Sjøholken Svart 15.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 Mens natene koser seg, kan jeg endelig få gjort noe annet Som å finne litt råte Jeg ante vel egentlig at det var litt råte der, så bli ikke spesielt overrasket. Men det var heldigvis ikke mye. Det var bare å pelle ut det som er vått og rått. Fant hardt treverk ogdet har fått en god dose terpentin og får nå stå og tørke. Hiver inn litt treverk og sparkel når det er blitt tørt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 16.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2019 Mens overnevnte skade tørker, står oppussing av styrhuset for tur! Malingen var begynt å flasse og noen steder var det bobler. Det var også endel stygge rustrenner. Ved å se på malingen, som jeg fikk skrapet av, var det mulig å få litt historikk på fargevalg og malingstyper. Det var sikkert 7-9 lag med forskjellige nyanser av hvitt. Det virker som de første lagene er av linoljemaling, da de lukter slik. Siden det er så mange andre lag med oljemaling har det ingen hensikt å male men linoljemaling nå. Det får bli ved en senere anledning, da må det skrapes helt reint. Dette har ikke ikke tid til akkurat i år, så det blir ett lag med Jotun Shipolin hvit. Av den grå malingen var det flere mørke og flere lyse lag, samt de første lagene virker og være linoljemaling. Av samme grunn lengre opp ble det valt Jotun Shipolin her også. Fargevalg havnet på perlergrå, denne fargen er ørlite mørkere enn forrige, men nærme nok. Endel gjennomgående bolter ble funnet, her var det antydninger til lut råte, så de ble tatt ut og påført en tynn krympestrømpe samt Owatrol olje etter at treverket ble vasket med eddik og vann. Så får vi se om det gjør noe forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 18.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2019 Ferdig malt, og messingen måtte jo selvfølgelig pusses! Det var ikke blitt gjort på en stund Så da er det bare å holde det slik fremover, messingpuss er ikke så ille. Godt jeg har flere måneders erfaring fra Statsråden og Radic Må ha kostet en formue disse messingstengene når båten ble laget i 1954. De er massive og tunge. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 18.April.2019 Link til dette innlegget Svart 18.April.2019 Ble fint Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 20.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2019 Den nederste delen av styrhuset, som nå er farget perlergrå, har noen fine lys-ventiler. To av dem er mulige og åpne, ramme og ventil er i messing. Messingen i ventilen skal jeg se om jeg får pusset blank igjen. Rammen males i perlergrå. Det er en lysventil som ikke er mulig å åpne, denne ser ut til å bestå av plexiglass. Selve rammen rundt består av kobber, og er festet med kobberspiker. Det er nesten ikke kobber igjen i rammen, det har nok irret bort over tid. Det samme gjelder for kobberspikerene. Har ikke sett at slike rammer i kobber har blitt brukt tidligere, noen som kjenner til dette? Er dette mulig å få tak i lengre? Rammen har nå blitt malt i samme farge som resten, den er for tynnslitt til å bli pen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
"LISE" Svart 21.April.2019 Link til dette innlegget Svart 21.April.2019 Stor beundring for deg som går igang med et slikt prosjekt! Stå på, moro å følge! Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
Sjøholken Svart 21.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2019 I løpet av natten har det vært en liten slåsskamp mellom fenderen og kaia...fenderen tapte... Er noe rustent togskinnegreier som noen av dekkene lags kaia hviler på, her er det en skarp kant som plutselig angrep fenderen. Dette har ikke skjedd før, så må enten ha vært meget fjære i natt eller fjære når disse helsikes hurtigbåtene raser forbi uten å ta hensyn til andre. Noen som kjenner til steder som kan ha slike store fendere? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 21.April.2019 Link til dette innlegget Svart 21.April.2019 Virker som fenderen var på post til den stupte. Tror ikke det går ann å få tak i slike helte fendrere i dag men du kan jo prøve....jeg har jo tatt feil før. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 22.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Da var det endelig litt maling av nedgangen fremme på dekk. Ble endel jobb med råteskaden som ble funnet. Men fikk fjernet alt vått treverk og satt inn nytt. Og i og stedet for å med at det skal males, så ble det en omgang sparkel også Sitér dette innlegget Link to post
TrollKrabben Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Sjøholken skrev On 21.4.2019 at 22.16: Noen som kjenner til steder som kan ha slike store fendere? Hør med Egersund Trål 51462900 sentralbord. De har forskjelligt som regel på lager.. A4-A5 blåser kan fint brukes også.. Ellers på rust renninger så er saltsyre fint å bruke forusett at underlaget tåler det.. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 26.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2019 Endelig tid for sliping! Leid en gulvslipemaskin med roterende trommel, det er jeg glad for. Det går raskt og effektivt, tatt halve dekk på 3 Timer! Den røsker ikke opp nater, som jeg var litt bekymret for. Bruker 60 slipepapir, og det ser ut til å gjøre susen, fliser ikke opp treverket heller. Så gjenstår bare de områdene hvor den ikke kommer til. Den er litt stor og klumpete. Med vekt på 44kg, så er den heller ikke veldig enkel å ta ombord. Men foruten dette, så var det en god løsning for meg. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.April.2019 Link til dette innlegget Svart 26.April.2019 pipe skrev On 21.04.2019 at 23.12: Tror ikke det går ann å få tak i slike helte fendrere i dag men du kan jo prøve.... Tror de finnes fortsatt. Jeg har en, som jeg fant på rek... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøholken Svart 27.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2019 Fortsatte sliping i hele dag... nå er det kun langs rekka og rundt detaljer i dekk som gjenstår, der kom ikke den store slipemaskinen til. Fikk også slipt ned plastelina, denne skal oljes i morgen med Clipper 1. På grunn av været drypper det inn noe vann her og der på dekk, dette ødelegger litt for planen med og olje dekket denne helgen. Jeg så se om jeg får gjort det i løpet av neste helg. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 27.April.2019 Link til dette innlegget Svart 27.April.2019 Dette blir fint. Stor båt,stor pussemaskin Med så mye båt og vedlikeholds oppgaver er effektivitet viktig. Kan ikke ligge å pille med noe småtteri i ukesvis. Syns du har veldig fin fremdrift på vårpussen. Tydelig at du har mye kunnskap om trebåt. Lykke til videre. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Taskeladden Svart 28.April.2019 Link til dette innlegget Svart 28.April.2019 Spennende å følge med på deg, synes du gjør en imponerende jobb :) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Sjøholken Svart 28.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2019 Endelig ferdig med oljen, da er det bare å vente til i morgen og vurdere første lag med Clipper II. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Blir flott dette Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Sjøholken Svart 30.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Det slipes fortsatt... Det tar nesten uendelig lang tid å slipe inne i krinkelkroker... etter litt beregninger gjenstår det ca 6timers slipejobb før jeg kan starte nitidig støvfjerning før det endelig blir olje på dekk. På dekk skal jeg bruke Owatrol D1, som jeg har fått for halv pris på konkurssalget til Faanessen Samtidig blir det første lagt første lag av Jotun Clipper II på lasteluken. Godt å se at jobben utvendig på dekk snart nærmer seg slutten Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 1.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2019 Her er det bare å bøye seg i slipestøvet imponert over arbeidslysten din og hvor fint det blir Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøholken Svart 1.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2019 @Fyrlykten Det er i hvert fall nok støv å bøye seg i I dag er det heldigvis helligdag, så da kan jeg ikke bråke Blir ny omgang igjen i morgen! Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 1.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2019 Imponerende innsats! Det er forresten ikke helligdag i dag: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12 Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 2.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Det slipes...mer... er ca bare 6 timers jobb igjen, før alt er ferdig slipt. Da blir det kosting og støvsuging av dekk! Kanskje hvis jeg er effektiv, så blir det oljet på fredag ettermiddag/kveld... Her skimtes min trofaste venn, Bosch båndsliper, den har gått noen kilometer! Nå har jeg slipt dekk for tredje året på rad med den. De to forrige var på en litt mindre båt, Wedøy, men var fortsatt nok jobb Helt utrolig at den fungere så bra, eneste som ikke fungere er støvoppsamleren, men den stoppet etter noen minutter. Jeg gadd ikke å drive å stake den opp hvert tiende minutt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 3.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2019 Da ble det en dag til med sliping, takket være litt utfordringer en litt kjip slipemaskin som jeg bruker til å ta de stedene hvor båndliperen ikke tar. Men ser lyset nå blir bittelitt finish i morgen før fjerning av støv og påføring av olje! Da skal det bli godt med en kald øl! Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 3.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2019 Vel fortjent! God innsats, det begynner å bli bra ut fra hva jeg kan se på bildene Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 4.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2019 Mye jobb dette men dekksplanken ser fin ut så da er det ekstra gøy å få det som nytt. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
