Polar 22 - Oppussing og konvertering til elektrisk snekke
flogen
Campingcruisern skrev for 1 time siden:
Skikkelig kult. Har du egen 3d printer som du skriver ut slikt med? Hva slags materiale er den laget i?
Ellers ett skikkelig kult prosjekt du driver med :thumbsup:
Takk for det du! 3D-printeren (Prusa MK3S) tilhører jobben. Jobber som produktdesigner så jeg har nok en liten fordel på enkelte områder her. ?
Den er printet ut i PLA. Nå er dette først og fremst en test på størrelse og utseendet, men det ser veldig lovende ut.
3D-printing er til stor hjelp for raske tester som dette.
Tenker nok å få denne logoen kuttet ut i rustfritt med vannjet når dimensjonene er riktige.
flogen skrev for 6 timer siden:
Den er printet ut i PLA. 3D-printing er til stor hjelp for raske tester som dette.
For en novise i 3D-printing (jeg er bare noenlunde god på Adobe Photoshop CC, nå pensjonist, men 45 år som yrkesutdannet fotograf med svennebrev :crazy: ), kan jeg egentlig ikke en dritt om data, men dette med 3D-printing høres spennende ut. Uten å gå utover TS sp.mål, - hva er en Prusa MK3S printer, finnes det billigere utgaver? Og er PLA programvaren? Hva koster den?
Forøvrig følger jeg med på prosjektet ditt, kanskje vi treffes på fjorden til neste år :thumbsup: :smiley: ?
:tommel_opp:
altera mulier skrev for 1 time siden:
Kort fortalt, Prusa er vel kanskje det rimeligste merket i god kvalitet når det gjelder 3D-printing. De har også et stort samfunn av brukere så det meste av spørsmålstegn man skulle ha får man svar på. Det er rimeligere alternativer, men ville ikke vurdert det hvis man ikke er erfaren. Du får en Prusa-printer til 8k til Norge og det er rimelig etter min mening.
PLA er print-materialet og koster rundt 20€ for 1kg. Går an å printe i mange forskjellige materialer, fra silikon til ABS med litt justeringer.
Prusa har egen programvare når det gjelder selve 3D-printen. Modelleringsprogramvaren jeg benytter er Solidworks, men det er mange andre programmer som er enklere å begynne med, eksempelvis Autodesk Fusion 360.
Snekka kommer garantert på fjorden til neste sommer så kommer sikkert til å teste båten så mye som mulig. :thumbsup:
Fokuset har for tiden gått over på oppussing av leilighet, men det skjer likevel en del på "bakrommet".
I lengre tid har jeg irritert meg over prisene på rustfrie A4 skruer med torx fra maritime butikker. I tillegg er utvalget svært labert. Würth er alternativet, men det er dyrt og vanskelig å handle som privatperson.
Har også sett etter pynteskiver til interiøret da jeg har sansen for de som er i rustfritt stål, men det har enten vært vanskelig å oppdrive, eller dyrt. Eksempelvis, boatlab som skal ha 59kr(!) for 10stk M4.
Snublet over https://www.schraubenhandel24.de/ og tok en liten sjangs. Kan ikke tysk, men google translate gjorde jobben for meg. Fikk her tak i 200stk M4 pynteskiver til den nette sum av 21€. Trenger jeg 200stk? Nei. Men til prisen så er det uten tvil verdt det.
914846695_2021-08-01-Polar22-001.jpg.43cc473bce096631aef3a9a363b010c8.jpg454826661_2021-08-01-Polar22-004.jpg.43f5ac3d8a3d18e447c70826192f0c10.jpg
Kjøpte også messingskruer som var montert originalt på lanternene jeg skal montere. Fant ikke riktig størrelse i Norge så endte opp med 200stk herfra. (Hvis noen trenger, så si ifra :lol:)
113044246_2021-08-01-Polar22-007.jpg.c85a74891bcb6b7270f7b30aad6527da.jpg1864353122_2021-08-01-Polar22-008.jpg.8431d37d8cfa4222ae1609db1bd43487.jpg
Litt usikker på om jeg liker messingskruer til lanternene, eller om jeg skal gå for rustfrie torx, men liker litt tradisjon.
Alt i alt, svært fornøyd med innkjøpet og anbefaler dette videre hvis noen andre skulle være like pirkete som undertegnede. Har nå allerede påbegynt en ny ordre med diverse plateskruer i A4 torx for resten av båten.
Redigert av flogen (see edit history)
Mens jeg venter på at mikrosementen herder i leiligheten så kan jeg pusle litt med båten. Det går dessverre ganske sakte, men likevel. Har nå gjort en prøvemontering av lanterne!
På flere bilder har jeg sett at det er en gummi-mansjett som sitter bak lanternen. Dette hadde jeg dessverre ikke så valget falt på å lage egen pakning. Dette ble gjort ved å lage en tynn stripe av Sikaflex 591, la det herde for så å lime dette på baksiden av lanternen.
Var litt usikker på hvor godt dette faktisk ville fungere, men resultatet er overraskende bra.
2104494935_2021-08-08-Polar22-007.jpg.3c6822cc3b984a906654650f97a74285.jpg1821793216_2021-08-08-Polar22-006.jpg.6facdde8714b03497514ac690d24766d.jpg1940480933_2021-08-08-Polar22-010.jpg.8ebe1dabd364ac0d0f905aeb51cafdc2.jpg590064041_2021-08-08-Polar22-008.jpg.f4ae1154a79966b1b4aa4ebaab215ba8.jpg
Tar gjerne i mot synspunkter på messingskruene. Dette var det som opprinnelig var montert og ønsket derfor å se om det kunne bli pent. At det er litt messing på båten i slike detaljer syntes jeg går bra, men ren krom hadde nok ikke vært feil det heller.
Jens_P skrev 32 minutter siden:
Vil forundre meg om ikke originalen var forkrommet messing.
Messingen irrer og bli misfarget.
det var det jeg stusset på. Skruene som satt montert hadde irret fast og var tydelig misfarget.
men er enig om at det blir feil helhetlig.
Jannmar skrev 1 time siden:
Mitt synspunkt:
En må se på helheten. ikke kun på lanternene alene.
Bedre med kromskruer. Messingskruene blir et tydelig fremmedelement og stilbrudd.
skal si meg enig der. Det var nå verdt et forsøk. Hvis noen skulle være interessert i en haug messingskruer M4 x 50, så si ifra ?
Krimart skrev for 5 timer siden:
Fly flate så lekkert! :smiley:
Takk for det! Kommer seg nå. Utrolig hvor mye noen enkle kromdeler her og der hjelper.
Dreuf skrev for 2 timer siden:
I min båt er det brukt messingskruer hele veien, de knekker bare man ser strengt på dem. Bytter alle til rustfritt når jeg skrur/knekker av en gammel.
Ser den. Var verdt en test. Da blir det å finne rustfrie A4 torx.
  • 1 måned senere...
Prosjektet har dessverre fått en pause grunnet oppussing av en liten leilighet. Heldigvis er det fremdeles en del gøy som skjer på planleggingsstadiet!
Har nå mottatt et par ordre fra Schraubenhandel24 med rosetter, skruer, bolter, muttere osv. Alt i 316 A4 stål. Betraktelig rimeligere enn å handle stykkvis på maritim osv. Skal laste opp bilder av innkjøpet når tiden strekker til.
I tillegg tester jeg nå CNC-fresing av finér og forbereder fresing av dørkeplatene med nedsenket spor for lukehåndtak. Det skal sies at råvareprisene om dagen er relativt... heftig. Tross gode rabatter blir dørk og interiør betraktelig dyrere enn forventet, så avventer med innkjøp til etter julen.
I tillegg så plukket jeg opp denne lekkerbisken fra Waterjet på Slemmestad! 2mm 316 Polar-logo. Satser på å få montert denne til neste helg. :thumbsup:
(PS. Dette er den andre logoen jeg fikk skjært ut. Om noen skulle være interessert i en tilsvarende i 3mm matt stål som enkelt kan poleres opp, DM!)
  • 4 måneder senere...
Herlig innsats! El i sjekte er fremtiden. Artig at du finner din egen vei.
Driver og pusser opp en 22 selv, men har lagt listen «noe lavere»!
Ser du holder på med dørk. Si fra om du trenger mal, har proff mal liggende (og gammel stygg dørk!). Har også komplett ny (ikke enda montert) og gammel innredning om du trenge noe å kopiere. Har «solgt» mesteparten av innredningen til en som trengte den, men har noen deler igjen - og begge liggende en stund i hvert fall.
  • 2 måneder senere...
Admiral skrev On 23.1.2022 at 19.13:
Takk for det du, @Admiral! Jeg har en tendens til å gå litt overkill så da tar ting gjerne litt vel mye tid og krefter. Men så lenge jeg koser meg så er det greit at det tar litt tid. Selv om det har vært litt sårt under varme sommerdager i år.
:rolleyes:
Ettersom jeg har gått for en annen layout enn originalen så er det lite av det originale interiøret som vil passe, både dørk og interiør. Men takk for tilbudet! Setter stor pris på det.
SøndreSvaberg skrev On 28.5.2022 at 22.37:
@flogen
Hvordan går det med fremdriften? Venter i spenning... Med et klart hint om hva jeg ser frem til!
Båten er jo sykt lekker!!
Hyggelig å høre @SøndreSvaberg!
Jeg måtte dessverre sette prosjektet på vent som følge av renovering av en leilighet. Det som skulle bli en liten oppussing, endte opp med tilpassede møbler, interiør, mikrosement osvosvosv. Ble derfor litt mange prosjekter på én gang her. (Nå forstår jeg også hvorfor man aldri bo i et oppussingsprosjekt...)
Men selv om det har vært lite aktivitet her, har det vært mye planlegging, 3D-modellering og prepping av materialer, blant annet høvling og avretting av et lass med mahogny.
Regner med å oppdatere prosjekttråden nærmere i høst når jeg for satt av tid. Gleder meg forøvrig veldig til å fortsette her! :thumbsup:
  • 8 måneder senere...
Knude skrev On 15.3.2020 at 17.26:
Kvaliteten på meranti finer er så dårlig atjeg hadde valgt dørkplater fra fibo tresbo. Da gjør du jobben bare en gang.
85126C11-1EA2-40F1-865A-F0502E48A750-253-0000010D1F84E03F.jpg.0189df0057d2f23f94308948c168cc32.jpg
Disse tåler utrolig mye fuktighet.
Rester av sår lim fjernes lett med stålbørste på vinkel sliper.
Er disse fibo tresbo platene å få kjøpt? Jeg klarer ikke å finne de noe sted
KrabbePostei skrev On 25.4.2023 at 13.52:
Sist jeg så disse var de tilgjengelige hos Maritim, men usikker på hvor de er å få tak i idag dessverre. Hvis disse har kjerne av bjerk så er det nok mangelvare grunnet situasjonen i Russland/Ukrania som er største leverandør av bjerk til finérproduksjon.
SørlandetAs skrev for 12 timer siden:
Her trenger vi oppdatering!!??
ja... Det var det da. :sweat:
Ved siden av oppussing av leiligheten (som har tatt dobbelt så lang tid og kostet dobbelt så mye som først tenkt) så er det fremgang, men først og fremst planlegging og forberedelser for videre oppussing av båten. Får tid og ressurser til å fortsette på dette til høsten, men poster en liten oppdatering under her.
Høvling av mahogny/teak
Kjøpte tidligere et tilhengerlass av teak og mahogny som kom fra flere forskjellige båtprosjekter. Her er det mye snacks, som dessverre hadde mange lag med lakk og møkk igjen. Tok dette med på Fellesverkstedet her i Oslo og høvlet dette rent.
Før høvling:
Etter høvling:
Grunnet mengden lister og materialer måtte jeg etablere en egen listverksavdeling for prosjektet :rolleyes:
Etablering av verksted
Har ikke hatt et skikkelig sted å utføre prosjektene mine, men fikk etablert meg et hjørnet på lageret til jobben. Med titals prosjekter gående så var det viktig at jeg fikk dette på plass for å i det hele tatt kunne produsere noe av nogenlunde kvalitet.
Et skikkelig verksted trenger også et bra arbeidsbord. Kjøpte inn et par arbeidsben som heter Bora Centipede, geniale sammenleggbare støtter som gjør dette til en svært fleksibel løsning som er lett å pakke sammen og ta med seg der man skal jobbe.
Kombinert med dette så 3D-modellerte jeg MFT bord som jeg freset ut i Valchromat som passer disse bordene, slik at jeg raskt kan sette opp større og mindre arbeidsflater der det er behov.
Her har jeg kjøpt en del utstyr fra blant annet Banggood etter anbefalinger fra Hooked on wood kanalen på youtube, samt en del utstyr fra Benchdogs.uk.
Tror dette arbeidsbordet er den beste investeringen jeg har gjort på lenge da det gjør det svært lett å jobbe. Anbefales sterkt! Om noen ønsker 3D-filer, anbefalinger på utstyr eller lignende så kan jeg sikkert lage en oppsummering på dette etter hvert.
IMG_5200.jpg.f638ebfca01b3ba5acf5be5b20bded08.jpgIMG_5276.jpg.efdae138b6569b29ba6df71e37e9d5fe.jpgIMG_5275.jpg.4c067c11ddff98e40c7942c9a078e8ea.jpg
Skal se om jeg får ferdigstilt 3D-modellen av båten så man ser litt bedre hva som er planlagt å begynne på til høsten igjen. :wink:
  • 10 måneder senere...
Nordnes skrev On 9.3.2024 at 20.29:
Hei,
veldig gøy å følge denne tråden!
ser at denne båten har vært en HT.
er det kjøpt ny skjerm til denne, eller er den gamle kappet?
hvor ble i så fall ny skjerm kjøpt fra?
Hyggelig å høre!
Har dessverre vært stille en stund som følge av andre prioriteringer, men prosjektet er langt i fra skrotet! Har vel egentlig bare blitt mer og mer komplekst ettersom jeg har brukt en del tid på 3D-modellen med alle detaljene som jeg har lyst til å legge til. :rolleyes:
Det ble kjøpt inn ny vindskjerm til denne fra Alf Fred Høyesen som har laget en støpeform for vindskjermen. Sender deg kontaktinfo på dm.
