Noen som har byttet motorlabber på Yanmar 4JHE i en Saga 27?
Lars H.
Guest Avmønstret#
Leste på ett forum om en som fant en flat basketball under motoren når han løftet den ut. Påfølgende postinger forklarte at det var en god metode for å løfte motoren opp noen cm ved behov, mao en "luftjekk". Kanskje det er en mulig, og mindre dramatisk metode enn å heise den opp?
Må si det var en dramatisk pris på disse labbene! Jeg betalte vel rundt 2000,- for alle fire mine. Dog, dette var universal labber og både hullmønster og shimsing måtte tilpasses. Originale labber blir mye mer "plug and play", da er det bare justeringen som gjenstår. Så det er kanskje verdt de ekstra kronene.
Ja, så trangt det er nede i motorrommet på en Saga 27 er det for meg med en 75 år gammel kropp verd de ekstra pengen, det er jo bare "båtpenger". Og jeg fikk nettopp bekreftet fra yanmardeler.no at labbene de selger er Yanmar originallabber, kliss like de originale som sitter i båten.
Absolutt, da er det nok bare å betale og ikke tenke mer på det. Jeg skjønner utfordringen, selv med 20 år yngre kropp synes jeg slike jobber er besværlige. Jeg skiftet mine ifm motorbytte, så da var alt ute og jeg kunne måle og borre opp alt uten at motoren var I veien. Så ble den heist ned med labbene på og skrudd fast/justert. Du får en mer besværlig job, mne det er vel likevel lettere enn å ta motor ut først.
Ta deg  god tid, planlegg godt og jobb  smart, så ordner det seg nok! Fikk råd fra en gammel slektning en gang om å løfte med hodet, ikke kroppen. Og det har jeg hatt nytte av mange ganger. Smarte løsninger trumfer rå kraft de fleste gangene.
-morten- skrev 3 minutter siden:
Gummi og foringer som skal vare i mange år er det veldig dumt å kjøpe noe av billig eller ikke spesifikk kvalitet!
Tja, Lancing Marine selger Yanmar-labber til GBP 70 ex MVA. Og Yanmar har garantert ikke laget en eneste labb i hele sitt liv. Jeg antar Lancing har sitt på det tørre. Så det blir NOK 802/stk med MVA NOK 1003/stk + frakt NOK 50/stk = 1060/stk. Og det blir halv pris. Omtrentelig. Og jeg mener til og med at klossene fra Lancing er stemplet med Yanmar, men det er bare å ta en kjapp telefon. Supre folk hos Lancing. Yanmardeler i Norge er svindyre.
-morten- skrev 15 minutter siden:
Dette er industrikomponenter så jeg er ikke redd for at de ikke skal holde den kvaliteten de er spesifisert til. Og høy pris tilsier ikke nødvendigvis bedre kvalitet. Men om man kjøper noe som er 100% likt det som er der fra før så sparer man seg selvfølgelig mye utfordringer. Hos meg var ikke dette noe alternativ, de gamle var gått ut av produksjon og alle alternativer krevde endringer. Så da gikk jeg opp til noen som var garantert kraftige nok.
Helt klart! Mine ble beregnet ut fra motorvekt, avstand mellom labbene, antall HK, dreiemoment og max turtall. Utover dette har jeg ingen mulighet til å si noe om kvaliteten er som den bør være. Men de har nå virket fint I 10 år nå, så helt ille kan det da ikke være.
Hulda skrev for 3 timer siden:
Og det er også klossene fra yanmardeler.no stemplet med. Her et av bildene de tok og sendte meg, Yanmar-navnet fremhevet av meg.
Og jeg er temmelig sikker på at de gamle er modne for utskifting, på de er det nesten metall mot metall.
Yepp - ihvertfall har yanmardeler.no kontroll på det. Her utsnitt fra tilbudet fra dem. Så må jeg bare finne ut hvilke som skal fremme og bakerst. På de nye står det i hvert fall tydelig merket 150 og 200, så det står det nok på de gamle også om det er leselig. Ellers vet sikkert yanmardeler.no hvor de skal plasseres.
På en 4JHE skal det være forskjellige motorlabber på høyre og venstre side av motoren. Du skal montere 150 - 121370-08351 foran og bak på styrbord side, og 200 - 129470-08350 foran og bak på babord side.
Ja, der står det jo helt tydelig om hvor labbene skal plasseres. Jeg trodde Jeg kjente den manualen ganske godt. Jeg har faktisk papirutgaven i bokhyllen pluss at jeg har scannet den og lagt den ut på nettet under sagaforumet.com. Men nå vet jeg i hvert fall på hvilken side 150 og 200 labbene skal plasseres. Jeg går ut fra at det er dreieretningen på motoren som er avgjørende.
