Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
subwoofer skrev 45 minutter siden:
Hold nå grisepraten for Dem selv! ??
??? Så nå at den helt klart kunne tolkes i den retningen ja!???
Komodo skrev 27 minutter siden:
Er den løs ennå? Skulle ikke du ut i dag?
Flensen kan vi ta i dreiebenken og slipe den ren med smergelpapir, det er vel gjort på 20-30 minutter. Men ta gjerne med medbrakt govt smergel... Så er det bare å male. Litt acetonvask mellom der.
Ble til at jeg la vekk stresset. Ikke umulig at jeg blir på land til mandag.
Kanskje jeg stikker ut til deg med sinken???
Mvh
Chilli Solbris
VannTro skrev for 2 timer siden:
@Chilli Solbris PSS Shaft seal har stått på Clipperen siden den var ny i 2011, har aldri trengt å gjøre noe som helst. Potte tett og ingen behov for å tighte opp metallringen :thumbsup:
Samme her med Trawleren fra 2009. Belgen så ut og hadde spenst som ny når jeg solgte i 2020. Mener PSS må være bland det beste og bekymringsløse som er å få av pakkboks
Mvh. SAP
sap_2000 skrev for 8 timer siden:
Mener å ha lest at den er garantert til 30.000 driftstimer.
Chilli Solbris skrev for 9 timer siden:
Det høres veldig bra ut!? Håper racingbåten lar seg fikse og at dere er fort tilbake i gamet!??
Fikk gjort førstehjelp på motoren, så den skal klare seg. Det elektriske er vi i full gang med og i dag kjører jeg den inn til Sandvika for å få reparert det ene skroget som revnet i "bråstoppen".
Nå gjenstår det å få vasket trusa :crazy:
VannTro skrev for 10 timer siden:
Det der må jo ha gitt dere en skikkelig støkk! Jeg hadde vel måttet vaske hele kjeledressen!??‍??
Mvh
Chilli Solbris
Så var PSS-pakkboksen vel installert og aksling og flens godt skrudd sammen igjen.
Blir spennende å se resultatet av dette!
Innsiden av flensen ble rengjort med
400 smergelpapir
Da nærmer det seg!
Alle bolter på plass og dratt til det jeg makter. Må etterstramming med moment.
Den syrefast stålringen er satt på plass med fire settskruer og Loctite.
Stålringen presser neglen sammen 25 mm som er iht spes.
Og slangen for tilførsel av kjølevann er på plass.
Så får vi håpe det er tett og ikke trenger oppfølging de neste 6 årene!
Mvh
Chilli Solbris
Snobbete pakkbokser :cool:
Men jeg liker ikke helt overflaten på den akselflensen din. Tenker da på den flata som treffer mot gearflensen. Nysgjerrig på hvor plan den er, og lurer på om den kan gi dere utfordringer med opprettingen... Forøvrig smart å gå over boringen med fint smergel ? Gikk det greit å få den på denne gangen?
Komodo skrev 30 minutter siden:
Det gikk smertefritt å få på flensen nå. Tok ti minutter med hjelp fra Jimmy på RR.
Brukte noen timer på å få skrudd sammen alt. Men nå er det gjort!??
PS! Det er baksiden av flensen du ser på bildet. Siden som går mot girkassen er helt blank og fin!???
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 4 timer siden:
Både ja og nei. Selvfølgelig ønsker man ikke at et skjer, men når det først skjedde så er det en del erfaring med det. Vi lærte at luftventilen skal festes til kjøredressen på brystet(man verken ser eller har tid til å finne den på veggen når vannet kommer umiddelbart), lukene skal ha annen innfesting og låser(den ene ble revet av, den andre åpnet seg) og "Hans Hybrid" som brukes for å unngå whiplash ikke har noe i båt å gjøre (vi er nr. 3 og 4 som sitter fast i den når vi skal ut av cocpiten bare i år). I tillegg er jeg mindre redd for å gå rundt nå enn før vi gjorde dette. Det er en god bekreftelse at man handler rasjonelt tross stress og høy puls, det er noe man ikke vet før man har prøvd :thumbsup:
Ellers får jeg gratulere med installasjon av verdens beste pakkboks!
dennrick skrev 1 minutt siden:
@VannTro Du har vært borte lenge. Er dette en comeback?
Heisan denrick, det var hyggelig. Vet ikke om man skal kalle det comeback, men jeg har vært gjennom en del greier de siste årene. Kona døde og selv ble jeg syk. Nå har jeg vel kommet meg "på hesten" igjen og da må jeg selvfølgelig innom her en tur. Noen her har jeg hatt kontakt med på FB hele tiden, men det er noe spesielt med dette forumet :yesnod::thumbsup:
VannTro skrev 1 time siden:
Hm, ja du sier noe! Læring under ekstreme forhold er egentlig en god måte å finne sine grenser på! Men det så svært dramatisk ut! Bråstopp og de kreftene som kroppen blir utsatt for er heftige greier!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 3 minutter siden:
En annen ting @VannTro. Jeg skal montere jordingsplater og skal bore hull i bunnen. Kan jeg bruke FixitAll under vann?
Ingen elastiske lim/fugemasser er på lengre sikt motstandsdyktige mot saltvannm men som alltid på en båt, massen blir dekket av materiale på begge sider og da vil det fungere med Fix ALL High Tack (om det var den du hadde i tankene.
MEN! Er ikke denne jordingsplata laget i kobber? Hvis den er det, så vil kobber løse opp alle Hybrid/MS/PU fugelim (og det skjer fort).
Det som derimot fungerer og ikke forvitrer av kobber er nøytral silikon (ikke eddiksyrebasert). Kan f. eks. bruke Soudasil San X
VannTro skrev for 16 timer siden:
Er det du som har c69 ? Hva var det egentlig som skjedde ? Så ut som dere lifta og tilta for høyt, så proprida på dere en tverring og rull ?
Eika skrev 32 minutter siden:
Det er det :-) Liften var i bånn, men vi kjørte matta helt ned også. Propellen var en som Roland (Mr. Dynamite) har laget. Han har en teori om å slipe bort all cupping og da blir det lite baugløft. Ut av svin og opp i fart blir det derfor full tilt, men jeg knipsa et par ganger ned rett før dette skjedde. På filmen jeg har lagt ut på FB/Insta kan du se at motoren svinger, det gjorde jeg ikke og refleksen er å styre kontra (selv om man skal være forsiktig med det). Vi mistenker derfor styresvikt, noe som kan forklares med at vi har hatt en lekkasje ut av påfyllingen til rattpumpa i lang tid (helt tullete å ikke etterfylle, men det var så lite hver gang at vi glemte det). Vi må finne ut av dette (om det er styresvikt eller propride), for propellen er nesten for rask til at jeg har lyst til å gjøre noe med den. Vi kjørte 4 knop raskere enn de nest raskeste i C-klassen (Geir J. Einerkjær / Andre Strand) ut fjorden (ref. WebTracking.se), men ble litt "høye og mørke" i svingene, ellers hadde vi nok vært først rundt Møkkalasset :-)
Filmen kan du se på FB: "69PopeyeRacing"
Det ser ut som en klassisk propride, men farten har ikke kommet opp i mer en 60 knop og se vinkelen på motoren, den står til slutt i nesten fullt utslag til venstre.
Jaggu godt det er flere av oss som liker seg over 60knop her inne :)
Propell uten cupping ja, det kan ikke gi mye grep, men jeg trudde det var rake't som ga baugløft.
Selv er jeg glad usteppa catter med propeller som gir mye løft. Få nesa opp og få ræva til å "sette seg", da er morroa igang
Men åssen gikk det med båten ? Gladmann som støper eller ?
Så litt tilbake til min egen tråd!?
På mandag skal skuta sjøsettes!
I dag har jeg fått montert to jordplater. Det er et krav siden det er blitt montert skilletrafo ombord. Glenn i GR Elektro kan nå gjøre ferdig installasjonen.
På innsiden skal det være mothold med hel ved.  Da er det godt å ha litt teak liggende.
Tettemassen tyter ut. Og det er et godt tegn på at det er nok!
Kun litt FixitAll rundt jordplaten utvendig
En gang skal bunnen på denne båten blåses ren for alt av gammelt bunnstoff.
Men her er fokus på hullene til jordplate
Ferdig montert.
Og det samme på styrbord side.  To plater for å få nok størrelse på overflateareal.
Greit forklart!?
Og best av alt. Jeg har disse i eget sortiment!  ???
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 21 minutter siden:
Ja ja, da fikk du solgt to unødvendige jordplater til deg selv.
Eika skrev for 5 timer siden:
 Ja, rake er det som gir løft og den er litt liten kan det føles som (blandet litt begrep her). Cupping er så godt som fjernet og da blir det som du sier litt lite grep. Teorien til "Dynamitten" er at man kan kjøre høyere stigning uten at den blir for tung å få opp fra lavt turtall. Blir høy slipp-prosent, men det funker i praksis. Dette er en cleaver, så jeg vurderer å la Nicklas Mohell runde tuppene litt (han er vist god på å få "kilne" propellere til å sitte litt bedre :-). Usteppa catte funker dårlig i C, vi har for lite motorkraft. Vi må bruke matta i forhold til vinden og prøve å holde båten rundt 4% løft, da går det best :-) Jan Trygve har vel klar 99 uten at det ble målt med C-30 til Andre Strand den gang Jan Trygve hadde den.
Nei, Gladmann har nok med å få ferdig B-båten sin til VM, så min står hos Håkon Ringkvist i Bærum nå.
(nå skal jeg prøve å ikke skrive mer om dette i denne tråden Erik, men jeg må nesten svare :lol:)
Lars H. skrev for 2 timer siden:
Ja, det er fullt mulig at du har rett i det @Lars H.  Men her har jeg rett og slett valgt å følge elektrikerens anbefaling.  Absolutt ikke mitt fagfelt dette.
Mvh
Chilli Solbris
@Chilli Solbris Hvorfor brukte du Fix ALL High Tack nå jeg advarte mot bruk av hybrid i forhold til kobber?
Bronse er en blanding av kobber og tinn hvor tinn-prosenten er mellom 2-13. Det vil si i beste fall 87% kobber.....
Det beste ville vært nøytral silikon som jeg nevnte tidligere, nøytral silikon påvirkes ikke av kobberet.
