Bygge om Master 820 til hobby sjark.
Fairline35
Havarita skrev 50 minutter siden:
Husk bjelkebukt på taket.?
Enhver vanndam som samles oppå der vil finne veien ned langs skipperens nakke på et ugunstig tidspunkt.
?? Setter pris på slikt.
Største bredden på huset er ca 220 cm. Det blir en forhøyning på ca 25mm på midten som skråer ut mot siden. Muligens det skulle vært noe mer….? I tillegg så blir taket ca 7-8 cm høyere i akterkant som skråer fremover i front.
  • 5 måneder senere...
Da skal taket løftes av båten, ble litt hjemmesnekkret opplegg, men det funket..
Måtte ha litt hjelp..
Fetstet et rør til forma, gikk veldig lett å snu forma med hjelp av to kjettingtaljer og stropper.
Har ikke bilde når vi snudde forma.
Forma snutt og rettet av.
Snart klar til støping.
Viktig å ha alt klart av matter før støping,
Fikk ikke tatt bilder under støping, hadde nok med å rulle luft og støpe..
Gikk med ca 22 kg gelcoat.
Ferdig støpt og klar til renskjære før forma blir snudd og revet.
Først to lag med Gelcoat og ett lag 450 grm csm.
Neste dag:
Ett lag 600grm csm og ett lag med kombimatte 780gr med csm opp mot divinycell som ble lagt vått i vått.
Dagen etter der igjen:
Først ett lag med 780 gr kombimatte og til slutt 600 gr csm.
Kantene rundt taket ble det brukt litt mere 600 gr csm siden det ikke ble brukt divinycell der.
Ble litt tungt, ca 135 kg totalt med gelcoat og divinycell, men total flate er ca 13,5 m2.
  • 3 uker senere...
Da er høsten kommet for fult og båtbygging vil bli litt mere prioritert fremover.
Renskåret forma.
Snur forma før den blir revet.
Lurer på om jeg har brukt for liste slippmiddel, utrolig som det satt.
Ble noen små «roser» i denne støpen også.. var veldig påpasselig med røring og blanding av gelcoaten.
Skal bli kjekt å få satt take på..
Imponerende arbeid! Blir spennende å se når det er montert :thumbsup:
Fairline35 skrev for 1 time siden:
Mulig. Men på så store arealer vil det uansett sitte. Jeg har kun støpt båtskrog en gang, men i forma var det en nippel til å koble på en vannslange. Når man setter på vanntrykk i forma får man et hydraulisk trykk som hjelper til med å avforme. Allikevel smeller det godt når det løsner.
Før taket løftes oppå så fikk enden på divinycellen ett par omganger med polyester.
Ferdig vasket og klar til løft.
Ikke mye å gå på, nesten oppe i skinnene.
La godt med lim på toppen, når det er tørket så legger jeg ett par lag med duk i overgangen vegg og tak. Da må det vel sitte godt.
Ble mørk inne i huset nå, måtte rigge til litt arbeidslys innvendig. Tapte igjen vinduene også, lett å holde en god lunk nå..
Tenkte jeg skulle bruke gelcoat og toppcoat innvendig på skott og dørk.
Er det mulig å tynne ut gelcoat med aceton?
Føler den et litt for tykk, sliter med å få en jevn og fin overflate.
Takk for hyggelige tilbakemeldinger. Ble positivt overrasket selv når taket kom på. Kan være jeg setter inn en portligth, blir toalett bak her( sort sirkel).
Kommer muligens til skjære av litt på taket også, har ikke bestemt meg enda.
Skal snart lage maler til vinduer, disse skal være litt tonet.
Jakob T skrev On 19.10.2023 at 21.00:
Bruk ein sandblåsesprøyte,så får du ei fin ruglete overflate.
Jeg ønsker glatt overflate, ellers takk for tips?
Skal gjøre en test og hvis det ikke blir bra så går jeg over til skrogtrekk.
I helga ble sittegruppen støpt fast. Kjente at stressfaktoren var langt lavere nå, når det var kun små strimler som skulle legges. Det var rett å slett bare kos…
Har vært mye svetting og høy puls når de store flatene skulle støpes.
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Da er vi snart i 2024 og nye arbeidstimer i banken.
Siden renten i banken har gått kraftig opp så bør det vel bli flere timer i banken også..
Da er alle støtter fjernet under dørken. Ble stivt og ingen tegn til svikt i dørken.
Da er det meste ferdig støpt her under, blir kun noe fester til kabelbaner og div små ting.
Da er det rommet til regntøy og støvler og toalettrommet som står for tur.
Blir mye tenking og prøving. Vanskelig å få oppfylt alle krava sine, skulle egentlig hatt en større båt, får ikke plass til alt..
Litt skummelt å starte saga, ingen rom for feilmåling.
Døra skal heves ca 15-20 cm
Måtte sette inn en dør til i samme rommet.
Drenering, greit å kunne spyle og gjøre rent her. De tre andre er til kabler, vann/avløp og apk rør for varme.
Da ble det slik, videre oppover blir det skap / hyller. Toalettrommet blir ikke så stort.
Holder ca 20 grader med 300w vifteovn..
Fant ingen vasker på nett som passet inn i det lille romme, da får vi prøve å lage en.
Skal pusses lit til, vil prøve å få den helt jevn og glatt.
Greit å kunne vaske blodige fiskehender på dekk, kan også dra dusjhodet ut 1,5 m.
Tenkte dette er en grei måte å avslutte veggen med.
Da blir toalettrommet inne her.
Hei chilli solbris.
Hyggelig at du følger med.
Skulle ønske jeg kunne sagt at dette har jeg full kontroll på. Dette irriterer meg at jeg ikke har.
Har ingen beregninger på stabilitet, burde nok hatt.
Var i kontakt med et firma som kan dette (tidlig i prosjektet), men jeg har dessverre ikke økonomi til å leie dem inn.
Har en kjenning som driver med nybygg av fiske og offshorebåter som har vært ombord ett par ganger. Han mener det ikke er noe å bekymre seg for med dette overbygget/ombyggingen.
Jeg er utrolig spent på hvordan den vil oppføre seg på sjøen.
Blir det alt for galt så må det vel kunne balanseres med ballast, har også mulighet til å flytte på litt tanker.
Kan tenke meg den blir litt framtung.
Fairline35 skrev for 3 timer siden:
Hei chilli solbris.
Du gjør en helt enestående jobb! Er ikke sikkert at stabiliteten blir veldig påvirket. Men jeg tror jeg ville lagt ca 100 kg bly i bunn akter for styrhuset. Vil tippet at vekta ligger på ca 200 kg på det du har gjort hittil?
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Chilli Solbris skrev On 31.12.2023 at 16.58:
Vekta ligger på ca 350 kg til nå, er redd for det blir 100 kg til. Vinduer, toalett, kjøleskap, skuffer og skap, blir fort noen kilo av det..
Overbygget starter ca 3 m fra akterenden.
Er blitt gjort litt denne uken også.
Tilpassing av skap i toalettrom.
Godt med litt avveksling fra støping.
Går faktisk lang tid å tilpasse innredningen, ingen rette vinkler. Stor tålmodighetsprøve?
Fant ut helt til slutt at døra måtte snues? Ble lettere å komme inn på bade da..
Skuffeseksjon som må tilpasses litt. Den skråer ut i bakkant.
Skal inn i dette hullet her.
Den kommer til å stikke ut ca 1 cm.
Måtte støpe litt også, savnet litt god lukt?
Seterygg til sittegruppen og litt vinkler til diverse ting.
