Fuglen Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Godt jobba! Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Litt av en kamp når det sto på vil jeg tro! Så ikke dum løsning for å lette på presset. Longside fortøyning har sine fordeler og bakdeler, akkurat under stormfloa var det nok mest det siste☺️ Godt du fikk holdt skuta klar! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Oi , skal si du fikk kjørt deg der ja! Kanskje litt sent, men jeg drister meg med et par tips. Rykkdempere er bra, men det som er enda mer effektivt er lodd midt på fortøyningstauet (der det lar seg gjøre). Da får man dempet bevegelsen i båten før rykket oppstår, og båten får mye mykere og roligere bevegelser. Når det gjelder fendere som spretter opp på kaia kan du også motvirke det ved å henge et lodd i enden av hver fender. Loddet bør være så tungt at fenderen ikke blir skyllet opp av en bølge. Med slike lodd på fenderene kan du faktisk klare å fendre mot kaia selv om vannet er helt oppe på høyden med toppen av kaia. Du må da henge på fendere med lodd som henger halvveis ned i vannet. Funker også med kulefendere, men de har sin store fordel mot fjellsider som er litt skrå. Da knyter du et lodd i fenderen og henger den opp ned slik at loddet trekker kula litt ned i vannet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sjøholken Svart 21.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2020 @Komodo Takk for gode innspill Når det gjelder lodd på fortøyningene, så er det en god ide, men det vil ikke fungere for meg. Fortøyningene er korte og det er mye krefter i kraftig vind, da er det lite ønskelig med lodd på brest eller spring. 50 tonn som beveger seg trenger rimelig store lodd for å motvirke bevegelse. På springene kan jeg risikere at loddet skraper opp skuteside eller henger seg opp i kaien. Jeg ønsker ikke å ha "noe" som "presser" båten mot brygga. Da vil jeg heller ha noe som presser båten ut fra brygga, men det lar seg ikke gjøre på grunn av at farvannet på utsiden må være klart. Så slik fartøyet ligger nå, så er det nok best med rykkdemper, på selve tauet. Jeg har kjøpt inn ett sett til og tenker å sette på en rykkdemper til på brestene, samt akterspringet, da disse helt klart har mest å gjøre Lodd på fendere er det større mulighet for å lykkes med, så jeg skal se litt på det Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 1.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2020 Da var det på tide å begynne på innredning alt skal ut, før det bygges opp igjen. Her skal blir det en ny salong. Det skal opp med benker og senger over dette igjen, her skal det bli to eller tre sengeplasser. Var uansett godt å endelig komme i gang! Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 1.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2020 Det her er så kult å følge med på, når jeg ser deg drive på med slikt ønsker jeg bitte litt at det var min båt/mitt prosjekt Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 3.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2020 Takk for det @ne.andersson. Da er det jo bare å stupe i det, så lenge det tretekniske så er det ikke så mye jobb, da er det mest gøy Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 8.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2020 Da var det meste av materialer fra innredningen forut. Jeg har tatt vare på det meste av materialer fra sengene, da dette kan brukes på nytt. Innredningen var av meget høy kvalitet, men selve løsningen med fem senger i ett rom ble litt mye. En av dekksbjelkene er misfarget og vært angrepet av litt råte. Her ble det fuktige treverket fjernet, heldigvis var det bare ca. en cm av yttersiden som måtte fjernes. Når jeg luktet på det, så hadde det en svak eim av terpentin, noe som tyder på at noen tidligere har forsøkt gjort noe her. På oversiden var det en dekksplanke med en liten sprekk, denne er nå tettet, så det burde ikke bli noe problem for fremtiden. Jeg fylte en sprayflaske med terpentin og mettet treverket, så får jeg se hva som skjer videre. Jeg ønsker ikke å bruke Boracol eller andre sopp drepende midler med mindre jeg må, da dette kan avgi virkestoffer i lang tid etter behandling. Det er heldigvis en luke i dekk, slik at man har mulighet til å komme til kjølen. Denne er nok laget i forbindelse med en inspeksjon/bytte av kjølbolter som ble gjort for en tid tilbake. Ballasten er store jernklumper. Selve ballasten er jeg litt usikker på om jeg skal gjøre noe med, det kommer alltid til å være fuktig miljø nede ved kjølen, jeg er usikker på om det har noen hensikt å gjøre noe med den. En av grunnen til at jeg kanskje vurderer å gjøre noe med ballasten er at rust/flakrust er med på og holde på fuktighet og kan dermed være utgangspunkt for fukt som mugg lever av...men det er jo litt av en jobb å hive noe overflatebeskyttelse på dette.... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 9.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2020 Også var det dette gulvet da.... jeg er ikke helt sikker på treslaget, men har en anelse om at det er gran. Det bærer preg av flere ombygginger og godt bruk Jeg ønsker å fornye gulvet, uten at det blir for nytt. Og det er like greit å gjøre noe med det nå, før jeg fortsetter på resten av rommet. Da var det frem med slipemaskinen og 80 sandpapir. Dette blir jo meget flott, alle de litt dypere sårene vises fortsatt og viser at gulvet har blitt godt brukt. Det har fått beholde sin sjel Helt akterut i rommet har det tidligere stått en Reflex ovn.... det betyr det sammen som diesel på gulvet. Det ble mye røyk av dette under slipingen...fikk da testen brannvaslingen på skuta Etter to timers slipejobb så var gulvet endelig ferdig. Da er det bare å innta ferdigstilling i senga og vente på at ryggen skal komme til hektene igjen Men ble veldig fornøyd med resultatet, så da er det bare å finne på hva jeg skal gjøre med det videre.... Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 10.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2020 Følger tråden din med stor interesse! :D Litt av ett kvalitetsarbeid du legger ned i en gammel skute, virkelig imponerende. Hva er planen ut over våren? Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Sjøholken Svart 10.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2020 Takk @S/Y Vega. Planen videre er å få pusset opp hele innredningen. Nå skal treverket få en overflatebehandling, har ikke helt bestemt meg, men blir nok en eller annen form for beis. Det skal moderniseres, men fortsatt skal sjarmen beholdes. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 10.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2020 Flott arbeid, jeg bøyer meg i støvhatten! Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 10.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2020 Takk @Lazyjack! Når gulvet har blitt pusset, er det på tide å sjekke om selve "sofaen" passer. Det ser greit ut på tegninger og i hodet mitt, men det må også passe i virkeligheten. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt meg en L formet sofa, med en svakt bøyd rygg. Da blir det kanskje plass til en køye på toppen. Etter å ha målt, målt og målt, så fant jeg noe som fungerte, jeg kan ikke ha sofa helt frem til veggen, da det er så trangt her at det ikke vil funke og få opp døra (som snart blir laget) eller sitte behagelig. Etter å ha fundert på dette over noen øl så fant jeg ut jeg jeg dropper L formen og bruker skroget som rygglene. all furupanel skal beises, og de flotte eike plankene skal oljes slik at de kan nytes i all sin prakt. Jeg vurderte å fjerne panelen, men det er lettere fjerne denne senere hvis det ikke blir så bra. Det er også litt avstand mellom eikeplankene oppover skutesiden, så det blir mye "åpent" her, så jeg lar den være på. Når det gjelder lufting av garneringen, så er denne ivaretatt ved at det er en god åpning helt øverst langs garneringen samt under dørken. Under dørken kommer det også en vifte som skal sørge for at luft med stabil luftfuktighet flyttes rundt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 11.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Da var det bare å finne frem olja, for dørken velger jeg Owatrol D1. Jeg funderte lenge på hvilke type overflate behandling jeg ønsker på den flotte dørken. Jeg ønsker å fremheve/beholde mye av slitasjen gulvet har fått opp igjennom tidene. Men det skal også være enkelt å vedlikeholde for fremtiden. Det var akkurat derfor jeg valgte å kun bruke D1 på dekk for å slippe å slipe, jeg vil heller hive på ett nytt lag D1 i ny og ne. D1 vil være enkel å fornye, og den gir en flott glød. Dette blir jo meget bra Bare 7-8 strøk igjen da Viktig med en arbeidspils Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 12.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2020 Ny dag, nye muligheter. Da ble det enda ett strøk, ser nå tydelig at gløden kommer tilbake. Det kommer nok til å bli en anelse mørkere når jeg er ferdig med alle strøkene Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 12.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2020 Dette blir strøkent. Fint å kunne bevare litt av historien i båten på denne måten. Synes det blir veldig pent! Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Hakkannen Svart 12.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2020 Det gjør seg Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 12.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2020 Fantastisk flott arbeid du gjør. Så fint å se at du ikke faller for fristelsen til å bruke finer men i stedet bruker ordentlige materialer! Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 13.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2020 Takk for tilbakemeldingene Da var det på tide å fortsette..... Nå har den siste sofaen kommet seg på plass, eller i hvert fall rammene til den. Den blir helt identisk til motsatt side. Den skal tettes igjen i front, gjerne med noen litt fine detaljer, det blir litt til underveis. Videre har jeg nå slipt disse store eikeplankene i garneringen, men jeg har kun slipt der hvor det er litt løs flis osv, kun for å unngå at man skal ødelegge klær eller få seg en flis. Det skal være rustikt, og jeg ønsker ikke å få dem til å se helt nye ut heller. Men helt akterut så var de malt, dette har jeg fjernet, da jeg ønsker å vise frem treverket for alt det verdt. Neste del blir å beise panelen... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 15.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2020 Da var det endelig tid for litt beising. Etter å ha brukt altfor mye tid i interiør blader og på byggbutikker falt valget mitt på følgende: Det var en skremmende følelse å ta de første penselstrøkene. Det er vanskelig å forutse ferdig resultat. Men det får bare være Første inntrykket er meget bra, men det er litt vrient med slik gjennomsiktig beis, det er viktig å få samme mengde beis her gang, og avslutte med strøk i hele plankens lengde. Overflaten på treverket har mye å si, omtrent midt i bilde så er det ett mørkere punkt, her hadde jeg slipt litt for å fjerne noe gammelt lim, her sugde treverket til seg altfor mye beis, men det er ikke noe å gjøre med. Ettersom beisen tørker, blir resultatet enda bedre. Beisen er drøy og lukter lite, så det blir lite hallusinasjoner eller hodepine Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 15.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2020 Da er jeg nesten ferdig med beisingen. Kun litt på veggen akterut som gjenstår. De umalte eikebjelkene skal nå oljes med Owatrol D1 til de får en fin og gyllen farge. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 17.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2020 Da var det på tide å beise siste rest av veggen akterut. Det er liggende panel på øverste del, det som var over dobbeltsengen som var her, under dette er det stående panel. Jeg lar det være slik som det er og ser om det vil blir bra med litt beis. Her har jeg beiset litt i fargen Torv fra Tyrilin interiørbeis. Panelen er også delvis malt fra tidligere, i en litt traust gråfarge. Beisen gjør jobben, og det ser meget bra ut, jeg ser ikke behov for å gjøre noe mer med veggen. Jeg funderte lenge om jeg skulle fjerne den liggende panelen, men jeg er usikker på hvordan det ser ut under og det er heller ikke forstyrrende at det er to typer panel på samme vegg. Det skal opp en stige til utgangen, og en Reflex ovn så det vil være nok annet å se på Videre har jeg fått tatt ett strøk med olje (D1) på dørk og eikebjelker i skutesiden. Er noen strøk igjen, men det begynner å bli mettet: Den flotte "nøttebrune" fargen begynner å komme frem, og jeg synes den passer perfekt med valget av beis Her er en av flere nydelige detaljer som kommer frem i bjelkene. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 17.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2020 Fargen på beisen var nydelig. Synes den gir en lun atmosfære passende for en gammel skute. Er det planer om noe form for ovn der du holder på? Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Fuglen Svart 17.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2020 Det blir fint! Men blir det mørkt? Har du plan for belysning? Jeg er en av dem som trenger mer og mer lys.... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 17.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2020 @S/Y Vega takk! Ja, jeg har en Reflex ovn, som sto der inne tidligere. Den skal bare fikses opp litt, hvis jeg rekker det @Fuglen takk. Ja, ble betraktelig mørkere. Men det kommer lyspunkter under sofaen for å lyse opp gulvet. Videre skal det tre større messinglamper i taket og skjulte led lys langs alle dekksbjelkene i taket, disse skal kun lyse opp taket og vil kun lyse indirekte. Så ja, det blir nok lys der Sitér dette innlegget Link to post
