NB800 på tokt 2026
Vidar F.H.
Deilig kveld på sjøen sammen med kona, ungene og svigersøster m/unger. Vi fisket i et par timer. Fikk ei havmus som forsiiiiktig ble tatt av kroken og sendt tilbake til Poseidon med beskjed om å ligge unna kroken. Ufisk vil vi ikke ha!
Jeg tenkte det kunne være greit å "blåse rein" motoren litt etter så mye tomgangskjøring, så vi tok en æresrunde i bukta og fikk opp driftstemperaturen. Jeg synes i grunnen akselerasjonen på motoren var litt i sløveste laget i dag, men gidder ikke å begynne å skru på noe nå. Når båten blir tatt opp i høst, akter jeg å demontere litt og inspisere turbo og litt andre områder jeg vil ha kontroll på.
Jentene samlet seg framme på dekk og nøyt turen mens jeg stod med huet og talatuten opp av takluka og fulgte med. Og foreviget en herlig stund på sjøen!
Det går kanskje ikke så fryktelig fort (13-14 knop), men det er veldig herlig!
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
  • 2 måneder senere...
Siste tur for i år - en kjapp rundtur inne på havnebassenget, før E. hansen transport overtok og fikk transportert dråget hjem til frukthagen.
Adjø til båsen!
En nydelig dag - enn så lenge…
En annen kar skulle få tatt opp båten først, så jeg la meg i kø ved kaia.
Veldig greit å få bivåne hvordan dette skal gjøres for en opptaks-skårunge! Tidligere erfaring var jo bare 17 fot…
En Fantino 26. like lang, men betydelig mindre båt enn vår.
Så var det min tur. Mantraet i dag var «ikke stress, Vidar! Dette går fint!»
Jeg klarte å roe ned sånn tålig bra, mye takket være sjåføren - roligheta sjøl!
Men så var det slutt på godværet! Det var bare å komme seg under tak om man ikke ville få en ufrivillig dusj!
Båten fikk henge og dingle 5 minutter, til Vårherre hadde vaska ferdig.
Vestlandet er så vakkert, så det må holdes spikk ænd spænky. Tydeligvis.
En liten stund senere var båten på plass på lasteplanet, og kursen ble satt himitte.
Siste bestilling fra Temu i bakka! :fniser:
Og etter bare en liten stund - og en SKIKKELIG regnskyll til - var båten endelig hima i frukthagen!
Siste bilde blir fullt av symbolikk…
I enden av regnbuen finnes det en krukke full av gull, heter sagnet.
Visste ikke at krukka hadde hvit gelcoat og har grønn motor…🤔
Og med det setter jeg to strek under denne tråden og båt-turene i 2026.
Det har vært et herlig år, fullt av flotte opplevelser som skal nytes utover høsten og vinteren. Det har vært helt fantastisk å få kjøl under beina igjen, og at det skjer i drømmebåten er kremen på kaka!
Takk for følget i 2026 - måtte 2027 gi flust av materiale til ny tråd. I mellomtiden kommer det oppdateringer i prosjekt-tråden - for det er MYYE som står på to-do -lista.
NB 800 på tokt 2026
Vært veldig hyggelig å følge deg og familien på turene dere har hatt i sommer, men alt har en slutt - også sesongen 2026 :gråter: men det kommer en ny og bedre i 2027. Min lille skute går opp den 22'ende og blir kjørt hjem til garasjeteltet, så har jeg litt å sysle med utover vinteren :tommel_opp: Kanskje vi treffes til neste år........:seiler:.....???
:tommel_opp:
Vidar F.H. skrev On 16.10.2026 at 20.37:
Fikk en assosiasjon til Noahs ark her😄 Ararat, avdeling Etne!
Litt vemodig å sette båten på land for sesongen, men samtidig også kjekt å ha den nær heimen, nå får du enda ei furtebu lett tilgjengelig, der kan det skje mye kjekt gjennom vinteren😀
Godt du har fått båten hjem i hagen før frosten kom. Men jeg synes de støttene så veldig spinkle ut, jeg ville nok ha snekret et par trekantbukker til den i tillegg. Du skal jo oppi og utav mye ifm arbeid ombord i vinter. Og det hender jo at det blåser litt her vestpå...
@index De støttene tåler 2500 kilo. Per stykk. Og vekta av båten står på kjølen, støttene skal bare holde balansen.
Vel nok er egoet mitt nordnorsk, men det får da være grenser...:fniser:
Motorbåtstøtte, 500–800 mm - Biltema.no
Jeg skal også feste øyebolter i noen svære kampesteiner som ligger i bakken, og feste lastestropp eller tilsvarende mellom disse og baugen. Båten står med snuten vendt den veien eventuelle skumle vindkast kommer. Tror det skal gå helt fint. Den står relativt godt beskyttet.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
2500 kg pr stk på de pinglestøttene der? Det hadde jeg aldri stolt på. Men gjør som du vil. Jeg vet hva jeg hadde gjort.
De er godkjent for 2500 kilo per stykk. Båten veier et sted mellom 2500 og 3000 kilo. Det er 4 støtter totalt pluss kubbene under kjølen. Det er fysisk umulig at støttene blir belastet i nærheten av maksimal last.
Å kalle disse støttene for "pinglete" er totalt skivebom. Vekta går rett ned i bakken via en svært solid mutter og et kraftig stålrør. De tre beina er kun for å holde støtta oppreist og unngå at den skal skli ut; de bærer ikke vekt. Reell belastning per sidestøtte er den krafta jeg klarer å "trekke til" med. Trolig
Til sammenlikning vil jo en trekantbukk kun holdes sammen av noen få skruer, som skal ta opp all skjær-kraft. Det er en langt svakere konstruksjon, men vil allikevel være solid nok.
Tenk også over at den aller tyngste delen av hele båten - motoren, som veier ca. 400 kilo inklusive gearkassa - ligger midt i båten og bæres av de to stablene med treklosser. Og de skal takle 150-200 tonn, i følge AI'en min. Hver.
Det går naturligvis an å stemple av en dobbel 48*98 på hver side, og la den hvile på en 48*148 som går på tvers av båten, samt skrudde klosser for å hindre utglidning. Jeg ser bare ikke hensikten med å skyte spurv med kanon.
Jeg vil tippe at det holder LENGE å stemple av en enkel 48*98 på hver side av skroget (det er en horisontal flate langs store deler av kanten) bare for å være HELT på den sikre siden. I alle fall første vinteren. Så sover tvilen og @index godt. :knuserh: :fniser:
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 27 minutter siden:
Ja, det er nok en skivebom det der. Enig i at slike støtter ser pinglete ut, men ja, de tåler ganske mye. Hvis jeg skulle gjort noe annerledes, så hadde jeg kanskje gått for tre opplagerpunkter under båten, ikke to. At støttene dine holder tviler jeg ikke et sekund på, det eneste ankepunktet er stabiliteten i forhold til kraftig vind, men der har du jo en plan :fniser:
For kuriositeten sin skyld legger jeg inn et par bilder av hvordan jeg har laget opplagsbukker til vår gamle Viksund. Hadde en meget god hjemmelaget henger, men den måtte jeg dessverre kvitte meg med da vi byttet opplagsplass. Lagde da disse bukkene. Bilder kommer, men må finne dem på mobilen først ...
Fra avstand ser det slik ut.
Den bakerste bukken består av 4 deler som jeg skrur sammen på opplagsplassen. De to delene styrbord/ babord er tredd sammen på midten og boltet (90 HUP inni 100 HUP). For at dette ikke skal velte forover eller bakover er det skrudd på lange bein av 50 HUP. Fordelen med dette er at støttene henger sammen og ikke kan velte.
Framover har jeg to støtter til under kjølen. Den framre er teleskopisk og kan løftes dersom bakken er ujevn. Den har også ei vugge, som gjør at opplagerkreftene spres over nesten en meter. Vugga er en tilpasset HEA100, og oppi har jeg limt en imp. 2"4" hvor jeg har frest et spor som passer til kjølen slik at anlegget er perfekt. Den midterste bukken er fast, der regulerer jeg høyden med plankebiter av ulik tykkelse for hver gang båten blir plassert.
Bukkene er meget solide og tåler mange, mange tonn, ulempen er at de er tunge å håndtere 😊
@Komodo HUP??? Nordlændingen i meg får det til å bli Helgelandsk UPraktisk (PG-4 -justert pluss tatt hensyn til peronlig overbevisning).
Jeg kommer nok til å snekre en ekstra støtte for sidevegs avstempling «sånn førr sekkerheits sjyill», men i utgangspunktet er det nok helt unødvendig.
NB 800 på tokt 2026
Jeg har 4 stk sånne under båten min https://www.biltema.no/batutstyr/opplag/batstotter/motorbatstotte-500-800-mm-2000059753 , 2 på hver side, nå er riktignok båten min mindre og lettere enn din, men det jeg har gjort (for sikkerhet skyld) er at jeg har spent opp lastestropper i "øynene" på stativene slik at de ikke sklir fra hverandre og resulterer i at båten tipper. Under kjølen på båten har jeg akter 4 stk. Lecablokker (https://www.maxbo.no/murblokk-25cm-p4395738/?channable=074313696400343339353733386a&gad_campaignid=24359035660&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD8-NheZUhGAHTpqGLe8NI1SFoTgv&gclid=CjwKCAjwxeHWBhBPEiwAiqtQ-SO_UuodifrhUT6iVSWhWbcD98BQY-GuZ-XM8jfirXOnHsdPBnnxSRoC0PIQAvD_BwE&utm_campaign=Pmax_Gull&utm_content=&utm_id=24347886855&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=) 2 og 2 oppå hverandre med noen bord 2"4 trykkimprignert som glassfiberen kan hvile på - forover mot baugen har jeg laget av 2"4 4 stk "rammer" som settes oppå hverandre som gir omtrent lik høyde som den akter. Dette fungerer perfekt for min del. Løsningen til komodo ser meget solid og flott ut, minner litt om stativet jeg hadde fra IL Industrier som jeg brukte til Fjord'en min for mange år siden.
:tommel_opp:
