Fra skrot til Runabout alá Gatsby
classic fiberglass
:yesnod: Fin båt!, gøy å se! Vindskjermen er ikke original, men går ut fra at du har den originale rustfrie ramma som skjermen sitter i fremdeles, hvis ikke så har jeg den.
Roald Skibsrud fortalte meg at han lagde de rammene i en spesiell jigg. Originalskjermen hadde en fremoverbøy i øvre del. Kan nevne at i salgsbrosjyren fra 1964 så stod det noe sånt som at "vindskjermen er laget i en spesiell type plast, samme som brukes i JETFLY!"... det var tider. :wink:
Mvh TA
Heisann !
Har dessverre ikke denne rustfrie rammen,så kan du avse den for en liten kompensasjon så er jeg meget interessert. Har planer om få sydd orginal kallese til denne båtenogså. Snakket med både Skibsplast og Jens Sagen, men ingen av dem kjente til at det noen gang var laget kallesje til denne båten så maler finnes ei. Det blir å ta med båten og bilde fra brosjyren og få sydd noe...
Har du mere av det orginale interiøret som kan brukes så er det også av interesse.
:flag: Hei Sydvesten!
Jeg har ramma og tilhørende gummilist, har også en kalesje og bøyler,hvor bra den er vet jeg ikke,(ser relativt bra ut), det fulgte med båten, har jo fått alt gratis, så hvis du betaler frakten, så skal du få det gratis, jeg håper du kan dra nytte av det! send meg en IM med det jeg trenger så sender jeg tingene. mvh TA
Mvh TA
Her er det bare å ta av seg sydvesten og bukke pent, samt takke. IM er sent med detaljer. Da kan jeg fortsette med min restaureing tilbake til orginalstand.
Tar imot alt du har til denne båten.
:smiley: Jeg skal få pakket det, er litt redd for den profilen til vindskjermen, men jeg skal se om jeg kan få "spjelka" den, det er fint å kunne hjelpe deg videre med båten din som selvfølgelig heter Sportsmann IKKE Sportsmaster ( det tror jeg 18 foteren heter), skal reise vekk i helga men sender det over helga :seeya: TA Redigert av classic fiberglass (see edit history)
Mvh TA
Om det skulle bli vanskelig å pakke sakene til sydvesten, kan sikkert jeg ta det med i bilen og levere til avtalt sted på stathelle eller hvor du bor sydvesten. Jeg skal østover første helgen i desember (blir vel om en uke det.....). Å få varene fra kr.sand og hit til Grimstad hvor jeg hører hjemme er vel ikke noe problem (stadig medlemmer som ferdes der, ev. putte det på bussen?)
Om jeg skal gjøre dette, ta kontakt.
Dette setter jeg meget stor pris på.... Jeg bor rett ved E18, 800m fra Lasses mot Rafnes... Bidrar selvsagt med litt til besnin om det lar seg ordne.
Sydvesten, kan du på IM sende meg tlf.nummeret ditt, så ringer jeg dersom jeg er i tvil når jeg kommer dit. 99% sikkert vil dette bli levert før 16 på ettermiddagen. Jeg bare setter det fra meg på "grei plass" der, ok ? Bensin er det ikke snakk om, skal forbi der uansett.
Classic Fiberglass, jeg var hos Wicma forleden, bor du i nærheten der ? Enten sender du det per buss, ringer meg på 41 50 50 75 og sier når så henter jeg på buss-stasjonen i Grimstad (de tar vel neppe noe for det??/maks femtilappen?) Kunne du tenke deg å ringe rutebilen å høre? Jeg drar fortrinnsvis Fredag tidlig morgen om en uke, så dette bør la seg ordne innen torsdag (god tid mao.).
:lol: Joda tre er flott det, og det er mye av det på mine prosjekter, men synes det er greit med plast skrog!
Vedlikeholdet er nesten større på plasten enn på treverket... forutsatt at man behandler med de rette produktene...Plasten er til gjengjeld helt "tett og alltid klar til bruk" som det står i en gammel Skibsplast brosjyre fra 1964: :wink: TA
Mvh TA
Bilde
Planlagt layout.
Bilde
Skille mellom fremre sittebrønner sett bakfra.
I nedre halvdel av de det skille som er, så skal jeg Tig sveise en
syrefast tank, som skal "sklis" inn forfra, øvre halvdel skal være
hanskerom med tilgang fra hver brønn.
Bilde
Skilleveggen mellom bakre og fremre sittebrønn, limt inn med en
hulkil på begge sider av 12mm platen, det går mye epoxy og
tykningsmiddel... dyrt!, men nødvendig.
Når jeg er ferdig med dagens (nattas) limejobb smører jeg restene
av limet på fineren, for å mette den, før jeg limer videre i neste
operasjon.
Det går fremover, det er gøy!!
Bilde
Fra en annen vinkel.
Dette blir ryggstøet.
Bilde
Båten sett bakfra, avstanden fra der hvor rattet vil sitte og frem
til baugen vil bli 2,65 m, bredden mellom brønnene er 18 cm.
Fra baugen og bak til rattet skal det være en så bred stripe i
mahogny, for å forsterke lengden av "panseret"!
Bilde
Takk til den som foreslo denne skjermen, som egentlig er til engelske
sportsbiler (Gamle!)
Fristelsen ble for stor , har sendt over en del pund til England, håper
de kommer snart, 3 julepresanger til far!
De er viktige i forbindelse med videre design.
Mvh TA
