Rensing av dieseltanken om bord i Bergtatt - en Tresfjord 29
Pequod
Den siste uken har båten ligget i Fredrikstad etter at jeg kom tilbake fra en liten svipptur til Strömstad. Og selv om den uka ikke har vært direkte produktiv, så er ting på gang!
Også skipperen har det meste av tiden også befunnet seg i båten, ikke bare fordi det er praktisk, men også fordi jeg prøver å få tilbake godfølelsen ved å være om bord i båten, noe jeg har slitt med de siste månedene. Ting tar den tiden det må, ikke bare for skipperens del, men også for båten!
I løpet av uken har jeg forstått min båtkollega @Chilli Solbris begeistring for planløsningen om bord i en Tresfjord 29 – han hadde jo selv nøyaktig samme båt i mange år – og det gjelder ikke minst hvor dieseltanken er plassert. Om bord i båter er jo gjerne hver eneste lille krok forsøkt benyttet, og ikke alltid er det like lett å komme til der man behøver. Det opplevde jo jeg når jeg byttet simringer på pakkboksen, det var et svare styr å komme til. Og jeg måtte ha hjelp fra flere! Men når det gjelder dieseltanken er det bare å blåse fanfare for båtbyggerne og designerne til Tresfjord!
Etter 45 år har jeg nemlig fått den tanken at det kanskje er greit å sjekke hvordan ståa er i en så gammel dieseltank, med andre ord: Rense den for å være føre var. Jeg har aldri hatt noen problemer med motoren sånt sett, men har lenge tenkt den tanken at det kunne være en god idé, spesielt etter at det i fjor var ganske mye grums i dieselfilteret, så @Chilli Solbris mente var en god ide å få tanken renset!  Og så begynte han å skryte av hvor lettvint det var å komme til.
Med mine tolv tommeltotter var jeg noe skeptisk, men jaggu hadde han rett! Tanken er nemlig plassert foran i cockpiten, rett før nedgangen til forkabinen, og det er bare å skru løs dørkplaten som ligger over, og vips har man adgang til tanken! Og det klarte jeg faktisk å gjøre selv, så jeg er ikke helt håpløs når det gjelder praktiske ting …
Jeg har med vilje prøvd å kjøre båten slik at det er minst mulig diesel igjen på tanken, derfor var det praktisk å ta en tur over til Strömstad i noen dager jeg uansett ikke kunne få så mye hjelp eller veiledning, og etter mine beregninger skulle det være et sted mellom 25 og 30 liter igjen. Og det stemte ganske bra. Bildet under viser to 20-liters dunker fra Biltema. Med vilje kjøpt de gjennomsiktige slik at man kan se eventuelt grums som legger seg i bunnen.
For å komme til innholdet i tanken og få pumpet opp diesel over i kanner, så måtte jeg få løsnet mannlokket. Samtlige skruer på det, bortsett fra to noe gjenstridige, lot seg lett løsne. Siden jeg har veldig dårlig grep i hendene, nesten ikke noe styrke i det hele tatt, så fikset @Chilli Solbris de resterende skruene.
Deretter var det min oppgave å få montert pumpa som skulle suge opp dieselen. Til det brukte jen en 12 Volts oljesugepumpe fra Biltema (som jeg hadde på ønskelista til jul og faktisk også fikk!).  Monteringen gikk for så vidt greit, men måtte ha litt veiledning via Nessenger og telefon fra @Chilli Solbris før det satt ordentlig.
Dog villeikke pumpa suge noe. Det var først etter at forummedlem @Hekri dukket opp at det ble vei i vellinga!  Når han ankom fant vi etter hvert ut at sugeslangen fra tanken ikke var montert langt nok inn, slik at det kom mye luft inn i slangen. Når det var fikset, og slangen noe kuttet ned, så begynte den å suge til seg dieselen med en gang.
Jo lenger vi kom ned i tanken jo mer dritt kom sammen med dieselen, så det var ingen tvil om at det var på høy tid å få gjort dette! Det var tilstanden på filtret i fjor som fikk meg til å lure på om tanken kanskje skulle gjøres noe med, selv om jeg som tidligere skrevet ikke har hatt noe problem med motoren eller dieselen. Men alt tyder jo på at dette var riktig prioritering!
Om det blir noen langtur på meg i år, så er det godt å vite at tanken i alle fall er sjekket ut og renset!
Etter å ha fått pumpet opp omtrent absolutt alt av dieselen var det helt tydelig at det var mye grums igjen på bunnen av tanken. jeg kunne til og med se at noe av dieselen som kom gjennom slangen var brun når slangestussen nærmet seg bunnen av tanken. For øvrig så er tanken formet etter båten, slik at den skrår inn mot midten, noe som gjør at mye av dritten legger seg nettopp der. Sideveggene var omtrent prikkfrie.
Så da gikk jeg løs på tanken først med papir, engangskluter og en oljesugematte, og fikk fjernet nesten 90 prosent av dritten som lå i bunnen! Etter råd fra @Chilli Solbris – som har renset tanken på sin Tresfjord 29 når han hadde den – så tok jeg en siste sveip med litt vann og et par dråper Zalo for å få tanken skinnende ren.
Slik ble det til slutt...
Det er noe antydning til tæring, men ikke så dypt at @Chilli Solbris og @Hekri mente at det var noen grunn til å gjøre noe med det nå. Men kanskje blir det bytte av tank om noen år?
Deretter var den opprinnelige ideen å tørke tanken ytterligere med en varmluftspistol. Men dette er blitt utsatt til i morgen da jeg nok en gang skal få hjelp av @Hekri til å bruke en høytrykkspyler til å rense skvalpeskottene på hver side av tanken. De er nemlig litt mer vanskelig tilgjengelige.
Deretter er det for meg å gjenta prosessen med å få tanken ren igjen... Jeg var nemlig litt usikker på om det var noen vits i å ta skvalpeskottene også, men siden tanken er klar, så er det bare å prøve å få ut mest mulig av dritten, så da gjør vi det i morgen, så er det gjort!
I går var vi for øvrig på Maxbo og fikk grovkappet en kryssfinerplate, så nå skal de 45 år gamle morkne lukene til motorrommet også byttes ut!
Najs! Godt å få gjort slike ting, så kan du parkere det i overskuelig framtid. Og det er jo veldig greit når tanker og slikt er plassert på en vennlig måte. I så måte må jeg bare skryte av NB. Jeg har 200 liter dieseltank og 100 liter vanntank. Begge i plast, og plassert på hver sin side akterut. Hvis jeg tømmer de, er det bare to bånd som holder de på plass - bare å løsne og løfte de rett ut.
Genialt! Dieseltanken skimtes til høyre.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Pequod skrev for 11 timer siden:
- der er ikke bare du som har tolv (??? - eller 14 - 16, og de flyr i veien for hverandre :ler:) tommeltotter, min erfaring er at man lærer så lenge man har levver og at man selv får til mye mer enn det man tror - selv uten hjelp, men ta likevel imot all hjelp (hvis den dukker opp til avtalt tid da :forvirret: så man slipper irritasjon på det feltet :smiler:) og tips med TAKK :tommel_opp:  Det gjør gleden ved båtlivet større og STØRRE :tommel_opp: :seiler:
:tommel_opp:
Blir deilig med skinnende ren dieseltank @Pequod, noe av det viktigste for å forbedre sikkerheten! I tillegg fikk du jo avdekket tæringsskadene i bunn av tanken og vasket bunnfallet vekk. Dersom du ikke hadde rengjort den nå ville den tæringen antagelig bare fortsatt. Ved å få bort slammet og vann, vil du stoppe det tæringsangrepet.
Enig i at det ikke er grunn til umiddelbare tiltak, men veldig greit å få avdekket. Hadde dette vært min båt hadde jeg imidlertid slått fra meg å bytte tank. Jeg ville heller planlagt å ta ut tanken og få sveiset inn ny bunnplate. Det ser jo ut til at det kun er i bunn du har tæring, noe som er helt normalt.
Veldig enig i at det er viktig å få ut mest mulig sedimenter. Det jeg gjorde da jeg tok tanksjau på vår Viksund var å bore hull med stor hullsag i skvalpeskottene. Da kom jeg til med dobørste i de siste rommene. Hvis du ikke får ut sedimentene i alle rom kan tæringen fortsette der.
Vidar F.H. skrev for 18 timer siden:
Så greit ut det der, ja!
Komodo skrev for 6 timer siden:
Utelukker ikke at det kan bli aktuelt å sveise på plass en bunnplate, ja, men det ligger nok i så fall litt fram i tid.
Ikke aktuelt denne gangen å bore noe hull til skvalpeskottene, da må hele tanken ut, så i dag ble det en annen løsning der skottene ble renset etter beste evne med kraftig vannstråle, og deretter skal tanken tørkes med blant annet hjelp av varmepistol. Fikk ut en god del grugge fra skottene på den måten. Skal skrive litt mer og komme med bilder litt senere i dag!
Lars Hansen skrev 28 minutter siden:
Lite tips er at det nå er åpnet for at næringsdrivende kan annonsere på markedet. 👍😊
(Så slipper du konflikt med moderator 🙈😊)
Fikk melding om det! Jeg er opptatt av å ikke bryte regler og har mer enn en gang irritert meg over linker som er lagt inn til Biltema og Maritim med fler av brukere. Jeg har i det store og hele latt vær å kommentere det. Nå har jeg bevisst valgt å linke til min egen side ved et par anledninger, men da på måten som over!
Jeg kommer til å annonsere lovlig. Men linkes det til noen av de nevnte og unevnte leverandører, kommer jeg til å linke til min egen side like fult!
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Hulda skrev 53 minutter siden:
Forskjellen er vel at om jeg foreslår et spesifikt produkt eller en leverandør, så er det ikke jeg som tjener på drt. Verken i chash eller goodwill. Kan tenke meg at det er der grensen dras.
Støttes :tommel_opp: Tips og råd til hva som kan/bør brukes til arbeidsopersajoner må man kunne opplyse om. Å markedsføre produkter man selger blir jo egentlig noe annet - spør du meg. Derimot bør det være akseptabelt å kunne nevne f.eks. Biltema https://www.biltema.no/ fordi jeg har kjøpt polyester og gl.fibermatter der, Jula https://www.jula.no/ fordi jeg har kjøpt verktøy der og Solbris Maritime https://solbrismaritime.no/shop?category=4 fordi jeg har kjøpt clesner og divinylcellplater der. Men til syvende og sist er det vel moderator som bestemmer dette!
:tommel_opp:
På den andre siden, folk som herr Solbis, J. Becker, SikkerhetOmBord, Poseidon og sikkert fler, sitter jo inne med dyp produktkunnskap generelt- og spesielt om produktene/tjenestene de selger. Husker også spesielt 'Farco' og 'Wallas Service'. Dette er jo folk/foretak som har beriket forumet siden starten.
Pequod skrev On 19.5.2026 at 23.03:
Ble nysgjerrig på hvilken adapter eller noe en bruker her for å komme til på skvalpeskottene? Når jeg tok min egen tank merket jeg at det var vanskelig å komme til baki der, så noen tips her på verktøy en benytter hadde vært kjekt til neste rens av tanken merker jeg :)
Goddis77 skrev 18 minutter siden:
Ble litt sent i går, så fikk ikke lagt ut noe. Har tatt bilder og skal legge ut senere i dag!
Kan røpe at det er noe Reodor Felgen-inspirert… :fniser:
Hulda skrev for 4 timer siden:
Det skal være sikkert og visst og vi vil fra nå tillate at Skippere, de som har bidratt med over 1000 innlegg, kan poste annonser for egen virksomhet på Markedet.
Se et avsnitt i reglene om dette.
Bare for å avslutte dette med linker til egen butikk. Jeg vil for all del ikke miste min integritet her inne! Jeg vil kunne mene og diskutere kvalitet eller funksjonalitet på alt mulig uten at det skal resultere i en tanke om at jeg er på jakt etter profitt! Forumet er alt for viktig for meg til det. Her er det meningsutveksling og de fantastiske medlemmenes vennskap som teller. Ikke profitt!
Så vil jeg jo prøve å bidra med det jeg kan rent faglig og jeg vil suge til meg kunnskap og erfaringer som alle andre har som jeg mangler! Så jeg kommer nok til å være forsiktig med for mange kampanjer ja!:tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Når det gjelder rensing av tanken til @Pequod så visste jeg hvor lett tilgjengelig den var! Helt genial plassering!
Jeg visste også om skvalpeskottene og at det er ganske små hull til og fra midten. Det var en av grunnene til at jeg ville vaske med vann og Zalo. Greia med å få vannet til å sirkulere bak skvalpeskottene ble løst med å modifisere denne.
Vi skrudde ut dysen og tok av plaskappa, satte dysa på igjen og bøyde røret forsiktig til slik at det kunne bli tredd inn og få spylt bak veggen på skvalpeskottene. Og møkka rant ut når @Hekri og @Pequod fortsatte rengjøringen. Da var jeg dratt på jobb.
Etterpå ble vann og såpe grundig fjernet og tørket etter beste evne.
Deretter ble min varmluftpistol satt i mannlokket (den lot seg ikke tre nedi) hvor den sto og blåste med god varme tl det ble dønn tørt!
Nå er tanken hans dønn rein!
Og det er bra for en som bruker båten så til de grader som det @Pequod gjør!!
Mvh
Chilli Solbris
Som @Chilli Solbris nevnte brukte vi et slikt underspylingsrør fra Hoffleverandøren:fniser: Noe modifisert ved å gjøre bøyen noe mindre, slik @Hekri viser her:
Opprinnelig var tanken å koble denne til en høytrykkspyler, men da vi manglet riktig overgang brukte vi en vanlig vannslange. Dysen gjorde at det likevel ble ganske så bra trykk på vannstrålen!
Godeste @Hekri la seg deretter paddeflat for å manøvrere røret inn i de lille trekantåpningene som fører til skvalpeskottene. Det ble spylt skikkelig med vann før vi pumpet opp det brukte vannet i en dunk.
Dette ble utført på samtlige fire trekantåpninger før vi sa oss fornøyde! Vi brukte samme pumpe fra Hoffleverandøren som vi brukte til å fjerne dieselen fra tanken. Deretter overtok jeg stillingen til @Hekri for å tørke opp restene av det møkkete vannet.
Etter å ha gjort det jeg kunne ble en varmpistol satt ned i mannlokkhullet for å hjelpe til med effektiv tørking. Jeg endret regelmessig på vinkelen den blåste for at så mye av tanken som mulig ble fanget opp. Etter at vi tømte tanken for diesel dagen før, la jeg merke til at det sildret ut litt vann fra de to bakerste svalpeskottene hver gang Byferga og andre båter som pløyde sjø og ikke brød seg om 5 knop-sgrensen i elva, passerte.
Jeg lot derfor pistolen holde på (den var 1 cm for bred til at jeg fikk den ned i selve tanken) til det ikke lenger kom så mye som en dråpe med vann ut fra skottene, så jeg er rimelig sikker på at tanken ble så tørr som den kan bli!
Dunken ved siden av de morkne dørkplatene inneholder det møkkete vannet som ble sugd opp fra skvalpeskottene! Selve historien med dørkplatene legger jeg inn i den vanlige Bergtatt på tokt-tråden siden  denne tråden spesifikt handler om dieseltanken.
I går kveld renset jeg slangene til den nå velkjente pumpa og brukte den til å helle på dieselen vi hadde tatt ut fra tanken, i alle fall så langt ned i dunkene jeg turde (ville jo ikke få med meg dritten som lå på bunnen av dunkene!), og i tillegg skal jeg fylle på ren og fersk diesel før jeg prøver å starte motoren igjen!
Ville aldri klart å gjøre dette om ikke både @Chilli Solbris og @Hekri hadde trådd til. Den ideen med det røret ville jeg aldri ha kommet på selv, det kan jeg garantere! Er evig takknemlig for den hjelpen jeg har fått!
Den verste jobben med alle prosjekter er å rydde opp og tørke rent.
Det gjorde du jo selv!
Selve spylinga var jo ikke veldig mye jobb.
Det var nye dørk-plater som tok tid, men det handler ikke denne tråden om :glimter:....
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Helt utrolig hvor mye hjelp du har fått. Jeg har jo en ikke så helt ny båt selv, en Saga 27 fra 1986 der jeg aldri har renset tankene. Det burde nok ha vært gjort for flere år siden. Men nå, i en alder av snart 83 år ser jeg ikke for meg å gå løs på en slik jobb med 2 stk. 180 liters tanker selv. Begge tankene har mannhull, men litt kronglet tilgjengelig.
Jeg er nøye med å fylle diesel på velrenomerte steder, gjerne der redningskøyten fyller, og kun en gang i løpet av disse snart 40 årene jeg har hatt båten har jeg fått ordentlig møkkede filtre. Men det må vel ligge noen centimetre med møkk i bunn av tankene nå.
Men som sagt, en slik rensejobb klarer jeg ikke selv lenger, får satse på at det går bra likevel.
Ellers er det nå like før årets båtferie. Vi setter kursen sydover nedover svenskekysten til uken, og så blir vi vel der 2 - 3 måneder. Så er det å håpe at det går greit med dieselen og at vi får rolige forhold på slutten av ferien slik at det ikke virvles opp dritt i tankene med nesten tomme tanker. Vi fyller opp før vi drar sydover, og det rekker tur retur Son/Göteborg. Vi har aldri fyllt diesel i Sverige!
