nidelv 24 prosjekttråd
mrmartin123
Dette har blitt en kjempefin båt :clap:
Og jeg må si det er imponerende arbeid og stå-på-vilje fra ungdommen.
Fortsett det gode arbeidet, det kommer til å gi deg masse glede og nyttig erfaring for fremtiden !! :thumbsup:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
  • 3 uker senere...
Nå har jeg begynt å trekke litt. Tok også ut barskapet for at det skulle bli lettere å trekke bak også fikk jeg lakket det ordentlig også.
grått teppe likt som ute i båten på veggene og hvit skai med skumgummi under på tak og rund vinduer
Grått teppe på sidene og skai med skumgummi bak i tak og rundt vinduer72A26BB6-D811-4D3D-8050-D616E91E9F1D.jpeg.b153632bafc6f4174ff9fbc8d96a2fd2.jpeg
her har jeg fått et problem trekket ville ikke feste seg til kantene rund i luka så det ble ikke pent i det hele tatt og jeg vet ikke hva jeg skal gjøreED67AB21-E034-4645-9D96-0B09D431C563.jpeg.22ec4f0bff198d4949e4bb30ec8244ee.jpeg
denne septikdykkerene har jeg tatt opp så den skal byttes. har tenkt til å lage den med rustfri rør og sveise de sammen med en rustfriplate
Redigert av mrmartin123 (see edit history)
Først må jeg bare si wow!
Jeg hadde maken båt for veldig mange år siden og har noen tips.
-På siden av plattformen ved styreposisjon, monter en enkel 12V ventilasjonsvifte. Den vil trekke mye varme fra motorrommet og varme opp cockpit veldig effektivt når du motter - og er lommerusk ifht en Webasto (som selvsagt også er en drøm å ha). En portabel gassovn er fint å ha i havn.
-Vinduene dugger lett. En billig 12v defrostervifte på dashbordet gjør stor forskjell.
-Sy gjerne inn store vinduer i kalesjen, men sy også samtidig inn en duk på innsiden du kan rulle opp/ned. Det vil hjelpe med å regulere komforttemperatur og lys.
-Sy gjerne inn en takluke i kalesjen rett over styreposisjon - til å stikke hodet opp av.
-En ankervinsj med blytau og fritt fall på badeplattformen er ekstra fint å ha på akkurat denne båten, men er dyrt (se etter brukt).
-Så ikke om du har landstrøm (dyrt), men du kommer langt med en ledningstrommel og en enkel batterilader.
-Septiktank er et must, om du ikke har fra før. I tillegg, monter en vendekran slik at du kan skylle rett ut i sjø når du bare skal tisse - da sparer du på den lille kapasiteten i septiktanker.
-Lagringsplass er mangelvare i en så liten båt. Fenderholdere vil frigi mye plass.
  • 2 uker senere...
tok ut vinduet på ene siden selvom alle jeg har snakket med dette om har ment at det var det dummeste jeg kunne gjøre og at det var umulig å få inn igjen. men jeg gjorde det fordet. da fant jeg ut av at det mest sannsynlig ikke er der lekasjen har kommet fra, men heller i kanten på lista på ruta.
så var det tid for å sette det inn igjen. jeg begynte med å bruke en type sica som var anbefalt for båtvinduer som er strekkbar sånn at den tåler bølger. også hadde jeg på i kantene rundt vinduet også presset det på plass det var ikke noe problem. også inne hadde jeg på silikon bak listene som jeg skrudde på inne. så når alle listene var skrudd på var det satt inn igjen. var ikke så vansklig som jeg trodde så nå gjensstår det å se om det er tett. også må jeg finne en løsning på å tette i kantene på listene rundt ruta.
også litt lakking :) dette er hylla foran i baugen.
  • 2 uker senere...
Nytt trekk rundt om. Lakkerte lister i taket og ny lampe.
satt inn vegg til toalett igjen. ny sveiset septik dykker og nye slanger.54C9FABA-F09E-4DCA-9139-5FA303A9AE64.jpeg.f28e1fd27b8a5448ec7af962d6f3b311.jpeg
barskap lakket og satt inn igjen
nye side hyller til senga i poppelfineer. Skulle egentlig bruke teak med dette ble for dyrt, men ble overraskende bra med beis og lakk på poppelen.
horg skrev On 3.3.2022 at 14.01:
Flott arbeid du har gjort :thumbsup:
Hva har du har brukt som skrogtrekk?
på sidene har jeg brukt denne: https://www.teppeabo.no/superflex-50-antraciet-teppe-til-bil_8300p.html?gclid=CjwKCAiAsYyRBhACEiwAkJFKoj9E1If1vByNgyExKo7jaaRjt3IjE0HEM7FhZUqCGxUTBc3buiQWQhoC2YIQAvD_BwE
og i taket har jeg brukt denne i hvit: https://www.flak.no/produkter/?ProdNo=H1044214
jeg har brukt dette limet: https://www.bauhaus.no/gulvlim-vegglim-casco-cascoflex-5l?gclid=CjwKCAiAsYyRBhACEiwAkJFKos4tuQPOd6T7tSCUFdVSltBV0YSr43PlUG9KNT1rZoY1Jm88_WnYDRoCbbwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
men på knotete steder har jeg brukt kontaktlim for at det skal sitte med en gang.
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
mrmartin123 skrev On 7.4.2021 at 8.14:
hei da har jeg en liten oppdatering her
jeg har polert hele båten ble vedlig overasket over hvor fin 40 år gammel lakk egentlig kunne bli
inni rommet vedsiden av førerplassen
191.jpg.707a61cbabf9d6abf45985a8ef9530ae.jpg188.jpg.7c91716487ac5b58cab8f88769309271.jpg211.jpg.c1f95dc6a3bdc87f41adcf3f0417452e.jpg
Den ble veldig fin i gelcoaten. Brukte du noe gelcoat rens eller rub før du polerte? Har en nykjøpt Nidelv 24 som skal få en god runde polering
  • 2 uker senere...
Selius M skrev On 6.8.2022 at 8.10:
brukte 3m rubbing først også en vanlig polering etterpå. men vil anbefale å bruke en wax for at det skal holde litt mer en halve sesongen.
