Ask Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 For eit par år sidan fekk gutungane ein mink i ei leppefiskteina. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Jeg glemte å fortelle at jeg fikk ei skjære i hummerteina. Men det var mens den lå på dekk . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Havarita Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Vi fikk katt i teina en gang. I naustet. Den var ganske mager ( men i live) når vi fant den. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 7.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 Ask skrev for 16 timer siden: For eit par år sidan fekk gutungane ein mink i ei leppefiskteina. Teina stod i sjøen, og minken var dau. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 7.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 Jeg har fått småfugl i krepseteiner et par ganger, en gang et helt rede. Etter det har jeg latt lokket stå åpent når jeg har dem på land... Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 7.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 Har og testa mink i teina. I treteine som lå til vanning. Det lukta friskt når den gikk ut av teina minnes jeg Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 7.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 @mavi Du burde latt den være der! Hummer går på sånt også. I barndommen på 70-tallet hørte jeg gamle hummerfiskere snakke om at det forsvant mye katter i Kleven på 50-tallet når hummerfisket begynte... Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 7.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 Lukta så j***** minnes jeg at det var ikke aktuelt. Sikkert godt agn, men både kaptein og første fender hadde nekta å være i båten med den teina Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 7.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 3 rognhummere og en under minstemål idag dessverre. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 7.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 Det beste fisket er nå på natta, da kan man trekke absolutt alt av teiner, ser jo ikke forskjell på blåsene i mørket :P Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 8.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2021 @Eika Man kan jo ikke ze den grenze onder fann, vet dy! Sitér dette innlegget Link to post
eapett Svart 8.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2021 Tidenes slappeste start. Nesten 2 døgn på teinene, 5stk men bare 4 krabbe og en hummer.. satser på bedre agn utover.. kan nesten bare bli bedre. Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post
2JHead Svart 8.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2021 eapett skrev for 15 timer siden: Tidenes slappeste start. Nesten 2 døgn på teinene, 5stk men bare 4 krabbe og en hummer.. satser på bedre agn utover.. kan nesten bare bli bedre. Jeg slår deg 49 teinedøgn - null hummer. Fikk plassert ut teinene mye bedre i dag da så får vi se ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 I går tok jeg meg en ettermiddagstur ut for å trekke teiner. To av teinene hadde jeg satt på forskjellig dybde, men ganske nærme hverandre. Og tydeligvis litt for nærme, for tauene til blåsene hadde surret seg i hverandre Det blåste ganske kraftig, og dette var rett utenfor et skjær, så situasjonen var langt fra hyggelig. Og til alt overmål hadde disse to teinetuaene viklet seg inn i enda et tau. Det var tydeligvis en leppeteine som har blitt trekt ut på dypere vann, for korkene på den hadde ligget under lenge og var godt grodd. Det ble litt av en kamp å få opp alle tre teinene samtidig mens båten slingret, men det gikk greit til slutt. Men det tar tid å gå over alle teinene, så da jeg tok den siste begynte det å bli mørkt. Ruslet innover i 4-5 knop mens jeg strikket hummerklør, knekte krabber, og ryddet i båten. Da jeg endelig var på vei inn mot havna var det bek mørkt, og plutselig svinget en båt opp på siden av meg med fulle blålys. Det var politiet som var ute og sjekket litt, og de lurte tydeligvis på hva jeg drev med i mørket. Tok litt tid før de forstod at det tar tid å kjøre inn fra fangstfeltet og rydde i båten, men det var jo greit. En (av de tre betjentene) lurte på om de kunne komme ombord til meg, og det var selvsagt ok. Han var nysgjerrig på fangsten, og med lommelykta på mobiltelefonen sjekket han om noen av svartingene hadde rogn, noe de selvsagt ikke hadde. Jeg viste ham hvordan jeg målte lengden med en hjemmelaget målestav av teak, men det var han ikke interessert i, kun rogn. Så dro de videre, ønsket meg god tur hjem, og gratulerte med fangsten. Et hyggelig besøk av lovens lange arm, men antagelig en lite effektiv aksjon, det var nemlig ekstremt lite båter utpå i går ettermiddag. Ellers kan jeg melde om at teina som forsvant for meg allerede det andre trekket kom til rette igjen ganske fort. Den fant jeg igjen et godt stykke vekk fra der den ble satt, så den var det nok bare noen som hadde "lånt" av meg et par dager PS: Vind og dybdeforhold tilsier at den ikke har havnet der av seg selv... Fint med politikontroll utpå, men de som tjuvtrekker teiner tror jeg aldri de greier å ta. Langt utpå, der det er åpent til alle kanter, er det nok vanskelig å ta noen på fersken for å dra andres redskap. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
NilsPils Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 Fin opplevelse. Sånn skal det være. Da mener jeg poitiebesøket og ikke teineproblemene. Jeg fikk engang besøk på feltet av kystvakta som kom i en ribb of sjekket fangsten. Gikk bra det også. Jeg har også opplevd at en lovlig hummer fikk rogn under halen i samleteina. Jeg vet at sånne skal settes ut igjen, men hva ville en kontrollør si til det, tro? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Komodo Svart 9.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 NilsPils skrev 12 minutter siden: Jeg har også opplevd at en lovlig hummer fikk rogn under halen i samleteina. Jeg vet at sånne skal settes ut igjen, men hva ville en kontrollør si til det, tro? Jeg kan ikke huske å ha opplevd det, men jeg har hørt et par tre historier om det ja. Og det er jo litt mareritt for oss som fisker og legger i samleteine. Om dette skulle skje har man jo null kontroll på. Og jeg er 99,99% sikker på at den historien ikke ville bli trodd hos oppsynet! Men jeg har en gang opplevd å komme inn med en rognhummer i bøtta. Hadde rett og slett ikke sjekket hummeren grundig nok da jeg var ute og trakk, og fant det først ut da jeg skulle legge hummerene i samleteina. Den hummeren gikk selvsagt over rekka med det samme, men opplevelsen ble en vekker, og etter det har jeg vært helt nazi på å dobbeltsjekke at det ikke havner en rognummer i bøtta i vanvare. Har forresten to historier til også, men de var dykkerelatert, så de postet jeg i "undervannsavdelingen" Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
hanto1 Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 Ikke uvanlig at hummer slipper ned rogna i sanketeina, en ringte oppsynet om dette for et par år siden. Han kunne da beholde hummeren som lovlig fanget, men de noterte hvor sanketeina lå. Om dette er regelen eller skjønn vet jeg ikke men man kan vissnok se om rogna jusst er sluppet ned. Sitér dette innlegget Link to post
2JHead Svart 13.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2021 Endelig hull på byllen for vår del. ~100 teinedøgn og endelig 2 flotte lobbie wobbies. Var begynt å tvile på agnet men det var nok dybden son var problemet. Fikk 2 dinosaurer i en teine i fjor på ~25m og tydeligvis fikk den hendelsen meg til å glemme alt jeg har lært - har kun satt på 20-25m i år. Lite avkastning når hummeren tydeligvis står på 15m og grunnere. Jaja 10 teiner på 10-15m nå så kanskje det blir flere wobbies før ferien er over Sitér dette innlegget Link to post
2JHead Svart 17.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2021 3 stk i en teine i dag, det har ikke skjedd meg før! En svær dinosaur som hadde tatt den ene kloa til en mindre han. Pluss en dame med rogn som hadde fått være i fred. To til i samleteina? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 17.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2021 NilsPils skrev On 9.10.2021 at 14.34: Jeg har også opplevd at en lovlig hummer fikk rogn under halen i samleteina. Jeg vet at sånne skal settes ut igjen, men hva ville en kontrollør si til det, tro? Eg har vore på møte hjå Fiskeridirektoratet, og høyrt dei sei at slikt kan skje. Ein blir neppe trudd om ein blir tatt med mange rognhummarar, og godt er det. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 18.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2021 Been there done that. Derfor sluttet jeg med sanketeine og begynte å koke med en gang og vakuumfryse det jeg ikke skal bruke innen noen dager... Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 18.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2021 Hvor lenge koker dere hummeren? Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 18.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2021 15-20 min omtrent. Ordentlig store noe lenger. I helga hadde vi to på 6-700g og de fikk 17min omtrenr i gryta. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 18.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2021 mavi skrev 15 minutter siden: 15-20 min omtrent. Ordentlig store noe lenger. I helga hadde vi to på 6-700g og de fikk 17min omtrenr i gryta. Takker for svar. Da er det omtrent slik jeg har tenkt. Ca. 15 min. på en halvkilos. Sitér dette innlegget Link to post
Flid Svart 18.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2021 mavi skrev 49 minutter siden: 15-20 min omtrent. Ordentlig store noe lenger. I helga hadde vi to på 6-700g og de fikk 17min omtrenr i gryta. Er alltid litt usikker når man koker skalldyr. Tar dere tiden fra fks når hummeren legges i kokende vann, eller når vannet koker opp igjen? Sitér dette innlegget Link to post
