Cruiseskip har sendt ut mayday på Hustadvika.
sunnmøre
Ja, men det er jo ikke sikkert at andre skip er bygget på samme vis. Selv om andre fartøy har samme motor, kan jo design av oljetanker avvike. Men det som i alle fall er sikkert er at dersom en slik endring var nødvendig, så har det vært en designfeil som verken har blitt fanget opp av de som utfører designkontroll, altså før delen settes i produksjon, eller av de som har utført testing før fartøyet har fått godkjenningspapirene sine. Vi får jo håpe at en slik feil fører til at noen trekker litt lærdom, enten det er designreview eller testing.
Mulligan skrev for 2 timer siden:
Tipper de har fått ei svær rød lampe som lyser når busbreaker ligger inne.
Samt en revisjon av software.
bellen skrev for 1 time siden:
Og hva skal den svære røde lampen indikere, og hvordan skal en revidert software forhindre at pumpene suger luft?
Kanskje de bare har lastet ned en app :giggle:
Eller kanskje de har merket om min og maks nivå for olje? Eller kanskje de har sveiset inn skvalpeskott? Eller kanskje de har forlenget sugerøret i tanken?
Brukes jo i stor grad i supply bransjen, moderne PSV'er feks har vel alle batteripakker, godkjent for bruk i DP2 operasjoner. Dvs de ligger oppunder riggen med kun en generator i virksomhet, batteripakken er da nr. 2.
Rolf
Roald Amundsen
Stiffler skrev 30 minutter siden:
Ikke alle moderne PSV'er @Rolf, men flere å flere får denne løsningen.
Men er de da moderne...? :smiley:
Rolf
Roald Amundsen
Rolf skrev 14 minutter siden:
Ja, det vil jeg tørr å påstå. Jeg jobber nå på en av dei nyeste PSV'ene i Nordsjøen, mulig det har komt to-tre stykker etter denne. Denne er spekket av dei nyeste systemene og har også en del ekstra utstyr som forenkler arbeidet for mannskapet ombord, men vi mangler batteripakke. Forøvrig så er dette bestilt og vi skal på verksted om en måneds tid for å få montert dette.
Equinor krever at fartøy som går i fast kontrakt hos dem er utstyrt med batteripakke. Jeg tror ikke det er andre oljeselskap som gjør det, men det er lettere å få kontrakter for fartøy som har batteri.
bellen skrev 14 minutter siden:
Akkurat, ergo mer moderne enn de uten, nyeste/best utstyrte/oppgraderte/økonomiske er ofte mest ettertraktet.
Rolf
Roald Amundsen
Hehe, neida, det blir det ikke.
Og var kun meg som spikket fliser.
Hadde vært moro å vite hvilken båt du er på da, kanskje det er en av de vi har relasjon til (jobber i skipsmeglerfirma)
Rolf
Roald Amundsen
  • 4 uker senere...
