hansa82 Svart 18.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Jens_P skrev for 4 timer siden: Hva skal du ha oppå? Epoxy tåler ikke UV-strålene i sollyset og brytes ned over tid. Godt poeng! Har lyst på ny limt teak. Voldsomme priser, men er kanskje noe rimeligere når det gamle er fjernet? Er vel en stor sjanse for at det blir kiwigrip til å begynne med, evt lime på korkdekk i teak-stil. Det beste er kanskje å fylle selve hullet med ren epoxy, også fylle kon med gelcoat? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Jeg har vært gjennom samme prosess, og måtte bore ut skruene og fjerne teaken bit for bit… jeg slipte vekk all gelcost hvor skruene hadde stått, borte opp skruehullene (for å få fresk materiale) og senket hullene. Fylte alle hullene med tykk ekoxy. Over alle hulllene lag jeg en glassfiberduk i epoxy. Sparklet med epoxy med filler. Slipe, sparkle, slipe.. avsluttet med doublecoat 2k maling og Kiwigrip Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Fantastisk prosjekt! Skulle ønske jeg hadde naboer med julebelyste båtprosjekter i hagen i stedet for belyste dyre busker.. Jeg har lagt kork (Marinedeck 2000) både mange steder ute, samt overalt inne, og er i hovedsak veldig fornøyd med det. Det som står utsatt til for vær blir litt hardt over tid, men da pussser man bare litt ned. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 20.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2023 Maika skrev On 18.7.2023 at 21.54: Fantastisk prosjekt Takker! Har bare fått tommel opp fra naboer og mange er nysgjerrige og slår av en prat når de går forbi. Ikke mange slike haveseilere midt i boligfelt. Har du lagt det selv? Regner med man må være over snittet god for å det pent. Her er ett nærbilde av strukturen på dekket under teak. Om alt er like bra, så ser jeg ingen grunn til å gjøre annet enn tette hull og vaske det skikkelig rent, i første omgang. Så lenge det er tett og sklisikkert kan ett evt mer fancy dekk monteres etter båt er ferdig ellers. Bjørkski skrev On 18.7.2023 at 14.51: Jeg har vært gjennom samme prosess Takk for info! Jeg slipper tydeligvis å gå så omstendighet til verks (håper jeg). Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 23.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2023 hansa82 skrev On 20.7.2023 at 13.59: Har du lagt det selv? Regner med man må være over snittet god for å det pent. Jeg lærer meg ting underveis, og er mer opptatt av funksjon enn finish, men jeg syns ikke det var så vanskelig å få dette ganske pent. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 12.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2023 Prøver meg på lapping av hull på dekk. Starter på forhøyningen over cockpit-luka. Kun glassfiber der (ikke sandwich) så fyller hullene med kun topcoat. Borra opp hullet en aning for å få rent material og laga kon på toppen. La på gaffateip under. Kjøpte gelcoat, herder og parafinløsning på biltema. På 50g gelcoat skal det være 1g herder, så vekt var feil måleinstrument her. Engangssprøyter på 2ml er nok bedre. Lakrisbåtene fra Biltema får to tomler opp fra meg forresten! Noen tips til hvordan å tømme gelcoat (e.l.) fra blikkboks uten at det blir masse søl? ? Spent på hvor lett det blir å slipe ned disse knottene da. ? Og om de faktisk sitter fast. Tar gjerne imot tips om hva jeg bør gjøre annerledes. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 12.August.2023 Link til dette innlegget Svart 12.August.2023 hansa82 skrev for 2 timer siden: Noen tips til hvordan å tømme gelcoat (e.l.) fra blikkboks uten at det blir masse søl? ? Om det var for å fylle skruehullene, så anbefaler jeg sprøyte. 20 eller 50ml pleier å være grei størrelse. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
hansa82 Svart 12.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2023 Jens_P skrev for 3 timer siden: Om det var for å fylle skruehullene, så anbefaler jeg sprøyte. 20 eller 50ml pleier å være grei størrelse. Tenkte fra gelcoat-boks til blandebeger. Blir alltid så my klass utover boksen. For å fylle hullene satser jeg på sprøyte neste gang. Evt pose kondiotorstyle. Enklere å beregne mengde. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 12.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2023 Fjernet topcoaten som ble tilovers. Veldig enkelt med multikuttern. Pussa lett over etterpå. Virker bra! Enn så lenge. Er noen småsår som kanskje skulle vært sparkla, men tenker å prøve biltemas Antisklimaling. Noen erfaringer der? Fikk rufsa ut balsa fra de siste vinduene. Så bare å fylle opp med tykk epoksy der også da. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 16.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2023 Kjørte på med 2 strøk av Biltemas antislip. Brukte skumgummi-rull og det ga fin struktur. Men hvit er ekstremt hvit da! Hele dekket i den koløren blir nok vondt til øynene på en solskinnsdag. ? Er det noen som leverer antiskli-maling i lysebrunt tro? Borra opp alle hull på salongtaket til 5mm og laga forsenking. Kjente litt på tresponet som kom opp og det var kun få plasser det var mørkt og fuktig. Tar det som ett godt tegn! Er heller ingen plasser det svikter. ? Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 18.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2024 ........... @hansa82 , hvor lenge må vi vente på fortsettelsen ?????.... eller ligger den i en annen tråd? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
hansa82 Svart 18.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2024 Hekri skrev 30 minutter siden: ........... @hansa82 , hvor lenge må vi vente på fortsettelsen ?????.... eller ligger den i en annen tråd? Har kjøpt ett hus som tar all tid akkurat nå, men skal kjøre på med videre båt-oppussing så fort jeg blir ferdig med huset. Legger ved det siste jeg gjorde i høst. Fikk selvsagt tettet alle hull på dekk med epoxy. Enkelte partier hadde mer fuktighet enn andre. Lot dekket stå under en sort presenning å tørke i solen noen dager og det ga tydelig positivt resultat på fuktmåleren. Bilder av vinduskarm før og etter fjerning av distansemateriale. Dette skal vætes med epoxy og fylles med epoxysparkel. Vet det finnes fukt i skroget, så har boret hull i innerskroget på strategiske plasser. Ingen forråtnelse å spore og fukten forsvant fort. Kilden til fukt i skroget var dreneringene til stuerommet bak. Dette er av typen "wet-locker" uten noe slags tetting på lukene. På hver side er det en skroggjennomføring for drenering. De står helt på laveste punkt for stuerommet og har ingen mutter på baksiden, men var bare limt fast i hullet. Lengde på skroggjennomføring er lik skrogtykkelse. Her har fukt trengt inn i skroget. Vil anbefale andre med Orust-båter fra samme tid å sjekke disse. Fjernet noe distansemateriale, vætet det som var igjen med epoxy og fylte opp med epoxysparkel. Smurte opp gjengene på skroggjennomføring med epoxysparkel og trykket den på plass. Fjernet overflødig sparkel på baksiden og nå sitter gjennomføringene som støpt. Skrapte vekk fugen under tålist. Skal ha på nytt etter hvert, også stramme tålist skikkelig ned. Nytt feste for spinnaker i mastetoppen. To be continued... Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 18.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2024 Bruk en bit maletape rundt boksen når du heller, eller stikk på apoteket og kjøp den største sprøyten de har. Vask den med tynner etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 18.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2024 Så tråden din da du startet den, men nå har jeg lest hele. Jeg er imponert over alt du greier å få til. Lykke til videre - det er interessant å lese og lære her. Jeg tror nok ikke jeg kan bidra så mye i et såpasss stort prosjekt som dette Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Hekri Svart 18.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2024 Hus??? Sleng med noen bilder av det prosjektet også, fra såpass flinke hender er det sikkert noe å lære der også !! "First time caller - Starter forsiktig med en liten prosjekttråd" var første setningen i tråden. Hallo ???? Snart smelter snøen !------ Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
hansa82 Svart 20.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2024 pappa_wolf skrev On 18.1.2024 at 20.29: Bruk en bit maletape rundt boksen når du heller, eller stikk på apoteket og kjøp den største sprøyten de har. Vask den med tynner etterpå. Teipbit var ikke så dumt! Enkle løsninger skal man ikke kjimse av. Takker for skryt og gode tilbakemeldinger! Fint med feedback også, så det ikke bare blir en dagbok. I mangel av utført arbeid så får jeg slenge på ett par gamle stemningsbilder. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart Fredag 17:47 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Fredag 17:47 Da er man sånn smått i gang med båt-fiks igjen. Kjøpte en ny- brukt navpod med vridbar fot. Tenker å monterer den ca slik, sånn at den kan snues og brukes om man sitter foran i cockpit også. Skal ha inn en Axiom 9, Raymarine fjernkontroll og knapper til horn, lys o.l. Vurderer å henge VHF-mic på siden av boksen Litt jobb i "wetlocker" bak. Etterhvert vil jeg prøve å bygge om lokkene, slik at øvre del får en overlapp med dekket rundt, slik at vann ikke renner nedi så lett. Tidligere har noen boret hull her for å feste no greier. Hullene sørger for åpning rett inn til akterlugar, noe som ikke er helt heldig.. Boret opp hull litt ekstra, lagde kon, teipet under og fylte hullene med epoxy. Støttehylse til øvre del av roraksel. Hadde på butylteip under. Prøvde for moro skyld å polere opp røstjernet til akterstaget. Om man gidder, kan det bli veldig blankt! Ett lite skogsområde på dekket! Bakre luke har nå begynt å lekke, så dette ble provisorisk tetting. Er av typen Lewmar Superhatch. Finnes muligens firma i UK som kan skaffe nye pakninger. Fryktelig dyrt å kjøpe 3 nye luker... Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart Søndag 13:30 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Søndag 13:30 Kjører på med litt mer bilder... De gamle skivene på kjølboltene var av svartstål, så bytter ut til rustfrie. Bygger opp med epoxy-sparkel, så skiva ligger vinkelrett mot bolt. Ser helt rævva ut, men... Epoxy i alle åpninger for vindu, så slipper man at evt lekkasje går inni balsa/skroget. Utfresing og epoxy rundt mast-gjennomføring. Fylt epoxy-sparkel i alle boltehull, også blir det bora opp på nytt ved montering av ring. Festa vannfylt slange ved vannlinja på utsiden av båt for å finn vannlinjen på innsiden. Ca akkurat på topp av motor. Greit å vite ved montering av sjøvannsfilter, WC o.l. Har målt meg frem til at her inne går det akkurat inn 4stk 100ah batterier typ LiFePo4. Valg av pakkboks på aksling bør vel da være en som er temmelig vedlikeholdsfri og med mulighet for å lufte via slange, med tanke på å slippe og ta ut batterier for å komme til. Skaffet meg ei stormfokk på finn. Utfra vekt er det ca 480g/m². Usikker på om bare dette tallet er nok for å beskrive om det er bra nok til den jobben, men ser seil som selges som til denne bruken på nett ligger rundt 360g/m². Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart Søndag 14:00 Link til dette innlegget Svart Søndag 14:00 Litt av en jobb, men det blir en flott båt som gjenoppstår. Har du noen formening om når den er på sjøen igjen? Sitér dette innlegget Link to post
