Bergtatt! En oppgradering på dugnad og spleis! Step by step! Pequod ut på nye eventyr
Chilli Solbris
Komodo skrev 1 time siden:
Hørte vi knallpris på en enkel plotter/ekkolodd??
Hmm er det noen her på forumet som jobber i Navico?
Edit: Eller hva med å ta kontakt med Orca? De har jo noen spennende produkter. Virker som flere her på forumet har kontakt med ledelsen. Hadde vel vært perfekt for Bergtatt.
Redigert av enslagsgjest (see edit history)
Jeg er en slags gjest
Da er Bergtatt på land! @Komodo er i full gang med spyling og rengjøring! Det er meldt perfekt vær for båtspleisdugnad på lørdag!???
Bunnstoff er innkjøpt. Primer har jeg noe stående.
Håper noen skraper på fredagen!??
Redigert av Chilli Solbris (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Fantastisk !!
Spleiser er selvfølgelig støttet :flag_bp:
Men kunne også gjerne tenkt å få bidra enda litt til. Er midt i ferie med familien, men ser ut til at jeg kan få innvilget fri til å være med på dugnaden på lørdag :pray:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Kan melde om at båten er ferdig spylt under vannlinja, og kjørt på plass på opplagsplassen.
Der har jeg nå syrevasket vannlinja og alt rustfritt på båten. Det var mye rust og rustrenner i gelcoaten.
En liten matpause nå, så er det utvendig såpevask av hele båten.
Angående dette.
Etter å ha spylt båten grundig med stor høytrykksspyler med rotodyse er det mye under som har løsnet. Denne båten har vært på grunn mange ganger, og en del av det som har vært sparklet har nå løsnet.
Så det er behov for å slipe opp og sparkle igjen en hel del slike sår. Usikker på om noe også bør støpes.
Et eksempel
Mange ganger var da litt voldsomt! :giggle:
Jeg gikk solid på grunn i fjor, behørig omtalt her på forumet, og fikk skader under kjølen og den du har avbildet, som ble sparklet i fjor.
Så hadde jeg en landkjenning høsten 2019 var det vel, men det var mer som en hump i sjøen, ble ikke liggende på grunn. Også da noen «skrubbsår» under kjølen.
Vet ikke helt om det kvalifiserer til betegnelsen «mange»… hvis du da ikke har oppdaget andre skader som har oppstått i løpet av de 38 årene båten har tøffet rundt med andre skippere? :giggle:
Redigert av Pequod (see edit history)
Pequod skrev 13 minutter siden:
Det var kanskje litt flåsete sagt, så jeg skjønner at du kan føle deg uthengt. Det var ikke meningen.
Men når jeg skrev det jeg skrev, så er det fordi jeg er ganske sikker på at det meste av skader er ting som har skjedd før din tid som Tresfjordskipper. Følte derfor at jeg kunne skrive det uten å henge ut deg ?
Når det er sagt, så har jeg kjørt på grunn mange ganger, både med Viksunden og med Dracoen. Det har med hvordan man bruker båten å gjøre ?
Liten pustepause i vaskingen her nå
Komodo skrev 9 minutter siden:
Neida, det var ikke sånn ment, skrevet med et glimt i øyet. Er utrolig takknemlig for den jobben du har påtatt deg, og alle andre!
Komodo skrev 10 minutter siden:
Det er en del riper i gelcoaten som nok har vært der en stund, men jeg er nok ansvarlig for en del jeg også. Ikke alltid tillegginger - særlig i vind - har gått helt knirkefritt for seg...
Og der var båten ferdig vasket fra topp til tå, utvendig vel å merke. Så nå står den her på Kråkerøy og skinner om kapp med sola ?
Så da får jeg vel komme meg hjem til Hvaler, der andre arbeidsoppgaver venter. Har demontert dassen, pumpe, og alt som er av septikslanger i båten, og septiktanken står åpen. Må prøve å komme litt videre der også, frua skal bruke båten i morgen...
Draco24styling skrev for 3 timer siden:
Jeg får ikke bidratt med noe før på søndag. Men kan komme da. Om det er noe verktøy/utstyr som jeg skal ta med så gi meg beskjed
Det er veldig bra, vi kommer tilbake til det!
Gullfisk skrev 8 minutter siden:
Fantastisk innsats @Komodo
Hva slags syre og såpe bruker du til slik vask?
Bruker ren 30% saltsyre, og Effekt kraftvask fra Europris, synes den er veldig god. Ekstra bra med glovarmt vann.
Har ambisjoner og ønske om å hjelpe til litt jeg også, men vet ikke om jeg får til i helgen pga jobb/vakt.
Det er jo lett å forstå. Men båten står der til mandag og neste helg også ?
Hvis noen skulle få ånden over seg til å dra ned i morgen, så er det plenty å ta tak i! Det er bla mange sår som som må slipes opp og sparkles. Både under vannlinja og over. De sårene i skroget under fenderlista er det greit å vente med til lørdag når Eika kommer.
Komodo skrev for 5 timer siden:
Har dekket vært lakkert ?
Pequod skrev 1 time siden:
Tusen takk for hjelpen, @Komodo!
Bare hyggelig å kunne hjelpe til :flag_bp:
Grønngylt skrev 17 minutter siden:
Nei, det tror jeg ikke. Hvis du tenker på bildet over, så er det bare sola som skinner i et dekk som er delvis tørket opp.
Draco24styling skrev for 5 timer siden:
Når det gjelder dette, så tenker jeg at de som skal komme og gjøre noe, stort sett bør ta med seg verktøy til det de tenker å gjøre selv. Regn i utgangspunktet med at det ikke er noe der.
NilsPils skrev for 5 timer siden:
Har dere nok stiger/gardintrapper, skøteledning, . . ? Kan ta med noe på lørdag hvis behov.
Som sagt over, regn med at det ikke er noe der. Jeg har satt igjen en stige av den typen som kan foldes og brukes som ministillas, ellers er det ingenting der. Men båten står en meter fra vann og strøm, så det er jo veldig greit.
Her er noen bilder av detaljer, og ting som man kan ta tak i.
På solcellepanelet er det brukt noen karbonstålsskruer. Disse bør byttes ut med rustfrie. Etter øyemål er disse M6x40.
I luka til tauverk i baugen er det støpt inn noe jern. Disse har rustet, og det renner og drysser av dette. Rustsprengning har gjort at glassfiberen sprenger opp. Dette bør kappes vekk med vinkelsliper, slipes plant med lamellskive, og helst males opp med ny gelcoat.
Etter syrevasking og skrubbing med kraftvask ser det litt bedre ut. Litt mer delikat å gå løs på jobben da.
Oppunder hardtopen var det brukt vanlige kabelklips som man bruker på lampettledninger!!! Disse hadde selvsagt knekt av, og spikeren rustet. Det var et svare strev å få vekk rusta fra disse.
Disse må vekk, og slangene til spylesystemet for viskerne bør klamres på en bedre måte.
Brannslukningsapparatet har gått ut på dato for veldig lenge siden. Det bør erstattes med et nytt. Hvis noen tar jobben med å skaffe et nytt og bytte ut, så husk å ta med skrutrekker, skruer (syrefast), evt. drill bor etc.
Badeplattformen er litt skadet. De tynne platebitene som holder teaken har delvis røket av i sveisen. Hvis noen tar jobben med å skru av teaken, kan jeg påta meg å sveise på disse platene igjen. Teaken trenger også litt stell og kjærlighet. På undersiden her ser man hvor jeg sveipet over med høytrykkspyleren. Vernebrillene var så fulle av sprut, så jeg så ikke hva jeg drev med her :rolleyes:
Røket av her også.
Det mangler diverse kalesjeknapper. Man må regne med at det ikke er noe å skru i.
Teaken på siden av overbygget trenger også litt stell. Dette er før jeg vasket, men jeg fikk ikke bort all grønske.
Luka framme i baugen fortjener nye hengsler synes jeg. Dette er forniklede messinghengsler som har flasset av. De er litt bøyd, og det mangler et par skruer. Det må i tilfelle tas mål for å finne dimensjonene.
Dette håndtaket må byttes ut med et som er litt tryggere....
Noen som har et nytt flagg de kan donere? Jeg ville vel byttet flaggstangholderen også. Litt tungvint hvis man må teipe fast flagget hver dag. En ny i rustfritt kan umulig koste mange kronene.
Traff forresten på @Dixie 2100 i båthavna mens jeg holdt på og vasket, så vi fikk slått av en hyggelig prat om løst og fast. Vi tittet litt på båten, og ble enige om at det antagelig er en god ide å løfte vannlinja litt. Litt uskarpt bilde, men vi tenkte at vannlinja gjerne kan løftes helt opp til toppen av den pynteteipen vi ser restene av midt mellom bunnstoffet og badeplattformen. Som man ser av bildet klarte jeg heller ikke å få gelcoaten helt ren her. Gikk over mange ganger med saltsyre, og skrubbet med kosten, men hadde nok ikke god nok kost til å komme til på de trange stedene. Hvis man går opp til bildene som @Chilli Solbris la ut fra den ble løftet opp, så ser man jo også at den er grodd og møkkete godt over bunnstoffet, særlig bak.
Det betyr jo at noen kompetente kan maskere opp med teip, og mattslipe gelcoaten med 60 papir slik at den er klar for primer og stoffing. Dette vil jo også underlette sliping og polering av skrogsidene vesentlig, da man ikke trenger å polere helt ned til bunnstoffet.
Disse to lufteventilene må byttes. Jeg aner ikke hva de er til, vanntanken kanskje? Kanskje ikke begge er i bruk heller? Her må det jo også sparkles opp.
Jeg har vasket opp til kanten her, men det er sikkert ikke dumt å ta av kalesjen, hive ut putene, og vaske oppå akterkabinen.
Flere kalesjeknapper som mangler.
Eksempel på gelcoatskader i overbygg.
Noen gelcoatskader i skroget.
I tillegg er det litt å gjøre med det elektriske så vidt jeg har forstått på @Chilli Solbris. En vinsj som ikke funker bla.
Så her skulle det være litt av hvert å ta tak i for de som har et par timer og litt arbeidslyst til overs :smiley:
Ps:
Når jeg ser de bildene av disse gelcoatskadene, så tror jeg jammen jeg stiller Viksunden til disposisjon til neste år :giggle:
Takk takk :thumbsup:
Jeg kapper av ei flaske el., og påfører med vanlig malepensel av medium størrelse. Den står fast i flaska, og holder et par tre år.
Hvor lenge den trenger å virke avhenger av hva du skal fjerne, og hvor godt det sitter. I vannljna forsvinner det nærmest når man pensler på syra, men gelcoaten bak kan fremdeles være gulnet, da må den virke lenger. Rustrenner fra rustfrie skruer forsvinner normalt fort. Men her var det rust som tydeligvis har fått satt seg over noen år, da er det mer jobb å få det vekk. Må virke lenger, gnu mer med penselen, osv. Det var jo også brukt litt svartstålskruer.
