Noen som har byttet motorlabber på Yanmar 4JHE i en Saga 27?
Lars H.
  • 2 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
Jannmar skrev On 28.2.2019 at 23.20:
Om det ikke går med muttertrekker er en slagnøkkel og ei slegge løsningen. Størrelsen på slegga avhenger av plassen du har.
Vet du hvor jeg kan få tak i en slik slagnøkkel?
  • 2 uker senere...
Sitat
Men skal jeg skifte labbene, må den siste mutteren jo også løsnes. Kan det være en ide å prøve med en elektrisk muttertrekker slik som jeg har til hjulskift på bilen?
Nå begynner det jo å nærme seg vinter og båten på land, så litt forberedelser før skifte av motorlabber. Og ja, nå har jeg testet med muttertrekkeren og den vrange mutteren skrudde seg av uten problem.
Lars H. skrev for 3 timer siden:
Mulig jeg misforstår?
Regner med at du mener mutteren under kontra-mutteren (som den vrange mutter).
En bør løsne kontra-mutteren ( den øvre ) først  så kan en skru begge av samtidig.
Er kontra-mutteren skrudd skikkelig til kan en rive gjengene når en bruker muttertrekker på begge og da har en laget seg ekstra arbeide når det er stopp halveis oppe.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Forøvrig er de slagnøklene nokså dyre, og du får neppe bruk for den senere.
Kanskje bare kjøpe en "vanlig" fastnøkkel, og kappe den til ønsket lengde.
Om du kommer til med muttertrekker, er det enklest, bare vær obs på det "Roger jo" skriver.
Du har naturligvis sprayet alle bolter/muttere med en slags penetrerende smørespray.
Det er mutteren på skissen under som må løsnes for å kunne løfte motoren og fjerne labbene som skal erstattes med nye som på det andre bildet.
labb.jpg.3bbad04d1e380a72f8afdd4aba4ed745.jpg    labb_ny.jpg.c6fbbfb2a28aa82d11d13212ed2abd16.jpg
  • 2 uker senere...
I en annen tråd, og eksosbendet, fikk jeg dette forslaget.
Sitat
Hei Lars, han mener nok at du kan løsne denne fra blokka, det er denne delen som er tredd ned på labben.  Da får du delene ut i et stykke, så ordner vinkelsliper resten. Men om du kommer til er en annen sak.  Edit: Denne metoden gir deg vel mulighet til å bytte labbene uten å løfte motoren ved å ta en om gangen, uten at det nødvendigvis blir noe enklere å komme til i din båt.
Bilderesultat for Yanmar 4JHE engine mount
Jeg har nå stått på hodet ned i motorrommet og kikket litt. De festene jeg har er ganske forskjellige fra det på bildet og det er en type fremme og en annen bak. Men jeg får se når jeg starter på jobben, det er mulig det er enklest å komme til og heller løsne festearmene fra blokken på noen av stedene. se ser det greit ut enten jeg løsner disse festene fra blokken eller løfter motoren opp 5cm. På de bakre labben er det vanskelig å komme til, så hva jeg gjør der, vet jeg ikke før jeg starter på jobben.
Jeg kommer til Son neste uke med Sofia. Opp på land klokka 14. Bare si ifra om du trenger håndtlanger så skal jeg bidra. Tipper jeg er der nede fra klokka 12 eller noe. Skal prøve å få ferdig frostsikring og litt men det er mange timer og mat nok på kiwi ?
Takker for tilbudet, men det går nok et par uker før jeg er klar for å få båten på land. Egentlig kunne jeg tenkt meg en helgetur til før opplag, det er meldt rolige vind og bølgeforhold.
Nå er båtsesongen avsluttet for i år, så nå er det ikke lenge før Trudelutt kommer på land og jeg kan begynne med prosjekt "bytte motorlabber" (og eksosbend). Idag var jeg en tur hos Biltema og kjøpte inn kjettingtalje og løfteåk. Det ble koblet sammen i garasjen og så ut til å være akkurat det jeg trenger til å få løftet motoren tilstrekkelig opp for å bytte motorlabbene. Motorlabber og eksosbend ligger også klar.
  • 2 uker senere...
Og så var båten kommet på land, og igår gikk jeg løs på jobben. For å komme til fremre motorlabb på babord side, tok jeg ut dynamoen og løsnet en slange på vannpumpen. Da kom jeg til den verste og mest rustne av motorlabbene. Og med en god 24mm pipe og forlenger løsnet den store mutteren. Jeg tok så runden rundt, og alle de fire 24mm mutterne løsnet. Også mutterne som holder labbene mot skroget lot seg løsne. Motorakslingen er også løsnet fra gearkassen. Så nå er det meste klart for å rigge til talje og åk for løfting av motoren når jeg får kappet til noe 2" × 4" boks til stativ.
Dessverre knakk en av boltene som holder eksosbendet fast, pluss at jeg foreløpig ikke har fått løs en annen av de 4 boltene. Så innen jeg får av det bendet, får jeg ikke løftet motoren. Se denne tråden om den jobben.
Og så var alle 4 labbene byttet. Det gikk egentlig helt greit med talje og løfteåk fra Biltema. Jeg løftet bare motoren nok opp til at den kom løs av labbene. Å få den ned igjen på labbene, gikk også helt greit. Nå står det tilbake å rette opp motoren mot akslingen til propellen. Men det blir en annen dag, det er grenser for hvor mye min nesten 76 år gamle rygg klarer på en dag.
Når det gjelder eksosbendet, var anleggsflaten på eksosmanifoilen så ødelagt at ny eksosmanifoil/varmeveksler bestilt, se egen tråd om dette her.
Når jeg blir helt ferdig med denne jobben, vil både talje og løfteåk befinne seg i garasjen min hjemme på Skjetten, klart for utlån til andre hobbymekanikere i området.
Slik så en av motorlabbene ut hos meg da jeg byttet i vår. Først etter å ha beveget litt på de med et lite spett avdekket jeg de var utslitt.
De er 10 år yngre men har 1000 gangtimer mer enn Lars H. sin motor.
For ordens skyld: Bildet er tatt etter boltene var løsnet med noe helt alvorlig med makt.
Skitten og fælt? Jepp, men sånn så det ut da jeg overtok. Godt å endelig få vasket innimellom alle plassene det til tider er trangt å komme til for en gammel skrott. :giggle:
Redigert av Gudrun (see edit history)
