Flaggregel i uthavvn ?
Rookie_332
altera mulier skrev 11 minutter siden:
:nonod: At jeg aldri lærer, det er enkelte personer her inne det ikke går an å føre en (mer eller mindre) saklig diskusjon med. Personer som skal tvære om alt mulig som de besserwisserne de er :nonod: Jeg takker snart for meg på dette forum :smiley:
Om du ikke liker diskusjoner, er kanskje ikke et diskusjonsforum rette stedet å henge.
altera mulier skrev 59 minutter siden:
Du går jo litt hardt ut selv av og til, da . .
Som her:
"Du mener altså at alle kan bare ture fram som de vil uten å ta hensyn til slekt, familie, kollegaer og andre medmennesker fordi vi bare kan gi fullstendig faen i skrevne og uskrevne lover og regler (jeg synes oppriktig synd på deg og dine)? "
tobixen skrev for 2 timer siden:
Dette er også en slags form for personangrep, selv om du ikke spesifiserer hvem det gjelder.
NilsPils skrev 1 time siden:
:smiley: Jeg er nok bare en av flere som har kommet med  utsagn som ikke har falt i god jord hos andre. Men :smiley: nå har jeg lært - jeg vil ikke bruke mer av min tid på denne type diskusjoner som det sjeldent kommer noe godt ut av. Så - takk for meg!
:tommel_opp:
Du mener at man bør følge "skikk og bruk" ved flagging og at det ikke bør være noe særlig stress, og jeg er tildels enig i dét.
Du har postet noen linker, blant annet fra NRK.  Vi var flere som kritiserte NRK-artikkelen, men vi kritiserte ikke deg eller dine meninger.
Du på din side har derimot puttet ord i min munn, gitt meg meninger jeg ikke har, og atpåtil hevdet at jeg må være et fælt menneske - det bidrar ikke til noen saklig diskusjon og faller ikke i god jord.
tobixen skrev On 3.11.2021 at 23.00:
Kan man flagge i mørketiden? Skal flagget ned når man er i utlandet og det er mørkt?
I perioden november-februar skal flagget ikke heises før klokken 09, mens firingsreglene er de samme som for sommerhalvåret.
For Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard og Jan Mayen) gjelder egne regler. Om vinteren skal ikke flagget heises før klokken 10, og ikke fires senere enn klokken 15.
I utlandet  følger en de nasjonale regler.
Eller en uler som de ulver en ligger sammen med.:rolleyes:
Så skulle du sitte i festlig lag på 17. mai og plutselig komme på, når skumringen og mørket vel har senket seg utenfor, at flagget henger ute, påkaller du altså ingen juridisk vrede, kanskje bare naboenes misbilligende blikk. sitat Dagblsdet
Redigert av Roger jo (see edit history)
Når vi var nedover i Europa, hadde vi flagget oppe 24/7....
Har forstått det slik at det er regelen når en er i utlandet med eget fartøy..
Riktignok tok vi flagget ned, når vi forlot båten vår i Nederland, og den ble liggende igjen vinteren der nede..
Ida Marie III skrev 7 minutter siden:
Det er en veldig grei ordning, så man ser hvilken nasjonalitet båtene har. Ikke så stort problem i Norge, siden nesten alle båtene er norske, men i mange utenlandske havner er det langt flere utenlandske enn lokale båter.
Så er det alltid hyggelig å se at det ligger en annen norsk båt i havna.
Med mindre man er flaggpoliti og banker på bare for å fortelle at de må ta ned flagget...
Det eksisterer faktisk en forskrift, og jeg har en oppfatning at den gjengse oppfatning er at for båter som er i bruk og som ligger i (ut)havn, følger man flaggtidene i flaggforskriften.  Disse flaggtidene er også nevnt i NRK-artikkelen det ble linket til.  Forskriften sier dette:
Quote
§ 6.Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 0800, i månedene november til og med februar kl. 0900. Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 2100 hvis solen går ned etter denne tid.
I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november til og med februar kl. 1000 og hales kl. 1500.
Flagning på fartøier retter sig efter de almindelige regler for flagning til sjøs.
På tollvesenets bygninger og fartøier samt på havnevesenets fartøier kan der også flagges utenfor de ovennevnte tider. Nærmere bestemmelser herfor gis av vedkommende departement.
Antall fritidsbåter som ønsker å benytte flagget vinterstid og særlig midt i mørkeste mørketid nordfor polarsirkelen er såpass begrenset at den jevne båtbruker i praksis bare har et sterkt forhold til praksisen med å "heise" flagget kl 08 og "fire" det senest kl 21 (og ettersom de aller fleste har flagget på en kort stang som lett kan fjernes fra en flaggholder, betyr det i praksis "rulle ut og sette på plass", samt "fjerne og rulle sammen").
Forskriften over er også en av de svært få steder på lovdata at det står noe om flagging til sjøs.  "Flagning på fartøier retter sig efter de almindelige regler for flagning til sjøs".  Så det er altså ikke helt sant at det er helt fritt frem, forskriften påpeker faktisk at man skal følge "de almindelige regler for flagning til sjøs".  "Problemet" er bare at "almindelige regler for flagning til sjøs" ikke er spesifisert noe sted - og som jeg har nevnt før, det finnes ingen autorative kilder.  Bortsett fra dersom man er medlem i KNS, da forplikter man seg å følge foreningens flaggreglement, så det er i såfall "autorativt".  Så kan rederier også ha egne flaggreglement.  "Allminnelige regler for flagning til sjøs" er vel så relevant (om ikke mer relevant) for handlesflåten som for fritidsflåten.
Jeg tar det på magefølelsen - innlands vinterstid blir det lite flagging, særlig i mørketiden (jeg husker ikke om jeg brukte flagg eller ikke da jeg seilte i mørketiden nord for polarsirkelen), utenlands følger jeg enten etter naboene eller lar flagget være oppe 24/7.  Dersom jeg forlater båten i dagesvis tar jeg ned flagget uansett om det er innland eller utland.
tobixen skrev for 4 timer siden:
Lurer på om det ikke mangler et komma  da blir det forståelig
"Flagning på fartøier retter sig efter de almindelige regler,  for flagning til sjøs".
Her er en til ... på min styrbord side her er Ellen Marie, av 1943. Den later til å ha sett sine bedre dager, jeg tipper den kommer til å ende sine dager i Gdansk - med flagget oppe.  I vannet like ved ligger det en dansk seilbåt med et knøttlite flagg oppe 24/7.  Den har jeg dog ikke noen bilder av.
Frøy Senja ble observert flaggløs på vei nordover fra Szczecin, slepebåten Baltsund har i det minste flagg.
Og når jeg først ser gjennom fotos fra Polen ... denne lille motorbåten ble observert langt fra nærmeste farbare vann.  Jeg har en hypotese om at de som eier den kanskje leier ut rom til turister og reklamerer ovenfor potensielle gjester at de tilbyr både riding og "fiske fra båt" eller noe slikt.
