Billig DIY LifePO4 batteri.
Dreuf
Om cellene har omlag lik cellespenning ved ankomst er det vel bare å koble de sammen til et batteri, så tar BMS-en det derfra? Ser du har valgt BMS med aktiv balansering, min erfaring er ar disse håndterer balanseringen helt utmerket.
Brigg skrev 2 minutter siden:
Jo, det er nok gjerne litt ‘old school’ slik en gjorde det med de litt eldre BMS-ene med bare 30mA passiv balansering, så er det jeg har grublet på. Men i kameratbåt jeg hjalp med installasjon for noen år siden var vi pinlig nøye på å lade til 3.65V cellespenning og puttet på en aktiv balancer på 10A (QNOCC eller hva de når heter, ikke av de billigste), men ser likevel at cellene ‘spriker’ ganske bra når de kommer opp mot Max. Har egentlig lurt på omden balanceren starter for tidlig (i spenning) og dermed har endret balansen, for når en følger med på cellespenningene mens en lader mot toppspenning så er det litt som skiskyting, den første blir ofte den siste i mål, og motsatt.. Usikker rett og slett og vet at jeg ikke kommer til å gjøre det om igjen om jeg tar snarveien så holder meg på den smale sti..
Min erfaring er at JK-BMS håndterer balanseringen helt utmerket. Og du har jo mulighet til å sette instillingene akkurat som du ønsker i appen.
Ja vi brukte all slags triks for noen år siden for å få ladet opp galskapen (12 stk MB31 celler) men det gikk med en lab-supply i blodtåka. Den tålte ikke belastningen over tid, så jeg tør ikke ofre den jeg har på ‘labben’. Men den der RC laderen har vist seg å være robust. Blir lunka men gir 5A kontinuerlig. 75 Ah til nå så kommer i mål - en gang 😄 Har en ‘dum’ billader men tror ikke den gir så mye mer enn RC-laderen i praksis. Kan også balanselade med RC-laderen men har sett at den har alt for liten balanseringskapasitet (logisk nok, den er jo beregnet for små pakker til RC modeller). I mellomtida kjemper jeg med ulike kommunikasjonsprotokoller på JK BMS. Mye surr å få alt på plass når en er så dum og ‘mekker’ alt selv.
  • 2 uker senere...
Hei på dere alle sammen. :smiler:
Så et nytt innlegg (17.04.) på FB som omtaler oppbrent Lithium-bank, JK-BMS, Victron, osv. Off-Grid riktignok, men allikevel. Et av svarene nevner kort at den der JK-bms har hatt en bug, som resatt BMSen, og startet om igjen med feil instillinger.
TS heter Robert Bareja.
Kanskje interessant å lese for dere.
FB-group Jk BMS Unofficial Support
:vi_sees:
Jørg
Fikk meg en overraskelse i går da jeg monterte diy batteriet jeg bygget i fjor i båten, etter vinterlagring hjemme.
Sist jeg sjekket batteriet via app viste bms 55% og alt var normalt. Husker ikke cellespenningen. Antar det må ha vært i februar, i alle fall trodde jeg alt var ok og monterte det tilbake i båten. Men da var det helt dødt og bms hadde stengt ned.
Trodde jeg måtte starte bms på nytt med 9v batteri og plukket det ut igjen og åpnet for å kommet til bms. Heldigvis sjekket jeg om det skjedde noe ved å koble på lader og da startet bms. Lading fortsatte og nå etter noen timer har det passert 70% og alt ser normalt ut. Men overrasket over selvutladingen. Batteriet var på i overkant av 80% da jeg tok det ut av båten i fjor høst. Andre som har erfaring?
Hilsen
Lurvetass
Jeg vet ikke hva slags batterier (LiFePO4?) eller BMS du har. Uansett er det viktigere å sjekke cellespenningene som SOC når du sjekker LiFePO4 under lagring. SOC-tallet beregnes gjerne med utgangspunkt i strøm inn minus strøm ut (integrert over tid). SOC kalibreres når maks opplading er utført. F.eks en gang i mnd ved normal drift. Ved lagring blir neppe selvutladingen tatt hensyn til med noen nøyaktighet, og du se bort fra SOC som vises av BMS. Hvis cellespenningene imidlertid holder seg over 2,5 volt er du sikker på at batteriet ikke er ladet for langt ned.
Absolutt ikke. Jeg handlet MB56 hos nkon.nl til 109 EUR/stk + 120 EUR i frakt (for 4 MB31 + 4 MB56). Ventet dog på de en stund da de ikke var på lager når jeg bestilte, og ser de er tomme nå igjen. Dvs de selger grade A- til 109 EUR for øyeblikket. Er vel andre nylige tråder der folk har handlet hos flere andre leverandører med EU lager.
LiFePO4 er vel nå faktisk på noenlunde samme pris pr Ah som bly om en setter sammen selv. Litt av en endring på ganske få år. I 2020 kostet 272 Ah EVE celler adskillig mer pr stk enn jeg betalte for 628 Ah celler i år.
Mr_Stian skrev for 9 timer siden:
Noen som har prøvd å handle batterier fra Hakadi battery? Ser de har MB56 til 700 dollar. Med gratis frakt. Er dette for godt til å være sant?
https://hakadibattery.com/products/eu-stock-eve-mb56-3-2v-628ah-lifepo4-battery-lf560k-prismatic-lithium-ion-cells-for-solar-system-inverter-free-tax-and-shipping?variant=48396920684749
Jeg bestilte derfra i går, med levering Poste Restante Strömstad.
Håper det går like bra som det har gjort de andre gangene jeg har bestilt til Strömstad :-)
Fort gjort å bli avhengig av stor batteribank, med dette er jeg oppe i 1716Ah, regner man med nominell spenning på 12,8V så blir det hele 22kW :sjokkert:
Sitat
Er dette et godt kjøp eller burde man bygge selv. Riktignok et tidsbegrenset tilbud. Se på siden til jkenergy.no , det er 314Ah i stålkasse jeg ser på.
Ferdig bygd og med garanti betyr jo litt.
Vanskelig å si når man ikke kjenner til firmaet og hvor solide de er. Det blir jo litt dyrere enn om du kjøper det fra eel battery og bygger det selv sånn som jeg gjorde. De lover jo også 5 års garanti. Blir jo mer eller mindre samme produkt med 314ah celler og JK BMS. Bygger du det selv har du jo litt mer kontroll på hva som er inne i batteriet.
Jeg kjøpte disse boksene (og celler fra samme sted). Så langt veldig fornøyd: https://www.eelbattery.com/12v-lifepo4-battery-diy-box-new-kits-with-bluetooth-jk-active-balance-bms-set-eu-warehouse-shipping-p5733618.html
Lars Hansen skrev On 24.4.2026 at 8.44:
Har de sendt batteriene dine? Jeg bestilte på søndag og det har ikke skjedd noe enda. Kanskje litt tidlig men er vant med aliexpress og der er de generelt veldig flinke på å få ting avgårde.
Men har ett spørsmål til dere når det kommer til kommunikasjon mellom alt. Det er krav til kommunikasjon mellom batteri og ladere og slikt har jeg forstått. Har Victron Cerbo, multipluss lader og victron Dcdc lader. JK bms blir og koblet sammen med Cerbo.  Så lenge disse snakker sammen så er vel det godt nok? Er det noen innstillinger som bør gjøres på Cerbo for å overholde dette kravet?
De sendte etter et par dager, sendte noen meldinger via WhatsApp.
Kom raskt til Danmark, sendt derfra 28/4, men ligger i Shenker sin app som en pakke som er blitt bestilt, men ikke ankommet enda.
Synes ofte det blir tull med frakten når den nærmer seg ankomststedet...🤔
  • 2 måneder senere...
Helt annet utsende det der, tydelig at appen har blitt oppdatert. Det ligger ingen oppdatering i Appstore for Iphone ser jeg. Du bruker kanskje Android?
