Beste påhengsmotor er??
Sinten
  Andreas skrev:
Skal bare minne om at det finnes noe som heter utestengelse. :nono:
Og det har ingenting med nynorsk eller bokmål å gjøre.
Eg har oppført meg bra i over ei veke no. Det må da vere lov å bruke eit par dialekt uttrykk, vell?
I så fall burde vell "Pioneer" blitt utestengt før meg.
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Etter min mening kommer det an på hvordan disse uttrykkene oppfattes av de som leser det du skriver. Igjen - se etiketten pkt 2. Du så jo hvordan Worse reagerte - han mente du var uhøflig. Jeg mener det samme. Og at du har oppført deg bra i over en uke gjør ikke at det du har gjort før glemmes.
Det er mange "gamlinger" her som har et godt minne. Og jeg hadde ikke blitt overrasket over om du står på observasjonslisten nå. Det har vært et par :nono: fra både Lasse og Andreas de siste dagene. Og om du leser litt mer om Baatplassen her så ser du at de faktisk har ett og annet å si om styre og stell her.
Men alle som oppfører seg ordentlig og fint slik etiketten beskriver er hjertlig velkommen her.
  Skipper_Worse skrev:
... men gå ikke i den dype felle å tro at Gamle Worse ble fornærmet. Sinten er en grei gutt,
Nei det gjorde han ikkje. Han skriv til og med at eg er ein grei gut. (veit at den siste kan vere ein smule ironi)
- Vel.. - et par saftige dialektutrykk mener jeg vi bør tåle, og vil anta at Skipper_Worse tåler mer enn det for å føle seg direkte forulempet. Det er uansett viktig å bruke smileys for å underbygge betoningen av setningen, da man ikke får brukt noe tonefall eller kroppspråk. Man blir litt var for slikt hvis man har sett en "krangel" hvor vedkommende tidligere var involvert.
Heil einig. Kvifor sa du ikkje et sist veke då eg nesten vart "sett på gangen" som worse seier :lol:
Det jeg ikke helt forstår, Sinten, er hensikten med dine utbrudd og tidvise ufinheter. Hva er det du vil oppnå eller vise?
Dette er et utmerket forum hvor du vil få mye hjelp og veiledning hvis du ønsker det. Det går litt hett for seg i enkelte tråder, men i all hovedsak er dette på sak, og ikke person, og slikt må vi tåle.
Les etikettereglene, følg dem og vis deg fra den imøtekommende siden. Selv om du er ung (det virker i hvert fall slik) så har du sikkert ditt å bidra med du også. Unge og eldre har plass her.
mvh
M.
Marna
mvh
M.
Ja eg er heilt einig i at baatplassen er eit veldig bra forum og det har faktisk hjelpt meg i mangen "kniper.
  Sinten skrev:
Kvifor rippa opp i ting som har skjedd i fortida. Det er over no. Dessutan sa eg noko ti gongar verre til rango63 ein gong, og det utan at han vart sur.
-dette har nok litt med at jeg kjenner igjen den iver jeg selv hadde for mitt påhengsmotormerke da jeg var på din alder. I tillegg har jeg ingen tro på at du mener det du skriver bokstavelig ondsinnet. Dette er en utrykksform du har. Når du blir eldre vil du se at en utstrakt bruk av høflighet vil inngi respekt. Og dette er av svært høy betydning både her inne og ellers i samfunnet skal man kunne hevde seg. :smiley:
  Sinten skrev:
Så kvifor påstår folk då at Yamaha er mykje betre enn Mariner, viss dei eigentleg var same motor :confused:
Hovedårsaken er nok erfaring.
Og så kommer det an på hvilke motorstørrelser vi er vant til.
Ellers er det jo slik at de Mariner motorene som er like Yamaha, er kopier av Yamaha
eller motorer produsert på lisens av Yamaha. Da er det jo naturlig å stemme på originalen :rolleyes:
Jeg stemte ikke på denne pollen fordi jeg ikke har noen klar favoritt.
Etter min erfaring er dette også variert etter motorstørrelse.
Det har jeg skrevet litt om i den andre tråden som er referert til i begynnelsen av denne tråden.
Enklere hadde det sikkert vært å stemme på hvem vi hadde dårlig erfaring med.
Men det hadde helt sikkert ikke blitt et riktig svar der heller.
:sailing:
Værsågod, her har du et par BildeBilde som du kan bruke ved omtale av din eminente nye maskin. :wink: Hjertelig til lykke!!
Jeg sier så mange slags takk, Herr Worse. - Disse skal komme godt med, det ble "Hård pakke" til børnene under juletreet iår. En må stole på det man sender øienstenerene til sjøs med, må vite! :flag:
  Andreas skrev:
17 er jo noe timer lenger tilbake, men også et godt eksempel. Jeg siktet til innlegg 37.
det byrjer å gå litt i surr så seint på kvelden, eg hugsar ikkje akkurt kva eg skreiv der :confused: Kan du hjelpe meg? (var ikkje meint sarkastisk altså) Redigert av Sinten (see edit history)
