Ny kartplotter - Er norske Orca bedre enn røkla?
Honduras
Okkaby skrev 10 minutter siden:
Orca viser hvor mye du har brukt totalt, samt pr time nm under veis. Så får du opp et gjennomsnitt i loggen for time og nm, samt totalt for turen. Dette kommer fra fuel måleren min, som måler både tur og retur og sitter som egen enhet med direkte kobling til n2k nettet uten om motor.
Ahh da mangler orca funksjon for å regne om det i liter også høres det ut som. Sært siden det må være såre enkelt å få til å regne ut akkumulert forbruk slik Garmin/axiom og lowrance/Simrad (dog med ekstra modul) gjør det. Tror jeg hører med kundeservice siden det er en dealbreaker for min del. Hadde heller kjøpt orca til 6-7k enn den dingsen Lowrance/Simrad skal lure ut av folk 2k ekstra for av rent prinsipp :)
Mboat skrev 15 minutter siden:
Orca har implementert mye siden de startet. Å mye er etter hva folk har etterlyst. Men kan ikke si jeg husker noen har spurt om annet en tank implementering fra tankmåler og forbruk avlest fra motor eller ekstern måler. Folk flest har jo også en fungerende tankmåler.
Hadde aldri dratt på tur selv uten de fungere.
Okkaby skrev 6 minutter siden:
Jeg har også fungerende tankmåler, men den indikerer igrunn ikke nivå i tank særlig bra når den er 17cm høy og tanken rommer 100 liter. Helt flatt hav når jeg står i ro om båten er lastet så den ligger plant så stemmer den. Ser for meg at de fleste småbåter med lave tanker har lignende problem siden nivå er avhengig av at tankinnhold er i ro i reel høyde for å få nøyaktig måling. Om jeg hadde hatt en måler som nullstilles når jeg fyller 100 liter så ville den vist ganske nøyaktig 50 liter når 50 liter var brukt (eller prosent). Ser flere rapporterer at disse beregningene er svært nøyaktige så tror det hadde gitt meg mye bedre indikasjon på tank nivå enn sensor som krever flatt hav for å vise riktig. Bør være super enkelt å ordne i koden. Har gjort tilsvarende beregninger i PLC styringer mange ganger før så det er ingen heksekunst så lenge forbruk blir eksponert på NMEA2000 nettverket enten med flowmeter eller fra motor.
Mboat skrev 14 minutter siden:
Hvis du bare viste hva Orca blir bombardert med av ønsker, å da spesielt fra folk med pinnebåt. De vil ha allverdens informasjoner, som ingen andre kan gi de heller.  Som sagt  kan jeg ikke huske set dette etterspurt i facebook gruppa.
Men du kan jo ønske det, samt ønske det via deres app om du har lagt en konto der.
Var en andre dagen som vel ville ha været for en hel måned frem implementert, som om noen har en stabil vær/vind melding for en måned frem. For meg holder det den viser vær/vind/bølger et døgn frem hehe
Kan jo nevne at det langt ifra er alt som fungere optimalt på feks raymarine heller. Min har jo vært inne til rep 3-4 ganger de første 3 år, da ene gangen til UK for rep. Fremdels så fungere ikke alt, men har gitt opp med flere ture til rep. Har den kun da jeg trenger den for å kjøre radar som også er Raymarine.
Når jeg går på tomgang, så viser Axiom ca samme forbruk pr nm som Orca, men når jeg øker på, så øker Orca å viser rett, men da minker Axiom, å når jeg får i feks 15knop, ja så viser Orca ca 1,8 pr nm som er rett, Axiom viser 0,4 hehe Raymarine har ikke klart å finne feilen de ganger den var inne. var inne grunnet andre ting, men de prøvde å fikse alt når den var der, uten held.
Begge får info fra samme måler. Å det er brukt sabla mnge timer i båten på å finne feilen. Men nå blir det bare som det er.
Okkaby skrev 1 minutt siden:
Har sendt de en forespørsel så får vi se :) Prøvde Ai agenten deres også, men ut i fra svarene fra den så har de ikke støtte for slik tank funksjon enda, men all data må jo være der inkludert beregning siden de kan estimere forbruket i liter i tur- oppsummeringen sin. Jeg kan jo selvsagt ha en notatblokk der jeg noterer meg ned forbruk på hver tur, men det blir klønete å følge opp på den måten.
I andungen på 70tallet hadde vi en padleåre, en manuell lensepumpe vi stakk ned i et hull i dørken, og vi sov 3 tenåringsgutter på dørken i 3 uker.
Skagerak og Kattegat. Padling og pumping når vi så et skip.....
Nå bestiller jeg en Orca core 2, ser om den fanger opp noe info om motorer, autopilot og dieseltanker. Starter med nettbrett kr1200 på aluminiumsbrakett, og ser om det klarer sol og varme. Bimini delen av kalesjen er alltid oppe, så det kan gå greit. Evt lage en aluminiumplate bak og over nettbrett, for kjøling og skygge.
Lar c120 stå med oversiktskart, og detalj kart på Orca.
Slutt på padling og pumpingScreenshot_20260726_172912.jpg.61211434f6656c96e6c712cdeecc1c0b.jpg
Okkaby skrev for 10 timer siden:
Hva slags fuelmåler er det du har ?
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Okkaby skrev for 13 timer siden:
Core koster 7000, den gikk nettopp opp i pris. Så spørs jo hva du vil ha av skjerm. En Ipad Pro eller Orca display er dyrt(men jeg er glad jeg kjøpte dP2 når det kom ut) Skal du ha en 12" Axiom eller Simrad, så må du ut med mer enn 19000 båtlapper.
Mange har jo nettbrett fra før, som de velger å bruke. Sitter en ikke i direkte sollys, så kan de fleste brukes, er kun når den sitter i direkte sollys, en vil slite med varmgang. Fikk vel egentlig min ipad pro til å fungere ok sjøl i sollys, etter å ha prøvd forskjellige deksler og ene i noe silikone greier, klarte å holde varmen noenlunde ut.
Takk igjen.
Men da må jeg enten ha en pad dedikert til det, eller Orcas egen pad og da er jeg som sagt opp i nesten 19.000.
Da blir det vanskelig å forsvare når man får Axiom 9+ (som er mer lik størrelse med Orca og uten bekymring for direkte sollys eller varmgang) til 14.000 med realvision. Eller 12 tommeren til 22.
Tror Orca må gjøre noe for å bli et reeelt alternativ for flere. Hvis de feks kunne lagd en 12 eller 14 tommers pad i stedet for den på 10, men til kanskje bare en tusenlapp eller to mer, da kunne det vært interessant.
Havelle skrev 24 minutter siden:
Takk igjen.
Hver sitt valg. Men en Axiom er det siste jeg noen gang kjøper igjen. Finnes ikke service hos Raymarine i Norge. Å når ting må sendes til uk for rep, så står jeg over mer fra det firma. Betaler heller mer for Garmin da. De har knall bra service i Norge.
Har kun Axiom ennå grunnet Radar.
Både 9" og 12" Lowrance elite plus jeg hadde i fiskebåten jeg nettopp solgte, var Axiom overlegen på alt.
En Orca core 2 koster kr7000. Det er vel noe av kluet, at hardware kostnad er veldig lav ifht plottere. Man slipper også å kjøpe ganske dyre og tildels dårlige plotterkart, men betaler Orca en årsavgift for optimal utnyttelse av kartfunskjoner.
Nettbrett finnes fra kr1200, evt Orcas spesialbrett hvis kr1200 ikke føles bra nok.
Siden skjermen kan være løs har man også mulighet til å betjene det hvor som helst, mens en plotter ikke kan flyttes mellom mine 3 pilotseter.
Ta i tillegg med styring av autopilot fra tlf mens jeg ligger i solsenga på dekk....
Vanskelig å finne bedre valuta for pengene
andeungen skrev 46 minutter siden:
Kan vist styres fra frukt klokka også for de som gidde knote med sådan 🤣😂
Fikk bekreftet at Orca ikke har samme tank funksjon som Lowrance/Simrad har med ekstra modul og Garmin har innebygget, men nå har de lagt det på feature lista og sender meg mail om det er noe som kommer. Da tenker jeg at det ligger på is frem til neste år for å se om det er noe som dukker opp. Orca ser veldig aktuell ut, men kjedelig å ikke ha nøyaktig fuel oversikt.
andeungen skrev 1 time siden:
Mboat, hvordan får du eksakt tank info når alt baserer seg på en flottør?
Jeg har 2 x 780 liter, som jeg lar være sammenkoblet med 38mm. Halv tank måler variere om det går på 650 eller 900 liter
Ved å ikke basere seg på en flottør! Man bruker data fra innsprut som gir nøyaktig forbruk over NMEA2000 og akkumulerer opp et forbruk i liter. Man må da fylle full tank (eller til kjent nivå) og resette manuelt så viser den gjenværende liter i tanken. Dette støttes ikke av Orca i dag, men man får det på flere andre kartplotteren. Flottør funker dårlig i sjø/bevegelse og enda dårligere om man har lav tank slik at 1cm utgjør mye på volum.
Men Mboat. Hvordan kan Raymarine eller andre plottere vite hvor mye min 6,5kw generator og mine 5kw og 8kw varmere har svidd av. Et typisk novemberdøgn går det mange liter der pr døgn. Vil da Raymarine fortelle deg at mine motorer har brukt 1300 av 1560 liter, så jeg har 260 liter igjen? Når jeg knapt har 60 liter igjen
andeungen skrev 41 minutter siden:
Da trenger du flowmeter på tur/retur på diesel der input er forskjellen mellom tur og retur. Det er en løsning som virker på eldre båter med mekanisk dieselpumpe også der motor ikke rapporterer forbruk over NMEA2000. Som sagt det er ikke svart magi, men ganske enkel kode der man definerer et kjent volum på full tank og trekke i fra forbrukt fuel. Orca summerer jo allerede turene så koden for beregning av forbruk i liter er jo allerede der. Smell ut et tre variabler for forbruk trip/season/tank max og putt det i GUI så er løsning der.
Her er en video som viser hvordan det virker og at de får ganske nøyaktig måling med ca. 1% avvik.
andeungen skrev for 2 timer siden:
Mboat, skjønner. Du vet egentlig ikke tankinnhold, men du vet hva den inneholdt og hvor mye du har forbrukt og dermed kan du konkludere med hvor mye som er igjen.
Orca leser dere og fikser dette?
Motor leverer vel?
Vår Evinrude G2 leverer med nøyaktighet på desiliter og har to «triptellere» som viser forbruk. Leverer både til icon skjerm og til NMEA2000 nettverket
Jonas78 skrev 34 minutter siden:
Hva med https://simarine.net/ tankmåler? den virker til å kunne måle tanker som har rare dimensjoner (slik min tank har) og måler ikke på forbruk fra motoren, men hva som faktisk er i tanken. Den snakker med NMEA2000 og kan da gå rett inn i orca, og andre systemer man evt har.
Blir samme problem som flottør måler som er avhengig av at nivå i tank er representativt. Min kan vise full tank om jeg har baktung båt selv om det sikkert ikke er mer enn 20% igjen. Om jeg ligger stille på flatt hav med båt jevnt lastet så viser den 20%. Ser ikke for meg at måle prinsipp skal utgjøre noen forskjell på nøyaktighet når det er tank utforming,vatring/last og sjø som er utfordringen og ikke måleutstyret nivået måles med.
andeungen skrev 2 minutter siden:
Blir veldig mye styr for å få vist på en skjerm om jeg har 600 eller 800 liter igjen på tanken.
Har gått bra siste 45 år, så tenker det går bra videre. Drar ikke til Skagen uten å ha 1000 liter til tur retur. Over 20% reserve kalles det
For de som kun har motor som forbruker så er det ikke noe ekstra styr i det hele tatt. Faktisk mindre styr siden man kan klare seg uten tankmåler og alt det andre er integrert i motor. Om du skal ha med andre forbrukere må ha du flowmeter evnt få forbruk fra de over nmea også.
Mboat skrev 7 minutter siden:
Det er det som er poenget med denne måleren, om jeg har forstått det rett, måler denne på en annen måte, og vil dermed kunne gi deg korrekte målinger i ulike forhold. Jeg har flottør, men den er jo svært unøyaktig, og vurderer denne for å få en presis måling med en annen teknologi.
Bruk vest!
Jonas78 skrev 2 minutter siden:
Ser bare ut som en ultralyd måler så vil tro den gir samme resultat som flottør.
