eapett Svart 5.August.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.August.2022 (redigert) VegJoh skrev On 5.7.2022 at 22.27: Jeg er imponert over jobben du gjør… stå på og håper vi på baatplassen får ta del i resten av prosessen gjennom postene dine Takker. :-) Her pussles det videre i ledige stunder, Bilde dump med noen kommentarer. Alle kjerne plater fuges fast mot underlag. Det skal ikke være hulrom under, samt at det formes en hulkil for å la glassfiberen legge seg finere/sterkere over en radie. Tilpassning av glassfiber før støping. når alt er klart i forrkant blir lamineringen mer effektiv. Delvis laminerte skott, noen ferdige resten igjen. Alle skottene er støpt, her er det forsiktig visualisering av trekkerør for el og kontroller. Speilet grovt nedskjært, Dette bildet ble oppned, men men. litt prøving av deler til motorbrønn. Delene må jo også ha litt glassfiber. her er trekkerør kommet på plass, men ikke ferdig fuget/limt på plass Manuel motorlift testmontert, Speilhøyde er standard for xl stammelengde, brakett monteres i standard hullmønster. 6" setback og 4" løft, maks 225hk. Så burde holde fint her. Redigert 5.August.2022 av eapett (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 5.August.2022 Del på Facebook Svart 5.August.2022 Dette blir virkelig bra! Ingen tvil om at du legger det lille ekstra i detaljene 👍 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
xr4ti Svart 6.August.2022 Del på Facebook Svart 6.August.2022 Imponerende. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eapett Svart 15.August.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.August.2022 Takker, Komodo og xr4ti. Det er jo litt folk innom å titter her.. så jeg lurer på om det er noen som ar erfaring med gammle fenderlister? Mer spesefikt. Hvor mye "minne" har plasten? Kan den formes som ny etter varming i bad feks ? Her er det jeg lurer på helt konkret: Vil jeg kunne flytte på denne 90grad bendet til et stykke med rett rekke og få det til å se ok ut? 90grad styrbord side akter. Poblemet ligger lengre frem, en skade i listen som jeg ønsker å skjære ut for så å tilpasse listen på nytt. Hva tenker folket? Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 15.August.2022 Del på Facebook Svart 15.August.2022 Jeg tenker at du trenger ei ny list. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 16.August.2022 Del på Facebook Svart 16.August.2022 Fenderlister blir harde og sprø med årene. Bytt til ny. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eapett Svart 18.August.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2022 (redigert) Komodo skrev On 16.8.2022 at 0.11: Jeg tenker at du trenger ei ny list. hanto1 skrev On 16.8.2022 at 7.38: Fenderlister blir harde og sprø med årene. Bytt til ny. Yess. Jeg legger meg det på minne. Ny list kommer vel på 4200+frakt, uansett hva jeg gjør må den gammle av. Ser nærmere på dette når gammel list tas av. Her jobbes det fortsatt. Ingen streik enda. Den tidligere nevnte forma for lukekarm har gitt en del. Forma som ikke er lagd værken robust eller med veldig fin finish fikk hard medfart under avforminga, karmen løsnet fra plata. Planen er to luker i dekk, bredden på lukene er greit å ha lik. Så egentlig var planen å få to deler fra samme forma. Det måtte da bli enten ny form eller fix av den gammle. Fant frem noe voks greier som ble kjøpt til form prosjekter(istede for plastelina) Første utgave av forma var radien nede her lagd med fortykket polyester, men hele radien satt fast i ny del etter avforming. til tross fro voksing av form. Til en enkelt/siste del så ser dette ut til å kunne fungere greit. Ulempen med voksen er at det sitter igjen voks på delen, dette fikk jeg vasket greit bort med varmt vann. Rammer til 2 luker er ferdige Videre må lukekarmene dreneres, det gir jobb med neste form. dreneringen skal gå fra luke til luke og ut i sidene, lager kanaler på undersiden av dekket, kanalen er i samme størrelse og form som rammen til luka. Dreneringsrenne støpes. Trenger nå bare 2 til av disse Ellers er det diversje andre små ting som er ordnet. Ekstra skott fremst i baugen. her er kjernen, det er ferdig fuget og støpt. Ekstra understøtting til dekket, plastet og klar for dekk Ekstra kneskott i speilet, ferdig støpt og klart. Sånn blir det bak i brønn, plater tilpasset gjennstår en god del fuging og støping. Dregg/tau lukekasse Det viste seg at jeg måtte justere litt på høydene til skottene for å få alt helt riktig. "påstøp" i armert polyester. Redigert 18.August.2022 av eapett (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
Morten_L Svart 18.August.2022 Del på Facebook Svart 18.August.2022 Velsig gøy å følge med på prosjektet! Flatt imponert over gjennomføringsevnen og kvaliteten på arbeidet! Hvilken type fenderlist er det @eapett mulig jeg kan hjelpe deg med mht prisen på den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eapett Svart 18.August.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2022 Morten_L skrev for 3 timer siden: Velsig gøy å følge med på prosjektet! Flatt imponert over gjennomføringsevnen og kvaliteten på arbeidet! Hvilken type fenderlist er det @eapett mulig jeg kan hjelpe deg med mht prisen på den Takk for fine ord. Jeg tenker skal man først begi seg ut på et slikt posjekt så må jeg førsøke å gjøre det riktig og en gang. Jeg har en anelse om at det ikke blir flere prosjekter helt i dette omfanget. Jeg er alltids på jakt etter en bedre deal. Etter hva jeg har funnet må det være en Parma Plast C1564A i sort som sitter som støpt her. Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
Morten_L Svart 19.August.2022 Del på Facebook Svart 19.August.2022 @eapett er nok lurt det, blir fort dobbeltarbeid om en tar snarveier. Ser for meg at det nok ikke fristet med samlebånd av prosjekter så omfattende Sendt PM med fenderlista Blir gøy å se fortsettelsen av prosjektet frem mot prøvekjøring Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fortego Svart 19.August.2022 Del på Facebook Svart 19.August.2022 Angående former med dårlig finish: Voks blir da ofte ikke nok. Løsningen da er rikelig med slippmiddel i tillegg. Det pleier å fungere. Men slipper det for lett risikerer du at det slipper før siste støp er ferdig og du får vridninger i ferdig produkt. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post Share on other sites More sharing options...
aebi Svart 19.August.2022 Del på Facebook Svart 19.August.2022 Dersom du bruker aluminiumstape i forma så ungår du problemet med slipp-vansker på dårlig finish. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eapett Svart 17.September.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.September.2022 (redigert) aebi skrev On 19.8.2022 at 18.40: Dersom du bruker aluminiumstape i forma så ungår du problemet med slipp-vansker på dårlig finish. Fortego skrev On 19.8.2022 at 9.44: Angående former med dårlig finish: Voks blir da ofte ikke nok. Løsningen da er rikelig med slippmiddel i tillegg. Det pleier å fungere. Men slipper det for lett risikerer du at det slipper før siste støp er ferdig og du får vridninger i ferdig produkt. Tar med meg disse to... Skal enda støpe en luke-kant og 4 forskjellige luker.. så litt mer formarbeid blir det. Her kommer litt bilder fra siste status. Første side støpes på fremste bit dekk og bunn av dregg kassa bak. Fremste dekksbit støpes fast. Bak til motorbrønn er det åpnet opp for en port. Dreggkassa bak får custom luke og ikke slik plastluke som avbildet tidligere. Første bit dekk som er helt "ferdig" Bakerste bit av dekket tilpasset og støpt fast, Detaljer, drenering i hjørnet bak, dreneres ned i dreneringa til luka. Det skal tas hull ut i skroget på begge sider. Luke-karm til "hoved luka" er både forlenget og breddet etter den størrelsen jeg først så for meg. men anser det som viktig å kunne ta ut tanken. Neste bit av dekket er under tilpassing og støping.. :p Redigert 17.September.2022 av eapett (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 17.September.2022 Del på Facebook Svart 17.September.2022 eapett skrev 58 minutter siden: Skal du ha tanken så langt fram? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
eapett Svart 17.September.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.September.2022 Komodo skrev 8 minutter siden: Skal du ha tanken så langt fram? Nei, helt bak i samme rom. Var bare der forran for å se på luke størrelse. Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
Kanalkapteinen Svart 19.September.2022 Del på Facebook Svart 19.September.2022 Utrolig artig å følge framgangen her nå! Det blir jo en bunnsolid skjærgårdsjeep! Har du løpende kontroll på hvordan du ligger an med vekt tilført og tatt ut av båten? Ser at gammel vannlinje på akterspeilet ikke ligger veldig langt under ny motorbrønn eller dekket for den saks skyld. Så skal du jo hekte på en motor helt der bak som også vil flytte tyngdepunktet i forhold til tidligere installasjon, selv om ny motor er lettere enn gammel. Mulig dette er omtalt tidligere i tråden :) Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post Share on other sites More sharing options...
eapett Svart 24.September.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.September.2022 (redigert) Kanalkapteinen skrev On 19.9.2022 at 11.50: Utrolig artig å følge framgangen her nå! Det blir jo en bunnsolid skjærgårdsjeep! Har du løpende kontroll på hvordan du ligger an med vekt tilført og tatt ut av båten? Ser at gammel vannlinje på akterspeilet ikke ligger veldig langt under ny motorbrønn eller dekket for den saks skyld. Så skal du jo hekte på en motor helt der bak som også vil flytte tyngdepunktet i forhold til tidligere installasjon, selv om ny motor er lettere enn gammel. Mulig dette er omtalt tidligere i tråden :) Tenker det bør bli en rigid konstruksjon ja speilet er i 50mm sandwich og alt annet er i 30mm. I tilegg til det som er forsterket i skroget. I forhold til vekt så har jeg ikke veid noe. Men jeg må jo komme under orginal vekta uansett. Overbygg glass vanntrukket kryssfiner.. det kan bare bli bedre Orginal motor og drev veier rundt 340kg etter hva jeg har funnet (mercruiser 470 + alpha mc1) ny motor er "bare" 220kg men all vekt flyttet bak speilet. Bensintank er ikke dratt helt bak for å gi litt bedre fordeling av vekt. Den gammle vannlinjen forholder jeg meg lite til. Den ser ut til å være alt for høy, ut fra hvor det ser ut som vannet har vært og sammenlignet med andre båter. Dekkshøyden skal ha god margin som selvlensende men uten å miste for mye høyde på rekka. Så kun halv kvalifisert gjetting. Redigert 24.September.2022 av eapett (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
eapett Svart 8.Oktober.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Oktober.2022 Da er siste plate i dekket tilpasset og plastet på den ene siden. Her ska den bo Så over til tanken et sekund. Klarte til slutt å bestemme meg for hvor påfyllingen måtte bli, hvor tanken skal være har vært avgjort lenge. Tanken smetter såvidt ned i fremste luke, to bolter fester den i skottet bak. Forran skal den låses fast med en stropp, flere striper med neoprene er limt der tanken hviler på skroget. Det eneste som gjennstår her er åpning for rengjøring og siste montasje. Her er platen kommet på plass. I etterkant er det fuget rundt. Rett under hanskene skimtes tank fyllingen. Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
eapett Svart 17.Oktober.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2022 Litt mer lek på verkstedet. Ikke mitt beste arbeid men det holder for nå. Smeltet sammen en gjennomføring for el og kabler, en spesiell slangekobling med avtapping. Og gjennomføring til styreslangene. Tank har også vært åpnet og vasket. Fikk syrevasket de siste sveisene.. klar for montering nå. Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
Fortego Svart 26.Oktober.2022 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2022 eapett skrev On 5.7.2022 at 22.22: Det jobbes med tver-skott, her er nesten alle skjert til. Kommentar til avstiving av bunn. Ser du har først støpt de langsgående stiverne før du har festet de tverrgående for så å støpe disse. Veldig bra! Har sett flere gjøre feilen at de fester alt av stivere, både tverrgående og langsgående før de støper. Langsgående blir da ikke kontinuerlige og man får fleksible områder i kryssene der tverrgående og langsgående møtes. Men her er det altså gjort helt etter boka! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post Share on other sites More sharing options...
eapett Svart 27.Oktober.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober.2022 (redigert) Fortego skrev On 26.10.2022 at 10.03: Kommentar til avstiving av bunn. Ser du har først støpt de langsgående stiverne før du har festet de tverrgående for så å støpe disse. Veldig bra! Har sett flere gjøre feilen at de fester alt av stivere, både tverrgående og langsgående før de støper. Langsgående blir da ikke kontinuerlige og man får fleksible områder i kryssene der tverrgående og langsgående møtes. Men her er det altså gjort helt etter boka! Jepp, dette har jeg sett diskutert flere steder. Så da er det best å høre på. Dreggkassen bak har endelig fått utvendig glassfiber, lukekarmen er forsterket og nesten ferdig. Det blir noen tilpassninger til luken. Siste del av dekket har her fått glassfiber og polyester, 3lag fiber, 1x 6000g csm, 2x combimatte(600gbiax+225gsm). Det gikk med 10,5kg polyester og rundt 9kg glassfiber. Rote bua, her må ryddes litt før fortsettelsen.. Her kommer en bilde dump fra første forsøk på enkel form for støping av luker. lager yttre kant til luka, her til dregg kassen. Rammen fester jeg på en plast plate bare med hurtigtvinger. Passer på at alt blir riktig vei etter delen er tatt ut av formen. Etter å tidligere ha hatt utfordringer med å få delen til å slippe fra formen prøver jeg nå alu-tape som det er blitt tipset om. For å få laminert en fornuftig kant, fyller jeg med voks og bruker en "kule" med passende radie. Ferdig laminert, 1lag 450g csm og to lag combi matte + litt ekstra i hjørnene. Ferdig herdet, tar av klemmene og delen løsner lett fra plast-platen For å enkelt ta av kantene, tok jeg ut skruvene og delen slapp fint fra alu-tapen. Kanten er grovskjært. Det gjennstår litt tilpassning mot karm hengsler og lås. Det skal nok også forsterkes med kjærne i midten. Kanten på luken er for høy, må skjæres ned. Karmen er også for høy enda, ønsker dette skal ende opp mer eller mindre flush. Ikke så aller værst passform. Kunne vært en cm bredere. Men men. Jeg gidder ikke lage ny pga det. Alt i alt fornøyd med hvordan delen ble. Innsatsen er ganske minimal og resultatet ganske så bra. kunne kanskje kjørt gelcoat direkte i forma. Nå skal det ryddes litt her! Så blir det 14dager ferie, Det passer fint med et avbrekk fra kveldsjobben i glassfiberstøv bua.. Redigert 27.Oktober.2022 av eapett (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
Kanalkapteinen Svart 28.Oktober.2022 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2022 Herlig rapport! Dette blir meget bra 🙂👍 Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post Share on other sites More sharing options...
xr4ti Svart 29.Oktober.2022 Del på Facebook Svart 29.Oktober.2022 Kanalkapteinen skrev for 9 timer siden: Herlig rapport! Dette blir meget bra 🙂👍 Støtter denne Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eapett Svart 20.November.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.November.2022 Da er det plastarbeider på gang igjen.. :D Gjentar suksessen med enkel og rask form , lekt med alu-tape og voks til radie. lager de to lukene i dekket kjappt og enkelt. Lukene er litt pusslete ut av forma, da de bare er 3lag duk, 600g csm + 2x 825g combi, men de skal få en kjerne og litt mer glassfiber, Samtidig har jeg også laget grov-deler til rekka. Form i litt plast kapp fra jobb og en bit baderoms-plate. støpen slipper veidig fint fra dette selv uten noen form for voks eller slippmiddel. ' Dette blir rekka, den må trimmes og tilpasses, men dette er alså profilen jeg landet på. må lage et par til men nesten ferdig med de.. her er det litt mer justeringer. men snart klart for kasse i baugen. For morro er jo lukene plassert i karmene for å se.. Ikke helt håpløst dette. Det skal bli pakning på karmen under luka, Bak. Forran Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post Share on other sites More sharing options...
Baffin Svart 20.November.2022 Del på Facebook Svart 20.November.2022 Wow imponert over innsats 👍 Ser veldig bra ut, blir spennende å følge dette videre 👍👍👍 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
