NB800 på tokt 2026
Vidar F.H.
Hvorfor i alle dager skal du respondere på den måten @index?
Hvis produsenten angir at bukkene skal tåle 2500 kilo så gjør de det. Om man ønsker å sikre utover det så må man jo få velge det selv.
Vær så snill å holde en vennlig tone. Ingen grunn til å ta seg nær av at noen er uenig.
Men du @Vidar F.H., jeg synes som andre at du bør ha tre opplagsbukker under kjølen. Ikke fordi vekta vil værelser problem. Men for å fordele trykket over en større flate. Det blir mer nedbøy enn du tror med bare to opplagspunkt.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 6 timer siden:
Fordi jeg er oppriktig bekymret for at dette vil holde. Ikke på grunn av vekten, den holder selvfølgelig plenty. Men få bukker og smalt fotavtrykk gjør det sårbart når vindkastene slår til. Jeg kjenner godt til hvordan høststormene arter seg her på Vestlandet, og vet derfor greit hva som pleier å holde og hva som ikke gjør det. Fordelen med trekantbukkene er ikke at de tåler mer vekt, men at du får et bredere fotavtrykk og mer stabilitet. Og de setter seg i bakken på en helt annen måte. Slike bukker som er brukt her blir litt som en dame på stiletthæler, alt går bra inntil stabiliteten svikter. Men det var nok feil av meg å gi råd uten at noen har bedt om det, den tar jeg til meg. Jeg får nok heller prøve å sitte på fingrene når jeg ser noe sånt, man skal jo ikke tvinge hjelpen sin på folk. Sorry!
Brukte de støttene i 7 år under en Tresfjord 29 jeg hadde, med et høyt telt oppå båten. Den stod gjennom høststormer og vinterstormer, år etter år, rikket seg ikke en mm. Og ja, det blåser her i Lindesnes også. Men brukte stroppe mellom støttene.
Edit: Ser på gamle bilder at det nok var seilbåtstøttene til biltema jeg hadde under der, og med stroppe i mellom kan de ikke forskyve seg. Du kunne jo kanskje kjøpe et par av dem og? Og kanskje ei plate under så de ikke trykker seg ned i grusen.
@index, nå gir svaret ditt mer mening. Fint du utdypet det. Det jeg reagerte på var din karakteristikk av at støttene er "pinglete", noe de ikke er. Og så er jeg alltid litt småskeptisk til veldig kategoriske råd; det er mange som mener mye om mangt uten nødvendigvis å ha bakkekontakt, kompetanse og/eller realisme. For ordens skyld: det er absolutt ikke et inntrykk jeg har hatt av deg i noen andre sammenhenger. :)
Da regner jeg med at vi har fått "renset tanken" litt her. :tommel_opp:
Tenker du da at jeg bygger meg et par trekantbukker som jeg stikker innunder båten ca. midt mellom kloss-stablene? Jeg vil da feste bukkene til hverandre med jekkestropp slik at de "klemmes" sammen og ikke kan skli ut.
Noe i retning av dette, dog ikke med så lang fot som stikker ut (den blir jo i så fall kjempelang!):
Tegning Båtstøtte – Byggenkelt
Denne vil jo komme i tillegg til de justerbare støttene.
Hvor vil folket legge det tredje opplagringspunktet? Nærme baugen kanskje? Jeg tenker at jeg kan stable opp klosser, legge en brei planke an mot kjølen og slå inn en kile for å legge press på.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
index skrev for 11 timer siden:
Jeg sover godt uansett. Det er ikke min båt. Godt du sier fra at du ikke vil ha råd.
Vidar F.H. skrev for 10 timer siden:
Den var under beltet, @index.:nei:
Chilli Solbris skrev for 9 timer siden:
@Vidar F.H.,
Eg forstår @index, og synest ikkje at index sin kommentar var "under beltestedet".
Eg er sjølvsagt einig med @Chilli Solbrisi at me bør ha vennleg tone her på forumet.
@Vidar F.H. er ein av dei beste skribentane her på forumet. Han skriv godt, artig og underhaldande. Det er det ingen tvil om.
Dersom han sluttar vil eg sakna innlegga hans.
Om han er tent med "tonen"/måten han avfeier velmeinte råd er ei anna sak.
Vidar F.H. skrev 45 minutter siden:
Det er slike bukker jeg tenker på ja. De er bortimot enerådende i havner jeg har hatt båten på land i.
Du har en stor fordel i at båten står på land nå, da kan du bygge bukkene slik at de passer din båt. Overliggeren bør være så lang at du kiler den under kjølen i ene enden og at den stikker utenfor skrogsiden i andre siden. Det pleier ofte å bli rundt halvannen meter, men det får du måle der den står. Om du da som du sier låser bukkene mot hverandre med en jekkestropp  har de ingen vei å gå om båten begynner å rugge litt på seg. Jeg lagde mine slik at overligger og de to vannrette skråstiverne kunne skrus av, da var det lett å stue dem unna på garasjeloftet når de ikke var i bruk. Det er ikke mange hundrelappene i materialer, og de er kjappe å lage. Tror jeg brukte en times tid på fire stk da jeg skulle ha båten hjem i hagen. Nå bruker jeg båten så mye at jeg kun tar den på land en dag når det trengs. Og da bruker jeg opplagsplassens utstyr.
Da satser vi på den løsningen. :tommel_opp:
@Ask skriftlig kommunikasjon kan være utfordrende. Særlig i et samfunn som blir mer og mer polemisk og egosentrisk, der det ofte er viktigst å hevde egen suverenitet over saklig diskusjon (en generell betraktning, ikke spesifikt forndette forumet).
Da er det viktig å lese ting i beste mening.
Om jeg har unnlatt å la lære og liv gå hand i hand her, beklager jeg det.
NB 800 på tokt 2026
Ask skrev 48 minutter siden:
Takk, Ask! Jeg kjenner at det bremser litt på lysten til å bidra når jeg får slike tilbakemeldinger som jeg fikk av @Vidar F.H. og @Chilli Solbris her. Men jeg kjenner jo at jeg ikke klarer å holde meg unna forumet heller, så jeg vil i alle fall følge med videre fremover. Om ikke annet.
Ask skrev for 2 timer siden:
Jeg er også enig med index i at stabilitet er viktig, det skrev jeg også om lenger opp. Stabilitet er også det svake punktet i mitt opplagssystem, men jeg står ikke veldig utsatt til, og vaktmesteren er mer enn fornøyd med mine bukker.
Også enig med deg i at kommentaren ikke er under beltestedet, men det var da et meget krasst og lite hyggelig svar index kom med der. TS velger jo tross alt selv hvilke råd han ønsker å følge eller ikke.
Nå må vi ikke lage noen storm i vannglass her. Tviler på at Vidar blir så skremt at han slutter å skrive bare på grunn av dette 😊
index skrev for 4 timer siden:
Rådene dine tar jeg mer enn gjerne med @index👍! Det var bare en setning jeg reagerte på.  Ikke rådene dine!  Opplever ikke at du tvinger noe som helst på noen.
Godt at du utdyper hva du mente! Og den positive reaksjonen uteble heller ikke!😃
Det var ikke meningen å fornærme deg med det jeg skrev. Det var bare den setningen. Så håper jeg du fortsetter med gode bidrag!😃😃
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 18 minutter siden:
Jeg synes tonen her på forumet begynner å bli litt hard. Sikkert i tråd med samfunnet ellers. Men det føles ikke like mye som et fellesskap når det er på den måten, og lysten til å bidra minker. Men jeg har nå vært med her så mange år at jeg klarer nok ikke å holde meg helt unna. Så vi får se.
Hver og en av oss får gå en runde med seg selv, være litt selvkritisk og for øvrig fortsette med å bidra til et godt forum.
@Ask kan bare ta det med ro - jeg er ganske tykkhudet, så en kommentar som oppleves for drøy vil ikke skyve meg bort. Det er jo derfor jeg sier fra.
da tenker jeg vi er ferdige med denne saken.
Nå ligger det en liten stabel cu-impregnert under båten, sammen med 12 liter frostvæskekonsentrat, og i morgen har jeg tatt ut en feriedag. :knuserh:
Det blir ekstra båtstøtte og vinterkonservering. Skal få koblet til den nye laderen og sette på litt varme og luftavfukter.
Tenker dieselvarmeren skal få kjøre et døgn eller to. Da får jeg brukt litt diesel samtidig; tanken skal tross alt tømmes og tas ut for sjekk og eventuell rengjøring.
Men alt det dekkes i prosjekttråden. :)
NB 800 på tokt 2026
Det er så trist når det oppstår tvister og krangel på et ellers veldig bra, inspirerende forum med mange utrolig dyktige personer her inne. Det er FLOTT å kunne ordne opp i "problemer" som oppstår, det er lett å misforstå det skrevne ord. Noen på forumet har vist evnen til å være veldig "hårsår" og det en grunn til at jeg ikke lenger bidrar med mitt eget prosjekt her, selv om jeg følger med. på forumet., jeg har fortsatt mye å lære :tommel_opp:
Som Komodo skrev da jeg la inn årene: "Det er mange som har valgt å forlate BP gjennom årene. Årsakene har vært ulike. Noen har avsluttet båt- og sjølivet, andre har forlatt oss. Men de i de fleste tilfellene har jeg inntrykk av at det har vært som resultat av en tilspisset krangel."
Det er nok av krig og annen ufred i verden til at man ogå må bli "uvenner" på BP. Jeg sier ikke mer......................:tommel_opp:
:tommel_opp:
Vi legger med dette ballen død. Den har fått rulle lenge nok.
2026 in memoriam
Motoren er vinterkonservert, solide bukker er konstruert, produsert og satt på plass, og båten har omsider inntatt sin vinterresidens. Dermed kan jeg sette et foreløpig punktum for et år som har vært like lærerikt som det tidvis har vært en prøvelse i tålmodighetens edle kunst.
Å kjøpe en gammel båt er, har jeg erfart, å påta seg ansvaret for en anselig samling tekniske mysterier, hvorav enkelte har ligget uforstyrret siden en tid da konstruktørene formodentlig hadde større tiltro til fremtiden enn til tilgjengeligheten av reservedeler.
Det har vært nødvendig å tilegne seg betydelige mengder kunnskap på bemerkelsesverdig kort tid. Enkelte dager har læringskurven vært så bratt at den knapt har latt seg bestige uten sikringsutstyr. Andre dager har jeg kunnet glede meg over den tilfredsstillelsen som følger av å forstå, og etter hvert beherske, noe som inntil nylig fremstod som fullstendig ubegripelig.
Heldigvis har jeg en viss evne til å finne frem i internettets labyrinter. Dokumentasjon, verkstedhåndbøker, tekniske beskrivelser, råd og erfaringer har blitt oppsporet med en grundighet som antagelig ville gjort en middels arkivar rørt til tårer.
Og dette forumet har vært en nærmest uutømmelig kilde til kunnskap, erfaring og velvillig bistand. Det fortjener en oppriktig takk.
Naturligvis har det også oppstått misforståelser. Slikt skjer når mennesker kommuniserer gjennom det skrevne ord, hvor tonefall, ansiktsuttrykk og den lille pausen som skiller en vennlig bemerkning fra en fornærmelse, er overlatt til leserens fantasi. Legger man til en viss grad av utmattelse, frustrasjon og teknisk motgang, har man alle ingrediensene til en og annen kommunikativ katastrofe.
Det er formodentlig ingen tilfeldighet at menneskeheten fant det hensiktsmessig å utvikle talespråket.
Skulle jeg ha misforstått noens intensjoner, eller tråkket noen på tærne, er jeg den første til å legge meg langflat.:glorie:
Jeg mottar i den forbindelse gjerne donasjoner til en ny båtmadrass, slik at fremtidige demonstrasjoner av anger kan gjennomføres under noenlunde komfortable forhold.
Men midt oppi alle tekniske utfordringer, bekymringer og den stadig tilbakevendende erkjennelsen av at et gammelt fartøy har et nærmest grenseløst talent for å finne nye anvendelsesområder for eierens penger, har det vært mange vidunderlige stunder om bord.
Kona og ungene stortrives. Vi har fått minner jeg ikke ville vært foruten, og vi gleder oss til å videreutvikle båtlivet sammen. Det er tross alt dette som gir hele foretagendet mening.
Båten er nå kommet hjem og har gjennomgått den bemerkelsesverdige metamorfosen fra sjøgående fartøy til hagebåt. Her skal den få tilbringe vinteren, mens undertegnede med en blanding av entusiasme, optimisme og muligens en smule sviktende dømmekraft gyver løs på neste kapittel.
Før korrekte støter ble produsert, red.anm.
Gearet skal demonteres og overhales. Til våren venter en omfattende rengjøring av motorrom og lasterom, etterfulgt av maling. Det elektriske anlegget skal oppgraderes, og alt treverk skal omsider få den kjærligheten og omsorgen det etter alt å dømme har vært berøvet gjennom en årrekke.
Planene er mange. Tiden er begrenset. Økonomien, denne evige og ubønnhørlige representanten for virkelighetens prinsipp, setter de endelige rammene.
Men Vidar?
Han storkoser seg.
For hvorfor skulle jeg egentlig ha det travelt med å få båten hundre prosent ferdig? Hva i all verden skulle jeg da finne på?
Jeg innser naturligvis at dette kan vise seg å være blant de mer skjebnesvangre spørsmål jeg noensinne har stilt. Historien er full av mennesker som har utfordret skjebnen med langt mindre.
Så med dette takker jeg offisielt av tråden for 2026.
Til alle som har bidratt med kunnskap, råd, oppmuntringer, innvendinger og tålmodighet: Min oppriktige takk.
Det har vært litt av en reise. Og vi har så vidt begynt.
Takk for følget!
More to come…
NB 800 på tokt 2026
  • 2 uker senere...
I dag pakket jeg inn båten.
Jeg fikk tak i en del aluminiumsrør, og fabrikerte et enkelt stativ.
To T-formede bein foran og bak samt et støttebein midt på. Stativet er sikret med elastisk tau midt på. Jeg brukte også elastisk tau for å feste foten framme på kryssholtene. Det er også et elastisk tau som går under baugspydet, slik at det hele står i spenn mot en hengsel på stanga.
Akter er stanga festet med tau i hanefot til kryssholtene. Totalt sett ble dette ganske solid og godt, også sideveis.
Så trakk jeg formsydd presenning fra Biltema over herligheten. 6x10meter vsr perfekt for båten.
Jeg har fått god høyde under presenningen slik at snø og regn vi skli av. Jeg må se litt på løsningen på akterdekket; her bør det kanskje også lages et stativ.
Jeg har trekt blått presenningstau gjennom alle maljene, strammet tauet med en «trucker’s hitch» og så trekt et elastisk tau over presenningstauet, under båten, rundt tauet på andre siden, og så videre. Det var enkelt å stramme opp underveis, og nå er det god «snæpp» i presenningen når man drar i kanten.
Jeg må se litt an hvordan løsningen i baugen ble; her er det en åpning som kan bli et lite vindfang. Samtidig vil det jo bidra til god lufting.
Er det noe poeng i å legge tau over presenningen?
Nå kan vinteren trygt komme. Båten er klar!
NB 800 på tokt 2026
