Berge1 Startet 24.Juli Link til dette innlegget Startet 24.Juli Hei, Jeg har startet på en jobb uten særlig erfaring. Kuttet ut skade, stein som slo inni. Slipt kanten. Her er det jeg er usikker på hvordan det skal løses, båten har dobbel glassfiber som ender litt inni det jeg må lappe. samt platen er ganske råtten. Er det malingsfjerner og eksentersliper som er tingen? Prøvde litt med vinkel sliper, men det ble for grovt. Etter sliping, hva er det riktige stegene? mye gammel bunnsmøring, fremgangsmåte? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Berge1 skrev 7 minutter siden: Her er det jeg er usikker på hvordan det skal løses, båten har dobbel glassfiber som ender litt inni det jeg må lappe. samt platen er ganske råtten. Jeg blir litt forvirret av bildene og teksten din. Hva slags båt er dette? Er de to første bildene fra det samme hullet? Hva slags materiale er det i "platen" som du beskriver, er det kryssfiner, balsatre eller divinycell? Jeg savner et par bilder fra avstand som viser båttype og hvor på båten du befinner deg på de forskjellige bildene. Men uansett; på det hullet på bilde nr. 1 må du skråslipe kantene mye mer ut til hver side. Angående råttent distansemateriale, så bør det skiftes ut, hvis ikke har du ikke en fullgod rep. Det er egne prosedyrer for hvordan du kan utbedre et hull i et sandwich laminat, kan komme tilbake til det i neste omgang. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Arne2 Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Skaden skulle nok ikke vært kuttet ut med en slik rett kant. Framgangspåten skulle nok heller ha vært den motsatte, ved å kutte ut minst mulig å å legge opp til lange skrå kontaktflater, som et nytt laminat kan feste til. Når det har blitt kuttet ut med mer eller mindre rette kanter, så har jo skaden på et vis blitt større, og reparasjonen må vel kanskje gjøres på en litt annen måte. Har aldri reparert en så stor skade som dette, men ville vel tro at skaden kan repareres, men at det ikke er en helt enkel reparasjon. Det hadde vel også hjulpet litt med info om hva slags båt dette er. Noen av dere på forum som har erfaring med slike større glassfiberreparasjoner, og som har noen litt bedre tips? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Tenker det samme som Komodo ang bilde nr 2. Hva er det egentlig vi ser her? For meg ser det ut som et massivt gelcoat lag og minimalt med glassfiber, og så noe sparkel? Berge1 skrev 13 minutter siden: Hei, Jeg har startet på en jobb uten særlig erfaring. Kuttet ut skade, stein som slo inni. Slipt kanten. Her er det jeg er usikker på hvordan det skal løses, båten har dobbel glassfiber som ender litt inni det jeg må lappe. samt platen er ganske råtten. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Berge1 Svart 24.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli Kuttingen ble utført før jeg tok over…. Bilde 1 og 2 er av samme skade. Skal fikse bedre bilde. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Ok, ei Hansvik jolle altså, da vet vi litt mer. Og det hullet du viser bilde av er fra bunnen, altså under vannlinja? Kan du si noe mer om det distansematerialet vi ser? Ser av bildet at det har delaminert. Hvis du skal gjøre en god permanent reparasjon, må du fjerne innerlaminat og alt delaminert distansemateriale. Det er mulig å reparere skaden uten å gå så drastisk til verks også, men da får du ikke en fullgod reparasjon. Hvor du legger lista kommer jo an på hva du skal bruke dette skallet til, samt verdien av jolla før og etter en reparasjon. Gi litt mer informasjon, så får du flere råd. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ivar Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli tror ikke disse båtene ble bygd med noe distansemateriale, mistenker heller det er noen som har prøvd å reparere skaden med å dytte skaden full av sparkel. Er det greit å komme til fra begge sider så bør det gå veldig greit slipe på begge sider og laminere opp på nytt med polyester og matter. Jeg har brukt å lage "forskaling" , feks en litt stiv papplate dekket med plastfolie eller teip - mye lettere å støpe mot noe enn å skulle prøve å bygge opp "på frihånd" Sitat båten har dobbel glassfiber som ender litt inni det jeg må lappe. samt platen er ganske råtten. dvs skaden er nesten midt under båten, delvis under dørken/flytetanken i bunn? Og der er det innstøpt en kryssfinerplate? Ganske vanlig konstruksjon på slike båter - også vanlig at kryssfiner som har vært etpar tiår i kontakt med vann kan være i en sørgelig tilstand Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Vidar F.H. Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Ser ut som en 14 fots Hansvik av god, gammel årgang. Vokste opp i en slik. Det er IKKE distansemateriale i den; det er rein glassfiber. Her har noen fiksa en skade på lettvint-måten. Om du skal berge båten, blir dette en større reparasjonsjobb. Fordelen er at det er en halvplaner med sterkt begrenset fartspotensiale, så det trenger ikke bli 100% perfekt. Dog spørs det hvor mye mer av båten som er "reparert". Hadde på en 20 hk 2-takter med lang stamme på en sånn en. Gikk som merra den blinde, småseien kom opp for å se hva i herrens glade dager som foregikk, jeg måtte bruke halve Ofotfjorden for å endre kurs og båten rei på kjølen som en villhest med sadel-angst. Ikke å anbefale, men fytti så moro! Ellers tenker jeg at sånne båter får du omtrent kasta etter deg. Jeg ville ikke brukt så veldig mange kronene, eller tid, på den. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Jon-Kåre Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Reparert baugen på båten min for noen år siden da den ble knust når den lå og slo mot betong flytebrygge. under en orkan jeg brukte divincell, duk og epoksy. Husker ikke hvor mange lag men sikker 10-15. lag på lag på skråslipte kanter. Lar bildene vise. Ikke verksted kvalitet på jobben men ble sterkt og godt Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Berge1 Svart 4.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September Hei, båten ble tett :) sliter nå med kjøling på motor, noen som vet om her skal være åpning mellom pakning og aksling. Evt hva som mangler? Sitér dette innlegget Link to post
