Lazyjack Startet 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2022 (redigert) I fjor gikk det greit å suge ut oljen , i år får jeg bare ut 5 av ca. 10 liter olje. Det er riktignok en ny suger i år, men slangene virker å være like lange som på den gamle sugeren og lange nok. Har forsøkt både med sugeslangen ned gjennom peilepinnerøret og med slangeovergang slik at den suger direkte fra toppen av peilepinnerøret. Den suger uansett bare luft etter ca. 5 liter uansett hvordan jeg stikker og vrir slangen. Tips er kjærkomne? Redigert 6.Oktober.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Om du fikk ut normal mengde ifjor er det kanskje ikke relevant , men det står noe om temaet olje/KAD42 her: https://baatplassen.no/i/topic/15009-havari-kad42 Som man ser er det ikke optimalt å suge ut oljen via peilepinnerøret da dette munner ut nærmest horisontalt et stykke over bunnen av bunnpannen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
husky dane 85 Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Er da ikkje eit eige rør for å pumpe ut olja den motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 husky dane 85 skrev 1 time siden: Er da ikkje eit eige rør for å pumpe ut olja den motoren? Nei. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 husky dane 85 skrev for 1 time siden: Er da ikkje eit eige rør for å pumpe ut olja den motoren? Det er bare noen 42men mange 41 som har eget sugerør. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Då kan ein skifta ut bunnpluggen med ein banjonippel og slange fra denne Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Det er 50-60 tråder som handler om det samme. Jeg har beskrevet og illustrert etter beste evne i flere av disse trådene, men det resultat at det ble fremsatt ganske stygge beskyldninger. Har derfor ikke så lyst til å gjenta beskrivelsen, selv om denne fører til at jeg og mange rundt med nå får ut ca 10 liter, når det er 10.5 liter på motoren, og ikke 5.5 liter som har vært det typiske. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Lazyjack skrev for 2 timer siden: og med slangeovergang slik at den suger direkte fra toppen av peilepinnerøret. Det kan du rett og slett glemme på den motoren. Det virker bara på mange motorer men IKKE på KAD og KAMD, samme hva enkelte hevder. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Kvifor ikkje? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 dieselfan skrev 51 minutter siden: Det er 50-60 tråder som handler om det samme. Jeg har beskrevet og illustrert etter beste evne i flere av disse trådene, men det resultat at det ble fremsatt ganske stygge beskyldninger. Har derfor ikke så lyst til å gjenta beskrivelsen, selv om denne fører til at jeg og mange rundt med nå får ut ca 10 liter, når det er 10.5 liter på motoren, og ikke 5.5 liter som har vært det typiske. Hvisker: Og det var det med å kjøre på starter..? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 husky dane 85 skrev 1 time siden: Då kan ein skifta ut bunnpluggen med ein banjonippel og slange fra denne Tja, det fordre jo at det er veldig goe plass under motor. ellers blir det rimelig håpløst å montere dette, uten å løfte motor ut av båten. Hele dette systemet til volvo på disse motorer er totalt håpløst. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Lazyjack skrev for 6 timer siden: og med slangeovergang slik at den suger direkte fra toppen av peilepinnerøret. Den suger uansett bare luft etter ca. 5 liter uansett hvordan jeg stikker og vrir slangen. dieselfan skrev for 4 timer siden: Det kan du rett og slett glemme på den motoren. Det virker bara på mange motorer men IKKE på KAD og KAMD, samme hva enkelte hevder. husky dane 85 skrev for 3 timer siden: Kvifor ikkje? Fordi KAD42 ikke har tappeplugg i bunnpannen... er det god nok grunn ? Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Ja då veit me da Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 (redigert) Vil absolutt anbefale at alle som vurderer å kjøpe Volvo Penta KAD eller KAMD motor å lese tråden som Ingar linker til i innlegg #2. Det gjelder også for folk som er generelt motorinteressert, eller folk som ønsker å engasjere seg i en KAD/KAMD tråd men ikke har peiling på motoren eller problemstillingen. Er kjent med at det er solgt 40 ombyggingssett for å montere tappeplugg på bunnpanne 42/43/44/300. Det totale antallet må være mye høyere enn 40, for det er bare fra en tilbyder. I tillegg har jeg kjøpt opp alt jeg har kommet over av 41 og 42 bunnpanner med tappeplugg, disse er stor sett montert på 44/300. Vil absolutt anbefale alle med 42/43/44/300 å vurdere og ettermontere sugerør som går til bunnen av bunnpannen, slik som Volvo Penta selv har levert på mange 41 og noen få 42 motorer, dersom en har motoren ute av båten. Selve blokka på alle 42/43/44/300 jeg har sett, er forberedt for å bore og gjenge opp for sugerør. Hvorfor Volvo Penta har valgt å slutte med å montere sugerør, får de med BI spekulere i, men når VP slutter med rustfrie slangeklemmer også, så viser de vel at det neppe en faglig begrunnelse bak enhver avgjørelse i det selskapet... Alternativt kan man ettermontere tappeplugggjenger og montere banjokobling i disse gjengene, og gå videre med slange eller rør. Det er ikke min favoritt fordi jeg vurderer løsningen som mer risikabel, dersom noe går galt. Redigert 7.Oktober.2022 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Men all denne infoen om ombygginger osv. hjelper neppe trådstarter som fikk ut all oljen forrige sesong, men kun halvparten nå. Om jeg nå om noen uker kun får ut halvparten av oljen mot alt sist år, er det vel helt uinteressant om det er mulig med tapping via bunnplugg? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
dieselfan Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Lars H. skrev 4 minutter siden: Men all denne infoen om ombygginger osv. hjelper neppe trådstarter som fikk ut all oljen forrige sesong, men kun halvparten nå. TS har fått et godt råd om å lese en tidligere tråd hvor jeg har forklart og illustrert med liten skje hvordan en kan føre inn slangen på en slik måte at slangens tupp når bunnen av bunnpanna, og en kan suge ut så mye olje som det går an å suge ut av en KAD42. Om TS ønsker å følge rådet, er hans valg men løsningen er servert. Rådene om ombygging er nyttige for de som ønsker en løsning som gjør det mye enklere å få ut oljen, særlig om en ikke er så fingernem. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 OK, Ok, da har nok ikke trådstarter dyttet slangen langt nok ned iår. Jeg er glad jeg ikke har slik vanskelig motor. Lars H. Yanmar-eier Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
dieselfan Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Lars H. skrev 21 minutter siden: da har nok ikke trådstarter dyttet slangen langt nok ned iår. Det blir også feil om en stapper inn slangen så langt at enden står "rett ned" mot bunnen av bunnpannen, for da suger slangen seg fast og en får ikke opp noe mer olje etter at det skjer. Kutter slangetuppen min i 45 grader for å redusere problemet.. dette høres enkelt ut, men det er mange som sliter. Som tidligere nevt: resultatet er at en typisk får ut 5.5 liter og ikke 10.5 liter ... Lars H. skrev 26 minutter siden: Jeg er glad jeg ikke har slik vanskelig motor. Det forstår jeg veldig godt. Om din motor har den løsningen med banjo i tappeplugg gjengene og rør opp på siden av motoren, (som også fungerer som peilepinnerør) som så mange Yanmar 4 og 6 syl motorer har, så forstår jeg veldig godt at VP KAD/KAMD løsningen virker nesten utrolig ... (er iferd med å gjøre avtale om en 6LPA... det sier jo litt..) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 dieselfan skrev 4 minutter siden: Om din motor har den løsningen med banjo i tappeplugg gjengene og rør opp på siden av motoren, (som også fungerer som peilepinnerør) som så mange Yanmar 4 og 6 syl motorer har, så forstår jeg veldig godt at VP KAD/KAMD løsningen virker nesten utrolig ... Det forsto jeg ikke noe av, Banjo er for meg et instrument knyttet til Coutry musikk som i filmen Picknic med døden. Jeg dytter slangen fra oljesugeren (vakuum type) ned i hullet for oljepeilepinnen og venter til det er tomt for olje, -halleluja! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
sap_2000 Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Dette bildet fra tråden det linkes til tidligere i denne tråden vil kanskje hjelpe med å forstå hvorfor man ikke kan suge ut av selve peilerøret, samt at man ofte ikke får ut mer enn 5-6 liter. Med lang slange kan man jo ha flaks om man dytter på med slange så den tilfeldigvis ender ned i bunnpanna etter å ha truffet noe annet først. Håpløst gjort av VP å legge peilerøret slik når det ikke finnes et eget rør for oppsuging av olje. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Martine29f Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Men motoren til ts er sikkert ikke av årets modell og hvordan i huleste har olje blitt bytta tidligere da ....det lurer jeg på. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Lars H. skrev for 2 timer siden: Det forsto jeg ikke noe av, Banjo er for meg et instrument knyttet til Coutry musikk som i filmen Picknic med døden. Jeg tenkte mer på denne type banjo... som du har på din Yanmar Sitér dette innlegget Link to post
Oggiwara'en Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 @Lazyjack Jeg har fått ut over 9 liter med tilsvarende oljesuger i peilerøret med driftsvarm motor/olje. Må føre sugerøret litt frem og tilbake på slutten for å få mest mulig olje opp. Stikker du slangen for langt ned, får du luft da jeg tror plastrøret da bender oppover igjen. Jeg bruker en av de tynneste slangene. Tar litt tid, men er mest effektiv. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Du får få tak i en fleksibel slange med noe tungt i tuppen så den faller ned i bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Martine29f skrev for 2 timer siden: Men motoren til ts er sikkert ikke av årets modell og hvordan i huleste har olje blitt bytta tidligere da ....det lurer jeg på. Den er typisk ikke nyere enn 2001, for da gikk den ut av produksjon. Grunnen til at det ikke går bra ett år og ikke det neste kan være, som i dette eksempelet, TS har får nye slanger med et annet spenn, og generelt så er det noen cm mellom suksess og fadese, for kort innføring så får du ikke ut alt, for langt inn så suger den seg fast eller begynner å stige opp igjen... og da suger den luft. På en dag hvor ting går på tverke så er det ikke noe problem Sitér dette innlegget Link to post
