Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
sap_2000 skrev 28 minutter siden:
Det er en skikkelig behandling. Lurt å ta så grundig renseprosess. Har sikkert ikke vært gjort før. Bra investering :ja:
Lyst på nye propeller igjen? :ler:
Ille mye sten rundt Hvalær vettu :forvirret:
Hadde vært hyggelig det :ja: Bare si fra
😁😁😁 Båten må kjøres slik at temperaturen holder alle termostater åpne. Så det blir å kjøre på DYPT vann😂😂. For eksempel en vintertur til Strømstad med hyppig kontroll av maskinrom!😁😁
Mvh
Chilli Solbris
Bare for å presisere, sylinderforingene blir påvirket av kavitasjon, korrosjonskomponenten er så liten at man kan se bort fra den. Så det samme på CAT-motorer der eierene skulle spare og valgte vekk den rådyre væsken fra CAT. Gamle støpejernsmotorer uten foringer er stort sett immune. GM'en til Hulda bør jeg nok være litt forsiktig med i og med at den er boret. Så det å følge anbefalingene fra produsentene er ikke dumt, om man ikke vet bedre selv. Hulda har nå grønn væske fra Volvo fra 2020'ish.
Det var veldig 'ish. Måtte sjekke, byttet frostvæske nov. 2018. På tide å få ræva i gir. Men nå er vannet på bryggen stengt, så det  får bli til våren.
sap_2000 skrev 5 minutter siden:
Hva med en liten tur gjennom Daftö-Valö renna
Det må defineres som en "jammen skal bare innom og se" tur.
Slike små "skal bare" turer, er beskrevet et par tre ganger i denne tråden, @sap_2000
Og det har ikke gått særlig bra tidligere.
Og med tildekkede ruter........🤔🤔..
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
sap_2000 skrev for 5 timer siden:
Hva med en liten tur gjennom Daftö-Valö renna som mørketrening med tildekkede vinduer og navigere kun basert på plotter og radar :rekker_tunge:
Skjønner ikke helt referansene dine her @sap_2000!!:fniser::fniser:. Det holder da med solbriller for mørketrening her??? Har jo prøvd det før!
Men du har helt rett!! Må jo opp et hakk i utfordringer!!:tommel_opp::klapper:
Hekri skrev for 4 timer siden:
Det må da være noen andre du sikter til nå @Hekri? Vi finner da aldri på noen risikofylte "skal bare" vi????:glorie::glorie:
Pequod skrev for 4 timer siden:
Skulle til å foreslå det samme! :ler:
Ja, bare heng deg på dem du!!! De glemte å si at du skulle være styrmann gjennom renna!! Jeg tar jo som kjent ikke slike sjanser!!!:glorie::klapper::fniser:
Kaskazi skrev for 4 timer siden:
Volvo Penta har en prosedyre på hvordan man skal rense indre kjølekrets.
Legg merke til at VP anbefaler å nøytralisere syren med natron.
Narton får man kjøpt i dagligvaren og oksalsyre får man billig på trevarebutikk i Sverige. 1 kg gir 32 liter ferdig syreblanding og koster omlag 250 kr sist jeg kjøpte.
Det ser jo veldig interessant ut @Kaskazi! Men jeg tror nok jeg går for produktene til Lekang. Altså Fleetguard. Både for testen sin skyld og fordi jeg forhandler greiene hvis det funker. Men ingen problem med å lage selv heller. Jeg har tilgang på de produktene fra produsent. Så kanskje teste ut begge! Har jo et aggregat som må serves også!
Cheyenne skrev 51 minutter siden:
Hvis dere skal ut på en sånn tur må dere for all del passe dere for tankskip 😀😀
For ikke å snakke om russiske ubåter!! Og tankskipene er helt sikkert spionskip!!!:fniser::fniser::fniser:
Mvh
Chilli Solbris
Glemte å spørre deg ved en tidligere anledning - du har snakket litt om vestlandet? Noe håp om å se deg i området rundt Haugesund på noe tidspunkt? Kanskje lure deg inn til Etne? Kan pusse litt på en teak-kloss for deg som belønning. :fniser:
Og stille med pianoet for en runde med "fillin' diesel blues". :knuserh:
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Hulda skrev On 12.12.2025 at 23.21:
Jeg skal se om jeg får lagt ut mer nøyaktig hva både renseprosessen består av og hva kjølevæsken fra Fleetguard består av. Har vært på kurs men må friske opp igjen!
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
Jeg skal komme! Planen er en runde i 2027 pga feriepuljene på jobben.
Dieselbluesen skal øves inn!😁😁 I følge Marius Müller har jeg visst en ganske god bluesstemme!😂😂😂
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 17 timer siden:
Da står invitasjonen til Etne ved lag - forhåpentligvis er jeg godt etablert med kjøl under beina i god tid før det! :)
Ser vi spiren til et Båtplassen bluesband her? I så fall melder en avdanke blues trommis seg til tjeneste..
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Vidar F.H. skrev for 1 time siden:
Den skal benyttes!👍👍🙏
Blouberg skrev 53 minutter siden:
Hvor holder du til? Jeg har et gammalt slagverk stående på lager🤩🤩. Og @Hekri spiller gitar!!
Mvh
Chilli Solbris
