Goddis77 Svart 26.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2022 @MrGoodMan brukte du og kablene som allerede var der? Er det bare å ta på litt sika under montering, eller er det noen pakninger/o-ringer som skal monteres der? Sitér dette innlegget Link to post
MrGoodMan Svart 26.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2022 Skal gjøre om det meste av strøm i båten så blir satt inn en Victron Argofet 3-200 så bruker ene utgangen fra den til lading av thruster-batteri. Tenkte da å bruke eksisterende kabler som ladekabler. Selv om det er litt overkill i størrelse, men de ligger nå der. Har ikke koblet dem til på bildet da de fortsatt er koblet til batteribanken bak i båten. Er en pakning som skal mellom girhus og tunnelen. Jeg la på Sika både over og under den pakningen. Skrudde så til med riktig moment. Sitér dette innlegget Link to post
"LISE" Svart 26.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2022 Goddis77 skrev 59 minutter siden: Se her ja. Dette var jo glimrende! Vurderer å dra båten opp på slipp noen dager for å fikse dette her. Noen pakninger jeg bør skaffe siden enheten er brukt i den sammenheng? Fritt fra husken er det en utvending og en innvendig pakning. Disse skulle smøres med tettemiddel i tillegg. Kanskje fås disse hos sleipner eller i en butikk? Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
Goddis77 Svart 26.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2022 Sjekker med Sleipner Sitér dette innlegget Link to post
MrGoodMan Svart 26.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2022 "LISE" skrev for 1 time siden: Fritt fra husken er det en utvending og en innvendig pakning. Disse skulle smøres med tettemiddel i tillegg. Kanskje fås disse hos sleipner eller i en butikk? Jeg tok bare på pakning mellom girhuset og tunnel. Var jo med en pakning til, men synes ikke det kommer godt frem av monteringstegningen at det skal 2 pakninger på plass. Tenkte også at innedelen da ville "ri" på den pakningen i steden for å ligge stabilt ned på tunnelen. Kanskje jeg bør sjekke opp nærmere før jeg sjøsetter igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 28.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2022 Vetus saken hadde oljekammer som en fylte på. Sleipner sin kan jeg ikke finne det. Er det påfylling rett på giret eller noe her? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 28.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2022 Dersom du monterer en ny/nyere Sleipner er girhuset ferdig smurt og forseglet fra fabrikk. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Goddis77 Svart 30.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2022 Tips til å få av denne luringen her? sinken sitter dønn fast Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 30.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2022 Jeg ville også sjekket rundt børstene for kullstøv. Hos meg gikk det såpass mye strøm at sikringen stadig gikk. Blåste rent for kullstøv og alt virket som før. Mer strøm gir også større spenningstap . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Goddis77 Svart 30.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2022 Litt usikker på hva du svarer på. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 30.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2022 Fikset det med vinkelsliper Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 30.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2022 Ser at det bare har vært pakning på undersiden på denne her. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 30.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2022 Instalasjonsmanualen til Sleipner sier at man skal velge pakningstykkelse slik at propellen kommer i senter av tunellen. Derfor leveres det med ulike pakninger. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Goddis77 Svart 25.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2022 Da er «ny» baugpropell montert. Tolket manualen at både propell og motorhus skal stå til babord, så da gjorde jeg det slik. Tok på litt tec7 og den tykkeste pakningen. Så bra ut da. Har dere brukt de originale kablene som fulgte med båten fra før, eller byttet dere de også? Tenkte å bruke de samme konsollene som på Vetus. Funker vel det tenker jeg? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 26.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2022 (redigert) Hva tenker en om å teste baugpropell på land? Mulig for en kjapp funksjonstest? Redigert 26.Juni.2022 av Goddis77 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 26.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2022 Har ikke skadet min så langt. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 26.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2022 Jeg tenker det er lurt å lese instruksjonsboka. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Goddis77 Svart 26.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2022 Har montert ferdig enheten i dag. Koblet opp kablingen til eksisterende kontrollere. Tok en kjapp test på land og det ser bra ut. Da gjenstår det å se om fargekodene for babord og styrbord er de samme. Stod ikke i manualen til Vetusen jeg hadde om hvilken farge som var hva, men det finner vi fort utav Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 28.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2022 Ny enhet montert og testet på sjøen. Tett og fin og MYE mer Power enn den forrige Sitér dette innlegget Link to post
