Vifteovn fra Maritim/Seatronic, er den stillegående?
Lars H.
Har du testet denne nye ovnen? Jeg har slitt ut to Adax VV9T, og har nå kun en gammel (over 40 år) Adax 2000. Dermed ser denne nye Adax ovnen fristende ut, men det ser ut til at den er lite anvendelig i båt?
Det står at den har 3 effekttrinn, 800W, 1200W og 2000W, men jeg kan ikke se at man selv kan velge f.eks. 1200W. Med 10A (2300W) tilgjengelig fra stolpen i havnen, blir det jo kun 300W igjen til lader, varmtvannsbereder . . . når ovnen slår inn med 2000W. Og bedre blir det ikke der det kun er 6A sikring iland. Da blir det å slå den av og fly iland og slå inn sikringen på stolpen igjen. På den gamle VV2000 og VV9T kunne en selv velge effekten.
Se det, ja! Jeg glemte at jeg kunne søke opp bruksanvisningen, så da blir det: Løp og kjøp! for meg. Prisen 899,- (hos Elkjøp) so jo ikke så ille ut. Det er jo kun 100kr. mer enn det de tar for den forrige versjonen VV9T.
Lars H. skrev 20 minutter siden:
.. På den gamle VV2000 og VV9T kunne en selv velge effekten.
Det er ikke helt riktig det du skriver her, Lars. Du hadde kun 3 effekt-trinn på disse 2 også. Det er kun termostaten som er regulerbar, ikke disse 3 trinnene. Valgbar effekt er 800 eller 1200, eller begge 2 som gir 2000. Men det var kanskje det du mente.
Jeg har forrige generasjon, var på tilbud. Skjønner det når det har kommet en ny versjon. Hvor langt ned kan du kjøre termostaten? Min, av forrige generasjon, går ned til rundt 7 grader i båten. Generasjonen før den igjen, gikk ikke lenger ned enn ca. 14 grader i båten. I hovedsak bruker jeg ovnen til å holde båten frostfri.
Uansett, Adax produserer suverene ovner. Meget støysvake og holdbare.
Hulda skrev 36 minutter siden:
Helt enig, men at de som produseres nå også vil holde i 40 år som min Adax VV2000, tviler jeg på. VV2000 ble produsert i Svelvik Norge. Nå produseres de utenlands, Estland eller noe slikt.
Dette blir jo bare bedre og bedre. Jeg skal en tur til båten imorgen, og Lefdal er på ruten dit. Ellers har vi en Adax vifteovn til (VV10T) som vi bruker her hjemme for raskt å få opp varmen i stuen om morgenen. Den har to trinn pluss kun vifte og er i helmetall, stødig og topp kvalitet. Men den bråker som et he . . . !
Du er modig du Worry II, men fruen leser kanskje ikke på Båtplassen?
Hvor? Og du mener den nye VV11?
Da tok jeg også sjansen på "Outlet", 518,- med utlevering her på Meny Skjetten senest lørdag.
