Bygge om Master 820 til hobby sjark.
Fairline35
Moro at du følger med Kanalkapteinen?
Litt usikker, blir enten skrogtrekk eller gelcoat med voks. Skal gjøre noen forsøk med gelcoat først.
Usikker på hvor mange kilo som er tatt ut, det er mye. Alt er jo blitt byttet ut, kun skallet som er originalt. Det har vært tungt og tykt det som er fjernet av glassfiber og treverk. Har tilført ca 1580 kg, da er alt tatt med.. blir nok litt tyngre enn orginalen. Ser de blir oppgitt til ca 3100 kg. Nå er det meste av større ting ferdig støpt. Tak og rekker gjenstår, blir også litt småting her og der..
Blir spennende å se hvor dypt den blir liggende… hvis det blir ferdig da?
  • 3 uker senere...
Etter 3 uker med byggestopp så var det godt å komme i gang igjen.
Legger ved litt bilder fra dagens økt.
Renskjærer før forma blir demontert.
Begynte så smått med riving o, klarte ikke å vente lengre?.
Ble noen slike? Hva kommer dette av? Ikke fått slike før, håpe det ble med de 4 stykkene.
Skal ta noen bedre bilder når hele forma er revet.
Redigert av Fairline35 (see edit history)
Legger ved litt bilder. Ble heldigvis ikke flere «roser» i gelcoaten.
Ikke så lett å få tatt bilder når telte er så lite.
overgangen / skjøten ble ikke så pen, tror det skal bli bedre etter en runde med slipepapir. Må også sparkle litt enkelte plasser.
De sorte flekkene er rester etter lim.
Rester etter slippmiddel.
Fairline35 skrev On 4.2.2023 at 21.27:
Krokodilleskinn, rynker.
Årsak:
For tynn eller ujevn gelcoat.
For lav temp.
Kald gelcoat.
Oversprøyting.
For mye eller for lite herder.
For tidlig laminering.
Redigert av Torpedon (see edit history)
Takk for hyggelige tilbakemeldinger?.
Er selv veldig spent på hvordan det blir til slutt, både utseende, stabiliteten og vektfordelingen.
Fra enkelte vinkler ser overbygget helt ræva ut og andre vinkler ser det ganske så bra ut. Det vil jo alltid se litt hjemmesnekret ut. Tror jeg skal gå for litt tonede vinduer.
Skal snart begynne med forma til taket.
Takk for tips Grønngylt og Torpedon.?
Gelcoten hadde en temp på ca 20 grader i spannet, hadde stått hjemme i kjelleren over en lengre periode.
Hadde også på varme hele natta før støping, men det kan være at forma ikke hadde høy nok temp.
Mengde herder hadde jeg kontroll på, bruker sprøyter til å måle med og veier gelcoaten.
Kan selvsagt også være for dårlig blandet eller ujevn gelcoat.
Satse på at jeg slipper det i taket..når den tiden kommer.
De gangene jeg har fått krymp, så har jeg slurva litt på blandinga, føler jeg har rørt nok. Men så viser det seg at inni kantene på rørebegeret så har jeg ikke fått med alt, har sett det skjer når jeg legger på lag nr2. Da er det somregel frem med tapet kniven, kutte av toppene, så fylle på med gelcoat. Men de små der fikser du lett, litt gelcoat og aerosil pulver, så har du finfin gelcoatsparkel
Der jeg står og støper, så er det 20 grader i lokalet. Så formene, gelcoat'n, herder holder 20 grader
Rynkene har nok sammenheng med årstiden. Lavere temp gir lenger herdetid. Når du begynner å laminere så løser polyester opp gelcoat om den ikke har fått sin tid. Anbefaler å strekke tidsintervallene i det lengste.
Løsningen er mer nøyaktighet i alle ledd:
Riktig temp i alle kroker.
Riktig og javn tykkelse.
Riktige tidsintervaller for årstid.
Man lærer av sine feil. Øvelse gjør Master. ?
Torpedon skrev for 1 time siden:
Kan du faget eller er det kun internett kunnskaper du har googla deg frem til ? Hvordan forklare kun ett par småflekker, hvis det er årstiden og temperaturen som er problemet ? Da burde det vært overalt.
Grønngylt skrev for 2 timer siden:
Jeg har gjort samme tabbe selv. Så jeg har googlet, for å finne ut årsak.
Har etterhvert oppnådd en Master (670 Miami).
Det kan være mange årsaker, som angitt. Hver for seg eller i sammenheng.
Men sannsynligvis er temperaturen den drivende faktoren pga årstid. Om du ligger i yttepunkt av temperatur grensen, blir du mer sårbar for andre faktorer som tynn film, herdetid, avsug osv.
Aldri samme temp over alt i et dårlig lokale, kuldebroer, trekk osv. Det gjør at det er kaldere noen steder enn andre.
Derfor bare flekker, og ikke over alt.
Torpedon skrev for 6 timer siden:
Okey, når jeg jobba som båtstøper i år2000, så hadde vi kuldeproblem og når lag nr2 kom på, så blei det mange kvm med krymp på en 30foter. Men det er jo 23år og sikkert 4 siffra støper siden, etter den gangen har jeg kun sett litt krymp her og der, gjengangeren er når jeg skal tømme blandebegeret helt og får med meg det som er dårligt blanda.
Nå er det ikke båtstøping på meg mer, går mest i skader, gelcoat arbeid og grunnarbeid før (usj, fysj) lakkering. Men støper endel motordeksler, stoler, deksler og luker til båter i form da, lager noen plugger og former engang i blandt
Grønngylt skrev for 17 timer siden:
Samme her, trodde du var en guttunge. Var ikke på google den gangen.
Det er som nevnt ovenfor viktig å blande godt.
Men uansett hvor mye du rører, kan ikke det kompensere for et lokale med lav eller ujavn temperatur.
Det er utfordring å få javn temp i ditt Mastergrad prosjekt, med mange kroker.
Ikke spar på gelcoaten, og vent i lengeste laget mellom 1. og 2. lag og før påføring av polyester.
Tor P.
Jeg er jo bare en guttunge, mentalt :) men legitimasjonen påstår jeg er ett steinkast unna 40
joda, brukte Google den gangen også, men det var mye mindre resultat på søkene, gikk vel mest i porr og mopeddeler den gangen der. Google blei starta i 98. Var kansje litt tideligere ute å bruke Google enn de fleste andre, da jeg har en pappa som var pcgeek den tiden der. Lurer på når baatportalen blei starta, var aktiv der i mange år, før baatplassen blei starta, husker pappa blei medlem her og anbefalte forumet, det var ikke så mange medlemmer siden det var nyoppstarta, men det var jo bare gamlinger her med kjedelige båter
Hva som er grunnen til krymp  dette tilfellet er ikke så lett å gjette seg til å flere er jo inne på sannsynlige årsaker.
Ved støp mot form er de vanligste årsakene:
For lite gelcoat på det stedet. Da vil polyesteren i neste lag delvis løser opp gelcoat.
For dårlig blandet polyester i første laget. Styren i uherdet polyester løser opp gelcoat.
Styren damp som blir stående på et sted over tid (tyngre enn luft)
For lite miksing av gelcoat og temperatur er jo også viktige momenter.
Du skal være fornøyd med resultatet så langt.:yesnod:
  • 1 måned senere...
Blir ikke så effektivt for tiden, blir noen timer her og der.
Har endelig klart og bestemme meg for hvor toalettet skal være..
Valget var fremme der skuffer og skap blir plassert nå eller bak salongen.
Fordelen med plassering fremme var lettere tilkomst til stikkcabinen, men mye ekstra arbeid med badet og tilkomst til køyesengen.
Her måtte fruen i huse hjelpe meg å bestemme?
Bilde er tatt aktenfra. Køyesengen blir plassert til stb.side, over baugpropellen.
Ble tatt flere kontrollmål før jeg tok tak i saga, er ikke rom for feil her…
Der saga har hvert blir det lagt på noen lag med lakk. Redd for at det kan komme fukt / hvite felt under lakken. Hadde en Fairline for en god stund siden, der fikk vi slike felt på noen høyglans lakkerte skapdører.
Blir ikke gjort noe mere i cabinen før høsten kommer.
Nå er det form til take som står for tur. Planen er å støpe take i løpe av sommeren, må benytte sommertemperaturen..
Blir brukt gulv og veggspon. Går med mye kaffi her også?
Har ikke tegning av take heller, blir prøving og feiling denne gangen også..
