Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Komodo skrev 32 minutter siden:
Du får sjekke tråden din :wink: Kjører forbi deg etterpå med ei plate i bilen om det er interessant.
Komodo skrev 33 minutter siden:
Du er sikkert opptatt med andre ting, men jeg kjører forbi deg etterpå. Hiver ei plate i bilen, så kan vi se om du kan bruke den.
Supert!??
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Da var Daviten reparert. Fikk tak i POM og skar til. Så fram med høvel og høvle ikke-fornybar slik at hele konstruksjonen gikk inn. Nå fungerer den aldeles utmerket!???
Akslingen hopper av når rammen brister, da slipper daviten alt rett ned.
Så da var det bare å plukke ut alt og lage nye plater
Dette stoffet lar seg ikke lime på en god måte.
Viktig å ta bilder i alle mulige vinkler for å vite hvordan det skal settes sammen igjen.
Slik skal den være og de nye er jo også dønn lik.
Og der henger’n!??
Og slik ser det ut inne i daviten. Vaieren ligger i hjulet som den skal!??
Redigert av Solbris II
Suplkert tekst og rettet skrivefeil. (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Ny vinsj skal også på plass. En Lofrans X3. Den skal nok gjøre susen tenker jeg.
Måtte tilpasse litt med nye hull.
Blir en lekker sak med taunokk☺️☺️
Forsterket med 40 mm eik som gir enntotal monteringstykkelse på 60 mm.
Tre polet tilkobling som jeg sikkert skjønner noe av etter hvert.
Gammelt som skal vekk!
Mvh
Chilli Solbris
Knude skrev for 8 timer siden:
Du går på det ene oppdraget etter det andre :thumbsup:
motoren med 3 koplingspumgt : minus på anvist plass.  Opp og ned fra rele. Skal bel ha fjernkontroll også ?
Ja, jeg må jo ha båten ferieklar slik at Tone blir fornøyd!:giggle:
Skal montere fjernkontroll også med kjettingteller. Vet ikke om jeg får de gamle bryterne til å fungere men det er vel bare å prøve seg fram.............
Mvh
Chilli Solbris
altera mulier skrev 2 minutter siden:
:rolleyes: sett det på en pidestall og selg det som kunst :eek: sikkert noe for galleri F-15 på Jeløy :lol:
Du får det nok til - dette blir bra skjønner jeg :wink:
Kanskje en tanke å ta det med til F-15 ja!!:clap:
Håper jeg får det på plass igjen!!
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Deilig å få brukt båten litt også. Noen dager i Bellevillekilen ??C644085E-05CC-476B-804D-1438BF62517A.jpeg.bb352ff01e595293a119b31d354583fa.jpeg
Med god fendringen går det meste bra!??
Med spring forover og akterover ble det ikke rare belastningen på brygga.
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev 18 minutter siden:
Så det ble tur på dere etter at vi hadde vært på besøk :smiley: ??? Så FLOTT, dette ser så trivelig ut, KOS dere skikkelig :yesnod: Prøvde å finne Bellevillekilen på Finn.kart, men fikk null resultat. Hvor legger det?
Redigert av altera mulier (see edit history)
jeg tørker ut på land....!
altera mulier skrev 14 minutter siden:
Joda, det ble tur! Jeg ble riktignok liggende i to dager med nesten 40 i feber. Bivirkning av vaksinen.
Men vi fikk kost oss skikkelig likevel!
Belleville ligger på Vesterøy. Vi har bekjente der med hytte. ???
Der den røde ringen er tegnet inn.
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev for 12 timer siden:
Uff, du er da maksimalt uheldig også da! Etter første stikk fikk jeg en liten hevelse, etter andre stikk dro jeg rett på kveldsvakt og hadde hverken hevelse eller andre symptomer!
Godt å se at du endelig beveger deg ut av elva, dog!
Pequod skrev On 20.7.2021 at 12.00:
Ja! Kom meg ut av elva før det ble 39,9 i feber!??? Men den 2. august skal vi på tur!??
Dixie 2100 skrev On 27.7.2021 at 14.03:
Kom ei kjent skute inn her i «Pjolter Bay» utenfor Risør :smiley:
Ja, det er virkelig en fin båt! Må innrømme at jeg savner den problemfrie tiden ombord!???
Mvh
Chilli Solbris
Nå nærmer det seg ferie og noe småtteri må gjøres! Prøver å få instrumentene til å spille på lag! Har kjøpt inn de nye digitale til VDO som kan programmeres til det man vil! Genialt!??
De snakker med de gamle analoge giverne og kan programmeres til flere oppgaver!
Og alt styres via app på telefonen!
Og de passer i hullene til de gamle instrumentene.
I en bisetning kan jeg nevne at jeg er forhandler av disse??
Har satt opp denne til å måle oljetrykk??
Via appen programmeres alt meget enkelt!
Man bruker bare de gamle tilkoblingene!
Redigert av Solbris II (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
De gamle dekalene på siden av båten var overmoden for oppgradering. Jeg velger å bruke finer som blir grundig forseglet med epoxylakk, Double Coat Double UV.
Men først må det beises til riktig farge. ??
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev 1 time siden:
Hva er prisleiet på slike instrumenter?
Goddis77 skrev 54 minutter siden:
2120,- BP pris 1790,- inkludert mva pluss frakt.
Ett instrument kan vise f eks temperatur, oljetrykk, tank, turtall, hastighet mm.
Man er kun avhengig av at giveren er VDO 0-5 V, 0-1000 Ohm og frekvens. I tillegg er det NMEA2000 tilkobling!
Lagt til opplysninger. (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Goddis77 skrev 7 minutter siden:
Ok.
Får vurdere hva jeg vil fremover. Har noen instrumenter som skulle vært byttet :smiley:
Du får bare si i fra! Jeg skal bære snill på prisen jeg kan!☺️☺️
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev for 21 timer siden:
Dæven :smiley: dette blir veldig bra :thumbsup: skal bli fint å se dem på båten ved neste besøk :thumbsup: - og GOD TUR :smiley: KOS dere - vi snakkes :smiley:
