Wallas 30 D starter, blir varm, men stopper etter ca 5 min
Never
  subwoofer skrev On 6.10.2023 at 15.08:
Seriemotstander for strømmåling er ofte 10 milliohm eller mindre. Du må sette lasken på selve kortet.
Vis hele sitatet
Vet ikke om jeg forstår helt hva du mener, men tenker du en lask her (rosa markering)
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
  subwoofer skrev On 6.10.2023 at 15.32:
Stemmer
Vis hele sitatet
Skjønner, men det jeg ikke klarte helt å forstå er hvordan det kan gjøre noen stor forskjell på en lask her, kontra den «lasken» som allerede finnes mellom disse gjennom de to 10cm 1,5mm2 kablene som er koblet til samme kabelsko på pluggen.
Kan 20cm 1,5mm2 kabel utgjøre en stor nok motstand til at det blir en merkbar forskjell ?
D5L
  subwoofer skrev On 6.10.2023 at 13.10:
da er 8-beins ICen en instrumenteringsforsterker elns, muligens en INA271 eller noe i den gata
Vis hele sitatet
 Ser ut som om du er inne på noe her.
Det kan være en «Low power dual bipolar operational amplifier»
33172
D5L
  VegJoh skrev On 6.10.2023 at 18.04:
Kan se ut som den chipen har påskriften «33172»
Vis hele sitatet
Da er den antakelig en op amp som forsterker det lille mV signalet over glødepluggen vil jeg tro.
https://www.onsemi.com/products/signal-conditioning-control/amplifiers-comparators/operational-amplifiers-op-amps/mc33172
https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/mc33171-d.pdf
Kan gjerne heller scope en av output-pinnene på denne mot minus da. Bør se tydeligere forskjell der:
Har sett litt mer på det. Det kan se ut til at 33172 står slik:
Her er det motstander på inn på både non inverted input og invertet input som kommer fra de to + pinnen på glødeplugg, og en tilbakefeed fra output til inverted input. Pluss en motstand fra - inn på non inverted input
Kan det være et slik "Differential amplifier" oppsett ?
D5L
Ser veldig sånn ut.
Min foreløpige hypotese er at differansen ved oppstart er for stor, dermed blir VS for stor og en sikkerhetsmekanisme slår inn - presumtivt "kortsluttet glødeplugg". Det er en liten sannsynlighet for at samme målekrets også brukes til å teste for brudd i glødeplugg, i så tilfelle vil ikke lasken virke. Men jeg skulle tro det gikk på neste trinn, som vel er at den ikke registrerer varmeutvikling i brennkammer.
Så vidt jeg har forstått så har en slik differential amplifier krets til hensikt å forsterke forskjellen på spennning mellom V1 og V2.
V1 og V2 er her begge koblet til plusssiden på glødepluggen og "differansen" mellom de to blir spenningstapet som følge av ca 20cm 1,5mm2 kabel.
Ved å laske som du forelår @subwoofer, så vil differansen bli mindre og dermed også VS mindre ?
D5L
  VegJoh skrev On 7.10.2023 at 9.35:
Vis hele sitatet
Jeg tenker også at op amp er satt opp slik du skisserer og at den faktisk bare ‘ser’ spenningsfall i 15 cm kabel ved oppstart. Slik jeg forsto tidligere målinger var motstand lavere i glødeplugg når den var forvarmet, dvs det vil gå mer strøm (så sant disse målingene av veldig lav resistans er nøyaktige). Da burde jo op amp ‘se’ en større differanse. Dersom en lasker kan jeg ikke forstå annet enn at denne differansen blir bortimot lik null, så jeg sliter litt med logikken her, blir jo motsatt av det teorien vår sier? Er derfor jeg er nysgjerrig på hva du ‘ser’ ut på pinne 1 (utgang) på oppstart kald og på oppstart forvarmet glødeplugg. Det kunne kanskje gi en indikasjon på i hvilken retning den målingen bør manipuleres? Motsatt versjon vil vel være å forlenge kabel fra X2 til glødeplugg…som i utg punkt høres litt teit ut ?
Motstanden i glødetråder (faktisk de aller fleste motstander) øker med temperatur, derfor brenner de ikke av men når en likevektstemperatur. En forvarmet glødeplugg trekker derfor mindre drøm enn en kald.
Jeg skulle tro at overgangsmotstanden i kontakten er like stor som (om ikke større enn) motstanden i kabelen. Kortere kabel eller større tverrsnitt vil gi et lavere VS-signal.
  subwoofer skrev On 7.10.2023 at 11.12:
Vis hele sitatet
Ja det burde være slik, men jeg så bare at målingene til @VegJoh tidligere i tråden indikerte det motsatte. Men det er jo svært lave verdier da så kan ha feilkilder som jeg var inne på. En rysare dette her, venter spent på neste rapport ?
Måtte lese meg litt opp på glødeplugger og se på spec. Den går jo ikke helt opp ift U=RI så antar det som oppgis er initiell motstand og at den øker til i overkant av en Ohm når temperatur er oppnådd slik at strøm blir 7A? I så fall er det ikke så rart at Wallas bruker PWM for å begrense strømmen i starten, ellers ville den vel kjapt tatt 15A sikringen i oppstarten(?) Så det en oppnår er altså å øke motstanden litt med forvarmingen. Som igjen burde gi en mindre differanse inn på op amp pga lavere strøm. Og flytter en målepunktet ved å laske så burde også denne differansen minke. Men en kortslutter jo målingen da i praksis. Den kan vel med lask aldri bli annet enn veldig nær null? @VegJoh var jo inne på at dette kunne være en feil som har oppstått ifm ‘fikling’. Kunne det være at det er blitt litt dårlig kontakt i den feite plussledningen som igjen gir litt for høyt differensial inn på op ampen når strømmen er høy i oppstarten?
  Fantino skrev On 7.10.2023 at 11.25:
Vis hele sitatet
Skjønner at vi er noen spesielt interesserte som finner dette så spennende :giggle: ,men helt enig.
Beklager at det har tatt litt tid å oppdatere, men jeg har vært ute å øvelseskjørt med guttungen.
  subwoofer skrev On 7.10.2023 at 9.19:
Vis hele sitatet
  Fantino skrev On 7.10.2023 at 12.47:
Vis hele sitatet
Mine herrer..... Her kommer en oppdatering:
Jeg testet med lask der @subwoofer foreslo tidligere (den markerte med rosa i en tidligere post), og vet dere hva?  Den gikk videre i prosedyren :clap:, dvs. pluggen begynte å avgi varme før det igjen stoppet. Etter noen sekunder...
Men dette var et skritt videre. Så langt har den ikke kommet tidligere...
Prøvde også å varme opp glødepluggen med lighter i tillegg, slik som hadde virket tidligere.. men nå gikk den ikke lengre enn det jeg klarte ved å laske verken med eller uten oppvarming (Hadde jeg fått en ny feil ??? )
Så altså, når jeg stod der så tenkte jeg på det som @Fantino også var inne på her. Kunne det være fiklingen på glødepluggen som hadde gjort at den nå ikke virket.
Tok ledningene til glødepluggen og sjekket alle klemmer. Rengjorde kontaktpunkter. Brukte smergelpapir på pinnene i kontakten og på anleggsflatene på glødepluggen. Skrudde så alt hardt til igjen.
Trykte på "HEAT" knappen med kald glødeplugg uten å forvarme den.... ei heller lasket jeg... gjorde altså bare en helt normal oppstart slik den skal gjøres..
Og woops..... den startet som NORMALT !!!
Dette ser lovende ut :thumbsup:
Kommer tilbake med litt mer kjøtt på beinet etterhvert.....
D5L
  VegJoh skrev On 7.10.2023 at 15.14:
Vis hele sitatet
Intet mindre enn et mirakel dette her ?? Egentlig litt utrolig at den er såpass ‘sart’, men det er jo en kunnskap som er grei å ha. Aner ikke hva slags verktøy en autorisert Wallas-reparatør har for hånden men burde jo nesten ha et eller annet diagnoseverktøy som kan koples til for å mappe motstandsverdier ved oppstart på nytt etter bytte av glødeplugg da ?
Da har jeg "langtidstestet" det utover kvelden her.... Dvs. jeg har vært ute i garasjen inneimellom og slått den på og sett at plugg har gått helt til den er rødglødende. Alle ganger fra helt kald plugg ( 8 grader her nå ). Så det tyder på at det virker nå.
  subwoofer skrev On 7.10.2023 at 15.55:
Du skal nok så at den er magisk reparert nå. :cheers:
Vis hele sitatet
  Fantino skrev On 7.10.2023 at 16.30:
Vis hele sitatet
Ja, det fremstår litt "magisk" og den er definitivt "sart". Jeg har jo tidligere i denne prosessen sjekket kontaktene til pluggen, både 1 og 2 ganger og det har vært stramt og fint med visuelt synelatende gode koblinger. Jeg hadde derfor slått fra meg dette som årsak til problemet, spesielt når den startet videre i prosedyren etter oppvarming.
Forskjellen nå, var at jeg renset alle flater og gjorde det litt mer omfattende. Dette var altså nok, noe som tyder på at den er svært følsom på sensingen. Det var jo det den reverse engineeringen som ble gjort her viste også, at det var et tilsynelatende lite "mV" signal som ble forsterket.
Uansett STOR takk til @subwoofer og @Fantino for deres bidrag, det er utrolig frustrerende å stå i disse tenke/forske prosessene alene, spesielt når man møter så mye motgang som her :cheers:
Spørsmålet er bare.... hva skal vi finne på nå da som mysteriet er løst?  :wink:
D5L
  VegJoh skrev On 7.10.2023 at 19.38:
<>Spørsmålet er bare.... hva skal vi finne på nå da som mysteriet er løst?  :wink:
Vis hele sitatet
Lurte på det samme.. Kanskje du må ut en tur i garasjen og lage noen løse ledninger igjen ?
Uansett veldig gøy og lærerikt å følge prosessen. Det kommer helt sikkert en dag hvor jeg står på hodet ned i egen dieselvarmer og forbanner den og da kan det komme vel med.
  • 5 måneder senere...
