Prosjekt: Oppgraderinger mv. på en 1994 NB 800
Vidar F.H.
Det lakker og lir mot båtopptak. 4 stk. Biltema støtter er kjøpt inn via Finn.no, og jeg skal kjøpe noen meter med 98x98 trykkimpregnert virke sånn at jeg kan lage noen Jenga-tårn s om båten kan hvile på. Støttene skal jo bare holde båten i balanse.
Jeg har målt meg fram til at roret stikker rundt 90cm. ned fra vannlinja, så rundt 75-80cm fra bunnen om jeg måler ute på hjørnet. Båtstøttene er 60-90cm, så det burde bli ganske perfekt.
Båten blir plassert på grus-underlag, og støttene setter jeg på betongheller samt sikrer de til hverandre med tau. I tillegg blir det boret ned øyebolter i digre steiner som ligger i bakken, som båten skal "fortøyes" i for godt monn. Det KAN blåse litt kraftig der jeg skal ha den, men jeg er ikke urolig - det skjer ganske sjelden og det er begrenset hvor kraftig det blir.
Båten har blitt svært lite brukt de siste 2 månedene. Problemet med gearet er én ting som legger litt demper, men hovedårsaken er at vi har fått nytt kjøkken i huset. Myyyye jobb. Men verdt det!
Kan ikke si annet enn at jeg ser fram til å få båten til gards. Det er mye å ta tak i, og jeg vil få konservert motoren så fort som mulig slik at den jobben er gjort. Så skal gearkassa tas ut og gås over i løpet av vinteren. Jeg er temmelig sikker på at det IKKE er lekkasje i oljekjøleren, da jeg fant en del gearolje i kjølen.
Er det noen andre forslag til hvor gearolja kan lekke ut på en MS4A -kasse? Jeg ser ikke spor av oljelekkasje noe sted, men har ikke sjekket undersiden av naturlige årsaker. :)
Jeg vil nok være på utkikk etter en brukt kasse. Om jeg kommer over en til en OK pris, kan det jo være en god ide å ta en totaloverhaling og skifte gearkasse. Så kan den gamle overhales og settes til side som reserve. Den har jo ikke gått så fryktelig mange timer, så den burde jo være i tipp topp stand sånn egentlig.
En HS1 -kasse er også av interesse om jeg finner en som er komplett. Liker ikke at oljekjøleren ligger inni gearkassa...
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
@husky dane 85 Det er et alternativ ja, forutsatt at jeg får tak i en slik kasse. De er nok ikke hyllevare lengre - og prismessig er det kanskje litt bra... :forvirret:
Men jeg får sjekke den kassa jeg har først. Dersom det er simmerringen som må skiftes, er det noen hundrelapper for en ny. Kassa har tross alt bare gått rett over 2000 timer. Den burde holde leeeenge enda.
NB 800 på tokt 2026
  • 2 uker senere...
@husky dane 85 jeg sjekka litt, og jeg må ha ny demperplate til 15.000,-.
Da tror jeg at jeg vil utelukke simmerringen før jeg kjøper en annen gearkasse. 🙂 Gearet jeg har burde jo vare lenge enda.
Men takk for tips! 👍👍👍
NB 800 på tokt 2026
@index Det er det jeg også landet på. Og det er neppe SÅ vanskelig å få tak i en brukt MS4a -kasse om det viser seg å være større utfordringer.
@1stPeregrine Det skal være mulig å montere ny demperplate direkte på svinghjulet som er der i dag; VP solgte i sin tid et konverteringskit for TAMD31 og HS1a, og der var det kun ny demperplate. Men det får så være - jeg har bestemt meg for å ikke kjøpe HS1a -kasse. Hvis jeg ikke får reparert den jeg har, finner jeg nok en MS4a -kasse etter hvert.
Og med tiden blir det helst investert i helt ny motor, dersom vi bestemmer oss for å beholde båten på lang sikt. Dersom det ikke blir så mye bruk som jeg håper på, er det nok fornuftig å gå ned noen hakk på størrelse. Vi får se det an med årene. :)
Det HADDE jo vært litt kjekt med 200-250 hestekrefter. Båten har potensiale til det.
NB 800 på tokt 2026
  • 2 uker senere...
Båten har kommet seg hjem i hagen, og det jobbes med stormsikring og trygt opplag.
Jeg har aldri sett båten under før, annet enn 2 dårlige bilder i salgsannonsen. Men godt å se at det ikke er tegn til osmose noe sted. Skal ha meg en solid knakkerunde, men har ingen grunn til mistanke om delaminering eller skader.
Men jeg har noen spørsmål rundt sink, groe og så videre. Jeg spylte av båten dagen etter opptak - det var svært lite groe, og det er ikke særlig mye av-flekking av bunnstoff. Så relativt grei jobb til våren, altså.
Propellen skal poleres opp før neste sesong - men ser dette OK ut? Det var littegrann rur på den.
Akselsinken skal byttes - den har gjort jobben sin:
Det samme gjelder sinkene på trimplanene:
På roret  blir det også ny sink:
Men denne her er jeg mer i tvil på - den er forbundet med motoren med en kobberkabel på innsiden av skroget. Den ser ikke ut til å ha blitt spist så fryktelig mye av:
Nå skal ikke jeg spare en hundrings eller to på sink - men jeg liker jo ikke å skifte bare for å skifte.
Jeg er ikke sikker, men jeg tror ikke den sinken var ny da båten var oppe i vår, før jeg kjøpte den. Faktisk tror jeg at den eneste sinken som var skiftet da, var på trimplanene.
Og nei, propellen har IKKE rødlig farge. :glimter: Det er bare lyset som spiller oss et puss.
Ettersom jeg skal ta ut gearkassa i vinter, får jeg skjøvet akslingen litt bak. Da får jeg samtidig sjekket eventuell slitasje på cutlesslageret (det ser fint ut så langt jeg kan se) og på selve akslingen. Jeg skal også åpne pakkboksen og inspisere talgpakningene etter fadesen der jeg klemte for mye fett inn og fikk kjørt pakkboksen veldig varm.
NB 800 på tokt 2026
Min propell var smurt inn med et form for bunnstoff/maling. Kan det være noe å vurdere eller er det andre bakdeler? Kunne ikke se noe groe når jeg hadde den opp. Dette ble gjort 7.mai 2026 og båten var bare brukt 25 timer i helle sommer og var brukt ca 40timer når dette ble tatt så den har ligget mer eller mindre i ro i gode forhold for groe.
Jeg kommer ikke til å gjøre noe, for propellen var egentlig veldig fin. Jeg har ikke brukt båten de siste to månedene (nytt kjøkken i huset), og det var forsvinnende lite groe på den. En båtnabo kommenterte det samme da han tok opp sin båt (med drev).
Så jeg tenker polering og så se hvordan det går neste sesong. :)
NB 800 på tokt 2026
  • 2 uker senere...
Da jeg kjøpte båten, lå det en grusom, grønn bit med «balkong-gress» i lugaren. Man ble jo sjøsyk bare av synet!
Jeg har tenkt på mange forskjellige løsninger, og helst noe som minner om dørkplatene som er i båten fra før. Men samtidig vil jeg ha noe som er mykt for beina, så teppe var vurdert.
Det koster en del penger, og det er ganske mye annet jeg vil bruke pengene på. I tillegg må jo teppet festes sånn at det ikke blir glatt.
Så, en kveld jeg satt og Temu-surfet, poppet det opp kunstig teak i feeden. To uker senere dukket det opp en rull på Posten.
Jeg startet med å skjære ut en mal av dekk-papp (sånn papp på rull som man legger utover når man planlegger å grise med maling overalt der det ikke skal males). Og fordi jeg kan, skar jeg av en ramme som er en «plank» og en «nate» bred.
Det ser nemlig litt halvjalla ut når det er lagt dørkplater, og så er det ikke rammet inn - slik man jo gjør på ekte teak.
Så, etter å ha målt og knotet og skjært og strevd, rengjorde jeg gulvet med et par gode klunker rødsprit. Deretter markerte jeg hvor hjørnene skulle være - med korrekt avstand til sideveggene - og fikk lagt det største klistremerket på plass.
Etterpå var det en smal sak å finsnitte rammebitene og klistre de på plass.
Det ble en og annen luftblære, men de ble enkelt fjernet ved å stikke spissen på en skarp kniv i kanten av en nate, og så presse blæra dit.
Resultatet? Joda, det ble meget vellykket det!
Så får tiden vise om dette holder seg på plass - eller om jeg har en svær jobb foran meg. 😵‍💫
Her er et bilde med trappetrinnet løftet opp:
Teknisk sett skulle jeg vel hatt en nate i alle hjørnene, men en plass får grensa for pitlinga gå!
Det ble Godt Nok (tm).👍
Ut fra det jeg kan bedømme, er det null forskjell på Temu-teaken og Biltema sin variant. Prismessig vinner Temu med et lite hestehode.
Gleder meg forresten til å trekke om køyene…😬
NB 800 på tokt 2026
KI kan være nyttig innimellom - sleng inn et bilde og be om endringer for å se hvordan det blir. Det blir trolig en runde med lakkering av targabøyle i mørk grå. Og dekalene skal definitivt vekk. Fra før av er fartsstripene på siden tatt bort, og det synes jeg er helt OK. Registereings-merkene skal erstattes, og RS-klistremerkene skal vekk. Det kan stå ett RS-merke på vinduet på toalettet, men man trenger jo ikke ha på begge sidene.
Jeg har også fått fatt i litt mer treverk for å lage en støtte under baugen, samt noen lange aluminiumsrør slik at jeg kan fabrikere et stativ for presenning som passer båten.
NB 800 på tokt 2026
