Basware Startet 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2021 (redigert) Hei, jeg skal sette på en badestige. Og så trenger jeg å bore 4 hull. Det er forferdelig å komme til å bore fra utsiden. Er det fryktelig dumt å bore fra innsiden, og/eller finnes det noe triks for å få dette til? PS typer bor - Trebor, murbor eller metallbor. Mvh Basware Redigert 31.Juli.2021 av Basware (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
willmasta Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 (redigert) Jeg bruker trebor. Har ofte en fin spiss som setter seg der du skal ha hullet. Går vel an å borre fra innside selv om det ikke er optimalt med tanke på flising utapå. Men hvis du borer uten å presse går det vel greit. Redigert 31.Juli.2021 av willmasta (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Basware Svart 31.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Ok, takk for svaret. Tror jeg prøver det Den er jo fra 2005 båten, og det er meningen at det skal være en bruksbåt. Så hvis jeg tar det veldig piano, og påfører TEC 7 som jeg kjøpte - så går det vel sånn passe greit :-) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Jeg holder en klar knapp på metallbor. To grunner til dette. For det første har trebor normalt helt feil vinkler på skjæreeggen i forhold til å bore i sprø materialer, det kan føre til at det går skall av gelcoaten. For det andre er trebor oftest i karbonstål, i motsetning til metallbor som normalt er i HSS (high speed steel). Karbonstålsbor blir veldig fort sløve og ødelagt. Glasset i glassfiberen tar knekken på slike bor fort. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Basware Svart 31.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Ok - supert, takker og hører på deg med type bor. Det jeg da sliter litt med er hvilket er hvilket. Jeg tipper det i midten er trebor, det til høyre murbor og det til venstre som er helt sort er metallbor? Begynner virkelig å bli handyman her. Har brukt skyvelære til å finne riktig diameter :-) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 har hørt tips om å sette på tape det det skal bores i gelcoat - men ikke prøvd om det også funker mot gelcoatavskalling på baksida ..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Komodo Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Jeg ville brukt det til venstre. Jeg har skrevet litt om dette før også, egentlig skal bor for boring i sprø materialer (gelcoat) slipes på en spesiell måte slik at eggen får en buttere vinkel. Da unngår man at boret "hugger", og dermed kan lage stygge sprekker og roer i gelcoaten. Men det er ikke strengt tatt nødvendig for å bore et hull. Søker du litt på forumet så finner du kanskje beskrivelser og bilder av dette. Murboret (til høyre) vil ha litt av denne funksjonen, da det har et påloddet hardmetallskjær med negativ sponvinkel. Legg merke til at eggvinkelen er veldig butt. Du kan godt bruke det for å gå gjennom coaten med før du borer resten av hullet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Honduras Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 (redigert) En annen metode. Bor først med et mindre bor der du skal ha hullene. Så borer du fra utsiden med riktig diameter til du akkurat har kommet gjennom gelcoaten. Så borer du fra innsiden. ****Ser Komodo svarte noe av det samme. :-) Redigert 31.Juli.2021 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Jannmar Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Basware skrev for 2 timer siden: Det er forferdelig å komme til å bore fra utsiden. Er det fryktelig dumt å bore fra innsiden......... Hvorfor er det forferdelig å komme til å bore fra utsiden? Jeg ble bare nysgjerrig, da det ser greit ut på det vedlagte bildet. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Det fungerer fint å bore med metallbor i revers. Tar lengre tid, men fliser ikke. Hvorfor vil du ikke bore utenfra? Hvor stor diameter må du bore med? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Basware Svart 31.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Hei, dette var mange gode forslag! Har kommet frem til at jeg skal bruke metallbor. Og kanskje kjøre det i revers. Vittig, tenkte selv de tankene om å sette en plastbit på der boret kommer ut, og/eller bruke et tynt bor først. Når det gjelder vanskelig å komme til, så er det jo ikke så veeeeldig vanskelig. Men er bare litt ustødig, og så det kan være litt gymnastikk å bore fra utsiden 🙄 Og så er det litt skarpe kanter rundt der som er litt vonde å sitte på kne på, og litt trangt. Diameteren er forresten seks mm. Har gått gjennom et kurs i Skyvelære på youtube 🤣 Igjen tusen takk for innspill. Er trygg på at dette skal gå bra! Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Boret noen hull her om dagen og brukte metallbor, langsomt forover men lett trykk og la en sterk tapebit der jeg skulle bore hullet. Opplever at det er viktig at hullet bare såvidt er stort nok for skruer som skal inn og brukte Tec7 for å være sikker på at det ble tett. Dette var horisontale hull for flaggstangfot på dollbordet. Hadde glemt rådet om å bore i revers. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Grand Banks jr Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Ser ikke helt hvor stor båten er. Hvis den er opptil 16 fot så tror jeg at jeg hadde tiltet opp motoren og dratt den litt sidelengs innpå en sandstrand og boret utenfra. Med tanke på flising så regner jeg med at badestigen vil dekke en del uansett? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
TrikkerN Lønning Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Maskeringsteip på området som skal borres, bruk metallbor. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Nå har ikke jeg sett badestigen, men hvordan får du merket av nøyaktig hvor du skal bore på innsiden av båten, når badestigen skal monteres på utsiden? Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Jeg ville bare tatt båten på land med båthenger og stått bak båten og jobbet i perfekt arbeidshøyde. Da får du også mye bedre oversikt om ting står rett eller skjevt i forhold til om du henger over ripa og jobber. Også er det mye lettere å plukke opp det man mister på bakken enn i havet. Og de nederste hullene skal kanskje under eller nær vann? Da er det mye tørrere for både drill og tørkende tec-7 om båten er på land. Har du ikke tilgang til båthenger (kan ofte leies på bensinstasjoner også) eller lignende før å få båten på land så ville jeg brukt strandtipset som en annen kom med. Sitér dette innlegget Link to post
Basware Svart 1.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 (redigert) Jannmar skrev for 15 timer siden: Nå har ikke jeg sett badestigen, men hvordan får du merket av nøyaktig hvor du skal bore på innsiden av båten, når badestigen skal monteres på utsiden? Ja - jo, jeg har tenkt på det samme, det kan bli nærmest umulig. Men hvis jeg bruker Gaffatape over et litt større område på utsiden, så tipper jeg at jeg vil treffe. Vil jo måle fra båtripa og ned til der hvor hullet skal være, og det samme kan jeg gjøre på innsiden. Men fant forresten en genial innretning på nettet nå! Sånn at jeg kan bruke et lite ladbart skrujern med bits inngang. Og sette inn en Chuck, så den blir til en drill :-) Kanskje det lar seg gjøre med den lille saken og bore fra utsiden også 😎 Redigert 1.August.2021 av Basware (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Basware Svart 1.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Hei alle som har vært til hjelp her. Er jeg genial 🤣 eller er det sånn alle ville gjort det. Jeg la hele greia på et A4 ark og satte kryss der hvert hull skal være. Så kan jeg jo bare lime det fast på innsiden eller utsiden og bore gjennom der. Med metallbor i revers fra innsiden, og tape på utsiden. Eller hvis jeg kommer til å bore fra utsiden, gjøre det samme men ikke i revers. Nå gjenstår det bare å få ut fingeren å komme i gang. Liten sak, men en virkelig dørstokkmil å virkelig gjøre. Men nå har jeg fått alle tips og tricks jeg trenger. Så må få dette på plass før sommeren og ferien er over. Tusen takk igjen! Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Basware skrev 4 minutter siden: Hei alle som har vært til hjelp her. Er jeg genial 🤣 eller er det sånn alle ville gjort det. Jeg la hele greia på et A4 ark og satte kryss der hvert hull skal være. Så kan jeg jo bare lime det fast på innsiden eller utsiden og bore gjennom der. Med metallbor i revers fra innsiden, og tape på utsiden. Eller hvis jeg kommer til å bore fra utsiden, gjøre det samme men ikke i revers. Om du bruker denne malen på innsiden, så kan jeg garantere deg at hullene ikke vil stemme der boret kommer ut på utsiden. Dette på grunn av at du ikke klarer å holde nøyaktig lik vinkel på boret i alle hullene. Om du gjør det slik vil du bli nødt til å utvide/justere hullene på utsiden for å få det til å stemme, og den jobben må du gjøre fra utsiden. Du kan like godt ordne deg slik at du får boret fra utsiden med en gang. Å bore fra innsiden på dette prosjektet gir garantert kjempetrøbbel. (Du kan bore i revers til du er gjennom gelcoaten, resten kan du bore som normalt). Sitér dette innlegget Link to post
Basware Svart 1.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Jannmar skrev 12 minutter siden: Om du bruker denne malen på innsiden, så kan jeg garantere deg at hullene ikke vil stemme der boret kommer ut på utsiden. Dette på grunn av at du ikke klarer å holde nøyaktig lik vinkel på boret i alle hullene. Om du gjør det slik vil du bli nødt til å utvide/justere hullene på utsiden for å få det til å stemme, og den jobben må du gjøre fra utsiden. Du kan like godt ordne deg slik at du får boret fra utsiden med en gang. Å bore fra innsiden på dette prosjektet gir garantert kjempetrøbbel. (Du kan bore i revers til du er gjennom gelcoaten, resten kan du bore som normalt). Uff - OK, får prøve det da. Skal vel gå bra, det er bare som tidligere sagt ganske trangt og skarpe kanter der. Jeg får legge noe under, håndklær eller noe. Takk for at du fikk stoppet meg! Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Bore i revers, også fra utsiden. Gelcoat/ topcoat sprekker lett, eller skaler av. Men når du freser bort ved å la boret gå i revers "huker" ikke boret, og man slipper avskalling. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 PS: Liggeunderlag/ sitteunderlag er behagelig å ha under knærne når man jobber. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
willmasta Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 En støvsuger som suger opp alle plastflisene og spon og holdes inntil området for boring er også god kotyme👍 Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 (redigert) Grand Banks jr skrev 1 time siden: Bore i revers, også fra utsiden. Gelcoat/ topcoat sprekker lett, eller skaler av. Men når du freser bort ved å la boret gå i revers "huker" ikke boret, og man slipper avskalling. Det skal mye til hvis man bruker en god maskeringstape og borrer i den.(Borr riktig vei..) 😊 Redigert 1.August.2021 av TrikkerN Lønning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Basware Svart 1.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 willmasta skrev for 1 time siden: En støvsuger som suger opp alle plastflisene og spon og holdes inntil området for boring er også god kotyme👍 👍 Sitér dette innlegget Link to post
