Mouche Svart 10.April.2019 Del på Facebook Svart 10.April.2019 Hvis slike (inn)grep har vært nødvendig for at skipet skal være sjødyktig så vil vel det kunne bety at andre skip bygget på samme vis ikke lenger er det? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
bellen Svart 10.April.2019 Del på Facebook Svart 10.April.2019 Ja, det har du absolutt helt rett i. 1 poeng til deg Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.April.2019 Del på Facebook Svart 10.April.2019 Ja, men det er jo ikke sikkert at andre skip er bygget på samme vis. Selv om andre fartøy har samme motor, kan jo design av oljetanker avvike. Men det som i alle fall er sikkert er at dersom en slik endring var nødvendig, så har det vært en designfeil som verken har blitt fanget opp av de som utfører designkontroll, altså før delen settes i produksjon, eller av de som har utført testing før fartøyet har fått godkjenningspapirene sine. Vi får jo håpe at en slik feil fører til at noen trekker litt lærdom, enten det er designreview eller testing. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mulligan Svart 10.April.2019 Del på Facebook Svart 10.April.2019 Tipper de har fått ei svær rød lampe som lyser når busbreaker ligger inne. Samt en revisjon av software. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.April.2019 Del på Facebook Svart 10.April.2019 Og hva skal den svære røde lampen indikere, og hvordan skal en revidert software forhindre at pumpene suger luft? Sitér dette innlegget Link to post
Stiffler Svart 10.April.2019 Del på Facebook Svart 10.April.2019 Mulligan skrev 1 time siden: Tipper de har fått ei svær rød lampe som lyser når busbreaker ligger inne. Samt en revisjon av software. Revidere bort en shutdown det er klassekrav til? ? Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 10.April.2019 Del på Facebook Svart 10.April.2019 Rederiet har flere søsterskip så det er nok flere som like. Tviler på at det har vært gjort så mye "teknisk" i løpet av den korte perioden de lå i Kristiansund. Da ville man vel hørt om det? Det var sikkert en del innredning som måtte fikses som ødelagte møbler og noe av taket som hadde ramla ned. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.April.2019 Del på Facebook Svart 10.April.2019 Mulligan skrev for 2 timer siden: Tipper de har fått ei svær rød lampe som lyser når busbreaker ligger inne. Samt en revisjon av software. bellen skrev for 1 time siden: Og hva skal den svære røde lampen indikere, og hvordan skal en revidert software forhindre at pumpene suger luft? Kanskje de bare har lastet ned en app Eller kanskje de har merket om min og maks nivå for olje? Eller kanskje de har sveiset inn skvalpeskott? Eller kanskje de har forlenget sugerøret i tanken? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
bellen Svart 10.April.2019 Del på Facebook Svart 10.April.2019 Komodo skrev for 2 timer siden: Eller kanskje de har merket om min og maks nivå for olje? Eller kanskje de har sveiset inn skvalpeskott? Eller kanskje de har forlenget sugerøret i tanken? Ja, alle desse tingene burde være veldig overkommelig å kunne gjøres på en ukes tid. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.April.2019 Del på Facebook Svart 10.April.2019 For ikke å si en dag... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mouche Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 https://www.tu.no/artikler/corvus-sjef-med-batteripakke-hadde-viking-sky-klart-seg/462914?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2019-04-12 Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Ida Marie III Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 En hybrid løsning er absolutt en smart sikkerhet og få om bord i slike skip... Det og kunne være selvhjelpen noen timer ville kunne utgjøre mye... Er vel nylig noen fiskebåter som er levert med en slik hybrid løsning nylig om jeg husker rett.. Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 Brukes jo i stor grad i supply bransjen, moderne PSV'er feks har vel alle batteripakker, godkjent for bruk i DP2 operasjoner. Dvs de ligger oppunder riggen med kun en generator i virksomhet, batteripakken er da nr. 2. Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Stiffler Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 Ikke alle moderne PSV'er @Rolf, men flere å flere får denne løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 Stiffler skrev 30 minutter siden: Ikke alle moderne PSV'er @Rolf, men flere å flere får denne løsningen. Men er de da moderne...? Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
bellen Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 Rolf skrev 14 minutter siden: Men er de da moderne...? Ja, det vil jeg tørr å påstå. Jeg jobber nå på en av dei nyeste PSV'ene i Nordsjøen, mulig det har komt to-tre stykker etter denne. Denne er spekket av dei nyeste systemene og har også en del ekstra utstyr som forenkler arbeidet for mannskapet ombord, men vi mangler batteripakke. Forøvrig så er dette bestilt og vi skal på verksted om en måneds tid for å få montert dette. Equinor krever at fartøy som går i fast kontrakt hos dem er utstyrt med batteripakke. Jeg tror ikke det er andre oljeselskap som gjør det, men det er lettere å få kontrakter for fartøy som har batteri. Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 bellen skrev 14 minutter siden: men det er lettere å få kontrakter for fartøy som har batteri. Akkurat, ergo mer moderne enn de uten, nyeste/best utstyrte/oppgraderte/økonomiske er ofte mest ettertraktet. Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
bellen Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 (redigert) Ja, mer moderne. Men fartøy uten batteri er også moderne. Men om man tar et gammelt fartøy på rundt 20 år og setter batteripakke i dette, blir det da et moderne fartøy? Redigert 12.April.2019 av bellen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 Hehe, neida, det blir det ikke. Og var kun meg som spikket fliser. Hadde vært moro å vite hvilken båt du er på da, kanskje det er en av de vi har relasjon til (jobber i skipsmeglerfirma) Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
bellen Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 Rolf skrev 8 minutter siden: Hehe, neida, det blir det ikke. Og var kun meg som spikket fliser. Hadde vært moro å vite hvilken båt du er på da, kanskje det er en av de vi har relasjon til (jobber i skipsmeglerfirma) Sendte deg Pm på det Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 12.April.2019 Del på Facebook Svart 12.April.2019 12 hours ago, Mouche said: https://www.tu.no/artikler/corvus-sjef-med-batteripakke-hadde-viking-sky-klart-seg/462914?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2019-04-12 Er jo egentlig et innspill redundansgrad +1. Hadde det som skal fungere vært operasjonelt så... Foreslår man starter der i stedet for å kjøre det i "miljøgrøfta" Sitér dette innlegget Link to post
Ugleseth Svart 10.Mai.2019 Del på Facebook Svart 10.Mai.2019 Nå blir det erstatningskrav.... https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/e8OElK/varsler-massesoeksmaal-etter-viking-sky-hendelsen-det-har-vaert-noen-stygge-skader Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 10.Mai.2019 Del på Facebook Svart 10.Mai.2019 Blir spennende å se utfallet av den saken... Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 11.Mai.2019 Del på Facebook Svart 11.Mai.2019 Kanskje det ender slik? Typical class-action lawsuits against travel companies end with free tickets for the plaintiffs and money for the lawyers. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
M/S AIOLOS Svart 11.Mai.2019 Del på Facebook Svart 11.Mai.2019 Er vel i typisk amerikansk stil å fyre opp, i denne omgang passasjerer til å kreve erstatning hinsides all fornuft. Sitér dette innlegget Link to post
