Swingswong Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Er det noen som kan forklare meg dette? I dag tidlig falt spenningen plutselig på batteripakken med ca 0,5v. JK 300A BMS Når jeg dro ned for å sjekke 8t etterpå var spenningen som den skulle. Jeg dro hjem etter2t og ser at spenningen på nytt har droppet. Jeg ser nå at det jeg gjorde for at spenningen økte var å slå på lyset i motorrommet. Det trekker litt strøm. Om jeg starter inverteren hjemmefra skjer det samme. Spenning øker til 13,27v. Strømtrekket når den står på er ca 2A. Spenningen måles via shunt på utsiden av batteriet. Ettersom jeg nylig har gjort tester med høy belastning uten varmgang utelukker jeg dårlig kontakt. Tenker neste steg blir å måle over BMS, men det får bli i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 16.Mars Link til dette innlegget Svart 16.Mars Swingswong skrev On 14.3.2025 at 22.43: Er det noen som kan forklare meg dette? I dag tidlig falt spenningen plutselig på batteripakken med ca 0,5v. JK 300A BMS Når jeg dro ned for å sjekke 8t etterpå var spenningen som den skulle. Jeg dro hjem etter2t og ser at spenningen på nytt har droppet. Jeg ser nå at det jeg gjorde for at spenningen økte var å slå på lyset i motorrommet. Det trekker litt strøm. Om jeg starter inverteren hjemmefra skjer det samme. Spenning øker til 13,27v. Strømtrekket når den står på er ca 2A. Spenningen måles via shunt på utsiden av batteriet. Ettersom jeg nylig har gjort tester med høy belastning uten varmgang utelukker jeg dårlig kontakt. Tenker neste steg blir å måle over BMS, men det får bli i morgen. Jeg har nå funnet ut hvorfor dette skjer. Når temperaturen på batteriet faller under satt verdi vil BMS redusere spenningen som går gjennom BMS. Sannsynligvis gjør den dette for å kunne oppdage at lading har startet og sperre for lading. Jeg har justert temperatur for lading til -5 grader og problemet har forsvunnet. Stopp av ladingen er fortsatt i varetatt av Victron systemet som automatisk setter multipluss i pass-through. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Har omsider kommet så langt at jeg skal bygge kasse for DIY- batteriet mitt. Kassen bygges av 9 mm kryssfiner. Kassen bygges som en kompesjonsksse ved at det legges inn gjengestenger som kan strammes opp. Etter samme prinsipp som andre har vist tidligere i tråden. Et spørsmål angående behov for å legge inn ekstra beskyttelse mellom cellene. Jeg ser enkelte har gjort dette fordi man anser at ytterlaget på cellene virker veldig tynt. Men når cellene plasseres i en kompresjonskasse vil det vel ikke være rom for noen som helst bevegelse cellene i mellom, og dermed ikke mulighet for slitasje på ytterlaget? Derimot vil mellomlegg av feks 1 mm gummiduk redusere effekten av kompresjonskassen og tillate mer bevegelse mellom cellene. Tenker jeg riktig når jeg anser det som en bedre løsning å droppe gummiduken når jeg bygger en kompresjonskasse? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
SveinHa Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Jeg føler meg ikke trygg på at isolasjonen internt i batteriet mot kassen er helt pålitelig for jeg har målt litt odde spenninger mellom polene og kassen så jeg har gått for tilleggsisolasjon mellom cellene og mellom celler og gjengestengene. Brigg skrev 4 minutter siden: Tenker jeg riktig når jeg anser det som en bedre løsning å droppe gummiduken når jeg bygger en kompresjonskasse? Vet nå ikke helt om gummiduken har spesielt negativ kompresjonseffekt men jeg har uansett litt mer tro på mellomlegg av tynn papp, slik de lager plakater av i butikkene. Husker ikke tykkelsen på pappen men jeg la 2 lag over alt. Staples har mye forskjellig slikt. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
shipahoy Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Jeg tenkte å bruke slike plater: 3240 Epoxy Plate Insulating Resin Board https://a.aliexpress.com/_EGgB6o2 Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Jeg valgte å isolere ekstra da jeg synes plastfolien på batteriene var farlig tynn. Har også lagt opp til at det ikke skal kunne bli bevegelse, men hardt trykk kan kanskje også punktere folien. Jeg ville i alle fall ha litt mer sikkerhet. Ellers er nok plater av epox eller PE mer egnet enn svart gummi, som inneholder mye karbon og er ledende. Men massiv gummi med høy shore tåler store krefter på så store flater, så tror ikke kompresjon er noe problem der heller. @shipahoy linker til epoxyplater. Du kan jo lett også lage slike plater av epoxy eller polyester og et lag duk som du støper på ei glassplate. Du får det du trenger på Biltema. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Brigg Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai Takk for gode svar. SveinHa skrev for 15 timer siden: Vet nå ikke helt om gummiduken har spesielt negativ kompresjonseffekt men jeg har uansett litt mer tro på mellomlegg av tynn papp, slik de lager plakater av i butikkene. Det kan være en tanke. Men kan fukt bli et problem for pappen ombord i en båt? Batteriet skal stå i en lukket kasse, men det vil jo uansett bli høy luftfuktighet deler av året. Skulle kanskje brukt en form for impregnert papp. Kan papp fra melkekartonger være et alternativ? Komodo skrev for 13 timer siden: Ellers er nok plater av epox eller PE mer egnet enn svart gummi, som inneholder mye karbon og er ledende. Er gummien ledningsevne et problem i praksis? Jeg prøvde med multimetert og klarte ikke å måle annet enn uendelig motstand selv om jeg satte probene mot gummiduken like ved siden av hverandre. Plater av PE eller epoxy kunne ha duget, men jeg har ikke tid til å vente på leveranse fra Kina, og jeg orker heller ikke styret med å støpe slike selv. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
SveinHa Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai Brigg skrev 1 minutt siden: Men kan fukt bli et problem for pappen ombord i en båt? Det er jo et poeng men tviler på det er et problem med mindre pappen utsettes for flytende vann... Papir brukes jo mye som isolasjon i trafoer men de er jo oljefylt. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Komodo Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai Brigg skrev 55 minutter siden: Det kan være en tanke. Men kan fukt bli et problem for pappen ombord i en båt? Batteriet skal stå i en lukket kasse, men det vil jo uansett bli høy luftfuktighet deler av året. Jeg ville ikke bruke papp av akkurat den grunn du nevner her. Tanken er at det av en eller annen uforutsett grunn kan bli fuktig, da løser den seg opp. Papptypen vi snakker om kalles forøvrig kartong. Brigg skrev 56 minutter siden: Er gummien ledningsevne et problem i praksis? Det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje ikke det er det beste valget, men fremdeles godt nok til at jeg ikke ville være redd for å legge gummi mellom. Brigg skrev 58 minutter siden: Plater av PE eller epoxy kunne ha duget, men jeg har ikke tid til å vente på leveranse fra Kina, og jeg orker heller ikke styret med å støpe slike selv. Hva med å få tak i noen kanner som du skjærer ut sidene på? Vet ikke om spylervæskekanner er store nok, de er kanskje litt små. Men 20l oljekanner bør duge. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai Kan bare tilføye at glassfiber er glimrende som isolerende materiale. Vi bruker det i togverden når vi ska. jorde 16000 volt. Haddde ikke gjort det om det var fare for overslag i glassfibereren gett! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai Chilli Solbris skrev 1 time siden: Kan bare tilføye at glassfiber er glimrende som isolerende materiale. Ja, glassfiber er jo glass, og sammen med porselen anerkjente isolatorer Plast kommer i mange kvaliteter, men felles for de fleste er at de også er gode isolatorer. Så kombinasjonen polyester og glassfiber er nok en god løsning. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Brigg Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai Komodo skrev for 6 timer siden: Vet ikke om spylervæskekanner er store nok, de er kanskje litt små. Spyleveskekanner kan være en løsning. Jeg pleier å ha noen liggende i garasjen, men har ikke nok til et batteri med 12 celler. Får høre med bensinstasjonene i nærheten om det er mulig å plukke med seg noen tomkanner. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Brigg Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Da har jeg fått bygget ferdig batteriet mitt og installert det i båten. Det ble plutselig litt hastig da den gamle bly/syrebanken fra 2016 kollapset under siste tur hvor den var i bruk. Spenningen falt til 9,5 volt straks ladingen ble avsluttet. Valgte da å koble fra alt og gjøre båten strømløs i påvente av montering av nytt forbruksbatteri. Batteriet består av 12 stk 314 Ah celler som i en 4S3P- konfigurasjon gir et batteri med kapasitet på omlag 940 Ah. Batteriet skal i tillegg tiil vanlig forbruk også forsyne baug- og hekktruster som ved samtidig bruk trekker opp mot 1.000 A. Trusterne er koblet utenom BMS, og busbars m.v. er en «heavy duty» kontruksjon. Utgangspunktet er 12 celler kjøpt fra nkom.nl: Bygde kompresjonskasse av 9 mm kryssfiner. Dobbelt i bunn og endevegger, enkel i sidevegger. Dette pga tilgjengelig plass i den gamle batterikassen. Har lagt inn 1 mm gummiduk som ekstra isolasjon mellom cellene. Her er gamle batterier løftet ut og ny minusskinne montert på skrogsiden. Tidliger var alle minustilkoblinger fordelt utover de ulike minuspolene på batteriene. Alle kabelsko/koblinger ble pusset rene og innsatt med fett før montering, både på minus og pluss. Det er ingen endring på pluss-siden bortsatt fra at dynamoens senseledning er flyttet fra forbruk til start for å være sikker på at ikke dynamoen løper løpsk dersom BMS skulle kutte av en eller annen grunn. Blir fort litt rot ombord når man skal gjøre denne type oppgraderinger. Cellene på plass i kassen og busbars montert. Kjøpte 6x40 mm kobberskinne til busbars, og har lagt dobbelt på utsatte steder. Dvs at internt på batteriet er det 480 mm2 forbindelse. Kanskje overkill, men tanken er at det skal bli mest mulig lik belastning på alle cellene. Pluss-terminalene er boltet direkte i busbaren mens det for minus er 2x95 mm2 fra batteriets minus til minusterminalene for trusterne. Hver truster har seperat pluss og minusterminal. Øvre etasje med 200 A JK-BMS. Bly/syre startbatteri til venste: Lading fra landstrøm og dynamo samt alt av forbruk unntatt trusterne går gjennom BMS. Kabling til/fra BMS er 2x50 mm2. Komplett med lokket på batterikassa. Batteriet har plusstilkoblingene på en side mens minustilkoblingene er på motsatt side ut mot skrogsiden. Dette er samme prinsippet som Viksund benyttet når båten ble bygget. Det gjenstår å tilpasse lengden på kablene inn på batteiets plussterminaler samt å tilpasse dekkplaten som skal dekke over plusskablene og hovedbryterne. Jeg har ikke fått brukt båten etter ny-installasjonen, men har testet liggende til kai. Ved kjøring av begge trusterne samtidig faller spenningen noe, men langt fra nivået der BMS stenger for forbruk. Akkurat dette var jeg spent på. Ved lading fra dynamo har jeg kortvarig sett over 105 A fra dynamoen som er oppgitt til 115 A. Men forholdsvis raskt legger ladingen seg på omlag 70 A, antagelig fordi dynamoen regulerer ned grunnet temperatur. Oppsumert: Så langt ser batteriet ut til å funke som håpet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
lurvetass Svart 13.Juni Link til dette innlegget Svart 13.Juni Det så flott og ryddig ut @Brigg Blir spennende å høre hvordan det fungerer med vinsj og truster direkte og utenom bms. Er det noe som er testet av flere? Kanskje noe lignende som blir gjort på de lithium batteriene som blir brukt til start? Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Brigg Svart 13.Juni Link til dette innlegget Svart 13.Juni lurvetass skrev 1 time siden: Er det noe som er testet av flere? Ikke som jeg kjenner til. lurvetass skrev 1 time siden: Kanskje noe lignende som blir gjort på de lithium batteriene som blir brukt til start? Etter det jeg forstår er LiFePo-batteriene som selges som startbatteri uten BMS. Så det blir jo det samme som for trusterne mine isolert sett. Men jeg har en BMS som overvåker cellene, sørger for balansering osv så det blir ikke helt det samme likevel. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
lurvetass Svart 13.Juni Link til dette innlegget Svart 13.Juni Har du beregnet antall celler og kapasitet ut i fra maks trekk på trøstere? Eller er det generelt høyt forbruk ombord? Tror jeg har samme bms forresten og med app er det lett å følge litt med på batteriets tilstand. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Brigg Svart 13.Juni Link til dette innlegget Svart 13.Juni Antall celler/ størrelse ble valg ut fra tilgjengelig plass. Og med 940 Ah kapasitet vil belastningen på batteriet ved samtidig bruk av begge trusterne være omlag 1C, noe som bør være akseptabelt. Cellene er oppgitt til å tåle 0,5C kontinuerlig, men bruk av trusterne vil begrense seg til ikke veldig mange sekunder av gangen. Jeg har ikke spesielt høyt forbruk ombord. Tror jeg skal kunne ligge minst en uke uten lading med dette batteriet. Men dette batteriet gir muligheter til å installere en inverter som kan drive feks vannkoker, men også vv-bereder. Dette blir neste trinn, kanskje vinterprosjekt kommende vinter. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Brigg Svart 14.Juni Link til dette innlegget Svart 14.Juni Da har jeg brukt dagen på å korte inn på kablene fra batteriets pluss-terminaler til hovedbryterene. Så da skal installasjonen være komplett, det gjenstår bare å justere størrelsen på plata som skal skjule pluss-kabling og hovedbrytere forran batteriet. Har ligget et døgn uten lading og har i følge appen brukt 75 Ah. Gjenstående kapasitet 93 %. Normalforbruket vil være litt høyere, kanskje 100 Ah/døgn da dieselvarmeren ikke har vært i bruk fordi det kom en smak av sommer til Trøndelag. Har gjort diverse tester av instalasjonen og oppdaget at det var en minus-lekkasje et sted. Selv om jeg slo av forbruket i BMS-en gikk kjøleskap og lysene sto på. Dette kan være skummelt siden sikringene står på pluss-siden, og om lekkasjen er gjennom en tynn minusleder kan denne fort bli overbelastet ved høyt forbruk. Når jeg koblet fra minus til hekktruster ble det mørkt. Trusteren forsyner minus til styrestrøm-kabelen for at betjeningspaneler skal få minus den veien. Jeg klippet minusleder inn på styrestrøm-kabelen, dette løste problemet. Betjeningspanelene får alikevel minus, men denne går via BMS-en. Så når BMS-en kutter forbruk kuttes også styrestrøm til trusterne slik at disse ikke kan brukes. Minus til ankervinsj ble opprinnelig koblet sammen med hekktruster. Ankervinsjen kunne da opereres selv om BMS hadde koblet fra forbruk. Flyttet minus til vinsj til samleskinnen slik at den nå får minus via BMS. Vinsjen er sikret med 200A, så jeg satser på at BMS-en som skal tåle 200 A kontinuerlig og 300 A kortvarig klarer å drive vinsjen. Har nå satt på landstrømslader for å se hviordan denne oppfører seg når den har fått ett svært LiFePo-batteri å bryne seg på. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
lurvetass Svart 15.Juni Link til dette innlegget Svart 15.Juni Funderte litt på ladeopplegget ditt. Du skriver at både landstrøm og dynamo går rett til lithium og styres av bms? Men hva med startbatteriet? Har du en argofet på veien dit? Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Brigg Svart 15.Juni Link til dette innlegget Svart 15.Juni @lurvetass Har ikke endret på ladeopplegget. Dynamo (115 A std VP) går via en Volvo Penta skillediode som har stått der siden båten var ny. Landstrømslader er 45 A Waeco med to kanaler, også denne siden båten var ny. Så både startbatteriet og forbruksbank får lading både fra dynamo og landstrøm. Tanken er å prøve det slik og se om det funker sånn noenlunde. Så får jeg vurdere endringer om det viser seg nødvendig. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Komodo Svart 15.Juni Link til dette innlegget Svart 15.Juni Brigg skrev for 21 timer siden: Har ligget et døgn uten lading og har i følge appen brukt 75 Ah. Gjenstående kapasitet 93 %. Bra levert @Brigg, nå har du rikelig med strøm å boltre deg i Brigg skrev 17 minutter siden: Tanken er å prøve det slik og se om det funker sånn noenlunde. Så får jeg vurdere endringer om det viser seg nødvendig. Jeg har tenkt i samme baner. Har endret minimalt så langt i første omgang. Har så langt heller ikke trengt å lade på landstrøm. Med 100W solcellepanel har vi ikke hatt behov for det. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
lurvetass Svart 15.Juni Link til dette innlegget Svart 15.Juni Veldig enig i å endre minst mulig på det originale oppsettet. Virker som du har et gjennomtenkt oppsett @Brigg Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Okkaby Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Har lagt mer ke til at mine to på 272 og 280ah lader ut forskjellig. Ene holder seg plutseligb tilnærmet fullt og det andre tappes ned. Dette når en ligger uten lading. De er parallellkoblet, så da burde de vel lades ut omtrent likt? Er samme innstillinger på begge bms, så ingen forskjell der. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Okkaby skrev 1 time siden: Ene holder seg plutseligb tilnærmet fullt og det andre tappes ned. Dette når en ligger uten lading. Fortsetter det slik til det ene batteriet er helt tomt? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
SveinHa Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Mine 3x125Ah holder seg innenfor 1 deling (1%) 99% av tiden, den siste prosenten er når batteriene har hatt beskjedent forbruk og beskjeden lading i uker, da kan der bli større avvik. Min andre bank på 48V/230Ah+3x280Ah er der større avvik og jeg mistenker at er delvis er fordi 3 av batteriene er solgt som Grade-A uten å være det... Det fjerde mener jeg virkelig ER Grade-A og det oppfører seg annerledes... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
