Lars H. Startet 29.August.2020 Link til dette innlegget Startet 29.August.2020 Jeg er på jakt etter en ny vifteovn fra båten, og da er det viktig at den lager minst mulig lyd. Er det noen som har erfaring med denne, selges av Maritim og Seatronic? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Worry II Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Nei den bråker. Erstatt heller Adaxen din med en ny VV9T, Lars. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Jeg har en tidligere versjon av denne, Lars. Har hatt den i mange år i båten. Den varer og varer, og er lett å rengjøre med uttagbart støvfilter. I sin tid var den oppgitt til å være godkjent i båt, også under opplag. Men som Worry bekrefter er den ikke helt lydløs. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 VV9T er egentlig et velig godt forslag, men jeg har allerede to slike og det er en av dem jeg skal bytte ut. VV9T er så stillegående (lav viftehastighet) at overtemperatursikringen stadig slår ut. At den gjorde det på 2000W var greit, men nå skjer det også på 800W og 1200W. Den jeg har som aldri feiler, er denne fra ca. 1980! Den er stille op 650W, men bråker på 1350W og 2000W. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Worry II Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 (redigert) Jo men det der en en stråleovn, med varmeelement etter vifta. VV9T er stående med stor propell. Stillere blir det ikke: https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/oppvarming/vifteovn/VV9T/adax-vifteovn-vv9t?gclsrc=aw.ds&&scid=SEM6284&gclid=Cj0KCQjw-af6BRC5ARIsAALPIlWHxpyxjmM_QZwSqwjQWFpZOaxXqFdbXworfwCGkvqget5yrxMzj8IaAt5BEALw_wcB Jeg har forsøkt med mange andre, men det er ingen som slår denne, mener jeg. Redigert 29.August.2020 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Adax VV9T har jeg tidligere rost opp i skyene selv. Nå har begge begynt å "skrangle" litt, og idag mistet viften også hastighet. Når jeg kommer hjem får jeg plukke den i atomer og se om det er noe jeg kan gjøre med dem. Jeg tar imidlertid imot tips om andre stillegående vifteovner. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TideRace Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 (redigert) Ser på spec at den du viser til, Worry, er på 2000w kontinuerlig med termostat. Det synes jeg er en dårlig løsning hvis man ligger i overfylte havner og det er trangt om landstrømmen. Det beste er en eco-funksjon eller trinnløs effektregulering. Begge deler er på den lille bråkebøtta jeg har og er grunnen til at den fortsatt er med. Redigert 29.August.2020 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 (redigert) Hvilken ovn er det du mener Phoebe? Redigert 29.August.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Worry II Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 (redigert) Adaxen har 800, 1200 og 2000 med termostat og 2 hastigheter. Jeg har denne også, som kan stilles på 200 watt for fuktfjerning på våte dager: https://www.marineshop.no/varmevifte/115005/varmevifte-keramisk-230v-1500-w?gclid=Cj0KCQjw-af6BRC5ARIsAALPIlXlbXQRkwRM4jGpBWpJTatt3M1dj8e_XaZfMzDGJVQuRdANmtu0Xd8aAg3fEALw_wcB Dette er vel "originalen" av den Lars nevner i første innlegget. Redigert 29.August.2020 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 (redigert) Phoebe skrev 8 minutter siden: Ser på spec at den du viser til, Worry, er på 2000w kontinuerlig med termostat. 3 wattstyrker og 2 viftehastigheter. Redigert 29.August.2020 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 (redigert) Ja, det er den jeg også har, Worry (den lille grå på bildet over). Har flere ovner om bord, men denne er et funn hvis det er stor belastning på landstrømmen. Redigert 29.August.2020 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Ser effektbryterne på siden, Worry. I linken du la ut står det imidlertid kun 2000w og termostat (eller mulig jeg leste litt fort...). Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 (redigert) Du leste nok litt fort, VV9T kan settes på 800, 1200 eller 2000W med 2 viftehastigheter. Adax anbefalte meg full viftehastighet på de to høyeste effektene. Men det virker faktisk som at viftehastigheten er blitt dårligere med årene. Jeg får sjekke lagrene på motoren. Redigert 29.August.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TrikkerN Lønning Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Jeg kjøpte denne. Når det gjelder støy så er den helt ok og har veltesikring ? Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 (redigert) Forsøker tipset til Worry. Fant denne på Maxbo for 699 kr (Adax VV9T). Redigert 29.August.2020 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Ypperlig ovn, men det er den jeg har 2 stk. av og hvor viften går så dårlig at overtemperatursikringen slår ut. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Worry II Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Lars H. skrev 6 minutter siden: Ypperlig ovn, men det er den jeg har 2 stk. av og hvor viften går så dårlig at overtemperatursikringen slår ut. Om vi kjenner Lars rett, så er kanskje ikke disse 2 helt nye ? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Phoebe skrev 19 minutter siden: Forsøker tipset til Worry. Fant denne på Maxbo for 699 kr (Adax VV9T). Gi den et par timer, så blir den faktisk bare mer og mer tyst. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 (redigert) Worry II skrev 16 minutter siden: Om vi kjenner Lars rett, så er kanskje ikke disse 2 helt nye ? Den nyeste er kanskje under 5 år gammel, men å finne kvittering og huske hvor jeg kjøpte den er bare å gi opp. Men at ovner som er produsert i østeuropa skal vare noe mer enn noen få år, er vel å tro på julenissen. Den Adax vifteovnen jeg oså har som er over 40 år og som fungerer som om den var ny, - ja, den er produsert hos Adax i Svelvik Norge. Redigert 29.August.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Worry II Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Uffda, nei det var ingen god reklame. Ikke en kvittering man normalt tar vare på, nei. Sitér dette innlegget Link to post
Trond123 Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 5 hours ago, Worry II said: Dette er vel "originalen" av den Lars nevner i første innlegget. Jeg har denne. Min kan settes på 400W (eco) eller 1500W. Uansett hvilken viftehastighet man velger, er den langtfra lydløs. Men ovnen fungerer helt fint. Hatt min i 5 sesonger nå. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Trond123 skrev 3 minutter siden: Jeg har denne. Min kan settes på 400W (eco) eller 1500W. Uansett hvilken viftehastighet man velger, er den langtfra lydløs. Men ovnen fungerer helt fint. Hatt min i 5 sesonger nå. 400 watt stemmer. Men jeg har har hatt 4 stk av denne. Lageret på vifta går på denne også. Tenk om ting bare kunne vare, slik som den Lars har bilde an over her. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Jeg har 2 stk Adax 21Ca.......veldi små å praktiske keramiske og med veltesikring 800 eller 1200 W tror jeg det er, mine går oftest bare på 800 W tykker de går veldig stille ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Tore B Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Lars H. skrev for 2 timer siden: Ypperlig ovn, men det er den jeg har 2 stk. av og hvor viften går så dårlig at overtemperatursikringen slår ut. Har samme erfaring med to av de ovnene. Den nyeste er to år gammel. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Gunga Din skrev 58 minutter siden: Jeg har 2 stk Adax 21Ca.......veldi små å praktiske keramiske og med veltesikring 800 eller 1200 W tror jeg det er, mine går oftest bare på 800 W tykker de går veldig stille ! Den så spennende ut, men jeg finner ikke noe sted jeg kan kjøpe den. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
