Billig DIY LifePO4 batteri.
Dreuf
Utfordringen med BT er vel at en kun er koplet opp mot en enhet om gangen. Men du får også ferdige batterier med CAN/RS485 som kan stå i nett/er kompatible med en Victron Cerbo/Venus og hva de nå heter de ulike versjonene, og gi deg et panel med full oversikt over alarmer osv så vidt jeg vet.
Jeg trodde n2k var Ethernet med andre konnektorer og egen protokoll? Altså at det fysiske laget er ulikt CAN.
Fantino skrev On 16.8.2026 at 18.02:
Jeg tror, uten å vite da det ikke fremgår av specer, at disse ‘dumme’ balanserene balanserer hele tida. De slår seg av om spenning skulle komme kritisk lavt (under 1.8V cellespenning). Men LTO er et annet beist enn LiFePO4 så du må egentlig glemme det meste vi har lært i senere år om Lithium. I vanlig laderegime med max 14.5V når de aldri mer enn opp mot 90% SOC (max cellespenning er ca 2.8V som gir 6S batterispenning 16.8V - evt enda litt høyere avhengig av hvem du spør). Så du treffer aldri et ‘kne’ på spenning slik at de løper helt løpsk. I tillegg kan de lades ut til 0 uten å være døde for godt. Og i en start/thruster applikasjon vil de jo bare tappes svært lite i Ah for hver gang så de vil ligge å ‘surre’ rundt ca samme SOC hele tida.
Virkelig intressant batteriteknologi om den fungerer så bra som på papiret. Jeg måtte ta an kjapp Ai sjekk av teknologien siden den var ukjent for meg. Her er noen usakelige tall: Det skulle gi 12 minutter kontinuerlig kjøring ned fra toppladet 14.4V til 30% kapasitet som er typisk 50-100 støt på thruster før det må lades igjen. Det gir ca 10 000 timer kontinuerlig thruster kjøring eller 3.6 millioner støt. Med mindre du er svært ivrig på joysticken skulle det holde ut båtens levetid :D
Mboat skrev 46 minutter siden:
Ja, høres uvirkelig bra ut. Blir vel å bytte polsko hvert 10-år liksom 😁 Er vel kanskje aldring som tar de til slutt, men når prisen nå har kommet ned på ca samme som spesialiserte AGM så synes jeg i alle fall valget er enkelt. Det som gjenstår å se er hvordan dynamo takler batterier som er _enda_ sultnere enn LiFePO4. Den skal være temperaturovervåket via ECU, og disse batteriene kommer jo ved normalforbruk ikke til å være særlig utladede noen gang, også fordi de alltid vil få påfyll fra solceller i min båt. Men jeg mekker sammen et billig termokamera som skal overvåke dynamo, så får jeg se hvordan det (u)tarter seg..
Det spørs jo hva du er ute etter, er det bare testing? A-rating styrer i stor grad prisen, og litt på konnektivitet selvfølgelig.
En Daly 60A med BT dongle koster feks ikke mye: I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EIqwwWm
Men dersom du skal inn med selvbygget LFP senere så kan du jo like så godt kjøpe den BMS’en du vil ha og bruke 60A cellene til å ‘leke’ med?.. Den rimelige Dalyen har bare svak passiv balansering og det ville jeg ikke gått for.
JK koster ikke mye mer og har BT innebygget og 1-2A aktiv balansering.
I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EI9Ivzo
Men kommer som sagt an på hva som er kravene og ikke minst om du skal integrere den med Victron-system el og må ha CAN/RS485 feks. De er uansett ikke veldig dyre ift cellene.
Fantino skrev 25 minutter siden:
Aktiv balansering må jeg ha og som du sier kan jeg gjerne ta noe å bygge videre med. Det er kun for test/læring, men vil ha noe bra og det er bonus om jeg kan gjenbruke det. Ikke feil med noe som funker mot victron.
JK BMS B2A8S20P (200A) eller 30P (300A) har 2A aktiv balansering og CAN. Har ikke selv brukt CAN delen, tror det er gunstig med en tilleggsmodul som gir deg enkel tilkopling med vanlige Ethernet-kabler. Versjon V19 er vel den mest oppdaterte nå. Disse har god støtte for integrasjon mot Victron (men som som nevnt har jeg ikke testet dette selv, men det er det nok andre her inne som har gjort). Men om du pusler med tanken på selvbygg så ville jeg bestemt meg for om jeg skulle kjøpe en slik ‘kit’ boks eller ikke først, fordi BMS ofte selges som del av kitet med utstyr tilpasset montering i boksen osv for en litt proff utførelse. Gjorde det selv for ett stk 314Ah og et 628Ah batteri og angrer ikke på det.
Fantino skrev 14 minutter siden:
Ser at JK-B2A8S20P-HRC har CAN ja så da blir det nok en sånn selv om jeg ikke trenger det i fra start av.
Siden dette blir på små 60Ah celler så tenkte jeg rett og slett å 3d printe en kasse til de, men skal sjekke ut boks alternativet. Om dette gir gode erfaringer så er det godt mulig jeg går for noe større DIY senere til båten.  f
Ja for testing har jo ikke utførelsen så mye å si, det jeg mente at når du har landet båt og hva du vil ha i den så kommer ofte kitene med BMS med monteringsdetaljer som PCB for balanseledninger, festebraketter osv der alt blir litt ‘lego’. Om det bare er balanser du mangler på den BMSen du har så får du små Heltec 4S 5A balansekort for ‘en slikk og ingenting’, med eller uten skjerm.
  • 3 uker senere...
oblygre skrev On 14.8.2026 at 12.00:
Tviler på det -:), er drit lei alt som har med data å gjere, har vore programvareutvikler i 40 år..... (men etter nokre månader i sjøen kanskje det endar seg....)
Men dei fleste appene kobler vel bare til et batteri om gangen?
Eg vil jo aldri sjekke at alt er ok, eg treng kun melding om noko er feil og da må ein vel til med CAN bus for å overvåke meir enn et batteri.
Desse var normalt priset og har CAN buss; vurderer desse til å ha i båten; men finn lite erfaringer på nettet.
Ser jo bra ut. 320A 12V. Ca. 6000 inkl. frakt & mva pr. stk.
Mjbsan 320Ah LiFePO4 Battery, 12V, 4096Wh, Lithium Battery for Lower Seat Seat, ECE R10 Certified with 250A BMS, Low Temperature Protection, 12000 Cycles and 10 Years : Amazon.es: Industrial & Scientific
  • 1 måned senere...
Jeg har nylig bygget meg ett lifepo4 batteri og har en JK bms (4s, 300a, 2a aktiv balansering) som jeg ønsker å koble opp mot min victron cerbo. Har kjøpt det jeg skulle trenge av RS485 adapter og RS485 til usb. Dette er koblet opp til cerbo og cerbo har fått installert drivere sånn at det skal funke. Men jeg kommer ikke videre. Noen her som har prøvd seg på dette og kan hjelpe?
Jeg har ikke erfaring med kobling av JK-BMS mot Viktron, jeg klarer meg godt med appen på telefonen.
Men kanskje du finner noe her:
https://off-grid-garage.com/bms-communication/
Også mye annet interessant på dette nettstedet.
Det er han jeg har fulgt oppskriften etter.
Når han laget denne så fantes det 2 stk versjoner av rs485 adapteren som det var viktig å få riktig. En som gikk til 4-8s jk bms og en som gikk til 8-16s bms. Jeg bestilte en av hver siden jeg skulle hjelpe en kompis som hadde ett tilsvarende prosjekt. Men fikk 2 stk like og da sa selger at de kun hadde 1 versjon nå og at den skulle passe på begge.
Får sette meg ned å prøve å feilsøke litt når jeg får tid.
Mr_Stian skrev for 14 timer siden:
Har samme BMS (antar vi snakker om en B2A8S30P/PHC?). Har ikke brukt RS485 eller Cerbo men jeg leser data fra TTL/GPS porten. Clouet her var å velge riktig protokoll via BT appen, og selvsagt riktige baud settings osv i Cerbo enden. Antar dette er kodet i Modbus? Dersom Cerbo ikke sender rett sjekksum med kommandoene er responsen som regel bare øredøvende stillhet er min erfaring.. Jeg slåss i 3/4 uker med en gjenstridig radarmåler før jeg fikk det til. Fant et program der jeg kunne teste manuelt for å finne ut hvilken type sjekksum (CRC) som er korrekt, men for JK BMS burde denne infoen være tilgjengelig. Ser dog at den nyeste firmwaren (V19) ikke er fullt ut dokumentert.
Ville også sjekket at adapter faktisk gir ut signal i det hele tatt. Har den RX/TX lys feks? Du kan bruke Putty for å kople til over USB for å se om den sender noe (sjekk oppsett av parametre via ChatGPT/Gemini el). Evt kople på et skop om du har bare for å se at den ikke er helt død. Merk som sagt at med Modbus vil den være død bortsett fra når du sender _til_ den hvis CRC er feil..
Sitat
Hei, jeg har tre "batterier" med JK bms koblet opp mot Cerbo. Jeg har riktignok 200a versjonen, men det skal være det samme. Veldig nyttig å ha alarmer på diverse parmentere, samt mulighet til å sette opp egne alarmer via VRM. Samtidig logge alt i VRM.
Fikk faktisk en alarm i sommer om cell imbalance. Kom bare mens jeg ladet. Hadde ikke oppdaget det med med bluetooth da man i praksis sjelden er inne. Det viste seg å være en av mutterene på en celle som var litt løs. Hadde det samme skjedd på et lukket batteri uten overvåkning hadde jeg aldri funnet ut av det og levd lykkelig med de to andre batteriene. Dette viser viktigheten av monitorering.
Jeg brukte denne som "oppskrift": https://www.facebook.com/groups/victronenergyusergroup/permalink/1158160892792182/
Viktig å få med seg:
- Må velge riktig instilling in BMS samt master BMS er "0", slave 1 er "1" osv. For deg med ett batteri blir det lett.
- Du må bruke riktig kabel mellom BMS og Cerbo - vanlig nettverkskabel funker ikke. Du trenger en Victron type B, eller så lager du den lett selv.
Vær også oppmerksom på at når du gjør dette så er det BMS som styrer ladingen. Hvis du velger "No BMS control" i "Charge Control" under "System Setup" er der fremdeles algoritmen i laderen som bestemmer. Jeg foretrekker dette.
Noen skjermbilder:
Sitat
Men har du sånn plugg på din bms? Eller har du kappet og laget en egen? Det er ikke nettverksport på min bms ser du. Men den har can port.
Modellen heter JK-B2A8S30PHC
Jeg har benyttet boksene til EEL. Det er samme BMS, men der følger kortet som Mboat nevner over med. Du får også en Class-T fuse på hvert batteri som jo øker sikkerheten ytterligere.
