Vifteovn fra Maritim/Seatronic, er den stillegående?
Lars H.
Jeg er på jakt etter en ny vifteovn fra båten, og da er det viktig at den lager minst mulig lyd. Er det noen som har erfaring med denne, selges av Maritim og Seatronic?
VV9T er egentlig et velig godt forslag, men jeg har allerede to slike og det er en av dem jeg skal bytte ut. VV9T er så stillegående (lav viftehastighet) at overtemperatursikringen stadig slår ut. At den gjorde det på 2000W var greit, men nå skjer det også på 800W og 1200W.
Den jeg har som aldri feiler, er denne fra ca. 1980! Den er stille op 650W, men bråker på 1350W og 2000W.
Jo men det der en en stråleovn, med varmeelement etter vifta. VV9T er stående med stor propell. Stillere blir det ikke:
https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/oppvarming/vifteovn/VV9T/adax-vifteovn-vv9t?gclsrc=aw.ds&&scid=SEM6284&gclid=Cj0KCQjw-af6BRC5ARIsAALPIlWHxpyxjmM_QZwSqwjQWFpZOaxXqFdbXworfwCGkvqget5yrxMzj8IaAt5BEALw_wcB
Jeg har forsøkt med mange andre, men det er ingen som slår denne, mener jeg.
Redigert av Worry II (see edit history)
Adax VV9T har jeg tidligere rost opp i skyene selv. Nå har begge begynt å "skrangle" litt, og idag mistet viften også hastighet. Når jeg kommer hjem får jeg plukke den i atomer og se om det er noe jeg kan gjøre med dem.
Jeg tar imidlertid imot tips om andre stillegående vifteovner.
Ser på spec at den du viser til, Worry, er på 2000w kontinuerlig med termostat. Det synes jeg er en dårlig løsning hvis man ligger i overfylte havner og det er trangt om landstrømmen. Det beste er en eco-funksjon eller trinnløs effektregulering. Begge deler er på den lille bråkebøtta jeg har og er grunnen til at den fortsatt er med.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Adaxen har 800, 1200 og 2000 med termostat og 2 hastigheter.
Jeg har denne også, som kan stilles på 200 watt for fuktfjerning på våte dager:
https://www.marineshop.no/varmevifte/115005/varmevifte-keramisk-230v-1500-w?gclid=Cj0KCQjw-af6BRC5ARIsAALPIlXlbXQRkwRM4jGpBWpJTatt3M1dj8e_XaZfMzDGJVQuRdANmtu0Xd8aAg3fEALw_wcB
Dette er vel "originalen" av den Lars nevner i første innlegget.
Du leste nok litt fort, VV9T kan settes på 800, 1200 eller 2000W med 2 viftehastigheter. Adax anbefalte meg full viftehastighet på de to høyeste effektene.
Men det virker faktisk som at viftehastigheten er blitt dårligere med årene. Jeg får sjekke lagrene på motoren.
  Worry II skrev On 29.8.2020 at 14.53:
Om vi kjenner Lars rett, så er kanskje ikke disse 2 helt nye ? :giggle:
Vis hele sitatet
Den nyeste er kanskje under 5 år gammel, men å finne kvittering og huske hvor jeg kjøpte den er bare å gi opp.
Men at ovner som er produsert i østeuropa skal vare noe mer enn noen få år, er vel å tro på julenissen. Den Adax vifteovnen jeg oså har som er over 40 år og som fungerer som om den var ny, - ja, den er produsert hos Adax i Svelvik Norge.
  Trond123 skrev On 29.8.2020 at 16.11:
Jeg har denne. Min kan settes på 400W (eco) eller 1500W. Uansett hvilken viftehastighet man velger, er den langtfra lydløs. Men ovnen fungerer helt fint. Hatt min i 5 sesonger nå.
Vis hele sitatet
400 watt stemmer. Men jeg har har hatt 4 stk av denne. Lageret på vifta går på denne også. Tenk om ting bare kunne vare,  slik som den Lars har bilde an over her.
  Gunga Din skrev On 29.8.2020 at 16.39:
Jeg har  2 stk Adax 21Ca.......veldi små å praktiske keramiske og med veltesikring
800 eller 1200 W tror jeg det er,  mine går oftest bare på 800 W
tykker de går veldig stille !
Vis hele sitatet
Den så spennende ut, men jeg finner ikke noe sted jeg kan kjøpe den.
