Prosjekttråd - Aphrodite 36 fra havets dyp
hansa82
Jeg bruker å frese opp små sprekker som du har gjort, så vasker jeg med aceton, deretter pusser jeg over kantene for hånd med smergelpapir med 40-korning.
Ser ut til at gelcoatlaget er litt tykt, da har det lett for å bli sprekker. Skal vel  ikke være særlig over millimeter'n etter hva jeg har lært...
Større sprekker sliper jeg opp med liten båndsliper, og legger i et par lag glassfiberduk, før jeg legger gelcoat/topcoat til slutt.
Den på bildet hadde jeg nok slipt opp og støpt...
index skrev for 4 timer siden:
Topcoat hefter jo særdeles dårlig mot epoxy, så hva med å slipe bort epoxyen?
Fant ut det, men ingen problem med heft mot fersk epoxy tydeligvis.
Gjelder dette gelcoat også?
Slipe bort epoxy som er brukt for å tette hull fra teakdekk er uaktuelt. :p
hansa82 skrev Just now:
Jeg har fått ett inntrykk av at epoxy er ganske utbredt til reparasjon av båt, også tetting av små hull i dekk. Er jeg blitt feil-informert? :forvirret:
Joda det er mange som bruker det og her inne på baatplassen så er det ekstremt utbredt, uten at jeg skjønner hvorfor. Har vært på sikkert ett 20 talls plastverksteder de siste årene og det er svært lite epoxy produkter og se.
Skjønner ikke logikken med epoxy på en polyester båt
Jeg tar sjansen på å fortsette og bruke epoxy, men mulig jeg leser meg litt opp på polyester etterhvert.
Kanskje greit å bruke det når jeg skal bygge opp alle dekksgjennomføringene? Tenker å bygge opp rundt dekksforskruinger, røstjern o.l., så man unngår at vann blir liggende å lekke inn.
Såvidt prøvd det før, men syns epoxy var mer hyggelig å holde på med.
Fikk gjort litt i dag...
Fylte opp alle hull i skroget med epoxysparkel.
Pakka inn båten for sommeren, slik at jeg kan jobbe med dekket uten å bekymre meg for regn.
Ordna med trinser her og der, slik at jeg forholdsvis lett kan trekke av presenningen ved behov (finvær).
Jekka ut alle treplugger, skrudde ut 500 skruer og tok av teaken på halve dekket. Tok meg ca 4timer.
Må skaffe større bits for å få tatt ut boltene på skinna. Gikk greit å få av alle mutrene under, men orker ikke skru ut boltene for hånd.
Har tenkt tanken på at det er mulig å lime på den gamle teaken etter at dekket er tettet, men det blir nok med tanken.
Bra tykkelse igjen på teaken, men er rufsete og tross alt 40 år gammel, så dumt og legge masse arbeid i å montere noe som er nesten utslitt allerede.
I dag ble det skrapet og boret en hel del. Forholdsvis lett å få av silikonen som er brukt under plankene.
Ene fotblokka. Noen som vet funksjonen til bøylen foran?
Feste for spinnaker skjøte-blokk? Den er knekt av på andre siden, så har vært belastning på den iallefall.
index skrev On 6.6.2025 at 14.03:
I følge disse videoene så er det ikke noe problem med heft mellom gelcoat og epoxy...
Will Gelcoat Stick To Epoxy?
Del 1: https://youtu.be/GwS4YgoGFm8?si=jmJZsKSg4VdW2vuJ
Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=kHAbyglpp3M
Var nok grunnarbeidet mitt som var for dårlig.
Vann og grovpuss for å få bort hinna som kommer etter herding, er kanskje fasit.
Skal prøve på nytt bare for å se om det stemmer.
Sånn går no dagan... 😵‍💫
Jeg var heldig med lite fukt i salongtaket, men på sidene kom det opp fuktig treverk på alle skruehull.
Veldig lite som var delaminert, for dekket satt veldig godt, bortsett fra rundt røstjern.
Nå er det tørking på gang, også får jeg se hvor mye som må byttes ut av distansematerialet.
Har handla inn en stordunk epoxy (!!) så blir det liming etterhvert.
Etter en uke med god tørk, så er mye av fuktigheten i balsaen tørket opp. Er veldig lite som er råttent, så skal gjenbruke det meste.
Er også veldig få plasser det har vært delaminering.
Det meste av distansematerialet henger fast i øvre del, men ikke alt, så blir litt puslespill...
Rufser til gammel glassfiber og vasker med aceton, og det ga god binding.
Ikke akkurat sommer ute, så kjøpte en termoveske og termostat fra Clas O. og en varmematter for bruk til potteplanter på Europris. Da går det fint å holde jevn temp på epoxyen.
Pussa og vaska med aceton. Å ha aceton på sprayflaske var forresten helt genialt!
Smurte inn begge deler med flytende epoxy, fylte opp alle hull med tykk epoxy og smurte tilslutt utover halvtynn epoxy med en tannsparkel.
La tilslutt tilbake dekksbiten og la på sandsekker for vekt. Skrudde også ned treklosser i hjørnene for å presse det ned.
Da har jeg og holde på med i sommer iallefall! :ler:
