Sjøholken Svart 3.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Juni.2020 Da var tiden kommet for ta ta siste veggen mot badet og begynne på veggene rundt "rederlugaren". Veggen inn mot badet har blitt isolert og alle rør er trukket. Her sees veggen mellom rederlugaren, badet og mannskapslugaren. Bildet er tatt fra rederlugaren, badet er like bredt som to stendere, til høyre for badet er den ene av de to sengene på mannskapslugaren. Det blir ett mellomrom mellom veggen til mannskapslugaren og rederlugaren. Her blir det ankomst fra en luke i veggen på mannskapslugaren. Dette mellomrommet vill inneholde ventilasjon fra badet, og en liten haug med koblingsbokser for styring av lys på badet, byssa og rederlugaren. Det gikk meget radig å legge opp panel, heldigvis ikke mye tilpasninger (De går uansett rimelig raskt nå som jeg har fått dreisen på det). Her har jeg begynt på veggen mellom rederlugaren og byssa. Nesten ferdig! Må tilpasses litt rundt døra (svingskottet) som kommer utenfor høyre bildekant. Ett mørkt bilde av de nye veggene i rederlugaren. Det ser kanskje trangt ut, men er også god plass inn under dekket til høyre. Men blir utrolig deilig med hele to vinduer/koøyer/lysventil (eller hva man nå skal kalle det) I alle mine år i marinen har jeg kun ved tre anledninger hatt lugar/soveområde med koøye; seilas med KNM Statsraad Lehmkuhl, KNM Christian Radic og gode gamle KNM Horten, disse fregattene som jeg har svirret rundt med mesteparten av tiden har jo kun ett fåtall av disse gjennomsiktige greiene, og ingen i forbindelse med lugarer... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 4.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 Da er endelig akterveggen på rederlugaren ferdig. Det gjenstår kun overflatebehandlig.... og selvfølgelig lister etterhvert. Sengen kommer forholdsvis høyt, slik at jeg får 160-170 bredde. Veggen mellom rederlugaren og byssa er omtrent ferdig, jeg fikk ikke montert de to siste panelene da den ene må beises først for å kunne montere på ledelys. Her har jeg beiset en planke dagen i forveien, borret to hull for feste av "øyelokket" og ett hull for strøm. Det skal limes inn en bit av en LED lyslist oppunder her. Da er den montert og panelen kan monteres Synes disse var fine, alternativet var noen lignende fra toplicht.de, men de kostet en halv nyre...spesielt når jeg skal ha så mange av dem. Disse kostet omtrent ingenting og er fra IKEA Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chilli Solbris Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 Sjøholken skrev 23 minutter siden: Synes disse var fine, alternativet var noen lignende fra toplicht.de, men de kostet en halv nyre...spesielt når jeg skal ha så mange av dem. Disse kostet omtrent ingenting og er fra IKEA Genialt det der! Virkelig knall! Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 5.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Juni.2020 Da var en 12timers økt unnagjort, og nå begynner det virkelig å vises Fikk hivd på panel over epoxy belegget inne på gjestelugaren, dette ble senere beiset Jeg fikk isolert og fikk på panel på veggene/skottene rundt trappen/leideren Ett "#¤% å få til vinkelen til trappa... men det gikk.... også ett #¤%&" for å få spikret dette fast, det er kanskje enda dårligere plass enn det ser ut som Også det som jeg har gledet meg til, olje og beising av de ferdige veggene/skottene: Slik så det ut når det var klart for overflatebehandling: Her ser du hvor det blir stikkontaker og ledelys har blirr montert på ferdig beisede panel. Her sees hulkillistene som er satt på bjelkene, disse skal skjule ledlister som vil lyse opp dekksplanene og på den måten gi ett flott og mykt lys i hele byssa. Beis.... Bruker Tyrilin interiørbeis med fargen Torv. Denne inneholder litt rødskjær, som passer helt perfekt med gløden som den oljede eika får. Jeg synes det ble meget flott, ja det er ikke spesielt tradisjonelt, men jeg mener fortsatt at jeg får fremhevet deler av fartøyets konstruksjon og mange av de flotte detaljene i bjelkene kommer til sin rett Nå blir det en velfortjent øl eller to Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Renita Svart 6.Juni.2020 Del på Facebook Svart 6.Juni.2020 Fantastisk fint arbeid, takk for at du deler :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 6.Juni.2020 Del på Facebook Svart 6.Juni.2020 Her går det unna. Blir skikkelig fint dette. Gleder meg ti å se med belysningen ferdig. Du virker å ha en klar plan for hvordan det skal bli. Håper du tok to🍻, vel fortjente. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 6.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juni.2020 Takk @Renita og @Gullfisk. Ja, det ble to øl I dag har jeg fått fjernet ett tilhengerlass med avkapp og annet som ikke skulle være ombord lengre. Målet var og få dekket synlig igjen, slik at jeg får vasket det og gitt det noen strøk med olje Jeg hadde 50 liter ferskvann til rådighet, helte det på en trykkflaske fra Biltema. Sammen med en skurekost begynte dette bra. Det tok ikke lang tid før luftfuktigheten steg betraktelig under presenningen og svetten rant Men jeg fikk i hvert fall skrubbet bort all skit som satt fast. Omtrent midt på dekk hadde jeg hatt stående litt greier fra den gamle byssa, og noe hadde tydeligvis ikke vært tett... Det var noe høykonsentrert såpe som hadde lekket, så det ble plutselig produsert skum, ble vel reint da Så i morgen blir det utbedring av noen få nater som har sprukket, og ett godt lag med Owatrol D1. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 6.Juni.2020 Del på Facebook Svart 6.Juni.2020 Koselig tråd å følge med på dette her, du er flink Det er noe spesielt og sjarmerende med treskøyte som ingen plastbåter kan gi. Veldig bra at det er noen som tar jobben med å ta vare på noen av disse fartøyene. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 7.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2020 Takk @Komodo! Det blir ikke noe Owatrol i dag, Sikaflexen må få ett døgn på og tørke først. Fikk utbedret noen nater noen steder: Etter en times tid med kryping på dekk, så var det på tide å komme seg ned under dekk igjen. Fikk lagt opp lys i taket på byssa og rederlugaren, og selv om det ar mørk maling, så blir det mer enn nok lys på full guffe Og er er fra rederlugaren: Videre forsøkte jeg meg litt videre på patenten med ledelys, det følger med klips for å feste kabel til disse led stripsene, men de er ikke helt designet for den type ledning jeg har trukket til dem, det blir ikke så solid tilkobling som jeg ønsker. Jeg forsøkte meg derfor på lodding... det var en stund siden jeg har gjort Men etter litt prøving og feiling virker det ut som jeg har funnet en god løsning: Blir spennende å se resultatet av disse ledelysene! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 7.Juni.2020 Del på Facebook Svart 7.Juni.2020 Det ble skikkelig stilig med lys på treverket. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chilli Solbris Svart 7.Juni.2020 Del på Facebook Svart 7.Juni.2020 Kort og godt dritlekkert!😃 Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 8.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2020 Takker, ja, jeg synes selv det blir en flott belysning, og jeg synes kanskje de fineste detaljene kommer frem. Da var årets første olje på dekk endelig ett faktum Fått på ca 10 liter med Owatrol D1/Clipper 1. Det begynner å bli mettet, så blir det to strøk igjen i morgen, så får jeg ta en vurdering da om jeg skal ha enda to nye strøk og enda en dag med presenning på.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 10.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juni.2020 Da er dekk inspisert i dag, og det skal få stå en dag til med presenning før jeg tar den av. Det var litt seigt, nok til at møkk kan sette seg, og det gidder jeg ikke Da fikset jeg heller ett av lysene på badet, her har jeg fått lys i en ledlist som sitter opp under baderomsplaten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chilli Solbris Svart 10.Juni.2020 Del på Facebook Svart 10.Juni.2020 Jeg gleder meg til å komme ombord og inspisere!😁😁😁 Virkelig flott effekt av lyssettingen din!😃😃 Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 10.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juni.2020 @Erikda ja, det er bare å ta turen, er jo en flott tur for Chilli Solbris det der Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chilli Solbris Svart 10.Juni.2020 Del på Facebook Svart 10.Juni.2020 Sjøholken skrev for 2 timer siden: @Erikda ja, det er bare å ta turen, er jo en flott tur for Chilli Solbris det der Må jo få skuta utpå igjen😖😖😖 Og jeg må noe beskjemmet be deg si hvor hjemmehavna di er!😁😁😁 Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 11.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Juni.2020 @Erikda Isdalstø, rett nord for Bergen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 12.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2020 Da har det vært noe effektive VARME dager... Har ikke fått gjort så mye nede i skuta på grunn av varmen. Litt mer behagelig på dekk Så har fått malt nedgangen til salongen, denne gikk jeg over og fjernet litt maling noen steder hvor det var fuktig treverk, slik at det fikk slippe ut. Men når den ble så fin, så ble det bare enda mer synlig at masten trengte en omgang... Da var det bare å manne seg opp, finne skrapen og sette i gang Men før jeg kom så langt å fikk begynt på masten, så kom jeg på at det må jo feires at presenningen er av! Da var det frem med fenalår, babybel (i mangel på annen ost....) cigar, tantevin (portvin, Kopke Ruby) og noen kalde fatøl Det ble en god avslutning på kvelden Dagen derpå ble dermed masten satt til livs Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fuglen Svart 12.Juni.2020 Del på Facebook Svart 12.Juni.2020 Jeg skulle tatt bilde av deg der du hang og dingla. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knude Svart 12.Juni.2020 Del på Facebook Svart 12.Juni.2020 Du er effektiv å rekker mye. Blir fint også. En drøm for mange å ha en sånn båt men det krever sin mann. Lykke til videre! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 12.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2020 @Fuglen ja, men kanskje like greit ut fra et HMS synspunkt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 12.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2020 Takk @Knude, jeg skulle gjerne rukket mer, men ting tar gjerne litt lengre tid enn forventet noen ganger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chilli Solbris Svart 13.Juni.2020 Del på Facebook Svart 13.Juni.2020 Sjøholken skrev On 11.6.2020 at 8.34: @Erikda Isdalstø, rett nord for Bergen Da skal jeg dit neste gang jeg er på Vestlandet!😃😃😃 Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 13.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2020 Ny dag...bare rør I dag har det vært for varmt til å gjøre det meste, så jeg bestemte meg for å gjøre litt enkle oppgaver nede i båtens (litt) kjøligere klima. Vasken skal tilkobles avløp og trykkvann... på grunn av latskap, og frykt for å bli for varm, så sjekket jeg ikke på baksiden av veggen før jeg lagde det første hullet til avløpet.... Men det første hullet traff på oversiden av en stender...og på oversiden av stenderen er veggen tett.... Alt av rør skulle på undersiden Det måtte da lages enda ett hull: Heldigvis brukte jeg hullsag og med litt hvit guffeluff så fikk jeg satt "proppen" på plass igjen Også var det trykkvannet sin tur, jeg valgte da å borre en smule lengre ned på veggen, slik at jeg skal treffe den korrekte delen av veggen. Jeg sjekket selvfølgelig ikke på baksiden av veggen en gang til, hvorfor skulle jeg trenge det? Shit.... der var det jo selvfølgelig en stender Den helsikes snekkeren som plasserte den her.... Men har blitt flink til å lime igjen slike hull nå, så jeg får bare prøve igjen: Det ble bedre! Da var det bare å sette i gang med å koble dette sammen... Men jeg manglet selvfølgelig en del, slik at jeg bare fikk tatt kaldtvannet.. Da hoppet jeg videre på VVB som tidligere kun hadde tilkoblinger for slange, her er det nå endret slik at jeg kan bruke PEX rør: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøholken Svart 23.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juni.2020 Det har vært mange varme dager, og forrige året fikk jeg litt problemer med at dekket tørket litt for mye og noen av natene sprakk. I år har jeg klekket ut plan for å unngå dette. Jeg har sett at mange bruker å legge fuktige tepper på dekk, dette gjør nok nytten, men ser ikke spesielt fint ut. Jeg er avhengig av å kunne ha gjester på dekk i tide og utide. Nå som det plutselig kommer 10 solskinnsdager på rad, kan jeg ikke ha dekk kledd inn i tepper.... Jeg har også fått med meg at flere har brukt en hageslange med hull i for å gjøre sammen nytten. Det er denne ideen jeg skal bygge videre på. Jeg har den gamle drikkevannspumpen, en shureflo, som nå er til overs. Denne skal nå få ny jobb som "dekkvannspumpe". Men jeg ønsker ikke at den skal gå hele tiden, noe som kan bli vanskelig når man er på jobb eller reise. Jeg forsøker meg med denne; Dette er egentlig en Zwave LED dimmer. Denne kan levere 8A ved 24VDV. Den trenger bare 24V inn, og passer rett inn i Homey "smartbåt" prosjektet. Jeg var spent på om denne kommer til å takle en motor kontra LED. Nå har den vært i drift over en uke, og det fungerer fjell! Jeg har brukt dimmeren til å finne den perfekte hastigheten på pumpen, slik at den ikke stopper og starter hele tiden. Nå går den på redusert hastighet og ligger rett under grensen for trykkbryteren på pumpen. En fin dusj med kjølig saltvann over dekk. Var selvfølgelig noe lekkasjer her og der, med det meste trutnet iløpet av en times tid. Også er det kjekt å vite at det trutnet med saltvann og ikke ferskvann Jeg vurderer nå å legge opp en brun/svart hageslange oppunder rekka permanent, slik at den er i skjul, men kan brukes når som helst. Kan også fungere fint for å skremme vekk ubudne gjester som jeg oppdager på kameraet Nå kan jeg sitte hjemme og skru på/av dette systemet og jeg slipper å bekymre meg for om dekket tåler denne varmen, en god følelse Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
