Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
ezach skrev 1 time siden:
Har disse platene også vært plaget av hvitt belegg, eller er det to ulike forhold du beskriver? :)
De er ikke det verste. Prøvde meg på dem først. Har tatt et område som var langt verre men glemte å ta bilder. Men fortvil inne!??
Jeg har et område som er skikkelig hvitt! Det skal dokumenteres grundig!☺️☺️
Mvh
Chilli Solbris
Og så var stikkabinen klar til bruk! Rundvasket med Ajax såpevann, baderomssåoe som skal fjerne kalk og deretter vasket med salmiakk!
Så behandlet med Respect Supershine. Jeg er ikje sikker på om jeg gjør det riktig. Den virker litt feit. Vel! Det er langt bedre enn det var!
ser litt feit ut. Jeg venter en stund og tørker over igjen.
Madrassunserlag for å få lufting! Vil ikke ha jordslag og mugg.
Madrass på plass og selvsagt brannslukningsapparat!??
Blir jo koselig liten hule for barnebarna tenker jeg!???
Mvh
Chilli Solbris
Holder på litt. Må jo prøve å få skuta hevet noen hakk!??
Griperekkene trenger så definitivt en runde med hjelp!
Først har jeg brukt infrarød varme til å varme opp lakken og så skrape den enkelt av!
Deretter er det en grei pussejobb med deltasliper og myk pussepad.
Det er lenge siden disse har fått kjærlighet
Hvilken lakk som er brukt aner jeg ikke. Derfor skal alt bort!17DB87CA-9C2E-48C9-AADA-43E308F6BF92.jpeg.873ccfe42773193dad9ce4a2fcc8999c.jpeg
Pussepads er helt genialt når rundstokk skal forbli rund!??
Og dette er målet!
Før og etter
En pusset ferdig!?? En igjen!??
Og deretter overflatebehandling fir å få en fin farge og glans!
Mvh
Chilli Solbris
Fortego skrev for 4 timer siden:
Dette blir bra! :thumbsup:
Takker og bukker!???
SoBo skrev for 3 timer siden:
Det er disse tredetaljene, med mer som gjør Storebro til Storebro :thumbsup:
Ja, det har du rett i! Og jeg har fått meg verksted!???
Har okkupert hele garasjen til Tone!???
Kenneth 81 skrev 24 minutter siden:
Blir lekkert det der! :thumbsup:
Takker Kenneth! Og det frem til at du kommer på inspeksjon så du får lukta på sjø!???
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Jeg må ha båten på land. Demperplata på styrbord motor er gåen. Det blir en solid møkkajobb men den må gjøres. Har laget en egen tråd på den saken.
Men det er nok av andre ting og gå løs på så her er en video om det å fjerne lakk på griperekkene mine!! ??
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Båten er satt på land for få byttet demperplate på styrbord motor og få tettet lekkasjer i to av eksosbenda. Samtidig benyttes anledningen til å sørge for å få pusset og stelt litt
Hun er godt gul i vannlinja. Elva i Fredrikstad er nådeløs i så måte.
Vasket med Extreme Universal Cleaner
Vannlinja er vasket med Extreme Whitening
Jeg selger Extreme sin produktlinje i min nettbutikk og har gitt dem en skikkelig utfordring i testen på Solbris II.
På de verste gule oksyderingene i vannlinjen måtte det saltsyre til.
men alt i alt er jeg Veldig fornøyd med resultatet. Nå gjenstår dager med rubbing og polering.
Mvh
Chilli Solbris
Mvh
Chilli Solbris
Og når vi først er i gang med å demontere:sailing:
Ruta på babord side er plastikk! Og full av striper. Må byttes!
Som alltid er alt lett tilgjengelig på båt!???
@Kjesto er gummimann!??
Og der var den løs! Med ramma og alt!
Vi bytter like godt vinduspusserarmene med det samme.
Alltid nok å gjøre???
Mvh
Chilli Solbris
Knude skrev for 7 timer siden:
Så det var noe å bytte der også.......  ja godt at du får hjelp til det der. :wink:  Blir det herdet glass?
Hils han stakkaren med kubbe trekkeren :thumbsup:
Ja, glasset er originalt med herdet glass. Det satt plastglass der når jeg kjøpte båten så det var heldigvis ikke noe sjokk.
Det er ikke helt rett. Glasset har en bue så dette blir ikke billig.
Er 5 mm nok?
Skal hilse til @Kjesto!???
Mvh
Chilli Solbris
