Dagens seilbåtfunn på finn og andre steder
Guest Avmønstret#
HR 352 er en av Enderleins fineste etter min mening. Motor og seil er jo hyllevare, det er dekket som er utfordringen. Dette skriver en svensk takstmann om båttypen:
– Se upp med teakdäcket! är det första Bekking utbrister när båttypen förs på tal. Nästan alla 352:or som jag besiktigat har vatteninträngning under teakdäcket in i sandwichkonstruktionen. Detta är alarmerande!
Logaren skrev for 12 timer siden:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=160082838
Her skal man vel streve litt med å oppnå prisantydning? Orginalt teakdekk, motor og storseil. Er det noe jeg ikke ser her?
Kan jo sammenligne med denne som ble solgt i våres. I betydelig bedre stand og 220.000 billigere
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=137260699
Guest Avmønstret#
Phoebe skrev for 12 timer siden:
At AkerYachts skal ha sitt, kanskje... ?.. ?
Nja. Tipper det er en megler som må tilfredstille en noe tilårskommen selger som er sterk i troen på at han har liggende millionverdier i båsen. Så legger han båten ut til prisen, og der blir den liggende... så får vi ser til våren, eller kanskje neste høst ;-)
Jeg reagerer videre på at utskiftninger og oppgraderinger tilbake fra 2004-2005 blir framstilt som tilnærmet nytt. For meg betyr de årstallene kun at dette ganske snart må skiftes eller overhales igjen.
Ja en del ting er "modne" etter 15 år.
Hva med denne?  https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=161221651 Har vel ligget ute for salg en stund... Kan av egen erfaring bekrefte at de har lydanlegg med vesentlig antall dB om bord, noe gastene/(charter)gjestene(?) gjerne bruker for å underholde alle i havna inn i de små og etterhvert større timer. Velvilligheten til å justere ned volumet av hensyn til de av nabobåtene som begynte å bli lei av Mambo #5 på repeat i 130 db heller ønsket å sove varte sånn omtrent 30 sek...
21 minutes ago, Krimart said:
Også litt pussig med alle interiørbilder fra "søsterbåt" mens bildene fra den faktiske båten er uskarpe med mye rot rundomkring.. ..  Lukter litt slapp megling her...
Jeg stusset også over bildene av en annen båt.  Til nød kan du kanskje ha er brosjyrebilde av båten under seilas, men en masse bilder av en annen båt innvendig?
Det er jo en nydelig båt.
Krimart skrev for 8 timer siden:
Flott skute, men faktisk mest imponert over at det er vedfyrt peis!
God tilgang på trevirke rundt omkring om man skulle glemme å bunkre opp nok ved før vinteren :giggle:
Denne dukket opp i feed’en min på Facebook. Selges på auksjon i Nederland. Ukjent båttype her på berget, men den tiltaler meg med et litt skipsaktig preg. Innredningen er vel ikke helt Orust, men lys og trivelig, med dekkshus som gir mye utsikt og lysinnslipp. Rommelig cockpit, med rorkult som er sjelden i en 38-foter.
https://www.bootveiling.com/en/boat-auction/162739/haliotis-38/
Redigert av Korsfjord (see edit history)
Korsfjord skrev On 26.10.2019 at 20.17:
Mulig det?
Jeg har for liten erfaring til se slikt. Men hvorfor er dette et typisk tegn på dårlige seilegenskaper?
Hei
Det er jo sjølvsagt ikkje alle båtar som har dårlege segleigenskapar, sjølv om båten har langt baugspryd. Eg har eit inntrykk av at mange kompenserar dårlege segleigenskapar med å auka seglarealet. Dvs. med langt baugspryd.
Ask
 Der ser ut som båten er designet med det lange baugsprydet.
Ellers var det en formulering i annonsen som fikk engelskferdighetene mine til å komme til kort:
The retractable swivel castor makes it possible to navigate rivers far away and to fall dry even without supports.
Prøvde å google uten å finne noe som gav mening. Tipper det henger sammen med ar båten har "centerboard", som vel er senkekjøl? Kan båten stå tørt uten krybbe, på noe vis?
Guest Avmønstret#
Logaren skrev for 10 timer siden:
Ikke sikker,  dybden på kjølen er fra 1.00 til 2.40 ifølge brosjyren.
http://www.brouns.fr/navires
Doble senkekjøler av type "sverd" med bulb. Har aldri sett en sånn konstruksjon før.
Må si at jeg ikke helt skjønner poenget hvis den ikke kan stå på bunnen, men den kan kanskje det? Ut fra lengden på rorene er jeg usikker.
Om ikke syns jeg det er unødvendig kompleksitet egentlig. Senkekjøl på stor seilbåt kun med formålet å kunne gå på grunnere vann... tja...
