Charterbåten 'The Fling' i Ryfylke i ferd med å synke
Okkaby
On 2/16/2024 at 4:51 PM, mons said:
Synes det blir spekulasjoner utover all anstendighet.
Bortsett fra spekulasjoner, har det kommet fram noen konkret grunn til at den sank?
En liten spekulasjon: Når en stor båt som denne synker ca 20 cm fra land og på grunnt vann, så skal det vel godt gjøres å ikke finne fram til den åpningen der vannet strømmet inn.
I følge Aftenbladet så tauet de båten ganske langt, før de valgte å tette lekasjen.
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/eJAGGO/the-fling-har-naa-kommet-til-boemlo
  • 2 uker senere...
Poseidon skrev On 10.3.2024 at 0.01:
Det jeg VET er at de som har vært involvert i redningsarbeidet har måttet signere en ganske tøff NDA, så det er forståelig om lite nytt slipper ut.
Da er det forståelig at vi ikke har hørt så mye. Kan ikke si annet enn at jeg er nyskjerrig selv om jeg strengt tatt ikke har noe med det....
  • 3 måneder senere...
Ser ut som det er en lang rekke av entusiaster etter at motorer har tatt kvelden før en båt må havne hos uteligger for 1 krone. Antar jo disse motorene ikke overlevde "badinga"?
Uansett ganske merkelig så lenge båten er over 80 fot med mindre personen som kjøpte har yrkessertifikat D5 eller eventuelt har tatt noe i utlandet som polsk "yacht captain".
Store motorer er ikke en enhet som virker eller ikke virker. Med mindre knekte råder har laget ekstra ventilasjonsluke i blokka kan det meste bygges opp igjen. Enten med skifte av foringer, eller lagre og stempler i diverse over- og understørrelser etter behov.
Tror jeg kjeder meg siden jeg bruker tid på denne tråden.
  • 6 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Men spesielt to spor utmerket seg i politiets arbeid: Takstmannens havarirapport om skipets sjøvannsfilter og et videoopptak.
Men på direkte spørsmål om det dreier seg om at lokk til sjøvannsfilteret til motorene var fjernet og at det er dette som utgjør hovedteorien for hvordan vanninntrengningen skjedde, bekrefter politiadvokaten:
– Vi har opplysninger som tilsier at disse er åpnet forsettlig, og at anmeldelsen og mistankegrunnlaget blant annet bygger på dette, sier Hoff.
Etter det Aftenbladet erfarer, skal opptaket vise en person om bord nattestid, like forut for at The Fling tok inn vann.
