Andreb91 Startet 2.Mai Del på Facebook Startet 2.Mai Hei. Det tyter fett ut rundt stevnlageret ved hylsa utvendig på akselen. Er dette farlig? Hva bør evt gjøres? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jørn Svart 2.Mai Del på Facebook Svart 2.Mai Uten og vite type pakkboks: Høres ut som du har presset for mye fett i pakkboksen, slik at det er gått fett forbi bakre tetting. Hvordan rutine har du for bruk av pakkboksen? Fett skal bare smøre oring, ikke tette. I og med at fett kommer mellom skrog og beslag, betyr det at det ikke er tett der, så du vil få lekkasje når går på vannet. Jeg ville løsnet beslaget og tetter med sika etc, og byttet tettinger på pakkboksen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 2.Mai Del på Facebook Svart 2.Mai En ting er at du har brukt alt for mye fett, en annen ting er at du har fått lekkasje mellom stevnlageret og kjølen. Her må du nok ta en jobb med å demontere aksel, stevnlager og pakkboks. Du må skrape ut alt fett, og tette på nytt mellom stevnlager og kjøl. @VegJoh lagde en veldig fin tråd for noen år siden som viser hvordan du gjør dette. Søk opp den tråden. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 3.Mai Del på Facebook Svart 3.Mai Komodo skrev for 23 timer siden: En ting er at du har brukt alt for mye fett, en annen ting er at du har fått lekkasje mellom stevnlageret og kjølen. En tredje ting er at du har fått en lekkasje mellom hylserør og stevnbeslag. Ellers ville det ikke ha kommet ut der. Dette så virkelig ikke bra ut. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 3.Mai Del på Facebook Svart 3.Mai En fjerde ting er om fettet treffer gummien i cutlesslagret. Gummien vil kunne svelle og 'låse' akslingen. Lagret overheter og ødelegger akslingen. Det er litt av en jobb å rydde opp i dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 3.Mai Del på Facebook Svart 3.Mai index skrev for 2 timer siden: En tredje ting er at du har fått en lekkasje mellom hylserør og stevnbeslag. Ellers ville det ikke ha kommet ut der. Dette så virkelig ikke bra ut. Det tenkte jeg ikke på i farta, men det er jo helt riktig. Fettet skulle ikke kunne komet ut der. Det tyder jo på at det er så tett mellom aksel og cutlesslager at fettet heller tyter ut i sprekken mellom glassfiberkjøl og stevnlagerbrakett. Ikke bra. Det har vært stille fra trådstarter, håper vi får en oppdatering etterhvert. Legger ved link til tråden til Vegjoh: https://baatplassen.no/i/topic/140488-lekkasje-ved-stevnlager-marex-280-hvordan-er-dette-satt-sammen/ Og her er en til som har samme problemet på en Nimbus 3000: https://baatplassen.no/i/topic/157144-lekkasje-i-akselhylse/ Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
