelse på sensoren) så det er bare å kople seg på om en har lyst til det. Og da kan sensoren kjøpes separat. Det er en releutgang ja. Har samme plan selv: En rød lysdiode midt i fleisen på skipper som ikke slukker før Septik er tømt ?
Wops! En slik blir nok kjøpt inn.
Hvor lang er ledningen til displayet?
Nå er det bare å kople releet til en GPS sak som kjører septikpumpen i 5 min når man er utenfor definert "ikke tøm septik her" område... (spøk)
Godt funn @Fantino
Jeg har også en hjemmebygd sak med 4stk av denne typen:
https://www.ebay.com/itm/Non-contact-Tank-Liquid-Water-Level-Sensor-Switch-Container-Water-Level-Switch/322901652198?hash=item4b2e7032e6%3Ag%3Aj9QAAOSwqVBZaHR-&_sacat=0&_nkw=non+contact+water+level+sensor&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc=0
Men jeg sliter med å få limt de til septiktanken (plast) på min Bavaria, noen tips om lim som sitter?
_
Man kan også kjøpe denne sensoren løst om man har lyst til å programmere dingsen selv.
https://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-liquid-water-level-sensor-liquid-level-switch-Non-contact-Digital/311909701176?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Her står også målene på sensoren:
- Size: Approx. 30x20x12mm/ 1.18x0.79x0.47inch
Har også en sånn i på vei i posten nå, blir spennende å se hvordan denne fungerer. Takk for tips, og hold oss gjerne oppdatert når den er limt på tanken din :)
Tenker å presentere ferskvannsnivå og septik på en nextion skjerm:
Må bare finne en fin ramme for innfelling.
Oystein Ny skrev for 20 timer siden:
Funker vel neppe igjennom aluminium tank eller?
2、under normal temperature 10mm thick Steel container,container diameter 400mm  test water get the data
3、under normal temperature 10mm  thick Steel container , test water get the data H is level high
Tror den kan funke iflg dette som står på nettsiden
Jeg leste også en kommentar på ett annet forum at sensoren kan lese av nivå på gass-tank...
Det må jo være genialt så man slipper halvkokt pasta ;)
Spørs om det blir flere sensorer i bestilling for å leke med.
Vær obs på at sensoren har forskjellige versjoner ute å går:
DS1603AQ - Analogt signal.
DS1603NF - Sender bare høy/lav (som en bryter)
DS1603DA - UART/Seriell utgang.
DS1603L - UART utgang og i tillegg en utgang som heter "out", de mener det er en bryterfunksjon.
Fantino skrev On ‎05‎.‎08‎.‎2018 at 2.14:
Hei.
Fikk en slik i posten. Fulgte i god kinahandel-ånd ikke med noen veiledning av noe slag.
Har koblet den opp, men får ikke noe utslag på sensoren. Noen som vet hvordan jeg programmerer denne?
Min var plug and play - dvs la den under et litermål m vann (bruk en dært gel fra medfølgende tube for å sikre god kontakt - når du er fornøyd kan den limes med en klatt hutrigtørkende epoksy feks)
Merk at minimum væskehøyde er 50 mm iht spec, dvs den gir ikke lesning under dette/før tanken inneholder mer enn 50 mm væske.
Jeg fikk væskehøyde ut i cm på displayet uten å gjøre mer dette + kople til strøm.
Vedr knappene ‘set/+/-‘ sine funksjoner så prøvde jeg å spørre en dame hos selger om dette, men fikk som vanlig bare svada til svar. Uten å ha prøvd - tenkte at jeg skulle gjøre det når jeg monterte den i båten - så tipper jeg at ‘set’ er setting av sjaltepunkt for releutgangen (som muligens indikeres av lysdiode som lyste grønt innenfor de verdiene jeg klarte å få til med litermålet, og at +/- er for justering av setpunktet, evt finjustering av målingene når en har en referanse.
Fikk også link til en ganske dårlig demovideo, men ble egentlig ikke så mye lurere av den enn av bildene i selve salgsannonsen:
Video
Bilder
Har ikke innstallert den i båten ennå, pga selvpålagt forbud mot koseprosjekter før div gørr gjøremål i heimen er unnagjort ? Men klør i fingrene. Tenkte jeg skulle prøve å lage en litt lekker front med litt pleksi-sløyd på en plate jeg plukket med meg fra Biltema..
Redigert av Fantino (see edit history)
