Isforholdene landet rundt
Astor
tok all fisken balansepilken som er på bildet? Ble vel en grom fiskefight på pilkestikka det!?
mvh rune
Bruker kun Karismax balanser, er en favoritt den fargen på bildet ja.
Pilkestikka er det du som har levert(90cm carbon), så du kjenner vel til den :) Funker fint som f.. den :)
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
  • 2 uker senere...
Det ser ut som vinteren setter inn et grep til i disse dager. Lite vind og fortsatt kaldt i vannet gjør at isen nå har lagt seg i vikene rundt Toftelandet i Oslofjorden. Gradestokken på ekkoloddet stopper på pluss 0.1 plussgrad. Der har den stått lenge. Og da måler jeg en meter under båten. Nå er det meldt noe vind til lørdag så får vi se om den er sterk nok til å få isen unna fjorden.
Isen ligger godt utover Horten Indrehavn,så ut kan jeg glømme.Men det var åpent fra meg å inn mot krana i havna,så da var planen å fyre opp å gå inn å bunkre.Men det blei jo utsatt litt ,å det var det .For nu ligger isen tykk igejn,så etter ei natt ombord om onsdagen så trudde jeg dieselvarmeren skulle ta en pause.Da det er microskopisk med suppe nedi bøtta,så håper på finvær som dem sier lørdag.Da blir det gåsegang t/r båten med kanner,for varmeren må jo igang da jeg har 2-3 overnattinger i uka.Ikke blir det varmt nok bare med strøm ,å + at det blir svindyrt.Så jeg håper på mildvær å mye vind,da kansje isen inne i havna går.Men hadde vært deilig med tur snart også,har aldrig noen gang ligget inne så lenge.Nå begynner det å tære på her,jeg vil UTTTPÅ.Så det er lov å håpe Astor ,men en dag går jo isen da.Da er det full pupp mot Koster å påskeferie,må være trøsten det ;)
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Dagens issrapport fra midterste delen av Oslofjorden: Is et godt stykke utenfor Sætre. Isen er i ferd med å legge seg i Drøbaksundet. Utenfor Tofte er det is ut til Ramvikholmen.
Lagt tl:mye drivis fra Drammensfjorden. Drammensfjorden tett tykk is.
Redigert av Astor (see edit history)
