Prosjekt: Oppgraderinger mv. på en 1994 NB 800
Vidar F.H.
Ett alternativ er vel å male dekket med 2 komp PU maling? Men du trenger vel antiskli i malingen og da blir det fort skittent igjen antakelig. Tipper det kommer staver med et eller annet eksotisk treslag der på sikt 😇 Enda et alternativ er jo slikt belegg for tekking av terrasser ol som tåler å stå ute i vær og vind. Det siste vurderte jeg selv på en Nord Star 31 jeg hadde da antiskli på akterdekket var en formidabel skittsamler. Men den havnet på finn og videre til Tromsø før jeg fikk gjennomført. Var og så på en tilsvarende Nord Star før jeg kjøpte og der hadde de lakket akterdekket med 2 komp i en mellomgrå farge. Det syntes jeg så veldig bra ut.
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
Hvis man nå egentlig trenger kompass. Det blir aldri noen større havseilaser.
Kjekt å kunne styre etter kompasset når skodda er så pass at du ikke ser land dit du skal. Kartplotteren er da kjekk å ha for å finne veien, men vanskelig å styre etter.
Vidar F.H. skrev for 13 timer siden:
Hvis man nå egentlig trenger kompass. Det blir aldri noen større havseilaser. 🤔
Det er alltid betryggende med en backupløsning når noe går gal (ikke om, alt svikter før eller senere. Og gjerne når det er som mest kritisk). Når tåka plutselig legger seg rundt deg og plotterskjermen er svart så er faktisk kompasset en god venn i nøden.
Min erfaring er dessverre at kompass i fritidsbåt har så mye avvik og/eller er så grovt å lese ut på at det er tilnærmet verdiløst. I prinsippet enig men en kan vel like så godt legge et vanlig orienteringskompass i båten. Som en plukker fram etter at iPhone med kompass er tom for strøm 😁, og skodda ligger tjukk, og kartplotter har sviktet. Synes forresten kursstreken på kartplotter er helt utmerket å navigere etter ift kompasset.
Vi får finne en ny plass til kompasset da. :) Det har sånn fin justerings-dingsemalings under, og når jeg sammenlikner kompasskurs med plotterkurs er det stort sett nøyaktig. Men hvorvidt det er noen reell verdi? Jeg klarer ikke å lese av 167°, så det blir 160° eller 170°
Land treffer man alltids. Og jeg har lader til aifåonen i båten.
@Fantino maling blir siste utveg. Teakdørk… nja. Kult, pent, mer vedlikehold.😵‍💫
Det er en meget stor risiko for at det havner telt bakpå der, og da legger man så klart persiske teppet på dørken. Det løser problemstillingen meget effektivt. 🫡
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Jeg kan absolutt anbefale kalesje om den skal brukes til båttur. Når man er på tur er det på land eller under kalesjen man sitter, ikke inne i båten.
Den åpningen akterut ville jeg så absolutt ha beholdt. Om det føles utrygt, lag en kraftig port i syrefaste rør!
Det er en på BP som holder på å bygge om en båt (tror det er en Scand 25 ett-eller-annet, snekke) - jeg husker i farta ikke hvem, men han har laget en helt genial hekkport - jeg skal se om jeg finner ham og legge ved en link.
Jeg fant den, en spennende tråd som jeg tror du vil like:
:tommel_opp:
Vidar F.H. skrev for 16 timer siden:
det er bare et tau som sikrer at man ikke får et ufrivillig bad
En enkel, men grei løsning hvis du ikke bruker åpningen mye, er å supplere med et tau (eller to) til, slik at det skal mer til for å skli gjennom åpningen og ut. Går du over til vaier kan du ha pelikankroker i den ene enden, for hurtig, sikker og grei åpning og lukking😊
Alternativt støpe en port selv. Det blir ikke veldig mye arbeid hvis du går for en helt flat port (som ikke følger noen skroglinjer eller profiler). Ei flat kryssfinerplate og noen lister, så har du ordnet deg støpeform på rimelig vis.
@Hakkannen problemet, hvis det nå ER et problem, er at ei «flat, enkel plate» ikke er «meg». 😵‍💫
Det bør helst se litt skikkelig ut. Men jeg har vært inne på tanken om å bare lage en «grind» i syrefaste rør, etter inspirasjon fra sauagardene bakpå Sargo-båtene. Ulempen med den ideen er at jeg ikke har TIG (kun MIG, dvs. sveis - ikke noe etterlatenskap fra Perestroika og Glasnost), bøyemaskindingsemalings eller erfaring med sådant arbeid.
Tiden (tm) får vise. Enn så lenge er det tau. Ryker det, kan jeg spleise tau.
angående bruk: det er jo den porten som er prinær veg inn i båten. Vi går ut på plattformen, opp et trinn og så står vi på plattformen.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 26 minutter siden:
Du skal ikke se bort i fra at jeg kjenner en som kan sveise for deg! Betingelsen er skikkelige arbeidstegninger! Men det får vi ta i en PM tenker jeg!
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Vidar F.H. skrev for 4 timer siden:
@Hakkannen  😵‍💫
Erfaring er noe man får når man våger å kaste seg utpå dypt vann. Ikke nødvendigvis noe man har fra før.
Jeg ville også gått for en slik rustfri grind. Og det finnes nok folk som kan lage det for deg.
«Wipeout sponge» - nanosvamp? og Opus kraftvask, etterfulgt av fuktig håndkle.
Ådumildeskaper!!!
skrogtrekket, som er en del glattere, fikk en enda mer dramatisk effekt.
Deilig å se forandringen. Kanskje jeg blir kvitt noe av «båtlukta». Finner ikke helt ut hvorfor det lukter som det gjør, men har ikke erfaring fra lukkede båter. Det lukter ikke direkte vondt. Vi får se når resten av båten er vaska.
Vaskevannet… 🤮
NB 800 på tokt 2026
Jeg har noe som heter Air Sponge. Det kan være en tanke å bruke det til å fjerne lukta. Det tar ikke kilden selvsagt men er utrolig effektivt til å ta eksisterende lukt hvis du finner kilden og fjerner den.
Hauggammel septikslange kan være nok.....
Mvh
Chilli Solbris
Septikslangen har jeg ikke tenkt på, men det er jo rett ut - ingen septiktank. Men verdt å sjekke.
Ellers kan jeg melde at kraftvask gjorde susen på dekk. Helt hvitt blir det nok aldri, men det er absolutt godkjent nå.
Er det bare å legge på bilvoks etter en sånn runde? Evt. vaselinolje?
Nå er hele kabinen oppe vasket ned med kraftvask. Det ble vesentlig bedre, men jeg skal ta en ny runde til neste år. Jeg kommer ikke skikkelig til over alt, og må demontere takplatene uansett for å få kontroll på strømledningene.
Kraftvasken gjorde forresten vindusrammene som nye igjen.
Noe verdi i en gammel Skipper VS-626?:fniser:
Godt å få den fjerna fra taket over styreposisjonen.
Båten ble straks enda triveligere å være i, hvilket lover vedlig godt for framtiden. Den skal nemlig få gjennomgå en lang rekke oppgraderinger og vedlikehold!
Æ kose mæ!
NB 800 på tokt 2026
Dekket skal du definitivt ikke behandle med verken voks eller olje! Det blir såpeglatt!
For å få det helt hvitt kan du faktisk bruke oksalsyre eller saltsyre og skrubbe over og skylle rent med MYE vann. Da tenker jeg det blir hvitt !! Eller har jeg noe lurium der også!!!:fniser:
Selv om septiken går rett utså spyles det med saltvann hvilket gjør at det bygger seg opp ett og annet (urinstein). Selv om slangen er gasstett så vil det lekke lukt gjennom en gammel slange.
Så bytt ut den som et tiltak uansett.
Mvh
Chilli Solbris
I tillegg til det andre som nevnes som potensiell kilde for båtlukt er det ikke uvanlig at det kan ha stått vann i kjølrenna, enten lekkasjer eller kondensvann. Det er ikke alltid like enkelt å få pumpet ut absolutt alt. Vann i kjølrenna vil gjøre klimaet under dørken fuktig, så selv om vannet pumpes ut oppstår det gjerne en biofilm (tynt bakterie- og soppbasert slimlag) når det har gått en tid. Når denne holdes fuktig vil den lukte, noe man gjerne merker bedre sommerstid med generelt sett fuktigere klima og varme.
En grundig vask under dørken og ned i kjølrenna, gjerne kombinert med med svak klorinløsning for å drepe bakterier, vil kunne fjerne lukta. Lukter det enda under dørken vil en ozongenerator kunne fjerne lukt fra steder du ikke kommer til å vaske skikkelig (ozon oksiderer biomateriale). Ozon må selvsagt ikke brukes før etter man har satt seg godt inn i farene ved ozon (må ikke pustes inn, og detaljer i naturgummi bør skjermes).
Det ligger vann i kjølen, under akslingen. I tilegg ligger det litt vann på ene siden, med en film av diesel oppå. Må skifte en defekt manuell lensepumpe, så skal det pumpes, skylles, pumpes og til slutt tenker jeg vi hiver littegrann klorin nedi der.
Ozon-behandling har jeg tenkt på, men det får bli siste utvei. Når jeg skifter varmtvannstanken, kommer jeg godt til på styrbord side og kan vaske. Babord side får jeg ta ved opptak, når batteriene er løftet ut. I tillegg planlegger jeg å ta ut vanntank og dieseltank for grundig rengjøring samt vasking der de står. Når det gjelder tankene, har NB gjort det helt genialt! Det er plast-tanker som holdes på plass av noen alu-lister og to spennbånd, og de kan enkelt løftes litt op og dras ut fra sidene. Så er det bare å lempe de opp av kjelleren!
Nå er hele taket vasket. Sjukt stor forskjell!
jeg skrudde ned en av takplatene for å se hvor ledningene ligger. Her må det opp kabelkanaler slik at ledningene holdes på plass, samtidig som det er enkelt å hente ut ledninger på ymse plasser.
Det røde stoff-feltet skal vekk. Muligens blir det eikefinér i stedet.
Jeg tenker å lime opp en kabelkanal her; da blir det enkelt å samle alle ledninger slik at det blir god orden.
Og til slutt - slik ble den nye lampa over kjøkkenbenken:
Det er ikke strøm i ledningen. Et eller annet sted står det en sikring som har vandret heden. Men hvor det er? Ja, det vet da føglan.
NB 800 på tokt 2026
Bruk keramisk spray på dekket når du har fått det så rent du vil ha det. Eneste som hjelper på antiskli er min erfaring. Gjør at skitten slipper bra bare med spyling. Sprayes på og dras utover med en microfiberfille og gnis tørt et minutt eller to etterpå. Gjør overflaten ‘vannredd’ og varer bra, men selvsagt kortere der en tråkker.
Fantino skrev for 2 timer siden:
Og det blir ikke glatt? For hvis det ikke blir glatt er det jo en genial ting å bruke.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Nei, har ikke merket noe til det. Men er jo antiskli da. ‘Keramisk’ er vel egentlig sand i nanostørrelse har jeg forstått så det burde jo ikke bli så glatt av det 😄 Den sitter sikkert ikke så godt på ‘høydedragene’ tipper jeg/evt slites bort. Men virker som den gjør gropene mer smussavvisende.
Fantino skrev for 7 timer siden:
God plan å prøve dette @Vidar F.H.. Men jeg vil anbefale deg å vaske dekket med saltsyre eller oksalsyre først. Det vil bleke det gule. Bare sørg for å dekke til huden og nesa, eller mer presist. Bruk maske!:tommel_opp:. Syrevasker du uansett type syre, må du behandle overflaten etterpå. Og da tenker jeg den keramiske coatingen sitter ekstra godt etter en slik behandling.
Mvh
Chilli Solbris
Fantino skrev On 31.5.2026 at 0.39:
https://www.thansen.no/bil/bilpleie/utvendig-pleie/coating/sonax-xtreme-ceramic-spray-coating-750ml/n1516950/pn1517032?srsltid=AfmBOoqGneHnw0Td8cRzkAsSyxIfqnnY6jDUbx35VudBPKouWtC89Iwm6AU
:tommel_opp:
