H-Ottis Startet 19.Mars Link til dette innlegget Startet 19.Mars Kjøpte en Nord West 740 sommeren 2024. Då vi var ute på prøve tur gjekk oljekjøleren sund og båten måtte slepast inn att til havna Men vi kjøpte båten, og den måtte då slepast heim Tenkte å lage ein tråd her for å vise litt av oppussinga, og samtidig å kanskje få litt kommentarer og synspunkt Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 19.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars Starta med å rydde ut puter og utstyr. Tok ned veggane ti do for å kome bedre til oljekjøleren Så var det å demontere oljekjøler og varmeveksler Ingen av dei såg bra ut. Ny oljekjøler følgte med på kjøpet. Varmeveksleren vart demontert for å sjekke ut tilstanden. Den såg så dårlig ut at eg kjøpte ein nyoverhalt. Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 19.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars Tanken var å montere inn oljekjøler og varmeveksler, starte motoren og bruke båten. Men såg fort at slik blir det ikkje. Åpna opp rommet under dashbordet og der var det fullt av ledninger i alle farger og fasonger, nokon var kobla og andre hang og slang. Så her var det berre å klippe av og fjerne alt av lampeledninger og kabler som ikkje hadde noko i ein båt å gjere. Har ikkje bilde av sjølve skåpet, men der var nokre kilo med ledning som vart fjærna Planen no var å legge alle kabler i rør, så kjøpte inn 50 mm rør og bend Både kabler og nye vannslanger skulle trekkast i rør. Flytta varmtvannsberederen til skåpet under førersetet, blir kortere kjøleslanger frå motoren og nærmere varmeapparatet. Ser litt bedre ut no. Sette på ein tankmåler på vanntanken Ordna litt opp i dashbordet, har brukt folie for å friske opp utsjånad og kjøpte nye brytere Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars Kjekt å se at gamle baljer blir tatt vare på - og oppgradert fra balje til båt! :) Er selv på jakt etter en NB 750 eller 800, og da blir det garantert opp-pussing. Så denne tråden skal jeg følge med stor interesse! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Gulborg Svart 20.Mars Link til dette innlegget Svart 20.Mars Blir jo kjempe bra dette. Alltid noe med gamle båter 😅😅 Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 20.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars Ja, håper det blir bra, og at vi kan bruke båten i sommer. Måtte lage ny batterikasse for startbatteriet. Prøvde først å lage ei i treverk av hobbyplater, men hadde nokre plater av kvit vinyl som eg til slutt laga kassa av. Der plasserte eg hovedstraumsbryteren for start batteriet og for forbruksbatteriet. Valgte å legge på nokre teak lister for at det skulle ta seg litt bedre ut Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 8.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April Det vart lite gjort i påska, så då må kveldane brukast. Har no gjort ferdig utedusjen, samt laga til eit uttak for å bruke til å spyle dekk eller til å spyle rein fisk og utstyr med ferskvatn. Sist nevnte uttak er kobla til kaldevatnet. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 9.April Link til dette innlegget Svart 9.April Flott arbeid! Dette syntes jeg var fine båter på 80 tallet! bra den blir tatt vare på! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
haybimmsen Svart 25.April Link til dette innlegget Svart 25.April kult, likte løsningene dine med rør for slanger og ledninger. Det var ryddig og fint. Ser du også maler rommene etterhvert som du styrer. Veldig bra! Sitér dette innlegget Halco 29 offshore https://baatplassen.no/i/topic/171940-halco-29-offshore-fly-med-hårete-mål-om-sjøsetting-2024/ Link to post
fjordbikkje Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Fine båter og bra arbeide her. Følger denne. Spent på hvor du plasserte batterikassen. Hva tenker du er nødvendigheten av en slik ordning fremfor noe enklere innfesting og åpen installasjon? Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 1.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai Hei Takker for tilbakemelding Denne batterikassa plasserte eg bak gearen. Grunnen til lukket batterikasse er at det ikkje skal kome nokke på batteriet å evt kortslutte det, samt det ser litt bedre ut Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Då er det litt som har skjedd sidan sist innlegg Skåpet under dashbordet er ferdig innreda med defroster, forsterker, plass til vindusspyler og plass til støvsuger Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Litt ombygging på sida av førerplassen Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Har òg montert opp nokre skjermer Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Så var det tid for å få båten på land Hadde vore ute i minst to å uten å ha vore på land Når eg spylte båten med høytrykk, så forsvann lakken på svarte-stripa Så den må nok lakkast oppatt Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Når eg hadde spylt båten oppdaga vi små "kuler" i under bunnsmørniga. Med andre ord Osmose eller meir kjent som plastpest. Då er det ein ting å gjere, det er å slipe vekk toppcoaten/gelcoaten, vaske og tørke,vaske og tørke Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Når båten likevel måtte stå på land , nytta eg sjansen til å sette inn baugpropell Eg fikk tak i ein Lewmar 140t Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Fekk vite av ein som hadde snakka med konstruktøren av Nord West 740, at om ein la ut litt den linja som går ca i vannlinja, frå baugen til ca midt på båten, ville den muligens gå 2-3 knopp fortare, samt gå stødigere i større fart Så då gjorde eg det òg Som en ser på bilda har eg heilsparkla alt under vannlinja Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 30.Juli Link til dette innlegget Svart 30.Juli Helproft! :) Det blir en bra 740 av dette! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
H-Ottis Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Vidar F.H. skrev 1 minutt siden: Helproft! :) Det blir en bra 740 av dette! Takker Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August Då vart det endelig klart for å legge på epoxy grunning Veret i sommer har vore elendig, i allefall til båt puss. Mykje regn og ikkje dei høge temperaturene. Båten ser litt bedre ut nå det blir meir einsfarga Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August Så vart det å starte opp med det som er over vasslinja av skroget Grunning 2k epoxy og ein off-white farge av polyuretanlakk 2k Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August Så var det å maskere opp for brune-fargen. Ville prøve å legge på liknende striper som på NordWest 900. Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August Og resultatet vart sånn Sitér dette innlegget Link to post
H-Ottis Svart 30.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August Og no er vindua i skroget på plass Sitér dette innlegget Link to post
