Valg av eldre styrhus båt - NB/Nordstar/Askeladden commuter
Mboat
Jeg har nå hatt min første båt i et års tid og ser at dette er noe vi vil fortsette med! Vi er en familie på fire (barn 7/12år) hvor jeg bruker båten primært til fiske i fjordene der familien er med innimellom. Kunne også tenke på meg muligheten til å reise utaskjærs som er 22-25NM unna. Det blir også noen turer rundtom her og jeg kunne tenke meg muligheten til å gå 4-5timer på besøk til familie. Overnatting kunne jeg tenkt meg å prøve med familien, men det tror jeg er lenger frem i tid. Mulig familien hadde blitt mer med om faciliteter var bedre i båten generelt med vask/kokemulighet/salong.
Vi har i dag en Ocqueteau 615 som egentlig dekker våre behov bra, men jeg kunne tenke meg å oppgradere likevel.
Opprinnelig så var kravene enkle:
-utenbords motor
-tett båt (ikke kalesj)
-25knop marsj, 30-35max. (Lite prioritert)
-stillere kabin
-går bedre i sjø og tåler lengre turer
-mulighet til overnatting (lite prioritert)
-mulig å transportere hjem siden jeg klok av skade alltid skaffer meg prosjekt. Har traktor og bor sånn til at "mye er mulig med den", men bør være under 3m bredde.
-pris rundt 300-350k om det ikke skal finansieres ikke medregnet salg av dagens båt. Kan mulig strekkes litt om jeg får igjen noe for denne.
Jeg ser at kravet til utenbords motor ikke er mulig å holde om alt over skal klaffe. Av alternativer så har jeg kommet til Nordstar 24 eller Askeladden Commuter 805. Jeg har dristet meg til å se på NB med aksling også siden @Vidar F.H. sin ser fin ut, men da blir det både bredt og tungt når det skal fraktes hjem for reparasjon. Har selvsagt sett på alt av sargo/targa/xo/Viknes osv, men da blir det budsjett smell så det holder. Ser jeg på riktig båt til bruken jeg beskriver og har noen innspill til Nordstar og Commuter? Commuter virker genial med døren bak og utestyring. NB virker som en svært god kandidat for noe som krever mindre vedlikehold (aksling) og egner seg for turer, Nordstar for fisking og transport etapper :) Drister meg til å rådføre meg her pga lite erfaring med båt så jeg kanske unngår noen klassiske feller i valget av neste båt.
Dette trigget mine nordnorske pratmakergener! :ler: Så nå får du servert mine tanker.
Budsjettet ditt vil vel avgjøre hvor du skal hen. Jeg ville definitivt tenkt meg om 20-30 ganger når det gjelder drev, i alle fall på brukt. Det er dyrt å holde i orden, og når det ryker er det kjipe greier. Drev gir deg bedre fart, bedre drivstofføkonomi (marginalt) og noe bedre manøvreringsevne.
Fast aksling er enkelt. Banalt. Billig.
Båten vår er 305 og et sted mellom 2500 og 3000 kilo. Når jeg ser hva bøndene trøsker langs E134 her i bøgda, burde en stakkars båt være null stress. Ikke i følge regelverket, naturligvis. Der i gården er logikken slik: med klasse B tatt før 2005 får du kode 142 på "lappen". Da kan du kjøre maksimalt 750 kilos henger med bil, og 20-30 tonn vogntogvekt om du kjører stor nok traktor (JCB Fastrac, som går i opptil 70 km/t). Hvilket du fint kan gjøre med kode 142.
Det behøver ikke være logisk.
Så blir spørsmålet: hvor ofte skal du dra dette her hjem? For min del blir det en kostnad 2 ganger i året når båten skal hjem i hagen, og når den skal settes ut. Da ringer jeg et lokalt transportfirma som fikser det for meg.
Det spørs jo hvor langt det er hjem og hvilke veier du skal ferdes langs. Viktig å gjøre det etter boka her, ellers kommer det bare til å svi.
Jeg kan i alle fall slå et slag for NB800. Det er en båt med GOD plass. Det er absolutt mulig å fiske fra den, selv om akterdekket er litt snålt. Det er 140 langt og 200-215 bredt mellom rekkene. For 2 personer er det rikelig. Det er jo også mulig å lage til noe på badeplattformen slik at du kan ha fiskekasse / sløyebord der.
Innvendig har du det romslig. Toalettet har nedsenket gulv slik at det er over 2 meter ståhøyde der, og det er bredt nok til å fungere. Har du overlevd i ei campingvogn, har du det godt i en 800.
Salongen er svær - 4 voksne får plass rundt bordet; gulvet under bordet har målene 76x114cm.
Den fremste sofaen kan snus i fartsretningen, og da har du 5 seter i fartsretningen totalt. Litt mer behagelig, og koselig å slippe å måtte snu seg for å snakke med kona. Det er ståhøyde i hele kabinen (jeg er 185). Kjøkkenbenken er drøyt 1,5 meter lang med rikelig plass i skuffer og skap. Det er 2,5 meter fra døra fram til trappa ned til lugaren.
Framme i lugaren er det nesten ståhøyde. Jeg må bøye hodet litt, men helt OK. Køyene er 65 brede og 190/195 lange - stikk-køya er stor nok til at jeg kan sove på den ei natt. Ungene har god plass. Selve køya er 130 bred (det er litt å gå på foran madrassen, men der er det nokså smalt). Madrassen måler 240 bredde bak og 120 foran. Det er mulig å ligge med hodet litt oppetter sidene, for det er ikke så veldig bratt skrogvinkel. Jeg har plan om å utvide køya og skråstille den litt slik at det blir god plass og lengde for to voksne.
Lugaren er for øvrig ikke en dum plass for ungene å trekke seg tilbake. De to køyene kan man fint gjøre om til sofa ved å ha noen løse puter å slenge i ryggen. Gulvet der nede er rundt meteren langt og 100-60cm bredt (smalner av forover). Et lite klappbord eller nedfellbart bord, så er det en fin plass for ungene og kose seg. Voksne også, for den del.
Og så kan naturligvis ungene bruke køya. Det er grei sittehøyde for de der.
Under akterdekket er det 50cm høyde og svært god plass. Tilgang til alt teknisk er meget bra. Man kan plukke ut dieseltank og vanntank uten stress. På vår båt er det et støpt støydeksel som skyves inn over motoren. Veldig praktisk.
Under dørken i salongen er det et ENORMT stuverom. Reine svigermorgarasjen. Litt kave å komme til (må fjerne trappa til lugaren, som er et trinn festa på ei plate man løfter opp), men til gjengjeld altså digert. Og man kan alltids lage seg luke i dørken dersom man ønsker. Det ser jeg ikke hensikten med.
Så til det negative. Vi marsjer på 12-13 knop. Vi har en TAMD30-b på ca. 125 HK. Flatt ut, medstrøms og jordbær med fløte til dessert, så har jeg sett 16,1 knop med ca. halvfull dieseltank. Hadde jeg tømt vanntanken hadde jeg kanskje fått 0,1-0,2 knop mer. Det går altså ikke så fryktelig fort, men egentlig går det fort nok. Møter du på litt sjø må du nå uansett roe litt ned. I 9-10 knop kan det være ganske "hårete" utpå uten at du har det spesielt ubehagelig. Et tips her er å få på plass vindusspyler, for det er en "våt" båt i sånne forhold. Inntil jeg får ordnet det, bruker jeg et litermål, stikker hodet og armen opp av de svære taklukene og hiver på frontvinduene for å ta vekk salt. Funker fint.
En annen ting som kan være negativt, er at båten flyer som en kork. Det vil altså si at den er ganske utsatt for påvirkning av vind. Den er jo padde flat under, med unntak av en liten kjøl helt bakerst. Det hjelper litt. Ideelt sett skulle det vært sluregear på båten, for da kunne man bare satt den i bakk slik at den hadde ligget med akterenden mot været. Det kan jeg naturligvis gjøre nå også, men det flytter ganske godt på seg.
Baugpropell må du bare ha, ellers blir det mye kav. Til gjengjeld er det null stress å gå sidelengs med båten ved å utnytte prop walk og bruke baugpropellen. Da føler man seg jo nesten litt proff, da!
Taklukene, ja. De er også et STORT pluss på denne båten. Åpner du begge, er det cabriolet og masse frisk luft. Jeg liker å stå i setet og styre med tærne. Blir nesten flybridgefølelse.
Joda. Jeg slår et slag for NB. Det er en utrolig flott kombibåt med et hav av plass. Familien storkoser seg på tur, og mot slutten av ferien planlegger vi første overnattingstur. Det gledes!
Du har jo alternativer i NB740 og 750, men dette er en del mindre båter. Det ligger noen ute til fantasipriser akkurat nå, og jeg ser at prisene på NB800 ligger en god del over 300'. Til sammenlikning gav jeg 240' for min båt. Da var det litt av hvert å ta tak i. Jeg regner med å bruke 100' på å oppgradere båten til "min" standard, men det blir tatt over flere år.
Det ligger forresten en fin 840 ute nå; den har ligget en stund. Selger har gått ned 10' på prisen:
https://www.finn.no/mobility/item/461642185
Motor er så vidt innkjørt! Du får en båt som er en del større enn vår, flott fiskedekk, to kabiner og stor salong med U-sofa. Ulempen er at den er 330 bred og 4500 kilo. Pluss.
Det ligger også en 800 til 350'. Det er nok i drøyeste laget når man ser på tilstanden på båten og det faktum at motortimer er ukjent. Og at stopp-solenoid må skiftes. 280-300' er nok en mer riktig pris. Det er jo flere feil, båten bærer preg av manglende stell innvendig, det er en del himamekk i innredningen (null stress for deg).
Om du ikke har det travelt, vent. I løpet av senhøsten og vinteren vil det garantert dukke opp gode objekter. Jeg har lagret 8 Finn-annonser på NB800 datert 2025-2026. Prisnivået går fra 200' til 350', med medianpris på rundt 290'.
Lykke til med å bestemme deg! :fniser:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vekt og størrelse på er vel ikke så veldig forskjellig på NB800 og Askeladden 805 Commuter. Den jeg har litt erfaring med er Nord Star 24 og den er veldig god ift vær og vind vs størrelse på båten. Syntes Askeladden var veldig flott når den kom men synes den er noe trang å komme inn/ut av og egentlig for liten for 3 dørs løsningen. Og den fenderpølsa framsto jo som et supert konsept men han sett en del av de hengende slappe..
Det viktigste valget er nok mellom fart/rekkevidde og bokomfort/enkelt/rimelig vedlikehold. Har selv hatt båter med drev i 17 år, og det er suverent ift manøvrering, sjøegenskaper og drivstofføkonomi, men en har alltid den nagende følelsen av at det ‘snart skjer noe’ når de drar på åra. Om du velger halvplaner el a-la NB800 så sørg for all del å få på plass autopilot om den ikke har det fra før. Det blir rett og slett et annet båtliv med er min mening.
Har sansen for Askeladden båtene, men liker ikke Comuteren. 3 dørs løsning er ikke en smart løsning etter min mening. Jeg liker stor bakdør og utetsyring. Da får man utnytta plassen mye bedre.  Comuteren var en slags prototype for Askeladden for å kunne bygge de moderne pilothousebåtene de har i dag, selv om det stort sett er med påhengere. Noen har innenbords, men prismessig litt over det du ser etter.  Synes proposjonene på Nord Star24 ser rare ut. men utseende er jo ikke alt.  synes en walkaround må være minimum 26-28 fot.
Skal jeg være helt ærlig, så ville jeg valgt båt med akseldrift og ikke hekkagregat om jeg skulle valgt eldre båt i det segmentet. Har litt noia for hekkagregat som har rundet 1000-1500t.  stor snikende utgift sammen med styresylyndre og kjølere.  Vedlikehold etter 4-5 eiere er litt vanskelig å spore opp i.   Lykke til med valg :tommel_opp:
Vidar F.H. skrev for 13 timer siden:
Et godt alternativ er å polere frontrutene før du drar ut på rufsete tur. Spesialprodukter a-la "Rain View" er nok best men helt vanlig bilpolish funker også fint i noen dager i alle fall. Poenget er at vannet perler seg, blåser/renner av og ikke legger igjen salt.
Fantino skrev 38 minutter siden:
Absolutt :tommel_opp: Det er 0.9 mann ekstra ombord og ikke trenger han køy eller mat heller :fniser:
Jeg bruker Rain X, det funker bra. Varer ganske lenge selv med noen skvetter m saltvann også. Har spyling og men ikke ofte jeg har bruk for det. Ikke så lett å se men tok bildet i går, regnet og blåste veldig. Bruker pusserne bare innimellom. Har gunstig buet form på ruta også, så når det er litt fart så funker det bra
Vidar F.H. skrev for 17 timer siden:
Takker for gode innspill rundt NB. Jeg har hørt rykter om at man fikk NB 820 Sport med aksling som helplaner også med Yanmar 222hk. Den hadde sjekket av boksen for nok fart til å få noe rekkevidde. Jeg er litt redd for at 12-13knop vil redusere veldig rekkevidde og endre bruksmønster siden alt tar dobbelt så lang tid som nå.
Har absolutt ingen hast med innkjøpet og tenkte egentlig å gjøre som du sier å handle inn til høstpris. Ang transport hjem så har jeg kran i båtlaget som tar 5tonn. Kan selvsagt belage meg på kranbil og håpet er egentlig å ikke måtte ta den hjem, men kjenner jeg meg selv rett så evner jeg sikkert å finne en utgave som får lekkasje og defekt motor innen kort tid så det er like greit å være forberedt.
Det store spørsmålet om drev eller ikke drev @Fantino og @-morten- har jeg også vært betenkt ved. I prisklassen "utslitt og oppbrukt" båt er det nok en vesentlig risiko her så NB med aksling er forlokkende på det viset. Det er bare så kjedelig at det går vesentlig ned i hastighet som gjør at korte turer blir lange :)
6 minutes ago, Vidar F.H. said:
@Mboat Pust med magen. Finn roen. På havet tar ting tid.
SERENITY NOW!!!
Kudos til de som tar den referansen.:fniser:
For oss som ferdes på møre ogi trøndelag er det veldig ofte lange avstander å gå for å kome til steder man ønsker. Da er det enorm forskjell på 12knop og 25 knop.  Har lite å gjøre med at man har det travelt egentlig. Hadde jeg bodd på Sørlandet, hadde detvært litt annerledes.  Også greit med litt power i alle strømsundene her og
-morten- skrev 1 time siden:
Sikkert noe sant i at en bare kan ta seg mer tid, men det er noe med å komme til mål i vettug tid også. Jeg har veldig lite lyst til å gå noe særlig under 20knop marsj fart mtp at det begynner å bli mye av tiden på vannet som går med på rene transport etapper. Spesielt korte kvelder når en skal bare prøve å komme seg utpå noen timer før det blir mørkt.
Vidar F.H. skrev for 1 time siden:
SERENITY NOW!!!
Seinfeldt! Ser for meg George ta av nå :D
Vidar F.H. skrev 12 minutter siden:
Du får akselbåter som går 20+. 840'en jeg linket til marsjer nok på rundt 17-18.
Hvordan er værforholdene i dine farvann? Er det ofte litt sjø, har høy marsjfart egentlig ganske lite å si.
Var ikke maks omtrent 20? Antok at forholdet var noe likt min nå med at jeg må ned fra 34 knop til 20-23 for å finne ideal nm/l. Kan strekkes opp til 25-26 før det dipper veldig av. Den var også ganske voksen i størrelse med sine nesten 5tonn(!).
Sjeldent snakk om mye inne i fjordene rundt Bergen til vanlig, men om jeg skal utaskjærs for fiske er det greit med en båt som tåler noe sjø. Jeg må aldri utpå uansett vær så det begrenser seg selv. Men det er transport etapper for å komme seg ut av fjordene. En helgetur 5-6timer nordover til familie venner blir også nesten ikke mulig siden fredagens tur brått får en overnatting og hele søndagen brukes i retur. Har enda ikke lagt ut på en slik tur, men det er et av målene om vi får oss en båt som tillater slikt. Usikker på hvor høy pri marsj fart bør få, men kommer det seg opp i noen og 20 i marsj fart så er det bra helgardert.
Høres fornuftig tenkt ut.
PS: marsjfart - vår 800 makser på 16 knop. Marsjer i 12-13. Antall personer ombord spiller ikke veldig stor rolle.
Motoren går opp til 3700, så jeg legger meg på 3200-3300. Da har jeg et forbruk på rundt 1 liter/nm.
Det blir spennende å se hva du ender opp med. Muligens bør du vurdere å gå noe opp i pris og få en båt du kan leve med. Og kanskje du kan se på en litt eldre sak som trenger litt kjærlighet. Sånn sett hadde jeg ganske god flaks; båten er ganske pent behandlet, men trenger en del oppgraderinger. Motoren har gått rundt 2100 timer nå; den burde holde ganske mye lengre med godt vedlikehold.
Jeg regner med at båten vil holde seg meget godt i verdi i årene framover, noe som også er en ting å tenke på.
For øvrig husker jeg en Viknes 750 som lå til salgs for 180' der det var littegrann småplukk (og en god del pussing og lakking av treverk) men med god motor.
Så sitter du litt på gjerdet vil jeg tippe du finner et godt objekt.
Kanskje en NB 820 Sport?
Denne er fin, men du må opp 100':
https://www.finn.no/mobility/item/462211297?ci=36
Alternativt må du bite i gresset og kjøpe noe med drev.
Det jeg personlig ville prioritert er:
- dekk for fisking
- lukket kabin
- god plass
- overnattingsmuligheter (Vi har en fantastisk skjærgård med et hav av flotte gjestehavner og uthavner)
- minimum 24 fot, helst 26+.
Da får du en båt som duger godt her på Vestlandet og som familien kan kose seg i. Et skikkelig toalett og mulighet for å lage seg en matbit er viktig - men jeg har stekt maaange pannekaker på feltkjøkken med gass, så det kreves egentlig ikke så voldsomt mye. :)
MEN: Du sier at familien "av og til" er med.
Mitt utgangspunkt var at kona ikke var interessert i båt, og hun trivdes IKKE på tur i Rana 17 DC når det var litt sjø. Forrige helg var vi en tur utpå, og da var det ganske mye rock'n roll. Måtte ned i 10 knop og krysse litt for å ta sjøen på skrå på det verste strekket. Ho synes det var ekkelt, men var ikke engstelig.
Å ha nær 3 tonn båt med skikkelig god bæring og stabilitet, det lønner seg. Ikke minst at det er meget god plass.
Så det er kanskje ikke så dumt å kikke på noe litt større som familien kan få glede av. Kanskje det ansporer til hyppigere deltagelse på tur?
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 33 minutter siden:
- dekk for fisking
- lukket kabin
- god plass
Har sett på den 820 sporten der faktisk, men tenkte den var noe overpriset? 300-350 budsjettet er uten båten jeg har i dag medregnet. Nå er den reparert av meg og ikke original lenger så mulig det forringer verdien, men håper jeg kan få igjen 100-150k for den som gir noe mer rom i budsjett. Jeg har jo kostet på den 80-90k i år :D
Halvparten av turene er enten med en kompis og fisker eller meg alene som er ute og utforsker :)
Samboer er vel omtrent der hun også, men hun mykner litt. Jeg inviterer de stortsett kun med når jeg vet det er rolig utpå sånn at de skal få gode opplevelser med båtlivet. Tror ikke overnatting er noe jeg får de med på i nær fremtid, men skal aldri si aldri om båten legger til rette for det. Uansett ser NB svært trivelig ut inni så dagsturer kan bli enda bedre i noe sånt med ordentlige kokemuligheter.
De store båtene her (i mine øyner) frister sånn sett, men så er det alderen her og vedlikehold som følger med. Dette er gamle greier som trenger tilsyn. Noen som har fulgt mine andre tråder ser kanske også mønsteret i at jeg liker å stelle litt med ting så det er i orden (og lager meg arbeid..). Alt dette er så mye lettere å ordne hjemme utenfor høysesongen. Det å ha en båt som enten kan fraktes med traktor eller bilhenger er forlokkende. Nordstar 24 og nb750 vil akkurat være innenfor det som går bak bilen med rundt 2.5t +henger. Nb800/820 går til nøden på traktor om en legger godvilje til, men det blir kun lovlig om politiet ikke er der :) kranbil koster fort 10k pr løftog kjøring siden jeg må opp i en relativt stor kranbil. Om det ryker på 20k i sesongen på løft kan det forsvare drev service på nordstaren årlig lett det om jeg får transportert den selv.
Kan være greit å sjekke priser hos lokale folk som driver med transport. Jeg må ut med rundt 3-4 båtpenger per løft. Det tar mange, mange år før jeg kommer opp i prisen av hengeren som vil trenges.
Ellers er det vel lovlig å kjøre inntil 3 meters bredde med traktor om du har følgebil, gule diskoteklamper og sånt?
Du tar neppe båten hjem så fryktelig mange gangene. Når den ligger i havna, diller du med sånt som kan bæres med eller tas på stedet. De større tingene når den leker hagebåt.
Cluet er at du holder skrutrekkeren i verktøykassa fram til det er et REELT problem! Jeg har sett åssen du lager deg arbeid... 😜😂
NB 750 er en halvplaner som ikke går så fort. Opp mot 15 knuter flatt ut, nysmurt, kjøttkaker tel meddas og kona i "godt humør".
Et alternativ er å se på større pilothouse-båter med utenbords.
https://www.finn.no/mobility/item/468212381
https://www.finn.no/mobility/item/463859192
https://www.finn.no/mobility/item/466093785
https://www.finn.no/mobility/item/467585680
https://www.finn.no/mobility/item/460458953
https://www.finn.no/mobility/item/371371183
Men da får du en mindre båt som er trangere, du får ikke hjelp av motoren til varmeapparat og varmtvann og overnatting blir... intimt.
Som dagsturbåter, derimot, er de aldeles glitrende. Særlig om du har kalesje. Varmt vann kan man koke, og en Eberspächer (ikke "eberprecher"....) får det fort lunt og godt, til og med under kalesjen. Bonus er at de også har eget toalettrom - ikke bare ei ramme under ei av putene i kabinen. Det holder naturligvis for bimmelimme, og mer grovarbeid i ei knipe.
Men du scorer neppe poeng på det om du vil ha selskap utpå.
Hvem sa at det skulle være enkelt å få i pose og sekk? :forvirret:
Nå har jeg preika oppad tak og nedad vegger her, så du begynner vel å bli lei av å høre på han der nordlænningen. :fniser:
Mitt råd vil være å kjøpe en båt som dekker BRUKSBEHOVENE, ikke dine våte drømmer om skruing, modifisering og behov for å fikle med det som helst fungerer. 😜 Så koster du på deg transport hjem til gards når du har kartlagt de større tingene og er klar for å ta fatt på de. Resten av tiden holder du kjølen fuktig. På utsiden. Og skrur på det som kan skrus på uten dykkerdrakt.
Min erfaring så langt er at dersom du har tilgang på 16A landstrøm, er det svært lite du ikke får gjort ombord mens du ligger utpå. Og med stor båt, har du god plass å holde på. For eksempel skal jeg ta service på kokeapparatet snart. Jeg har en kjøkkenbenk på nær halvannen meter og et bord som er rundt 75x115cm. Man får gjort mye ugagn på sånne flater.
Her er noe å fundere over:
Skal du kjøpe båt for å bruke den eller for å skru, i sesongen?
Spørsmålet er retorisk.
NB 800 på tokt 2026
Er fullt klar over at jeg "innimellom" lager meg arbeid, men så har jeg heller ikke måttet taues hjem av NAF (og forhåpentligvis nå RS) pga ting som burde vært vedlikeholdt. Synst det er greit å være frempå så jeg slipper havari under bruk. Må bare ta en reality check på at når en kjøper 20-30år gammel båt så vil noe dette sammen.
De pilothouse båtene føler jeg ikke gir meg noe særlig utover den jeg har i dag så har mer eller mindre utelukket de.
Helt sant at man får gjort mye i havnen her så godt mulig jeg overtenker dette. Får gå noen runder med meg selv :)
Setter pris på grundige innlegg som dine så du trenger ikke å holde tilbake. Det er din tråd mest av alt som har fått meg til å se mer på NB
Godt å høre at jeg ikke legger stein til byrden i alle fall. :)
Du tenker klokt ift. vedlikehold og service, og du har jo helt tydelig meget god kompetanse. Så dette vil nok gå aldeles fint. :)
Poenget med å dra fram større pilothouse var å få til en løsning for dagsturer og potensielt en overnatting; altså å gå littegrann opp i størrelse fra den du har i dag. Samtidig viktig å ivareta ditt behov for fisking.
Dette er nok den ideelle NB800 å få tak i:
https://www.finn.no/mobility/item/428300831
Husker den lå ganske lenge ute før den ble solgt. Aner ikke toppfart på den, men tipper den ligger over 20 knop, marsj et sted mellom 18-20.
Så har du jo denne her da:
https://www.finn.no/mobility/item/468445119
Her har de kappa vekk veggen i lugaren slik at lasterommet under dørken er åpnet opp til stikk-køye. Motor har gått tett på 2000 timer, det samme gjelder vel drevet. Det er gjort en del med det tekniske.
Prisen er nok 40' for høy. Greit at den er godt utstyrt, men motor og drev har gått for mye til å forsvare prisen.
NB 800 på tokt 2026
Jeg tror det er noen faktorer du ikke kommer rundt uansett. At du kjøper eldre båt kan du kompensere med dine evner til å holde ting i orden, på forhånd!
Det som er tricky er å kombinere rask forflytning med bokomfort, innenfor fornuftig budsjett og driftskostnad. Da blir det fort enten drev, eller en sulten og stor diesel.. Pilothousebåtene er suverene på mange måter (2t 40 min fra Stavanger til Rosendal feks..), men det som fikk meg til å selge min Nord Star 31 var rett og slett at det var en gørr plass å være ved stilleligge i dårlig vær, ingen sofa å ligge og slange seg i…. Og det ble fort mye rot med kids og frue om bord. I nåværende båt har jeg det som plomma i egget uansett vær. På bekostning av at det nå vil ta meg 7-8 timer å komme til Rosendal, så lange helgeturer er det blitt færre av). Så det spørs nok hvilket krav du vil ta bort.
Fantino skrev 47 minutter siden:
Jeg må kanskje innse at noen av kravene må fravike. Heller kanske mot å finne meg noe som kan marsje med rundt 18-20knop med rak aksling da om noe må fravike. Spessielt mtp det du sier om nordstar 31. Den 24' jeg var å prøvde føltes igrunn litt trang når vi var to ombord som skulle bevege oss så det blir kanske fort en greie at det føles trangt. Gikk du rett til båten du har i signaturen din?
NB med "tunnel" får litt marsjfart selv om de har rak aksling så det er muligens en mellomting uten de store bakdeler?
Gikk rett fra Nord Star 31 til Greenline 33 ja. Blei sikkert gammel 😂 Det finnes jo akslingsbåter som har et ganske effektivt skrog også, men ikke allverdens mange. Det jeg opplever er at en ender opp med støy og en følelse av at en ‘røyner’ motor, mens i de planende jeg har hatt har dette ikke vært tema (Nidelv 750 sport/Fantino 26/Nord Star 31).
Om våren pisker jeg Greenlinen opp i mellom 19 og 20 knop for å sjekke at alt er som det skal, men har ikke nerver til å gjøre det lenge, så det blir 3000 rpm/12 knop som regel, eller enda lavere om ingenting haster. Ved rundt 2200 rpm hører jeg ikke lenger lyden av motoren, kun susing av sjø og motorromsvifte og ligger vel rundt 8-9 knop med et latterlig lavt forbruk. Hensikten med denne lange og uinteressante utlegningen er: går du for halvplaner så sørg for å prøve den og finne ut hva som blir din reelle marsjfart som du er komfortabel med. Så kan du ta rett avgjørelse basert på det, og ikke ‘selger-knop’ 😁
Nord Star 31 var i prinsippet rommelig nok, og utrolig sjødyktig og letthåndterlig alene (sette ‘sørlandsfortøyning’/spring fra førersetet…) men 3 dørs-løsningen ødelegger egentlig innearealet ift bokomfort om det gir mening.
NB med tunell er sikkert ikke noe dårlig valg! Husker for lenge siden at jeg så på en av de senere Scand 26 også med denne løsningen, men den ble for dyr for en som ennå ikke hadde betalt ned studielånet den gangen. Det tror jeg kunne vært et beldig bra alternativ, ift fart/praktisk rekkevidde, bokomfort og driftsøkonomi. Dog mindre gunstig for fisking og slikt. Fra minnet kommer jeg ikke på så mange andre men vil tro det dukker opp andre forslag i innlegget.
Mboat skrev On 7.7.2026 at 22.04:
-utenbords motor
-stillere kabin
Jeg tenker at de ønskene og kravene du har ikke står helt i stil med det budsjettet du har presentert.
Personlig er jeg tilhenger av diesel og strak aksel. Ikke påhenger, og ikke drev. Men folk har forskjellige behov, og med de avstandene du snakker om tenker jeg at innenbords diesel og hekkaggregat allikevel er mest riktig. Jeg er imidlertid allergisk mot gamle hekkaggregat, så om jeg skulle hatt det så skulle det definitivt ha vært av nyere dato, gjerne skiftet ut i nyere tid. Finnes en del av dem, i motsetning til innenbords gearkasser. Jeg ville også sett etter en båt som var godt motorisert slik at motoren jobbet lett og uanstrengt i marsjfart.
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
De motorene der er gode, vi har samme blokka i vår båt. 2004 modell, og oppfatter den "som ny" ennå. Men i en rask halvplaner og høyt turtall, så er dette masete motorer å være på tur med. Har en kamerat som har den motoren i en Viknes 830, og det er en bråkete og slitsom historie. Ville mye heller hatt en sekser som har et vesentlig lavere arbeidsturtall og mye mindre vibrasjoner. Ønsker meg egentlig en sekser i båten vår også, og da tror jeg 6LP er en godt valg. Ikke uten grunn at medlemmet @dieselfan har ramlet ned på denne motoren etter mye undersøkelser.
