andeungen Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Okkaby, ser den muligheten, spesielt hvis skjermen lades samtidig. Samtidig ser jeg at Orca kan gjøres steg for steg, der jeg starter med 1. nettbrett 2. system for info fra motorer 3. Orca 2 gps enhet 4. Få Orca til å styre autopilot Så kan en Orca skjerm stå på ønskelista hvis nettbrettet blir svakt punkt. Så hvis noen har innspill på hva som skal til? Sitér dette innlegget Link to post
lr-80 Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli andeungen skrev 49 minutter siden: Okkaby, ser den muligheten, spesielt hvis skjermen lades samtidig. Samtidig ser jeg at Orca kan gjøres steg for steg, der jeg starter med 1. nettbrett 2. system for info fra motorer 3. Orca 2 gps enhet 4. Få Orca til å styre autopilot Så kan en Orca skjerm stå på ønskelista hvis nettbrettet blir svakt punkt. Så hvis noen har innspill på hva som skal til? 2. og 3. kommer sammen. Det er ikke bare gps, men en computer som kobles til NMEA2000 i båten og henter all info tilgjengelig der, som vind, dybde, logg og andre sensorer tilkoblet fra motor og forskjellige tanker. Den ser ut som en Apple TV, og har gps, bevegelsessensorer og kompass, og gir data til alle enheter med appen. Så om du lager ruta på iPaden, er den tilgjengelig på telefonen, Orca plotteren, konas telefon osv. Med internett har du alt utenom autopilot-kontrollene også hjemmefra, eller fra restauranten når det blåser og du lurer på om båten trekker ankeret i motsatt retning. Sitér dette innlegget Link to post
andeungen Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Ir-80, høres fantastisk ut. Jeg er ikke særlig digital, og det var et stort skritt å begynne med Vipps for 2 år siden. Hvordan får jeg nmea2000 info fra 21 år gamle 2 x Volvo Penta d9 og dieseltank måler? Egentlig alt jeg begjærer. Vann og septik skal jeg klare å holde styr på. Også strøm i brutto 8kwh blybank 24v forbruk, og 16kwh netto LFP 48v til 230v forbruk, har jeg grei kontroll på uten Orca. Sitér dette innlegget Link to post
lr-80 Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Det kommer litt an på hvordan båten er bygget. Hvis båten allerede har et NMEA2000-nettverk med motor- og tankdata, vil Orca normalt finne og vise dette automatisk. Hvis dataene ikke ligger på NMEA2000, må de gjøres tilgjengelige via passende gateway eller NMEA2000-kompatible sensorer. På en 21 år gammel båt er det heller ikke sikkert det finnes et NMEA2000-nettverk. Mange båter fra den tiden har enten NMEA0183 eller ingen databus for motor/tank i det hele tatt. Da må man bygge opp et NMEA2000-nettverk og eventuelt bruke en Volvo Penta-gateway og/eller NMEA2000-tankgiver/-konverter. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Når du har et nmea2000 nettverk, så kan en sådan brukes til og få tank data inn på nettet. Den tar opp til 4 tanker så du kan ha vann/diesel/septik. For motor data må du nok enten ha oppdatert software fra Volvo eller se på andre konverter typer. https://www.maritim.no/kus-nmea2000-omformer-1 Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli andeungen skrev for 1 time siden: Hvordan får jeg nmea2000 info fra 21 år gamle 2 x Volv Tror D9 har NMEA2000, hvis ikke så har jeg denne på mine D12 fra 2003. https://www.yachtd.com/products/j1708_gateway.html Har Orca, og har alt av motordata der. Orca Tab kan du droppe, men du «trenger» en tab, med bra lysstyrke og som ikke dør i sola. Jeg har flybridge og iPad Pro, og det funker ikke. Den dør i varmen. Kjøpte nettop en Samsung Active Tab 5, og seilt men den hver dag i knallsol i 14 dager og den funker og er minst like lyssterk som min Raymarine Lightehouse 3 plotter. Uansett. Orca is the new shitt. Alt er ikke topp, men hysterisk bra i forhold til prisen. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Mboat Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Captain Chaos skrev 5 minutter siden: Tror D9 har NMEA2000, hvis ikke så har jeg denne på mine D12 fra 2003. https://www.yachtd.com/products/j1708_gateway.html Har Orca, og har alt av motordata der. Orca Tab kan du droppe, men du «trenger» en tab, med bra lysstyrke og som ikke dør i sola. Jeg har flybridge og iPad Pro, og det funker ikke. Den dør i varmen. Kjøpte nettop en Samsung Active Tab 5, og seilt men den hver dag i knallsol i 14 dager og den funker og er minst like lyssterk som min Raymarine Lightehouse 3 plotter. Uansett. Orca is the new shitt. Alt er ikke topp, men hysterisk bra i forhold til prisen. Har du prøvd tank beregningen til Orca? Altså at den beregner forbruk i liter ut i fra L/h data fra motor og kan brukes som tankmåler? Jeg har Lowrance plotter i dag, men UI er så grufult at jeg bruker enten orca eller skippo til kart når jeg er på tur. Kan kjøpe fuel data manager til Lowrance for 1800kr som gjør forbruks beregning, men da er det ikke veldig langt igjen opp til Orca som vil gi meg alt på et sted. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Havelle Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Captain Chaos skrev 5 minutter siden: Tror D9 har NMEA2000, hvis ikke så har jeg denne på mine D12 fra 2003. https://www.yachtd.com/products/j1708_gateway.html Har Orca, og har alt av motordata der. Orca Tab kan du droppe, men du «trenger» en tab, med bra lysstyrke og som ikke dør i sola. Jeg har flybridge og iPad Pro, og det funker ikke. Den dør i varmen. Kjøpte nettop en Samsung Active Tab 5, og seilt men den hver dag i knallsol i 14 dager og den funker og er minst like lyssterk som min Raymarine Lightehouse 3 plotter. Uansett. Orca is the new shitt. Alt er ikke topp, men hysterisk bra i forhold til prisen. Kanskje dumt spørsmål, men hvorfor er det så bra i forhold til prisen? Har NMEA2000 nettverk om bord. så vidt jeg kan se må jeg ut med nesten 7000 for å kunne få tilgang til dette, og så 12000 til for plotter. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Mboat skrev 3 minutter siden: Har du prøvd tank beregningen til Orca? Altså at den beregner forbruk i liter ut i fra L/h data fra motor og kan brukes som tankmåler? Jeg har Lowrance plotter i dag, men UI er så grufult at jeg bruker enten orca eller skippo til kart når jeg er på tur. Kan kjøpe fuel data manager til Lowrance for 1800kr som gjør forbruks beregning, men da er det ikke veldig langt igjen opp til Orca som vil gi meg alt på et sted. Jeg har nettopp kjøpt NMEA2000 analog til digital tank konverter, ikke montert enda., så min Orca vet ikke noe om tanken. Men den er god på å vise forbruk, både liter per time og per NM, og på kartplotter kan jeg sette tank volum og fylling, så jeg har stålkontroll på forbruk, rekkevidde, og resten. Mest imponert er jeg over loggboken som logger alt av turer ink alt av forbruk av diesel på turen. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Mboat Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Captain Chaos skrev Just now: Jeg har nettopp kjøpt NMEA2000 analog til digital tank konverter, ikke montert enda., så min Orca vet ikke noe om tanken. Men den er god på å vise forbruk, både liter per time og per NM, og på kartplotter kan jeg sette tank volum og fylling, så jeg har stålkontroll på forbruk, rekkevidde, og resten. Mest imponert er jeg over loggboken som logger alt av turer ink alt av forbruk av diesel på turen. kan du ikke gjøre dette markert i bold i orca så er jeg like langt :( Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Okkaby Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Mboat skrev 7 minutter siden: Har du prøvd tank beregningen til Orca? Altså at den beregner forbruk i liter ut i fra L/h data fra motor og kan brukes som tankmåler? Jeg har Lowrance plotter i dag, men UI er så grufult at jeg bruker enten orca eller skippo til kart når jeg er på tur. Kan kjøpe fuel data manager til Lowrance for 1800kr som gjør forbruks beregning, men da er det ikke veldig langt igjen opp til Orca som vil gi meg alt på et sted. Hos meg stemmer Orca sin beregning fra L/H til L/nm ganske så bra. L/H stemmer også på Axiom, men Raymarine føkker det totalt til med L/nm. Nu har jeg egen måler installert og ikke data fra motor, da det ikke var tilgjengelig når jeg kjøpte motor ny for 4,5 år siden(skal vist være det nå) Bruker stortset kun Orca som navigasjon. Så Axiom til Radat og instrument panel, da jeg ikke liker kartet fra Raymarine, samt autorute ikke er tilgjengelig på leighthouse kart, og jeg ikke gidde bruke 2000+ for nytt navionics kart. Så av og til på lengre ture så sender jeg aktive ruten fra Orca til Axiom, da kan jeg kjøre med en på høyt zoom å en på lavt zoom. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Mboat skrev 1 minutt siden: kan du ikke gjøre dette markert i bold i orca så er jeg like langt :( jeg har tankene på nmea2000 via kus konverter. Der ser jeg hvor mye som er igjen i enten liter eller %. Hva en ønsker, kan du velge i settings for de forskjellige målere. Er ganske så mye info i loggboka på Orca. Ikke at jeg gidde bruke det meste til noe. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Havelle skrev 10 minutter siden: Har NMEA2000 nettverk om bord. så vidt jeg kan se må jeg ut med nesten 7000 for å kunne få tilgang til dette, og så 12000 til for plotter. Ikke sikker på om jeg skjønner spørsmålet, men Orca Core er jo alt du trenger, ink plotter, men du har ikke skjerm. Alt av funksjoner og data du kan drømme om er der. Bra kart, autorouting, loggbok med «alt», gyro, gps, med mer. I tillegg kan du kjøre rute med autopilot uten å bekrefte kursendring med ganske gammel pilot, ais overlat osv. Som skjerm, ruteplanlegger og fjernkontroll til autopilot kan du bruke alt av smarttelefon, eller nettbrett, eller begge deler. Alt på ett sted. Data synces mellom Core og enheter. Greia er at noen har telefoner og padder som er ræva i sol og varme. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Mboat Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Okkaby skrev 4 minutter siden: jeg har tankene på nmea2000 via kus konverter. Der ser jeg hvor mye som er igjen i enten liter eller %. Hva en ønsker, kan du velge i settings for de forskjellige målere. Er ganske så mye info i loggboka på Orca. Ikke at jeg gidde bruke det meste til noe. Nei jeg mener beregningen som Lowrance/Simrad fueldata manager kan gjøre. Altså å bruke forbruket som motor sender via NMEA2000 og oppgi forbrukt i liter siden sist reset og total forbruk. Da kan man både se forbruket pr tur og om "måler" resettes ved fylling så kan du enkelt se på display hvor mange liter som står igjen på tanken til enhver tid. Tank måleren min regner jeg som totalt verdiløs med mindre det er blikk stille og båten ligger i ro siden jeg har lav tank som gjør at vinkel/skvalp gjør den mindre nyttig. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Okkaby Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Mboat skrev 13 minutter siden: Nei jeg mener beregningen som Lowrance/Simrad fueldata manager kan gjøre. Altså å bruke forbruket som motor sender via NMEA2000 og oppgi forbrukt i liter siden sist reset og total forbruk. Da kan man både se forbruket pr tur og om "måler" resettes ved fylling så kan du enkelt se på display hvor mange liter som står igjen på tanken til enhver tid. Tank måleren min regner jeg som totalt verdiløs med mindre det er blikk stille og båten ligger i ro siden jeg har lav tank som gjør at vinkel/skvalp gjør den mindre nyttig. Orca leser det den blir servert på n2k nettet. Så om ikke det kommer med totalt ukjent PGN så skal du få opp data via Orca Core ja. Mener Orca har en PGN liste en plass på siden deres. Så kan du sjekke hvilken PGN denne fuel manager sender ut. Normalt er det faste standard PGN fuel målere bruker. Å her er listen fra Orca https://help.getorca.com/en/articles/6765731-which-pgns-does-the-orca-core-support Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Okkaby skrev 13 minutter siden: Orca leser det den blir servert på n2k nettet. Så om ikke det kommer med totalt ukjent PGN så skal du få opp data via Orca Core ja. Mener Orca har en PGN liste en plass på siden deres. Så kan du sjekke hvilken PGN denne fuel manager sender ut. Normalt er det faste standard PGN fuel målere bruker. Å her er listen fra Orca https://help.getorca.com/en/articles/6765731-which-pgns-does-the-orca-core-support Det er prosseringen av hva som leses som var spørsmålet mitt. Sikkert dårlig formulert, men som @Captain Chaos sier over her så kan plottere beregne forbruk i liter og da med funksjon for forbruk på tur/forbruk totalt/forbruk siden sist fylling. Den bruker da forbruket som motor rapporterer og akkumulerer dette til en Liter verdi. Jeg håpet at Orca har denne beregningen internt uten at man må kjøpe Lowrance/Simrad fueldata manager. Garmin har dette internt såvidt jeg vet og det er overhode ingen grunn til å ha en eksta dings sånn som simrad/lowrance har gjort. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
abbor Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli For en som jobber med HW arkitektur for store elektronikk systemer er det Navico gjør når det gjelder fuel data fornuftig. Hvis fuel data lagres i MFD blir de feil hvis ikke alle MFDer brukes hele tiden og det varierer hvilken som brukes. Når MFD byttes blir data feil, og for de som bruker samme MFD i flere båter blir det bare rot. Ved å lagre det i en egen enhet på NMEA 2000 nettverket følger data båten og er alltid oppdatert hvis NMEA 2000 er på når motor går. Ikke anta at alle har samme bruksmønster som deg. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Captain Chaos skrev 46 minutter siden: Ikke sikker på om jeg skjønner spørsmålet, men Orca Core er jo alt du trenger, ink plotter, men du har ikke skjerm. Alt av funksjoner og data du kan drømme om er der. Bra kart, autorouting, loggbok med «alt», gyro, gps, med mer. I tillegg kan du kjøre rute med autopilot uten å bekrefte kursendring med ganske gammel pilot, ais overlat osv. Som skjerm, ruteplanlegger og fjernkontroll til autopilot kan du bruke alt av smarttelefon, eller nettbrett, eller begge deler. Alt på ett sted. Data synces mellom Core og enheter. Greia er at noen har telefoner og padder som er ræva i sol og varme. Takk for svar. Vurderer å erstatte plotter og Orca er da aktuell, men forstår bare ikke helt hva som gjør Orca så bra og billig. For min del ser det dyrere ut en tilsvarende plottere. Hvis syncen fungerer bedre enn det Raymarines og Simrads løsninger gjør, så er det et stort pluss. Men forstår ikke helt at det skal være så billig. Ser ut som jeg må ut med nærmere 19.000 for å få tilsvarende funksjoner som plotteren jeg har i dag. Da velger jeg heller en raymarine eller Simrad av lignende størrelse for rundt 11 som kan kobles direkte på nett og ekkolodd. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Orca har ikke en tripteller for fuel på samme måte som feks Axiom har. På Axiom kan en ha en som viser pr tur, så en annen som viser pr uke og feks en som viser pr år, om jeg ikke husker feil. Når Orca kom med deres Core, så var dette med fuel ikke med. Jeg var da en av de som maste veldig for å få dette integrert. Noe det så ble. Men vil jeg vite hvor mye jeg har brukt en måned, så legger jeg sammen tallene for den måned, som jeg finner i loggen, ikke at jeg har gidd, da jeg heller vil vite hva jeg har brukt en hel sesong, og der har jeg gjemt kvitteringer i skuffa ombord. Tenker egentlig ikke så mye over hva antal liter jeg bruker, er mer at jeg prøver holde et fornuftig forbruk pr nm, ved å holde en hastighet som er økonomisk fornuftige. Så er mest pr nm jeg bruker. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Havelle skrev 1 minutt siden: Takk for svar. Vurderer å erstatte plotter og Orca er da aktuell, men forstår bare ikke helt hva som gjør Orca så bra og billig. For min del ser det dyrere ut en tilsvarende plottere. Hvis syncen fungerer bedre enn det Raymarines og Simrads løsninger gjør, så er det et stort pluss. Men forstår ikke helt at det skal være så billig. Ser ut som jeg må ut med nærmere 19.000 for å få tilsvarende funksjoner som plotteren jeg har i dag. Da velger jeg heller en raymarine eller Simrad av lignende størrelse for rundt 11 som kan kobles direkte på nett og ekkolodd. Core koster 7000, den gikk nettopp opp i pris. Så spørs jo hva du vil ha av skjerm. En Ipad Pro eller Orca display er dyrt(men jeg er glad jeg kjøpte dP2 når det kom ut) Skal du ha en 12" Axiom eller Simrad, så må du ut med mer enn 19000 båtlapper. Mange har jo nettbrett fra før, som de velger å bruke. Sitter en ikke i direkte sollys, så kan de fleste brukes, er kun når den sitter i direkte sollys, en vil slite med varmgang. Fikk vel egentlig min ipad pro til å fungere ok sjøl i sollys, etter å ha prøvd forskjellige deksler og ene i noe silikone greier, klarte å holde varmen noenlunde ut. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli abbor skrev 20 minutter siden: For en som jobber med HW arkitektur for store elektronikk systemer er det Navico gjør når det gjelder fuel data fornuftig. Hvis fuel data lagres i MFD blir de feil hvis ikke alle MFDer brukes hele tiden og det varierer hvilken som brukes. Når MFD byttes blir data feil, og for de som bruker samme MFD i flere båter blir det bare rot. Ved å lagre det i en egen enhet på NMEA 2000 nettverket følger data båten og er alltid oppdatert hvis NMEA 2000 er på når motor går. Ikke anta at alle har samme bruksmønster som deg. Hardwaren i en plotter håndterer lett å ta dette internt i plotteren. Da kunne jo 99.9% av forbrukerne bare brukt plotter funksjonalitet og så kunne de andre som har flere båter og flytter med seg plotter kjøpt seg ekstra dings til 2000kr for å få funksjonaliteten. Garmin med flere har dette og med dagens maskinvare i plotter er det bare smålig å ikke integrere funksjonalitet i plotter. Det er jo mye bedre å lage funksjoner for 99.9% av brukernes behov enn de 0.01%? Okkaby skrev 11 minutter siden: Orca har ikke en tripteller for fuel på samme måte som feks Axiom har. På Axiom kan en ha en som viser pr tur, så en annen som viser pr uke og feks en som viser pr år, om jeg ikke husker feil. Når Orca kom med deres Core, så var dette med fuel ikke med. Jeg var da en av de som maste veldig for å få dette integrert. Noe det så ble. Men vil jeg vite hvor mye jeg har brukt en måned, så legger jeg sammen tallene for den måned, som jeg finner i loggen, ikke at jeg har gidd, da jeg heller vil vite hva jeg har brukt en hel sesong, og der har jeg gjemt kvitteringer i skuffa ombord. Tenker egentlig ikke så mye over hva antal liter jeg bruker, er mer at jeg prøver holde et fornuftig forbruk pr nm, ved å holde en hastighet som er økonomisk fornuftige. Så er mest pr nm jeg bruker. Men har Orca funksjon for å monitorere tank sånn at man kan resette ved fylling og se gjenværende? Det er egentlig den funksjonen jeg er på jakt etter uten å måtte kjøpe en ekstra dings. Da kunne jeg pensjonert Lowrancen til å kun vise ekkolodd og holdt alt annet i Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Okkaby Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Mboat skrev 1 minutt siden: Hardwaren i en plotter håndterer lett å ta dette internt i plotteren. Da kunne jo 99.9% av forbrukerne bare brukt plotter funksjonalitet og så kunne de andre som har flere båter og flytter med seg plotter kjøpt seg ekstra dings til 2000kr for å få funksjonaliteten. Garmin med flere har dette og med dagens maskinvare i plotter er det bare smålig å ikke integrere funksjonalitet i plotter. Det er jo mye bedre å lage funksjoner for 99.9% av brukernes behov enn de 0.01%? Men har Orca funksjon for å monitorere tank sånn at man kan resette ved fylling og se gjenværende? Det er egentlig den funksjonen jeg er på jakt etter uten å måtte kjøpe en ekstra dings. Da kunne jeg pensjonert Lowrancen til å kun vise ekkolodd og holdt alt annet i Husker ikke hvordan jeg satte opp tankmåling på Orca. Men den viser til en hver tid hva som er i tanken. Nu har jeg mine som %. Mener det var mulig å velge liter også. Mener dette var et valg i menyen til Core. Samme på Raymarine. Men er ikke ved båten nå, så kan ikke sjekke dette. Men er nok noen på facebook gruppa til Orca som kan svare på dette. Ifølge google AI så kan en det. Tankmåling vil jo da automatisk resette til full når du tanker, siden den viser her å nå bilde av tanken. På min site tur, viser den rundt 50% ved start, så var jeg innom fylle stasjon på turen. Så grafen i loggen viser da at tanken plutselig var 100% full på turen å så ned på 68 når jeg kom hjem(for den ene tanken) Har 2 dielsel tanker, med fritt løb mellom de, så med mye sjø å rulling, så vil diesel flyte frem og tilbake under turen. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Fra loggboka. Slå nesten aldrig av nettverket, så den vil da vise siden midnatt, sjøl om turen startet senere på dagen. Så derfor den starter på 00 Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Okkaby skrev 2 minutter siden: Husker ikke hvordan jeg satte opp tankmåling på Orca. Men den viser til en hver tid hva som er i tanken. Nu har jeg mine som %. Mener det var mulig å velge liter også. Mener dette var et valg i menyen til Core. Samme på Raymarine. Men er ikke ved båten nå, så kan ikke sjekke dette. Men er nok noen på facebook gruppa til Orca som kan svare på dette. Ifølge google AI så kan en det. Tankmåling vil jo da automatisk resette til full når du tanker, siden den viser her å nå bilde av tanken. På min site tur, viser den rundt 50% ved start, så var jeg innom fylle stasjon på turen. Så grafen i loggen viser da at tanken plutselig var 100% full på turen å så ned på 68 når jeg kom hjem(for den ene tanken) Har 2 dielsel tanker, med fritt løb mellom de, så med mye sjø å rulling, så vil diesel flyte frem og tilbake under turen. Men er ikke det med tank nivå målere? Det fungerer ikke på min tank som er helt flat. Da viser den kanskje riktig om det er blikkstille hav og jeg ligger i stille, i plan kan den vise full tank til det bare er igjen litt på tanken avhengig av last siden måler står bakerst. Tror måleren min er 17cm høy på en 100liters tank. Trenger denne funksjonen løst ved beregning ut i fra forbruk på motor (og manuell reset ved fylling). Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Okkaby Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Orca viser hvor mye du har brukt totalt, samt pr time nm under veis. Så får du opp et gjennomsnitt i loggen for time og nm, samt totalt for turen. Dette kommer fra fuel måleren min, som måler både tur og retur og sitter som egen enhet med direkte kobling til n2k nettet uten om motor. Sitér dette innlegget Link to post
