Prosjekt: Oppgraderinger mv. på en 1994 NB 800
Vidar F.H.
Bilpleieprodukter er som høyttalerkabler og rekvisita innen HiFi. Priset inn i det hinsidige, med et kobbel av buzzwords, lovnader om at selv svigermor skal bli en ung Birgitte Bardot igjen (husk at kona er genetisk 50% kopi av mora, så da veit du hva du har begitt deg inn på..).
Og bevares, noe av det fungerer utmerket. Men er det verdt prisen? Nja.
En professor innen signalbehandling (eller hvadetnåvar) har blitt permanent kasta ut av alle haifai-forum i Skandinavia. Han har gjort research og funnet ut at det er null forskjell på kabler til 10 båtpenger per meter (jada, de finnes og det er verre eksempler der ute...) og billig lampettledning. I noen tilfeller skal visstnok skytetråd gjøre vel så god sus (eller mangel på sus, da).
Man må bare ikke nevne det i haifai-miljøet. Da blir du uglesett på som om du både støpte gullkalven og knuste tavlene med de 10 bud. Og prompte ekspedert ut av Det Aller Helligste der man muser over lineær distanse mellom trepyramidene (!!) som kablene hviler på for å isolere de fra gulvet sånn at diskanten åpner seg opp og mellomtonen får den klaritet som kun ekte feinschmeckere med øregangene grævd rein førr voks med plast-q-tips fra Korea, kan høre.
I sin tid (for noen år siden, men jeg nærmer meg 50 og øver meg på "kaill-språk") gjorde jeg litt research på profesjonelle makulatorer for en vernet bedrift jeg var ansatt i. Planen var å starte makulering opp til, men ikke inklusive, militær standard. Det er jo en del bedrifter i distriktet som har interesse av å bli kvitt bevis bedriftshemmeligheter. Selgerne var ganske besatt på å selge inn "makuleringsolje". til 6-700 spenn for en halvliter. Man trengte ikke mye, bevares! "Tegn en svær X på et A4-ark, legg et anna oppå og makuler - så er kverna smurt den måneden". OK, da burde en halvliter holde. Men 6-700 spenn???
Det viste seg at "makuleringsoljen" var helt ordinær rapsolje. Som kostet 30-40 kroner for en halv liter på Rema!
Enden på soga om dekket blir som følger: det blir som det blir i år. Det er temmelig hvitt baki der, så jeg er i grunnen godt fornøyd så langt. Jeg har et langt lerret - jeg mener skrog - å "bleke", for det er mye inngrodd dritt rundt baut og baug. Båten ble jo "rengjort" før salg, men jeg tenker at bildene fra vask av interiøret taler for seg. En båt som er 30 år krever langt mer enn ei fille, litt vann og zalo.
Dessuten akter jeg å kjøpe sånn dasskost for drill som jeg ble tipsa om av @Havelle. I kombinasjon med Hugos og innbitt nordnorsk raseri, burde båten bli Bra Nok.
Man må bare bruke utstyret korrekt. Jeg har tross alt 18V blå Bosch. Kraftige greier...
In other news - jeg har bestilt et par never med automatsikringer på tilbud. Jeg har nemlig bestemt meg for å ha sånn fænsy sikringsskap som De Store Gutta fra mellom anna nordhavna har. Sota plexidør, lekkert panel med sikringer og dioder som forteller at alt er OK. Det skal jeg plassere oppunder taket i kabinen, altså rett under dæsjbårdet. Da er det super tilkomst for å holde god orden i spaghettien. Om noe ikke fungerer, er det tre trinn ned og høyre om, så står sikringene på rad som jekslene i en storkjefta Bodøværing - mange, på linje og reagerer på nok ampere. Alles gut.
Det er noe anna snæks på tur, men det tar vi etter montering. Jeg har litt monteringsarbeid foran meg; sommerferien nærmer seg og Kona vil til Halsnøy kloster. Det høres kjekt ut, og jeg har jo hårsveis som passer stedet.
Jentene fant forresten ut at det er en ekstra soveplass som NB ikke hadde med i brosjyrene sine. Dog tror jeg at den utgår; jeg er ikke dønn sikker på at konstruksjonen er beregnet på en 10-åring...
Digresjon: jeg er, som man kanskje aner, interessert i språk. Da er det interessant å se at NB leverte "Topp lanterne" på egen bryter. Eller topplanterne, for de som får ticks av ord delings feil.:dykker:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev 6 minutter siden:
Blir spennende å se hva du har kjøpt inn. Vurderer å starte på samme jobben selv.
Jeg er en slags gjest
@enslagsgjest Disse her var billige og gjør nok god nytte:
https://www.westsystem.no/produkt/automatsikringer-til-bryterpanel/
Når jeg tenker meg om - dioder blir muligens overflødig. Jeg ser jo om sikringa stikker ut! På den annen side - jeg liker å putle med elektronikk, og litt redundans er ikke å forakte. Fordi jeg kan.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 10 minutter siden:
Snake oil fås til alle slags priser ja.. Har også sansen for å finne ut hva produktet er og kjøpe det til rett pris. F.eks. sitronsyre, refill til tørrball (veisalt) i sekk og så videre. Og jeg har _en_ stor sjau med vask på båten om våren og er flink med å spyle etterpå. Ingen tvil om at den der Chemical Guys greia er overpriset, men det finnes rimeligere alternativ. Jeg har jobbet meg gjennom mye som er overpriset av båtpoleringsprodukter også, uten å ha blitt særlig imponert over varigheten. Og det er poenget. Ditt nyvaskede akterdekk er nå ‘håst’ som f og rene skittmagneten. Med ditt ambisjonsnivå kommer du ikke til å holde ut å se på det.. Og da funker keramisk spray bedre enn noe annet jeg har prøvd på antiskli i alle fall. At jeg endte på den dyre skyldtes at jeg var innom BG som er de eneste som selger Surfex HD såpe over disk her i området så vidt jeg har funnet ut. Så da plukket jeg med meg Fusso voks og den sprayen også. Fusso har jeg ikke giddet å bruke opp da den gir veldig fin finish men varer for kort. Sprayen tok rett og slett over, og jeg hadde flaska et par vårsjauer så greit nok egentlig. Og veldig mulig at Sonax eller andre til fornuftig pris er minst like gode.
@Fantino Intet problem å kjøpe slangeolje dersom den faktisk virker. Enda bedre når man finner ut at samme produkt finnes til en brøkdel av prisen. :fniser:
For min del er jeg såpass heldig at jeg bor 1 times kjøretur (med bil) unna Haugesund. Nært nok til å fyke ut en tur når det brenner på dass, langt nok til at jeg ikke bare kan stikke innom nærmeste slangeoljeforhandler. It's a blessing and a curse!
I år har jeg senket skuldrene til noe mellom missing link og neandertal, når det gjelder renhold av båt. Jeg vasker ved behov og ignorerer flekker som ikke gir seg. Jeg driter i blass gelcoat og falmede farger. Det er helt greit at det er inngrodd dritt under lukekarmene.
Men til neste år! Når jeg selv skal stå for vårpussen? Helt anna sak.
NB 800 på tokt 2026
@eysteind Takk for tips, skal ha den i minnet om det ikke nytter med de remediene jeg har. :)
Jeg fikk ei eske smekkfull av automatsikringer i dag, og har så smått begynt å spikkelere og fundere på hvordan jeg skal legge opp dette her. Jeg har kjøpt disse her:
Jeg har glemt å ta bilde av området jeg tenker å montere sikringene, så jeg låner fra arkivet mitt fra diverse Finn -annonser:
Oppunder taket, på veggen mot førerposisjonen, burde være en veldig grei plass. Jeg vil skjære ut et hull , og montere sikringene på en plate / liten kasse som henger på veggen. Den skal være hengslet slik at det er mulig å komme til på baksiden, noe som vil gjøre det svært enkelt å jobbe / komme til på baksiden av dæsjbårdet. Som jeg på et senere tidspunkt akter å bygge om.
Her er en røff skisse:
På baksiden:
Fra sikringsskapet går det ledning opp til Carling-brytere i dashboardet, altså maks en halvmeters lengde.
Tanken her er at jeg lasker alle sikringene sammen på felles tilførsel, grov kabel. For de groveste kursene blir det trolig 1 tilførselskabel per kurs, men strengt tatt burde det være fullt mulig å kjøre lask også her. Eller?
Det blir teoretisk inntil 60A på 10A-blokken, og 90A på 15A -blokken. På 3A og 5A -blokkene blir det til sammen 37A.
Da tenker jeg 6mm2 burde være rikelig for å forsyne sikringene; 1 til 15A-blokken, 1 til 10A-blokken og 1 til både 3A og 5A -blokken. Det blir jo svært kort ledning - jeg legger opp en felles koblingspol for pluss som kommer rett fra batteriet via hovedstrømbryter. For minus legger jeg opp "samlestokk" med 2 doble koblingsskinner som er spesifisert til 150A. Her blir det 1 terminal per kurs.
Jeg tenker å legge opp en egen sikring som alt av interiørbelysning forsynes fra. Her legger jeg opp egne koblingsskinner slik at jeg kan gå med flere kabler ut. Altså 1 kabel til hovedkabin, 1 til WC, 3 til sovekupeen (separate ledninger til hver køyeplass).
For lys i hovedkabin tenker jeg å kjøre "daisy-chain" der ledningen går fra punkt til punkt. Vi snakker tross alt om forsvinnende lite strøm her siden det er LED-lamper rundt baut.
Jeg kjører 2,5mm2 ledninger til alt, så lenge det ikke krever større kvadrat på grunn av strømtrekk. Det skaper enklere logistikk. Alle klemkoblinger blir utstyrt med krympestrømpe med lim.
Her er forresten foreløpig oversikt over forbrukere; det er ikke alle jeg har skaffet eksakte data på enda:
Dieselvarmer og baugpropell vil ikke bli berørt. Jeg er ikke sikker på hva ståa er på trimplanene, men regner med de har egen sikring.
For forbrukere utendørs vil jeg legge opp eget system med eget sikringsskap.
Jeg har også bestilt 1000 kabelmerker slik at jeg kan merke kablene på flere steder. Sånne kjekke små klips med tall på, i forskjellige farger. Jeg kommer for øvrig ikke til å bytte ut noen kabler med mindre de er ganske dårlige.
Kommentarer og innspill blir tatt imot med stor takk. Det skal bli godt å få ordnet opp i det elektriske!
Dette kan jo faktisk komme til å bli ganske bra...
NB 800 på tokt 2026
Det stod et sånn kjipt svart standard-ratt i båten da jeg kjøpte den, og OCD'en som jeg ikke har, har slått ut i full blomst hver eneste gang jeg har vært ute på bøljan blå - det er nemlig ingen sammenheng mellom posisjonen på rattet og retningen båten går i. På en mekanisk teleflex-styring hadde det ikke vært noe stress, men på hydraulisk med 2 styreposisjoner blir det klabb i babben.
QED:
Men dette rattet har nok sitti ganske lenge i båten, for det var ikke en enkel sak å få det av! Ikke kunne jeg bruke altfor mye gladvold heller, for rattpumpen lekker litt allerede - den må overhales. Å dælje laus med hammer på navet ville nok ikke bidratt positivt på noe vis.
Frem med sånn avdrager. Svigermorklo. Og en neve strips!
Snakk om å "jerry-rigge" det til! jeg låste av svigermors fingre med det jeg hadde for hånden, og så var det bare å skru. Og skru.
*PANG*
Noen minutter senere fikk jeg på plass litt Italiensk bling-bling. Ikke for det - det gamle rattet var også laget i landet som flyter over av tagliatelle og pizzasaus.
Men den nye utgaven er SÅ mye bedre!
Høyglanspolert mahogny, blankpolert rustfritt stål - dette synes jeg var en skikkelig oppgradering! Ikke minst langt mer behagelig å holde i.
Så nå er det ikke lengre dissonans mellom rattets posisjon og retningen baugen peker - og instrumentene er mye lettere å lese av ettersom eikene på rattet ikke sperrer for sikten.
En litt luksuriøs, litt unødvendig men FYTTI KATTA så herlig oppgradering!
Bonus: under gulvplata foran førerstolen er det ei svær, grå koblingsskinne. Det vil si - det var jo det jeg regna med at det var.
Fram til i dag.
I dag studerte jeg dingsen litt nærmere, og på en innskytelse dro jeg i en liten flik. Opp spretter en sikringsholder med sikring inni!
Kort tid etterpå er det lys i lugaren og lys i kabinen. Najs! Jeg har jo fundert på hvor i alle dager sikringene er, for det var lys i lugaren da jeg overtok båten. Så byttet jeg ut taklampa med ei LED-lampe, og i den prosessen ble det kortslutning (ikke min feil, kablene var avisolert 1 cm utforbi sukkerbiten!).
Det endrer ikke på planen om å lage sikringsskap, men den jobben har blitt LANGT enklere etter dagens oppdagelse.
Og med det sier jeg god helg. :seiler:
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev On 1.6.2026 at 22.49:
Inspirerende å følge alt du gjør!
Bare en kort tilleggsopplysning: De flate børstene ofte er mer effektiv enn dobørsten, og sistnevnte spruter litt også.
Dette eller dette fungerer bra:
https://www.biltema.no/bilpleie/innvendig-bilpleie/tilbehor-for-innvendig-bilpleie/borstesett-til-skrutrekker-hard-3-stk-2000063462
https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/tilbehor-til-el-verktoy/slipepapir/roterende-slipetilbehor/borstesett-til-skrutrekker-027188/
obs: ikke bruk for mye kraft, det er bare plastikk. Jeg var dum nok til å sette den på en slagtrekker og legge på litt kraft - da ble den dratt rett av :frustrert:
Havelle skrev 57 minutter siden:
En ting jeg merket meg var veldig effektivt når jeg vasket båten min utvendig i år var at jeg brukte varmtvannsvasker. Har ikke sett groing og dritt komme av på denne måten før. Man slipper ikke unna skuring for å få siste touch, men ser for meg at det var mye tid med skuring spart. Tok meg ikke tid til full vårpuss i år, men neste år skal de børstene her testes etter vasken.
@Chilli Solbris Det er litt slark i akslingen, og den kan beveges litt inn og ut. Det er ikke sikkert at kulelagrene er synderen, men i tilfelle er det nå greit å skifte de når jeg først plukker den i atomer. De koster ikke SÅ mye. Trur eg. :)
@Havelle Dassbørsten blir nok fin nedi kriker og kroker, men utenpå blir det nok best med de flate. Fant faktisk et sett med 4 børster på Europris, så de ligger klar i båten.
@Mboat Jau, om man bare hadde tilgang til sånn luksus. :)
I dag har jeg stått på hue nedi lasterom/motorrom. Jeg har observert at det har liggi litt vann med diesel oppå, på sidene av stringerne. Forrige eier har laget til en liten pentrypumpe med tvilsomme ledninger og krokodilleklemmer rett på batteriet, og den var effektiv til å få opp noen liter lakserende vann.
Men: i kjølen, nærmere bestemt under akslingen - DER ligger det noe lurium som trolig forklarer en del av lukta i båten. Diesel kan stinke høgg, men jeg ser ikke for meg at motorolje i fri flyt bidrar i positiv forstand. Vi snakker tross alt om råtne dinosaur-lik, hvis vi ignorerer fakta litt.
Så da blir det å skaffe seg en eller annen form for oljesuger. Det kan jo komme godt med når motoren skal ha oljeskift. Uansett - kjølen må tømmes, og deretter vaskes.
Hva vasker man vekk olje med? Zalovann?
Ellers fikk jeg peilet oljen - fortsatt midt mellom merkene og alt i orden - sjekket reimene og kontrollert kjølevæskenivå. Jeg fikk også strekt kontrollkablene litt bedre slik at lydkåpa kom skikkelig på plass. Det blei en del lavere støy, så det var greit å få gjort. Jeg ser at det er forbedringspotensial når det gjelder lydisolering - bak i lasterommet under salongen er det ei luke slik at man kommer til reimene og impeller. Den luka har ganske tynt lag lyddemper mot motoren, så det blir en del støy i lasterommet. Det er nok en del åpninger der kablene går også, så jeg ser potensiale for ytterligere reduksjon av støy.
Så planen blir å lage en ny luke med plass til vesentlig mer lydisolasjon, og å legge på lydmatter på innsiden av skottet mellom lasterom/motorrom. Men det får bli lengre ned på lista.
Når kjølen er rengjort, skal det installeres automatisk lensepumpe. Jeg har også en manuell pumpe som skal installeres, slik at sikkerheten er på plass.
Når dagens økt var unnagjort, kom eldstejenta i havna og vi tok oss en tur utpå. Jeg legger ut post med video i tokt-tråden litt seinere.
Problemstilling: det forplanter seg SJUKT mye støy gjennom kontrollkablene til gass/gearhendel inne. Jeg forsøkte å legge kablene slik at de skulle "flyte" og ikke være i kontakt med motoren, men det gjorde ikke saken bedre.
Er det noen god grunn til ikke å flytte kontrollkablene slik at de går fra motor til styreposisjon ute? Derfra går det jo separate kabler til styreposisjonen inne. Tanken er at lyden neppe forplanter seg videre fra en kontrollboks til neste - i alle fall i VESENTLIG mindre grad.
I dag går kablene fra motor til inneposisjon, og så link-kabler ut til uteposisjonen.
NB 800 på tokt 2026
I dag skulle vi egentlig på avslutningsfest for 2. klasse, men Vår Herre har holdt på med rundvask av Etne i dag. Så avslutningsfesten ble avlyst og timeplanen min åpna seg plutselig helt opp.
Nei, så synd!
I båten er det en haug med sånne små ting som tar tid, men som må gjøres. For noen dager siden var jeg innom båten en tur, og da skrudde jeg inn en manglende skru i lukebeslaget ute. Det dryppet vann ned i lasterommet - det er historie nå.
I dag var det å fortsette prosjekt "ut med glødepærer, inn med LED". Men først byttet jeg et lukebeslag i luka i dørken, over motoren. Løfteøyet var vekk, så jeg skiftet ut beslaget. Deretter skiftet jeg ut det gamle flagget med et nytt - det gamle var blitt helt grått av salt, elde og UV-stråler. Det skal skjæres opp langs kantene på fargene og kastes. Respekt for flagget!
Over salongen stod det tidligere ei sånn klassisk båt-taklampe. Jeg har ikke så veldig sans for "maritimt design" fra tiden Erling Skakke spikka årene; anker eller stjerne på blå bakgrunn, nautisk motiv, ting som bare sier "båt". Neitakk, her skal det moderniseres!
Så det ble en lavprofil LED-sak fra Biltema. Ikke den lekreste løsningen, men praktisk.
Tøtsj-betjening: flombelysning, måneskinn og så av. Den bygger ikke mer enn en centimeter.
For øvrig er valget tatt: det blir nytt trekk på takplatene. Fy flate! Men det blir et prosjekt for vinteren.
Det ble rett koselig med den nye lampa; varmt hvitt lys  som lyser opp der det skal. Nå var det ikke spesielt mørkt ute, men man får da litt inntrykk:
Eldstejenta begynner i 5. klasse til høsten, og da skal de ta symaskinlappen. Så vi skal kjøpe symaskin sånn at ho får øve seg.
As if! Primært fordi jeg skal sy nye gardiner! :fniser: Jeg har nemlig symaskinlappen, jeg!
Det blir garantert IKKE gardiner med anker og skip o'hoy.
Siste post på programmet krevde pute i nakken, beina oppetter køya i lugaren og bilmekaniker-stilling inn gjennom luka til lasterommet. Der var det nemlig en sånn nautisk taklampe. Den gav ikke så godt lys, og så var den egentlig bare i veien. Jeg erstatta den med en liten firkanta LED-sak fra Biltema. Det gjenstår å feste ledningene på kristelig vis, men fytti det ble lyst inni der!
Og som den vyrde forsamling ser, må her vaskes. Grundig!
Det skal de ha, NB - dette rommet er helt genialt! Det er knallgod plass her inne! Bak luka i veggen ser jeg rett inn til Volvo og Penta, der jeg kan sjekke reimene til dynamoen og, når det er tid for sånt, stelle med impelleren. Og så er det lett å komme til Ardic'en - dieselvarmeren - når den skal ha litt kjærlighet. Den er et skikkelig gammelt koksverk, men fytti den varmer!
Jeg må bare finne en god løsning på å få friskluft-tilførsel til den og til defrosteren. Det dugger nemlig fort over...
Når lysjobben i lasterommet var gjort, var det på tide å ta kveld. Men du verden så godt det er å kunne krysse av flere sånne små dillejobber fra lista!
Lys, ja - jeg har kjøpt to slike lasteromslamper til. De skal monteres på hver side av lasterommet under dekk, på hver sin side av motoren. Der vil de gi arbeidslys til motoren, batteriene, varmtvannstanken, vanntanken og dieseltanken. I tillegg vil de gjøre det langt enklere å foreta visuell inspeksjon; det blir nemlig ganske mørkt nedi der.
Og en siste ting: det er en ganske stor båt til å være "bare" 26 fot!
Digresjon: Babord stikk-køye er 190cm. Det er ingen god grunn for at NB ikke kunne forlenget den til 2 meter. Det gjelder for så vidt styrbord køye og. Litt mer komplisert innerliner, muligens, men det hadde definitivt gjort båten bedre.
Ellers er jo lasterommet ganske svært - her er det egentlig god plass til en stikk-køye. Men i vår båt blir det altså lagringsplass.
NB 800 på tokt 2026
@Chilli Solbris Det er stort nok, ja! Og siden du nevner det - i går tok jeg en runde med mikrofiberklut og Hugos. Det ble unektelig bedre. Jeg skal ta en runde til for godt monn, for her har det ikke vært rengjort på lenge!
Og ja, det er et stort rom! 1,6 kvadratmeter mellom stringerne, og da regner jeg ikke med buen. 130cm dypt og 120-130 mellom stringerne. I påfølgende bilde sitter det en svær nordlending som ser 100-kilosmerket i bakspeilet, bak kameraet!
Jeg glemte å ta høyden, men tipper det er gode halvmeteren ute ved stringeren på høyr...styrbord side. Takket være forhøyningen under salongen, er det 10cm ekstra høyde bak kjøleskapet. Og det er veldig greit, for jeg sitter ganske komfortabelt på tvers der. Det gjør arbeid på frontenden av motoren langt mer hyggelig.
Og apropos arbeid på motor - motoren står altså oppå stringerne. På sidene er det stort sett tomt - her er styrbord side:
Her tenker jeg å legge en plate slik at jeg kan åle meg inn på siden og ha god tilkomst. Samme tanke på babord side.
Inne i lasterommet ser en jo at det er ganske god plass på sidene:
Babord:
Styrbord:
Og her melder egentlig et spørsmål seg.
Den lyseblå firkanten på bildet av området på høyre side av motoren, er en defekt varmtvannsbeholder. Jeg har en ny 20-liters Quick B3 som skal installeres. Er det en god tanke å montere den bak defrosteren? Det blir jo langt kortere vei for kjølevanns-slangene; jeg kan gå fra motor via varmtvannstank til defroster, og så i retur.
Da blir det bedre plass å komme seg inn på siden av motoren. Fordelen med å montere tanken der den gamle står, er at det blir veldig kort vei til vannkranene (1 på kjøkken, 1 på badet) da de omtrent er rett over tanken som står der i dag.
Noen som har innspill på det?
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 43 minutter siden:
Ser fordelene med alternativ løsning, men samtidig, hvorfor har man egentlig varmtvannsbereder? Svaret, i alle fall for min del, er å gi varmt vann til vannkranene, kjapt og enkelt. Jo kjappere det varme vannet kommer i krana, jo bedre. Er berederen nær uttakene vil du slippe å måtte vente særlig på varmtvannet, i tillegg unngår du at halvlunkent vann blir stående i lange slanger. Mens varmtvannet fra motoren, via kjølevannsslangene, har langt høyere sirkulasjon, dermed gjør det mindre om det varme vannet må gå lengre i distanse før det når berederen.
Jeg hadde nok prøvd å prioritere kjapt vann i kranene, med mindre plassen på siden av motoren har såpass mye å si for den daglige drift at dette blir avgjørende😊 Hos meg står berederen i benken i salongen, med tilnærmet lik avstand fra bereder til motor som fra bereder til kranene. Likevel skulle jeg gjerne ha ønsket berederen nærmere kranene, spesielt de jeg bruker daglig. Utfordringen hos meg er at jeg har bad i hver ende av båten, dermed må/bør nesten berederen stå midt mellom, hvis ikke hadde jeg fint ønsket ha den nærmere kranene jeg bruker mest. Får sjeldent pose og sekk, noe jeg innser mer og mer etter som alderen/erfaringen presser seg på😄
@Hakkannen Godt poeng! Da blir løsningen å montere berederen på samme plass, men muligens kan jeg montere den på en måte som gir meg god passasje ut på siden av motoren uansett. Den er jo trillrund, så den er enkel å montere på steder som ikke nødvendigvis er horisontale eller vertikale.
På den annen side - dersom det blir behov for å gjøre noe særlig på siden av motoren, er det jo alltids mulig å demontere berederen. Jeg håper det aldri blir et spørsmål, ikke før det eventuelt en gang blir aktuelt å skifte ut motoren. Med 2100 timer på en TAMD30-B tror jeg det blir leeeenge til, med godt stell.
Tilbake til elektrisk opplegg. Jeg sitter og tegner opp koblingsskjema for båten, og kunne trenge noen inputs. @Fiks gav meg jo et kanonbra grunnlag, men Fiks - kanskje du kan avklare en sak - ved baugpropell og ankervinsj har du tegnet en firkant og en sirkel med M inni. Hva er det?
Her er skjemaet mitt så langt:
Det skal sies at dette her har jeg null peiling på. I dag er det 2 hovedstrømbrytere på WC (pluss 1 til baugpropellen framme under trappa ned til lugaren). Den ene gjør at motoren ikke kan startes, den andre tror jeg ikke det skjer en dritt med. Det er nemlig strøm fram til alle bryterne uansett hvordan hovedstrømbryterne står.
I tillegg lurer jeg på lading. Jeg skal installere landstrøm, og tenker jeg vil ha en lader som lader batteriene mine når jeg setter inn landstrømmen, og så ordner laderen opp med resten slik at når batteriene er toppladet, går den over i vedlikeholdslading. Igjen et tema jeg kan stort sett null om.
Jeg bør vel også tenke litt på galvanisk skille?
Jeg tenker videre BEP hovedstrømbrytere (skjønt Biltema sine ser kliss like ut - er det samme greia?). Gjerne BEP VSR, men er BT sin utgave like god?
Hva med Victron? Jeg vil heller betale litt mer for å få noe som er skikkelig bra - vi valgte nytt kjøkken fra HTH over Ikea med samme filosofi. Jeg trenger ikke top of the line, men jeg trenger ikke ta fra billig-kassa heller.
Ka dåkk sei?
NB 800 på tokt 2026
Jeg har brukt Biltema sin VSR tidligere, og vært fornøyd. Men den har 2 ulemper om jeg husker rett.
- Den føler bare på en side for å koble sammen start og forbruk, om jeg husker rett, andre VSR som er dyrere føler på begge sider.
- Den kobler ikke fra før på 12,8 volt, tror jeg det er, og det passer dårlig med LiFePo4 som holder over 13 volt lenge.
Nå med Litium-bank bruker jeg Victron Cyrix-Li-ct
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Om du tenker galvanisk skille har jeg et bedre alternativ. Har liggende en Victron 1800VA skilletrafo. Kjøpte 3 stk fra et dødsbo for noen år siden. En står i min båt, en i en kamerats og den siste skulle egentlig bare være backup, men nå er det lenge siden jeg i det hele tatt har vært koplet til landstrøm så den tar bare plass i boden. Send evt PM om det er interessant.
I dag kom landstrøm på plass. En Ratio plug and pray -pakke, som strengt tatt er en glorifisert (og spinndyr) skjøteledning. Men det fungerer, trenger ikke trikker for å montere/koble og det duger.
Foreløpig ligger sikringsboksen og et dobbelt stikk laust i lasterommet. De skal monteres på en midlertidig plate, og så får jeg bruke tid til høsten / vinteren / våren på å montere det på kristent og ordentlig vis. Jeg skal nemlig gå over hele det elektriske anlegget, så da passer det bra å gjøre en skikkelig jobb da.
Ved hjelp av ei aggressiv hullsag laget jeg to hull i båten. Ett på sideveggen på dekk, og ett under dollbordet og ned i lasterommet. Jeg har ikke lyst til å lage masse klin med tettemasse og slikt noe; jeg tenker det kan være greit å kunne demontere noe i tilfelle rottefelle. Så jeg monterte en skrog-gjennomføring med slange som stikker opp under dollbordet.
Ledningen stikkes inn i slangen og dukker opp nedi taket i lasterommet. Og så er det ikke sjans for å få vann ned i lasterommet, selv om det nok ikke kommer så fryktelig mye H2O her.
Kontakten står i fin høyde oppe på sideveggen. Blank og herlig.
Så var det dette med pakkboksen som blei så varm. Har laget egen tråd om det. Jeg har fjernet gammel grease og fylt opp med ny, vannfast grease. Det rant en del vann ut, så jeg vil tro at pakkboksen nå får kjølingen den skal ha. Muligens må flensen løsnes 1/4 tørn.
Fettkoppen ble fylt opp sånn at det står igjen noen få gjenger.
Pakkboksen ble så fylt med grease:
Deretter skrudde jeg på fettkoppen til den ble stram etter fingerspitzgefühl. Aner ikke hvor mye den egentlig skal strammes, men siden jeg har driti på draget og dratt til for mye - får jeg ta det lugnt.
Man lærer.
NB 800 på tokt 2026
